LS Tractor MT2S Series MT225S Parts Catalog
Brand: LS
Model: LS MT2S Series MT225S Tractor
Number of Pages: 368 Pages
01. ENGINE
G010S01-01 ENGINE
Q110S01-01 CYLINDER BLOCK
Q115S01-01 CAMSHAFT & DRIVING GEAR
Q116S01-01 CYLINDER HEAD & BONNET
Q120S02-01 CRANKSHAFT & PISTON
Q125S01-02 FUEL PIPE
Q125S01-03 GOVERNOR
Q125S01-04 FUEL INJECTION PUMP
Q125S03-01 FUEL INJECTION VALVE
Q130S01-01 GEAR HOUSING
Q135S01-01 COOLING WATER SYSTEM
Q140S01-01 LUB. OIL SYSTEM
Q140S01-02 LUB. OIL PIPE
Q145S01-01 MOUNTING FLANGE & OIL SUMP
Q145S01-02 STARTER MOTOR
Q165S01-01 EXHAUST MANIFOLD
Q175S01-01 GENERATOR
Q180S01-01 ELECTRONIC CONTROL UNIT(ECU)
Q180S02-01 ACCESSORY
02. ENGINE APPLICATION
G040S01-01 FUEL TANK
G040S02-01 FUEL LINE
G100S01-01 THROTTLE LEVER
G150S01-01 MUFFLER
G170S01-01 RADIATOR
G190S01-01 AIR CLEANER
G210S01-01 ENGINE FRAME
G215S01-01 FRONT BALLAST (4-BALLAST,W-DIA KIT)
03. TRANSMISSION
G250S01-01 FLYWHEEL SLEEVE
G250S02-01 CLUTCH HOUSING
G270S01-01 HST UNIT
G280S01-01 TRANSMISSION CASE
G280S01-02 OIL GAUGE
G280S02-01 CENTER FRAME ASSY
G281S01-01 MAIN SHAFT
G285S01-01 RANGE GEAR SHAFT
G310S01-01 REAR DIFFERENTIAL
04. PTO DRIVE
G280S03-01 PTO SHIELD
G283S01-01 PTO CLUTCH & SHAFT
G287S01-01 PTO GEAR & DRIVE SHAFT
G287S02-01 MID PTO HOUSING
G287S02-02 MID PTO DRIVE GEAR
G287S04-01 PTO SHAFT COVER
05. FOUR WHEEL DRIVE (4WD)
G288S01-01 4WD UNIVERSAL SHAFT
G288S01-02 4WD DRIVE SHAFT
G288S01-03 4WD SHAFT COVER
G400S01-01 FRONT AXLE ASSY
G400S02-01 FRONT AXLE CASE(RH)
G400S02-02 FRONT AXLE CASE(LH)
G400S02-03 FRONT AXLE CASE(CENTER)
G400S03-01 FRONT DIFFERENTIAL
G400S04-01 FRONT DRIVE
G610S01-01 TIE-ROD
G630S01-02 STEERING CYLINDER
07. REAR AXLE & BRAKE
G480S01-01 REAR AXLE(RH)
G480S01-02 REAR AXLE(LH)
G650S01-01 BRAKE
G670S01-01 BRAKE PEDAL
G670S02-02 PARKING BRAKE LEVER
08. SHIFT FORK & LINKAGE
G291S01-01 SHIFT LEVER & FORK(RANGE GEAR)
G291S02-01 SHIFT LEVER & FORK(4WD)
G291S03-01 SHIFT LEVER & FORK(MID PTO)
G291S03-02 SHIFT LEVER & FORK(REAR PTO)
G292S01-01 HST CONTROL LINKAGE
G292S01-02 HST PEDALS
G292S02-01 HST CRUISE LEVER
G320S01-01 DIFF-LOCK
G630S01-01 STEERING LINES
G640S01-01 T-M OIL COOLER
G822S02-01 INDP PTO VALVE
G822S03-01 LOADER VALVE
G822S03-02 LOADER VALVE LINE
G822S03-03 JOYSTICK LEVER
G823S01-01 HYD. SUCTION LINES
G823S02-01 HYD. F-PRESSURE LINE
G823S03-01 HYD. R-PRESSURE LINES
G823S04-01 HST FILTER & LINES
G827S01-02 R-CONTROL VALVE DIA KIT (DIA KIT,WO-BACKHOE)
G827S01-03 R-CONTROL VALVE DIA KIT (DIA KIT,W-BACKHOE)
G730S01-01 ELECTRICAL WIRING
G730S01-02 HEAD LAMP HARNESS
G730S02-01 7 POLE CONNECTOR (DIA KIT,LSTA)
G740S01-01 BATTERY
G750S01-01 METER PANEL
G750S02-01 ELECTRIC COMPONENTS
G760S01-01 HEAD LAMP
G760S01-02 COMBI LAMP
G760S01-03 REFLECTOR
G760S01-04 WORK LAMP DIA KIT (DIA KIT)
G760S01-08 REFLECTOR SHEET
11. HYDRAULIC LIFT UNIT
G820S01-01 HYDRAULIC HOUSING ASSY-SVC OFF
G820S02-01 HYDRAULIC HOUSING
G824S01-01 POSITION CONTROL LINK
G825S01-01 HYDRAULIC CONTROL LEVER
G826S01-01 HYDRAULIC CYLINDER
G827S01-01 HYD. OUTLET COVER
G828S01-01 UPPER LINK BRACKET
12. 3-POINT LINKAGE & HITCH
G891S01-01 DRAWBAR HITCH
G896S01-01 UPPER & LOWER LINK
G896S02-01 LIFT ROD
G896S03-01 CHECK CHAIN
13. SHEET METALS & MOUNTS
G830S01-01 HOOD ASSEMBLY
G830S02-01 GRILLE (S-BLUE)
G830S02-02 HOOD & SIDE COVER (S-BLUE)
G830S02-03 GRILLE (DS-BLUE)
G830S02-04 HOOD & SIDE COVER (DS-BLUE)
G830S03-01 HOOD SUPPORT (REAR)
G830S03-02 HOOD SUPPORT(FRONT)
G840S01-01 MOUNT RUBBER
G840S02-01 STEP (S-BLUE)
G840S02-02 STEP (DS-BLUE)
G840S03-01 SUB STEP
14. DRIVER’S STATION
G490S02-01 REAR AXLE EXTENSION (C,DIA KIT)
G630S02-01 STEERING COLUMN
G630S03-01 STEERING WHEEL
G760S01-05 BEACON LAMP DIA KIT (C,DIA KIT)
G850S01-01 SEAT
G850S01-02 REVERSIBLE BRACKET DIA KIT (DIA KIT)
G850S01-03 HEAD REST DIA KIT (DIA KIT)
G860S01-01 CABIN ASSY DIA KIT (C,DIA KIT,S-BLUE)
G860S01-02 CABIN ASSY DIA KIT (C,DIA KIT,DS-BLUE)
G861S01-01 CABIN MOUNT(FRONT) (C,DIA KIT,W-LOADER)
G861S01-02 CABIN MOUNT(FRONT) (C,DIA KIT,WO-LOADER)
G861S01-03 CABIN MOUNT(REAR) (C,DIA KIT)
G862S01-01 DOOR(RH) (C,DIA KIT)
G862S01-02 DOOR(LH) (C,DIA KIT)
G863S01-01 FRONT WINDOW(UPPER) (C,DIA KIT)
G863S01-02 FRONT WINDOW(LOWER) (C,DIA KIT)
G863S02-01 REAR WINDOW(UPPER) (C,DIA KIT)
G863S02-02 REAR WINDOW(LOWER) (C,DIA KIT)
G864S01-01 INTERIOR(FRONT)
G864S01-02 INTERIOR(Top ceiling) (C,DIA KIT)
G864S01-03 INTERIOR(REAR) (C,DIA KIT)
G865S01-01 HEATER LINE (C,DIA KIT)
G865S02-01 HEATER UNIT (C,DIA KIT)
G866S01-01 ELECTRICAL WIRING (C,DIA KIT)
G866S01-02 ELECTRIC SWITCH (C,DIA KIT)
G866S01-03 WORK LAMP (C,DIA KIT)
G866S01-04 COMBI LAMP BRACKET (C,DIA KIT)
G866S01-05 BEACON LAMP SOCKET (C,DIA KIT)
G866S02-01 WINDOW WIPER(FRONT) (C,DIA KIT)
G866S02-02 WINDOW WIPER(REAR) (C,DIA KIT)
G866S03-01 AUDIO SYSTEM (C,DIA KIT)
G866S03-02 AUDIO DIA KIT (C,DIA KIT)
G867S01-01 ROOF (C,DIA KIT,S-BLUE)
G867S01-02 ROOF (C,DIA KIT,DS-BLUE)
G868S02-02 SMV BRACKET (C,DIA KIT)
G870S01-01 FENDER (S-BLUE)
G870S01-02 CENTER COVER (C,DIA KIT)
G870S01-03 FENDER (DS-BLUE)
G870S02-01 LEVER GUIDE (NO-AUX)
G880S01-01 SAFETY FRAME
G880S02-01 SAFETY FRAME(LOWER)
G920S01-02 BACK MIRROR ASSY (C,DIA KIT)
G920S04-01 REFLECTOR SHEET (C,DIA KIT)
G980S01-03 SAFETY DECAL (C,DIA KIT)
15. TIRES, WHEELS & REAR BALLAST
G490S01-01 WHEEL & TIRE(FRONT) (23x8.5-12(IND),IVORY)
G490S01-02 WHEEL & TIRE(REAR) (12-16.5(IND),IVORY)
G490S01-03 WHEEL BOLTS & NUTS
G490S01-04 WHEEL & TIRE(FRONT) (7-12)
G490S01-05 WHEEL & TIRE(REAR) (11.2-16)
G490S01-06 WHEEL & TIRE(FRONT) (23x8.5-12(TURF))
G490S01-07 WHEEL & TIRE(REAR) (12.5-16.5(TURF))
G490S01-12 WHEEL & TIRE(FRONT) (23x8.5-12(IND),SILVER)
G490S01-13 WHEEL & TIRE(REAR) (12-16.5(IND),SILVER)
16. ACCESSORY & ETC
G868S02-01 SLOW MOVING VEHICLES
G920S01-01 TOOL BOX
G920S05-01 BOLT CAP
17. DECALS
G980S01-01 SAFETY DECAL
G980S01-02 MODEL DECAL
18. DIA KIT & SVC KIT
G990S01-01 DIA KIT LIST (LSTA)
Brand: LS
01. ENGINE
G010S01-01 ENGINE
Q125S01-03 GOVERNOR
G150S01-01 MUFFLER
G170S01-01 RADIATOR
03. TRANSMISSION
G270S01-01 HST UNIT
04. PTO DRIVE
G610S01-01 TIE-ROD
G650S01-01 BRAKE
G740S01-01 BATTERY
G896S02-01 LIFT ROD
G840S03-01 SUB STEP
G850S01-01 SEAT
16. ACCESSORY & ETC
G920S01-01 TOOL BOX
G920S05-01 BOLT CAP
17. DECALS
- LS Tractor J Series J2023H Parts Catalog
- LS Tractor KAI Series K5047 Parts Catalog
- LS Tractor KAI Series K5055 Parts Catalog
- LS Tractor MT1 Series MT125 Parts Catalog
- LS Tractor MT2 Series MT232 MT242 Parts Catalog
- LS Tractor MT2E Series MT225E MT225HE (with S3L2) Parts Catalog
- LS Tractor MT2E Series MT226E (with S3L2) Parts Catalog
- LS Tractor MT2E Series MT226E MT232E MT242E (with 3TNV88 4TNV88) Parts Catalog
- LS Tractor MT2E Series MT230E MT230HE MT235E MT235HE (with L3C19-D) Parts Catalog
- LS Tractor MT2E Series MT230E MT230HE MT235E MT235HE (with L3CRNV) Parts Catalog
- LS Tractor MT2E Series MT235E MT235HE MT240HE (with L3CRTV) Parts Catalog
- LS Tractor MT2E Series MT240E MT240HE (with L3C19-T) Parts Catalog
- LS Tractor MT2E Series MT240E MT240HE (with L3CRTV) Parts Catalog
- LS Tractor MT3 Series MT335H MT335HC MT340HC (STAGE5) Parts Catalog
- LS Tractor MT3 Series MT342 MT347 MT352 MT355 (STAGE5) Parts Catalog
