Momed80
150
35,046
LS Tractor XP Series XP8084 XP8094 XP8101 Parts Catalog
Brand: LS
Model: LS XP Series XP8084 XP8094 XP8101 Tractor
Number of Pages: 546 Pages
01. ENGINE
G010S01-01 ENGINE
G010S02-01 ENGINE ACCESSORY
Q100S01-01 ENGINE ASSY GRP
Q110S01-01 CRANKCASE ASSY
Q115S01-01 CYLINDER HEAD COVER
Q115S01-02 CYLINDER HEAD COVER
Q115S01-03 ROCKER SHAFT
Q115S02-01 AIR BREATHER
Q116S01-01 CYLINDER HEAD
Q116S02-01 TOW COUPLING
Q120S02-01 PISTON
Q120S03-01 CONNECTION ROD
Q120S04-01 CRANK SHAFT
Q122S01-01 CAMSHAFT GRP
Q125S01-01 FUEL SYSTEM
Q125S01-02 FUEL SYSTEM
Q125S02-01 FUEL FILTER
Q125S03-01 INJECTOR
Q130S01-01 TIMING GEAR & CASE
Q130S02-01 SIDE POWER TAKE-OFF
Q135S01-01 COOLING SYSTEM
Q135S01-02 COOLING SYSTEM
Q135S01-03 COOLING SYSTEM
Q135S01-04 COOLING SYSTEM
Q135S01-05 COOLING SYSTEM
Q140S01-01 OIL SYSTEM
Q140S01-02 OIL SYSTEM
Q140S01-03 OIL SYSTEM
Q140S01-04 OIL SYSTEM
Q140S01-05 OIL SYSTEM
Q145S01-01 OIL SUMP
Q146S01-01 BALANCER
Q150S01-01 FLYWHEEL
Q155S02-01 FLYWHEEL HOUSING
Q160S02-01 INTAKE MANIFOLD
Q160S02-02 INTAKE MANIFOLD
Q165S01-01 EXHAUST MANIFOLD
Q166S01-01 EGR
Q167S01-01 ADBLUE
Q167S01-02 ADBLUE
Q167S01-03 AFTER TREATMENT
Q170S01-01 STARTER
Q175S01-01 ALTERNATOR
Q180S01-01 ELECTRIC PARTS
Q180S01-02 ELECTRIC PARTS
Q180S01-03 GLOW PLUG
Q180S01-04 DIAGNOSIS SENSOR
Q180S02-01 ACCESSORY
Q185S01-01 TURBOCHARGER
02. ENGINE APPLICATION
G040S01-01 FUEL TANK
G050S01-01 DEF SYSTEM
G050S02-01 UREA TANK ASSY
G050S03-01 UREA SENDER ASSY
G060S01-01 COOLANT SYSTEM (C)
G060S01-02 COOLANT SYSTEM (F)
G100S01-01 THROTTLE LEVER (C,(MEC or PST or SPS))
G100S01-02 THROTTLE LEVER (F)
G100S01-03 THROTTLE PEDAL
G150S01-01 SCR SUPPORT & COVER
G170S01-01 RADIATOR
G170S02-01 SEPARATION TANK
G180S01-01 INTER COOLER
G190S01-01 AIR CLEANER (WO-AIR T BRAKE,WO-AIR GUN)
G210S01-02 ENGINE FRAME
G215S01-02 FRONT BALLAST (F-WEIGHT-8)
G991S20-01 SVC KIT-ENGINE HEATING
03. TRANSMISSION
G250S01-01 CLUTCH (MEC)
G250S02-01 CLUTCH HOUSING (MEC)
G250S02-02 CLUTCH HOUSING (PST HI-LO)
G250S03-01 DAMPER (PST HI-LO)
G260S01-01 CLUTCH PEDAL (MEC)
G260S01-02 CLUTCH PEDAL (PST or SPS)
G280S01-01 TRANSMISSION CASE (MEC or PST)
G280S02-01 PTO SHIELD
G281S01-01 MAIN SHAFT (MEC)
G281S01-02 F-R CLUTCH & GEAR (PST HI-LO)
G281S01-07 H-L CLUTCH & GEAR (PST HI-LO)
G281S01-08 F-R DRVN GEAR (PST)
G281S02-01 MAIN GEAR SHAFT (MEC or PST)
G285S01-01 RANGE GEAR SHAFT (MEC or PST)
G285S02-02 CREEPER GEAR SHAFT (CRP,(MEC or PST))
G310S01-01 REAR DIFFERENTIAL (MEC or PST)
04. PTO DRIVE
G283S01-01 PTO CLUTCH & SHAFT (MEC)
G283S01-02 PTO CLUTCH & SHAFT (PST)
G287S01-01 PTO CLUTCH (INDP,GSP)
G287S01-04 PTO GEAR & SHAFT (PTO3,LSTA)
G287S04-02 PTO SHAFT COVER (LSTA)
G287S05-01 PTO SHAFT CAP
05. FOUR WHEEL DRIVE (4WD)
G288S01-03 4WD DRIVE SHAFT
G288S01-04 4WD SHAFT COVER
G400S01-03 FRONT AXLE ASSY (CARRARO,STD)
G400S02-05 FRONT AXLE CASE (CARRARO,EXP)
G400S03-03 BEVEL GEAR SET (CARRARO)
G400S03-04 FRONT DIFFERENTIAL (CARRARO)
G400S04-02 U-JOINT SHAFT (CARRARO,STD)
G400S04-03 WHEEL HUB & FINAL REDUCTION (CARRARO)
G400S04-04 FINAL REDUCTION (CARRARO)
G400S05-05 FRONT MUD GUARD (LSTA,DIA KIT)
G400S05-06 FRONT MUD GUARD(LH) (LSTA,DIA KIT)
G400S05-07 FRONT MUD GUARD(RH) (LSTA,DIA KIT)
G630S01-04 STEERING CYLINDER (CARRARO,STD)
07. REAR AXLE & BRAKE
G480S01-01 REAR AXLE(RH)
G480S01-02 REAR AXLE(LH)
G650S01-01 BRAKE
G670S01-01 BRAKE PEDALS
G670S01-02 BRAKE PIPES (NO-SMARTREK,SMARTREK3.0)
G670S01-03 BRAKE OIL TANK (MEC)
G670S01-04 BRAKE OIL TANK (PST or SPS)
G670S02-01 PARKING BRAKE LEVER
08. SHIFT FORK & LINKAGE
G290S01-01 MAIN SHIFT FORK (C,(MEC or PST))
G290S01-02 MAIN SHIFT FORK (F,(MEC or PST))
G290S02-01 MAIN SHIFT LEVER (F,MEC)
G290S02-02 MAIN SHIFT LEVER (C,PST HI-LO)
G290S03-01 LEVER&FORK(F-R GEAR) (F,MEC)
G291S01-02 LEVER&FORK(RANGE GEAR) (F,MEC)
G291S01-03 LEVER&FORK(CREEPER) (CRP,(MEC or PST))
G291S01-04 LEVER&FORK(GSP) (GSP)
G291S01-05 LEVER&FORK(PTO) (PTO3)
G291S01-08 LEVER&FORK(RANGE GEAR) (C,PST,WO-Backrest P'seat)
G320S01-01 DIFF-LOCK
G630S01-01 STR. RETURN FILTER & LINE (PST)
G630S01-05 STEERING LINES
G640S01-01 T-M OIL COOLER (MEC or PST)
G640S01-02 OIL COOLER VALVE & LINE (MEC)
G640S01-03 OIL COOLER VALVE & LINE (PST)
G822S02-01 TM CONTROL PIPE LINE (MEC or PST)
G822S02-03 SEQUENCE VALVE (MEC)
G822S02-04 SEQUENCE VALVE (PST or SPS)
G822S02-05 F-R CLUTCH VALVE (PST HI-LO)
G822S02-14 TM CONTROL VALVE (INDP,3SEC)
G822S03-03 LOADER VALVE (60LPM,3-SPOOL)
G822S03-04 LOADER VALVE (60LPM,2-SPOOL)
G822S03-05 JOYSTICK LEVER (F,2-SPOOL)
G822S03-07 JOYSTICK LEVER (C,3-SPOOL)
G823S01-04 HYD. F-PRESSURE LINES (60LPM,L-V,(MEC or PST))
G823S01-05 HYD. M-PRESSURE LINES (C,60LPM,L-V,(MEC or PST))
G823S01-06 HYD. M-PRESSURE LINES (F,60LPM,L-V,SEC3)
G823S01-10 HYD. SUCTION LINES (60LPM)
G827S01-01 REMOTE CONTROL VALVE (F,60LPM,SEC3)
G827S01-02 REMOTE CONTROL LEVER (F,60LPM,SEC3)
G827S01-04 REMOTE CONTROL VALVE (C,SEC3-3FLT)
G827S01-05 REMOTE CONTROL LEVER (C,SEC3)
G827S02-01 REMOTE CONTROL VALVE (F,60LPM,SEC3)
G827S02-03 REMOTE CONTROL VALVE (C,SEC3-3FLT)
G829S01-02 AUTO LEVELING HYD. LINE (F,MHL,NO-LEVEL)
G829S01-07 AUTO LEVELING HYD. LINE (C,(MEC or SPS or PST HI LO),MHL,NO-LEVEL)
G730S01-01 MAIN POWER HARNESS
G730S01-02 HARNESS BRACKET
G730S01-03 NOX CONTROLLER BRACKET
G730S01-05 ENGINE HARNESS
G730S01-06 REAR HARNESS
G730S01-07 HEAD LAMP HARNESS (BLUB TYPE or LED)
G730S01-11 CABIN EARTH CABLE (C)
G730S02-01 7 POLE CONNECTOR (C)
G730S02-02 7 POLE CONNECTOR (F)
G730S03-02 HORN
G740S01-01 BATTERY
G750S01-02 METER PANEL (F)
G750S01-03 RELAY & CONTROLLER (C,(MEC or PST or SPS))
G750S01-04 RELAY & CONTROLLER (F)
G750S01-05 ECU BRACKET
G750S01-06 RH CONSOLE SWITCH (C,MEC,PST HI-LO)
G750S01-07 RH CONSOLE SWITCH (F)
G750S01-08 DIAGNOSIS CONNECTOR (C(XP) or F)
G750S01-13 LH CONTROL SWITCH (F,BEACON)
G750S01-14 CHASSIS FUSE BOX (MEC or PST)
G750S01-33 METER PANEL (C)
G750S02-03 540E PTO PLUG (NO-EPTO)
G750S02-05 VEHICLE SPEED SENSOR (WO-SPEED MEASUREMENT)
G750S02-09 SENSOR ASSY-HYD (60LPM)
G750S03-01 POWER SHUTTLE SWITCH & HARNESS (C,PST HI-LO)
G750S04-01 VEHICLE CONTROL UNIT (C,PST HI-LO)
G750S05-01 AUTO PTO-ON-OFF (MHL)
G760S01-01 REAR LAMP (F)
G760S01-02 REAR WORK LAMP (C,BULB TYPE)
G760S01-04 REAR COMBINATION LAMP (C,BULB TYPE)
G760S01-05 TURN SIGNAL LAMP (C)
G760S01-06 TURN SIGNAL LAMP (F)
G760S01-08 HEAD LAMP (BLUB TYPE)
G760S03-02 BEACON LAMP SOCKET (C)
11. HYDRAULIC LIFT UNIT
G820S01-01 HYD. HOUSING ASSY (C,MHL)
G820S01-02 HYD. HOUSING ASSY (F,MHL)
G820S02-01 HYDRAULIC HOUSING (MHL)
G822S01-01 LIFT CTRL. VALVE & LINK (MHL)
G824S01-01 POSITION & DRAFT LINK (MHL)
G825S01-01 HYD. CONTROL LEVER (F,MHL)
G825S01-05 HYD. CONTROL LEVER (C,MHL)
G825S02-01 AUTO LIFT & EXTERNAL CTRL. (F,MHL)
G825S02-02 AUTO LIFT & EXTERNAL CTRL. (C,MHL)
G825S02-03 EXTERNAL POSITION CTRL. LEVER (C,MHL,Optional)
G825S02-04 EXTERNAL POSITION CTRL. LEVER (F,MHL,Optional)
G826S01-01 HYDRAULIC CYLINDER (MHL)
G826S01-03 HYD. SUB CYLINDER (2-SUB CYLINDER)
G826S01-04 HYD. SUB CYLINDER (1-SUB CYLINDER)
G828S01-01 UPPER LINK BRACKET
12. 3-POINT LINKAGE & HITCH
G891S01-03 DRAWBAR & HITCH (SWING BAR&CLEVIS)
G896S01-01 LOWER LINK (TELESCOPIC)
G896S01-03 UPPER LINK (SEC2,SEC3)
G896S02-02 LIFT ROD (NO LEVEL)
G896S03-02 CHECK LINK (CHECK LINK(SEALED))
13. SHEET METALS & MOUNTS
G830S01-01 GRILLE ASSY (S-BLUE,BULB TYPE)
G830S01-02 HOOD (S-BLUE)
G830S02-01 HOOD SUPPORT
G840S01-01 MOUNT RUBBER (C)
G840S01-02 MOUNT RUBBER (F)
G840S01-03 SUB STEP (C)
G840S01-04 SUB STEP (F)
14. DRIVER’S STATION
G630S02-01 STEERING COLUMN (STD(NO-HORN))
G630S02-02 STEERING WHEEL (LS-CAP,STD)
G825S01-02 HYD. LEVER GUIDE (F,MHL)
G825S01-04 HYD. LEVER GUIDE (C,MHL)
G835S01-01 PEDAL FRAME (C,STD(NO-HORN))
G835S01-02 PEDAL FRAME (F)
G850S01-01 SEAT (C,GRAMMAR,FABRIC)
G850S01-02 SEAT (WOOCHANG,LEATHER)
G850S01-04 PASSENGER SEAT CAP (C,WO-P'seat)
G861S01-01 FRAME (C,NO-REAR LAMP COVER)
G861S01-02 FRAME (F)
G862S01-01 DOOR(LH) (C(XP))
G862S01-02 DOOR(RH) (C(XP))
G862S02-01 DOOR HANDLE ASSY (C(XP))
G863S01-01 FRONT WINDOW (C(XP))
G863S01-02 SIDE WINDOW (C)
G863S01-03 FRONT WINDOW (F)
G863S02-01 REAR WINDOW (C(XP))
G864S01-01 INTERIOR(FRONT) (STD KEY)
G864S02-01 INTERIOR(RH,LH) (F)
G864S02-02 INTERIOR(RH) (C)
G864S03-01 INTERIOR(LH) (C(XP))
G864S04-01 INTERIOR(TOP) (C(XP))
G864S05-01 INTERIOR(RH-PILLAR) (C,WO-HMI)
G864S06-01 RH LEVER GUIDE & COVERS (C,(MEC or PST))
G864S06-02 RH LEVER GUIDE & COVERS (C,SPS)
G865S01-01 AIR-CON LINE (C,WO-AIR GUN,WO-AIR T BRAKE)
G865S01-02 AIR-CON BLOWER (C)
G865S01-03 AIR COMPRESSOR (C,WO-AIR GUN,WO-AIR T BRAKE)
G865S02-01 AIR-CON UNIT (C,HVAC-40351466)
G866S01-01 ELECTRICAL WIRING (C(XP),PST HI-LO)
G866S01-02 ELECTRICAL WIRING (F,LSTA)
G866S02-01 WINDOW WIPER(FRONT) (C)
G866S02-02 WINDOW WIPER(REAR) (C)
G866S02-03 WINDOW WASHER TANK (C)
G866S03-01 AUDIO SYSTEM (C(XP),WO-HMI)
G867S01-02 ROOF (C(XP),S-BLUE,WO-REAR MONITOR)
G868S01-01 EXTERIOR (C,S-BLUE)
G869S01-02 SUN SCREEN (C)
G869S02-02 MISCELLANY (C,MHL)
G869S02-03 MISCELLANY (F,MHL)
G870S01-01 FENDER (F,S-BLUE)
G880S01-01 SAFETY FRAME (R-ROPS,FOLDABLE)
15. TIRES, WHEELS & REAR BALLAST
G490S01-08 WHEEL BOLTS & NUTS (CARRARO)
16. ACCESSORY & ETC
G868S02-01 SLOW MOVING VEHICLES (LSTA)
G869S03-01 REAR MUD PROTECTOR (C,(BULB TYPE or LED))
G869S04-01 TM AIR BREATHER
G920S01-01 REAR VIEW MIRROR (C,STD,SINGLE)
G920S01-02 REAR VIEW MIRROR (F)
G920S01-03 ROOM MIRROR (C)
G920S05-01 BOLT CAP
G920S07-01 CUP HOLDER (F,optional)
17. DECALS
G980S01-05 SAFETY DECAL (C)
G980S01-06 SAFETY DECAL (F,LSTA)
G980S01-07 MODEL DECAL (XP,S-BLUE,LSTA)
G980S01-10 SAFETY DECAL (LSTA)
18. DIA KIT & SVC KIT
G990S01-01 DIA KIT LIST (LSTA)
G991S01-01 SVC KIT LIST
