LS Tractor XU5000 Series XU5055 XU5065 Parts Catalog
Brand: LS
Model: LS XU5000 Series XU5055 XU5065 Tractor
Number of Pages: 384 Pages
01. ENGINE
G010S01-01 ENGINE
G010S01-02 FEED PUMP
Q110S01-01 CRANKCASE ASSY
Q116S01-01 CYLINDER HEAD
Q120S01-01 MAIN MOVING PARTS
Q125S01-01 FUEL SYSTEM
Q125S02-03 FUEL FILTER
Q130S01-01 TIMING GEAR & CASE
Q135S01-01 COOLING SYSTEM
Q146S01-01 BALANCER
Q160S02-01 INTAKE MANIFOLD
Q165S01-01 EXHAUST MANIFOLD
Q165S02-01 OIL MIST SEPARATOR
Q167S01-04 DOC ASSY
Q180S01-01 ELECTRIC HARNESS
02. ENGINE APPLICATION
G040S01-01 FUEL TANK (60L)
G100S01-01 THROTTLE LEVER
G100S01-02 THROTTLE PEDAL (MEC)
G100S01-04 THROTTLE PEDAL (PST)
G130S01-03 FUEL COOLER
G150S01-01 MUFFLER (C)
G150S01-02 MUFFLER (F)
G170S01-01 RADIATOR
G180S01-01 INTER COOLER
G190S01-01 AIR CLEANER
G210S01-01 ENGINE FRAME
03. TRANSMISSION
G250S01-01 CLUTCH (MEC)
G250S02-01 CLUTCH HOUSING (MEC)
G250S02-02 CLUTCH HOUSING (PST)
G260S01-01 CLUTCH PEDAL (MEC)
G260S01-02 CLUTCH PEDAL (PST)
G280S01-01 TRANSMISSION CASE (MEC,I-RANGE)
G280S01-02 TRANSMISSION CASE (PST,I-RANGE)
G281S01-01 MAIN SHAFT (MEC,NO-CRP)
G281S01-02 MAIN SHAFT (PST)
G281S02-01 MAIN GEAR SHAFT (MEC)
G281S02-02 MAIN GEAR SHAFT (PST)
G285S01-01 RANGE GEAR SHAFT (NO-Q-T,NO-GSP)
G310S01-01 REAR DIFFERENTIAL
04. PTO DRIVE
G280S02-01 PTO SHIELD (DO,LSTA)
G283S01-01 PTO CLUTCH & SHAFT (55HP,MEC,NO-GSP)
G283S01-02 PTO CLUTCH & SHAFT (65HP,PST,NO-GSP)
G287S01-01 PTO GEAR & DRIVE SHAFT (PTO1)
05. FOUR WHEEL DRIVE (4WD)
G288S01-01 4WD SHAFT & COVER (NO-Q-T)
G400S01-01 FRONT AXLE ASSY
G400S02-01 FRONT AXLE CASE
G400S02-06 FRONT AXLE CASE(LH) (STD,NO-Q-T)
G400S02-07 FRONT AXLE CASE(RH)
G400S03-01 FRONT DIFFERENTIAL
G400S04-02 FRONT DRIVE
G610S01-01 TIE-ROD
G630S01-02 STEERING CYLINDER
G991S30-01 SVC KIT-FRONT AXLE CASE(LH)
G991S30-02 SVC KIT-FRONT AXLE CASE(RH)
07. REAR AXLE & BRAKE
G480S01-01 REAR AXLE (55HP)
G480S01-02 REAR AXLE (65HP)
G650S01-01 BRAKE
G670S01-01 BRAKE PEDALS (WO-SWITCH)
G670S02-01 PARKING BRAKE LEVER (WO-SWITCH)
08. SHIFT FORK & LINKAGE
G290S02-01 LEVER&FORK(MAIN GEAR)
G290S03-01 LEVER&FORK(F-R GEAR) (MEC)
G290S03-02 LEVER&FORK(F-R GEAR) (PST)
G291S01-03 LEVER&FORK(RANGE GEAR) (I-RANGE)
G291S02-01 SHIFT LEVER&FORK(4WD) (NO-Q-T)
G291S03-01 LEVER&FORK(PTO) (PTO1,NO-GSP,LSTA)
G291S04-01 SHIFT LEVER & FORK(GSP) (NO-GSP)
G320S01-01 DIFF-LOCK
G630S01-01 STEERING LINES
G640S01-02 T-M OIL COOLER (C,PST)
G640S01-03 T-M OIL COOLER (F,PST)
G640S01-07 LUB. PIPE ASSY (C,PST)
G640S01-08 LUB. PIPE ASSY (MEC,WO Q-T)
G640S01-10 LUB. PIPE ASSY (F,PST)
G822S02-01 INDP PTO VALVE (WO Q-T)
G822S02-06 POWER SHUTTLE VALVE (C,PST,WO Q-T)
G822S02-08 POWER SHUTTLE VALVE (F,PST,WO Q-T)
G822S03-01 LOADER VALVE (F,2SP)
G822S03-02 LOADER VALVE (C,2SP)
G822S03-06 LOADER VALVE DIA KIT (3SP,Complete valve)
G822S03-07 LOADER VALVE DIA KIT (3SP,Section only)
G823S01-01 HYD. SUCTION LINES
G823S01-02 HYD. PRESSURE LINES (F,L-V)
G823S01-03 HYD. PRESSURE LINES (C,L-V)
G827S01-04 REMOTE CONTROL VALVE (C,SD5-2)
G827S01-06 REMOTE CONTROL VALVE (F,SD5-2)
G827S01-07 REMOTE CONTROL LEVER (F,SD5-2)
G827S01-11 REMOTE CONTROL LEVER (C,SD5-2)
G827S01-18 REMOTE CTRL. DIA KIT (C,SD5-3,LSTA)
G827S01-19 REMOTE CTRL. DIA KIT (F,SD5-3,LSTA)
G827S02-01 REMOTE CONTROL VALVE (F,SD5-2,1-SPR,1-DTN)
G827S02-03 REMOTE CONTROL VALVE (C,SD5-2,1-SPR,1-DTN)
G829S01-05 AUTO LEVELING HYD. LINE (C,MHL,NO-LEVELING,SD5-2)
G730S01-01 ELECTRICAL WIRING (C)
G730S01-02 ELECTRICAL WIRING (F)
G730S02-01 7 POLE CONNECTOR
G730S03-01 HORN (Optional)
G740S01-01 BATTERY
G750S01-01 METER PANEL & RELAY
G750S01-02 ECU BRACKET
G750S02-01 POWER SHTTLE CTRL PARTS (PST)
G750S06-01 E-PTO PLUG (NO-EPTO)
G760S01-01 REAR LAMP (C,BLUB TYPE)
G760S01-02 HEAD LAMP
G760S01-05 REAR LAMP (F)
G760S03-01 BEACON LAMP SOCKET (C)
11. HYDRAULIC LIFT UNIT
G820S01-01 HYD. HOUSING ASSY-SVC OFF (MHL)
G820S02-01 HYDRAULIC HOUSING (MHL)
G822S01-01 LIFT CTRL. VALVE & LINK (MHL)
G824S01-01 POSITION & DRAFT LINK (MHL)
G825S01-01 HYD. CONTROL LEVER (C,MHL)
G825S01-03 HYD. CONTROL LEVER (F,MHL)
G825S02-01 AUTO LIFT & EXTERNAL CTRL. (F,MHL)
G825S02-02 AUTO LIFT & EXTERNAL CTRL. (C,MHL)
G825S02-03 EXTERNAL CONTROL (C,MHL)
G825S02-04 EXTERNAL CONTROL (F,MHL,optional)
G826S01-01 HYDRAULIC CYLINDER (MHL)
G828S01-01 UPPER LINK BRACKET
12. 3-POINT LINKAGE & HITCH
G891S01-01 DRAWBAR & HITCH (TELESCOPIC DRAWBAR)
G896S01-01 UPPER & LOWER LINK (TELESCOPIC,CAT2)
G896S02-01 LIFT ROD (NO LEVEL)
G896S03-01 CHECK LINK (F,C-LINK)
G896S03-02 CHECK LINK (C,C-LINK)
13. SHEET METALS & MOUNTS
G830S01-02 GRILLE ASSY (S-BLUE)
G830S01-03 HOOD (S-BLUE)
G830S01-04 HOOD UNDER COVER (DARK GRAY)
G830S02-01 HOOD SUPPORT
G840S01-01 MOUNT RUBBER (F)
G840S01-02 WIND SHIELD (F)
G840S01-03 MOUNT RUBBER (C)
G840S01-05 SUB STEP (C,FUEL60L)
G840S01-06 STEP (F,S-BLUE)
G840S01-07 SUB STEP (F,FUEL60L)
14. DRIVER’S STATION
G630S02-01 STEERING COLUMN (C,NO-AD)
G630S02-02 STEERING WHEEL (LS-CAP,NO-AD)
G630S02-03 STEERING COLUMN (F)
G825S01-02 HYD. CONTROL COVER (C,MHL)
G825S01-07 HYD. CONTROL COVER (F,MHL)
G835S01-01 PEDAL FRAME (F)
G835S01-02 PEDAL FRAME (C)
G850S01-01 SEAT (F,WOOCHANG,W08SSS)
G850S01-02 SEAT (C,WOOCHANG)
G861S01-01 FRAME (C,WOOCHANG)
G862S01-01 DOOR(RH) (C)
G862S01-02 DOOR(LH) (C)
G863S01-01 FRONT WINDOW (C)
G863S01-02 SIDE WINDOW (C)
G863S02-01 REAR WINDOW (C)
G864S01-01 INTERIOR(FRONT) (C,NO-AD)
G864S01-02 INTERIOR(RH) (C)
G864S01-03 INTERIOR(LH) (C)
G864S01-04 INTERIOR(TOP) (C)
G864S01-05 INTERIOR(FRONT) (F,MEC)
G864S01-10 MAT (F)
G865S01-01 AIR-CON BLOWER (C)
G865S01-02 AIR CONDITIONER LINE (C)
G865S01-03 AIR-CON COMPRESSOR (C)
G865S02-01 AIR-CON UNIT (C,HVAC-40351207)
G866S01-01 ELECTRICAL WIRING (C)
G866S02-01 WINDOW WIPER(REAR) (C)
G866S02-03 WINDOW WIPER(FRONT) (C)
G866S03-01 AUDIO SYSTEM (C)
G867S01-01 ROOF (C,S-BLUE)
G868S01-01 EXTERIOR (C,S-BLUE)
G869S01-01 BACK & ROOM MIRROR (C)
G869S01-02 MISCELLANY (C)
G869S01-03 MISCELLANY (C)
G869S01-04 MISCELLANY (F)
G869S01-08 GROMMET(FENDER) (C)
G870S01-01 FENDER (F,I-RANGE,S-BLUE)
G870S03-01 LH LEVER GUIDE (F,I-RANGE)
G880S01-01 SAFETY FRAME (F,Foldable ROPS)
15. TIRES, WHEELS & REAR BALLAST
G490S01-01 WHEEL BOLTS & NUTS
16. ACCESSORY & ETC
G868S02-01 SLOW MOVING VEHICLES
G920S05-01 BOLT CAP
17. DECALS
G980S01-01 SAFETY DECAL
G980S01-10 MODEL DECAL
18. DIA KIT & SVC KIT
G990S01-01 DIA KIT LIST (LSTA)
G991S01-01 SVC KIT LIST
Brand: LS
01. ENGINE
G010S01-01 ENGINE
Q146S01-01 BALANCER
Q167S01-04 DOC ASSY
G170S01-01 RADIATOR
03. TRANSMISSION
04. PTO DRIVE
G610S01-01 TIE-ROD
G650S01-01 BRAKE
G740S01-01 BATTERY
G864S01-10 MAT (F)
16. ACCESSORY & ETC
G920S05-01 BOLT CAP
17. DECALS
- LS Tractor J Series J2023H Parts Catalog
- LS Tractor KAI Series K5047 Parts Catalog
- LS Tractor KAI Series K5055 Parts Catalog
- LS Tractor MT1 Series MT125 Parts Catalog
- LS Tractor MT2 Series MT232 MT242 Parts Catalog
- LS Tractor MT2E Series MT225E MT225HE (with S3L2) Parts Catalog
- LS Tractor MT2E Series MT226E (with S3L2) Parts Catalog
- LS Tractor MT2E Series MT226E MT232E MT242E (with 3TNV88 4TNV88) Parts Catalog
- LS Tractor MT2E Series MT230E MT230HE MT235E MT235HE (with L3C19-D) Parts Catalog
- LS Tractor MT2E Series MT230E MT230HE MT235E MT235HE (with L3CRNV) Parts Catalog
- LS Tractor MT2E Series MT235E MT235HE MT240HE (with L3CRTV) Parts Catalog
- LS Tractor MT2E Series MT240E MT240HE (with L3C19-T) Parts Catalog
- LS Tractor MT2E Series MT240E MT240HE (with L3CRTV) Parts Catalog
- LS Tractor MT2S Series MT225S Parts Catalog
- LS Tractor MT3 Series MT335H MT335HC MT340HC (STAGE5) Parts Catalog
