Momed80
150
35,046
LS Tractor XG Series XG3032 XG3037 Parts Catalog
Brand: LS
Model: LS XG Series XG3032 XG3037 Tractor
Number of Pages: 285 Pages
01. ENGINE
G010S01-01 ENGINE
Q110S01-01 CRANKCASE ASSY
Q115S01-01 ROCKER COVER
Q116S01-01 CYLINDER HEAD
Q120S01-01 MAIN MOVING PARTS
Q125S01-01 FUEL SYSTEM
Q130S01-01 TIMING GEAR & CASE
Q135S01-01 COOLING SYSTEM
Q135S01-02 COOLING FAN (Dia.380)
Q165S01-01 EXHAUST MANIFOLD
Q165S02-01 OIL MIST SEPARATOR
Q167S01-01 DOC&DPF
Q167S02-01 BUNRER
Q167S02-02 INJECTOR
Q167S03-01 AIR PUMP
Q180S01-01 ELECTRIC PARTS
02. ENGINE APPLICATION
G040S01-01 FUEL TANK
G100S01-01 THROTTLE PEDAL (MEC)
G100S01-03 THROTTLE LEVER (F)
G150S01-01 MUFFLER
G170S01-01 RADIATOR
G190S01-01 AIR CLEANER
G210S01-01 ENGINE FRAME
03. TRANSMISSION
G250S01-02 CLUTCH (MEC,wo-damper)
G250S02-01 CLUTCH HOUSING (MEC)
G250S02-02 CLUTCH HOUSING (HST)
G250S03-01 DAMPER (HST)
G260S01-01 CLUTCH PEDAL (MEC)
G270S01-01 HST UNIT (HST)
G270S01-03 HST SEAL KIT (HST)
G270S01-04 HST ROTATING KIT (HST)
G280S01-01 TRANSMISSION CASE (MEC)
G280S01-02 TRANSMISSION CASE (HST)
G281S01-01 MAIN SHAFT (MEC(STD))
G285S01-01 RANGE GEAR SHAFT (HST)
G285S01-02 RANGE GEAR SHAFT (MEC)
G310S01-01 REAR DIFFERENTIAL
04. PTO DRIVE
G280S02-01 PTO SHIELD (STD)
G283S01-01 PTO CLUTCH & SHAFT (HST)
G283S01-02 PTO CLUTCH & SHAFT (MEC)
G287S01-03 PTO GEAR & SHAFT (INDP,PTO1)
G287S01-04 PTO DRIVE SHAFT COVER (WO-M PTO)
G287S04-01 PTO SHAFT CAP
05. FOUR WHEEL DRIVE (4WD)
G288S01-01 4WD SHAFT & COVER
G400S01-01 FRONT AXLE ASSY
G400S02-01 FRONT AXLE CASE
G400S02-02 FRONT AXLE CASE
G400S03-01 FRONT DIFFERENTIAL
G400S04-01 FRONT DRIVE
G610S01-02 TIE-ROD
G630S01-03 STEERING CYLINDER
07. REAR AXLE & BRAKE
G480S01-01 REAR AXLE(RH)
G480S01-02 REAR AXLE(LH)
G650S01-01 BRAKE
G670S01-01 BRAKE PEDALS (HST)
G670S01-02 BRAKE PEDALS (MEC)
G670S02-01 PARKING BRAKE LEVER (MEC,W-SWITCH)
G670S02-03 PARKING BRAKE LEVER (HST,W-SWITCH)
08. SHIFT FORK & LINKAGE
G290S02-01 LEVER&FORK(MAIN GEAR) (MEC)
G290S03-01 LEVER&FORK(F-R GEAR) (MEC)
G291S01-01 LEVER&FORK(RANGE GEAR)
G291S02-05 LEVER&FORK(4WD) (PTO1,NO-M-PTO)
G291S03-01 LEVER&FORK(PTO) (PTO1)
G292S01-01 HST PEDAL (HST)
G292S01-02 HST CONTROL LINK (HST)
G292S01-03 HST CRUISE LEVER (HST)
G320S01-01 DIFF-LOCK (MEC)
G320S01-02 DIFF-LOCK (HST)
G630S01-01 STEERING LINES (MEC)
G630S01-02 STEERING LINES (HST)
G630S01-04 PTO HYD. PIPES (MEC)
G630S01-05 PTO HYD. PIPES (HST)
G630S01-06 STEERING HOSE GUIDE
G640S01-01 T-M OIL COOLER (HST)
G640S01-02 HST FILTER & PIPES (HST)
G822S02-01 INDP PTO VALVE
G822S03-03 LOADER VALVE (L-V)
G823S01-01 HYD. SUCTION LINES
G823S02-02 HYD. F-PRESSURE LINES (L-V)
G823S03-01 HYD. M-PRESSURE LINES (L-V,W-O-RCV)
G827S01-01 REMOTE CONTROL VALVE KIT (2-QC,L-V,SPR-N,DIA KIT)
G827S01-03 REMOTE CONTROL VALVE KIT (4-QC,L-V,DIA KIT)
G730S01-01 ELECTRICAL WIRING
G730S03-02 HORN (DIA KIT)
G730S04-01 MAIN FUSE
G740S01-01 BATTERY (80A)
G750S01-01 METER PANEL
G750S01-02 RELAYS
G750S01-03 ECU BRACKET
G760S01-01 LAMP (F)
G760S01-03 HEAD LAMP
11. HYDRAULIC LIFT UNIT
G820S01-01 HYD. HOUSING ASSY
G820S02-01 HYDRAULIC HOUSING
G822S01-01 LIFT CTRL. VALVE & LINK
G824S01-01 POSITION & DRAFT LINK
G825S01-03 HYD. CONTROL LEVER
G825S01-04 LEVER STOPPER
G826S01-01 HYDRAULIC CYLINDER
G828S01-01 UPPER LINK BRACKET (W-O DRAFT)
12. 3-POINT LINKAGE & HITCH
G891S01-02 DRAWBAR & HITCH (TELESCOPIC DRAWBAR)
G896S01-02 LOWER LINK (GENERAL)
G896S01-05 UPPER LINK
G896S01-07 TOP LINK HOOK
G896S02-01 LIFT ROD (NO-NEVEL,CAT1)
G896S03-02 CHECK LINK (TELESCOPIC STABILIZER)
13. SHEET METALS & MOUNTS
G830S01-01 GRILLE ASSY (S-BLUE)
G830S01-02 HOOD (S-BLUE)
G830S02-01 HOOD SUPPORT
G840S01-01 STEP & MOUNT RUBBER (HST,S-BLUE)
G840S01-02 STEP & MOUNT RUBBER (MEC,S-BLUE)
G840S01-06 STEP MAT (MEC)
G840S01-07 STEP MAT (HST)
G840S01-12 SUB STEP
14. DRIVER’S STATION
G630S02-01 STEERING COLUMN
G630S02-02 STEERING WHEEL
G825S01-01 HYD. LEVER GUIDE
G830S04-01 INTERIOR(FRONT)
G835S01-01 PEDAL FRAME
G850S01-03 SEAT (WOOCHANG,BLACK)
G870S01-01 FENDER (S-BLUE,PTO1)
G880S01-01 SAFETY FRAME (R-ROPS(FOLDERBLE),W-SVC KIT)
15. TIRES, WHEELS & REAR BALLAST
G490S01-01 WHEEL BOLTS & NUTS
16. ACCESSORY & ETC
G868S02-01 SLOW MOVING VEHICLES
G920S02-01 TOOL BOX (LSTA with DIA KIT)
G920S05-01 BOLT CAP
G920S05-02 RUBBER PLUGS
17. DECALS
G980S01-01 MODEL DECAL
G980S01-02 SAFETY DECAL
18. DIA KIT & SVC KIT
G287S02-01 MID PTO LEVER (M-PTO,W-DIA KIT)
G287S02-02 MID PTO HOUSING (M-PTO)
G287S02-03 MID PTO HOUSING (M-PTO)
G287S02-04 MID PTO LEVER (M-PTO,W-DIA KIT)
G827S01-11 REMOTE CONTROL VALVE KIT (2-QC,F-O,DIA KIT)
G827S01-12 REMOTE CONTROL VALVE KIT (4-QC,F-O,DIA KIT)
G990S01-01 DIA KIT LIST (LSTA)
