Momed80
150
35,046
LS Tractor MT5 Series MT563 MT568 MT573 (STAGE5) Parts Catalog
Brand: LS
Model: LS MT5 Series MT563 MT568 MT573 (STAGE5) Tractor
Number of Pages: 434 Pages
01. ENGINE
G010S01-01 ENGINE
G010S01-05 ENGINE LONG BLOCK ASSY
G010S01-09 ENGINE SHORT BLOCK ASSY
Q110S01-01 CRANKCASE ASSY
Q110S02-01 CRANKCASE
Q115S01-01 ROCKER COVER & CAMSHAFT
Q115S02-02 AIR BREATHER
Q116S01-01 CYLINDER HEAD
Q120S01-01 MAIN MOVING PARTS
Q121S01-01 VALVE MECHANISM
Q125S01-03 FUEL SYSTEM
Q125S02-02 FUEL PRE FILTER
Q125S02-06 FUEL MAIN FILTER
Q125S04-01 INJECTION PUMP
Q130S01-01 TIMING GEAR & CASE
Q135S01-01 COOLING SYSTEM
Q140S01-01 OIL SYSTEM
Q145S01-01 OIL PAN
Q146S01-01 BALANCER
Q160S01-01 INLET & OUTLET MANIFOLD
Q166S01-01 EGR
Q166S02-05 EGR VV SVC KIT (ERAE to KAMTEC)
Q167S01-01 DOC&DPF
Q180S01-01 ELECTRIC PARTS
Q180S01-02 ELECTRIC HARNESS
Q180S02-01 MAF SENSOR
Q185S01-03 TURBOCHARGER
02. ENGINE APPLICATION
G040S01-01 FUEL TANK (100L)
G100S01-01 THROTTLE LEVER (C)
G100S01-02 THROTTLE PEDAL (C)
G130S01-01 FUEL COOLER
G150S01-01 MUFFLER (C,UPWARD)
G170S01-02 RADIATOR (CARRARO)
G190S01-01 AIR CLEANER (C)
G210S01-02 ENGINE FRAME (CARRARO)
G215S10-01 FRONT BALLAST DIA KIT (6-BALLAST, DIA KIT)
03. TRANSMISSION
G250S01-01 CLUTCH (MEC)
G250S02-01 CLUTCH HOUSING (MEC)
G250S02-02 CLUTCH HOUSING (PST)
G250S03-01 DAMPER (PST)
G260S01-01 CLUTCH PEDAL (MEC)
G260S01-02 CLUTCH PEDAL (PST)
G280S01-01 TRANSMISSION CASE (MEC)
G280S01-02 TRANSMISSION CASE (PST)
G281S01-02 FORWARD&REVERSE GEAR (MEC)
G281S01-04 FORWARD&REVERSE GEAR (PST)
G281S02-01 MAIN GEAR SHAFT
G285S01-01 RANGE GEAR SHAFT
G285S02-01 CREEPER GEAR SHAFT (CRP)
G310S01-01 REAR DIFFERENTIAL
04. PTO DRIVE
G280S02-01 PTO SHIELD
G283S01-01 PTO CLUTCH & SHAFT (MEC)
G283S01-02 PTO CLUTCH & SHAFT (PST)
G287S01-02 PTO DRIVE SHAFT (LSTA)
G287S05-01 PTO SHAFT CAP
05. FOUR WHEEL DRIVE (4WD)
G288S01-01 4WD DRIVE SHAFT (STD)
G288S01-05 4WD SHAFT COVER (CARRARO,EXP)
G288S01-06 4WD DRIVE SHAFT (CARRARO,EXP)
G400S01-03 FRONT AXLE ASSY (CARRARO,STD,EXP)
G400S02-06 FRONT AXLE CASE (CARRARO,EXP)
G400S03-03 BEVEL GEAR SET (CARRARO,EXP)
G400S03-04 FRONT DIFFERENTIAL (CARRARO,EXP)
G400S04-02 U-JOINT SHAFT (CARRARO,EXP)
G400S04-03 WHEEL HUB & FINAL REDUCTION (CARRARO,EXP)
G400S04-04 FINAL REDUCTION (CARRARO,EXP)
G400S05-02 FRONT MUD GUARD DIA KIT (LSTA,DIA KIT)
G400S05-03 FRONT MUD GUARD SUPPORT(LH) (F-FRONT MUD GUARD,(LSTA DIA KIT or EU))
G400S05-04 FRONT MUD GUARD SUPPORT(RH) (F-FRONT MUD GUARD,(LSTA DIA KIT or EU))
G400S05-05 FRONT MUD GUARD(LH) (F-FRONT MUD GUARD,LSTA DIA KIT)
G400S05-06 FRONT MUD GUARD(RH) (F-FRONT MUD GUARD,LSTA DIA KIT)
G630S01-08 STEERING CYLINDER (CARRARO,STD,EXP,W-O SENSOR)
07. REAR AXLE & BRAKE
G480S01-01 REAR AXLE(RH)
G480S01-02 REAR AXLE(LH)
G650S01-01 BRAKE
G670S01-01 BRAKE PEDALS
G670S01-02 BRAKE PIPES
G670S01-03 BRAKE OIL TANK (MEC)
G670S01-04 BRAKE OIL TANK (PST)
G670S02-01 PARKING BRAKE LEVER
08. SHIFT FORK & LINKAGE
G290S01-01 MAIN SHIFT FORK
G290S02-03 MAIN SHIFT LEVER (C,MEC)
G290S02-04 MAIN SHIFT LEVER (C,PST)
G290S03-01 LEVER&FORK(F-R GEAR) (C,MEC)
G291S01-01 LEVER&FORK(RANGE GEAR)
G291S01-02 LEVER&FORK(CREEPER) (CRP)
G291S01-03 LEVER&FORK(PTO)
G320S01-01 DIFF-LOCK
G630S01-01 STEERING PUMP & VALVE
G630S01-02 STR. RETURN FILTER & LINE (PST)
G630S01-04 STEERING LINES (CARRARO,EXP)
G640S01-01 T-M OIL COOLER
G640S01-02 OIL COOLER VALVE & LINE (MEC)
G640S01-03 OIL COOLER VALVE & LINE (PST)
G822S02-01 TM CONTROL PIPE LINE (STD)
G822S02-03 TM CONTROL VALVE (STD)
G822S02-05 POWER SHUTTLE VALVE (PST)
G822S02-07 REGULATOR PIPE LINE
G822S02-08 REGULATOR VALVE
G822S03-04 LOADER VALVE (3SP)
G822S03-05 JOYSTICK LEVER (C,L-V,3SP)
G823S01-01 HYD. SUCTION LINES
G823S01-04 HYD. F-PRESSURE LINES (L-V)
G823S01-05 HYD. M-PRESSURE LINES (L-V)
G827S01-07 REMOTE CONTROL VALVE (SEC3(2-FLT+AUTO KICK,1-DTN),Q-C-COUPLER)
G827S01-08 REMOTE CONTROL LEVER (SEC3)
G829S01-02 AUTO LEVELING HYD. LINE (MHL,NO-LEVEL)
G991S40-01 SVC KIT-CUT OFF VALVE (PST)
G730S01-01 FRONT HARNESS (C)
G730S01-02 REAR HARNESS (C,PST)
G730S02-01 7 POLE CONNECTOR
G730S03-01 HORN
G730S04-01 MAIN FUSE (C)
G740S01-01 BATTERY (100A,LSTA)
G750S01-01 ECU
G750S01-02 METER PANEL (C,STD KEY)
G750S01-03 RELAY & FUSE (C)
G750S01-04 RH CONSOLE SWITCH (C,MHL)
G750S02-01 DIAGNOSIS CONNECTOR (C)
G750S02-03 VEHICLE CONTROLLER (C)
G750S02-04 POWER SHUTTLE LEVER (C,PST)
G750S02-10 ELECTRIC COMPONENTS (C,MHL,PST)
G750S03-02 ELECTRIC COMPONENTS (PTO3)
G750S03-04 VEHICLE SPEED SENSOR
G750S03-06 ELECTRIC COMPONENTS (MEC)
G750S03-08 RPM SENSOR (PST)
G750S03-10 RANGE SHIFT SWITCH (4WD,MEC)
G750S03-11 RANGE SHIFT SWITCH (PST or Q-T)
G750S05-01 AUTO PTO-ON-OFF (MHL)
G760S01-01 HEAD LAMP
G760S01-03 TURN SIGNAL LAMP (C)
G760S01-04 SIDE WORK LAMP (OPT,BULB TYPE,SINGLE MIRROR)
G760S01-05 WORK LAMP (C,8LAMP,BULB TYPE)
G760S01-06 REAR COMBINATION LAMP (C)
G760S03-02 BEACON LAMP SOCKET (C,EXP)
11. HYDRAULIC LIFT UNIT
G820S01-03 HYD. HOUSING ASSY (MHL)
G820S02-03 HYDRAULIC HOUSING (MHL)
G822S01-01 LIFT CTRL. VALVE & LINK (MHL)
G824S01-01 POSITION & DRAFT LINK (MHL)
G825S01-01 HYD. CONTROL LEVER (MHL)
G825S02-01 AUTO LIFT & EXTERNAL CTRL. (C,MHL)
G825S02-02 EXTERNAL POSITION CTRL. LEVER (C,MHL,Optional)
G826S01-01 HYDRAULIC CYLINDER (MHL)
G828S01-01 UPPER LINK BRACKET
12. 3-POINT LINKAGE & HITCH
G891S01-03 DRAWBAR & HITCH (SWING-TELESCOPIC&CLEVIS)
G896S01-03 UPPER LINK (MHL or (EHL,EXP))
G896S01-04 LOWER LINK (TELESCOPIC)
G896S02-02 LIFT ROD (NO-LEVEL)
G896S03-01 CHECK LINK (CHECK LINK)
13. SHEET METALS & MOUNTS
G830S01-01 GRILLE ASSY (S-BLUE)
G830S01-02 HOOD (S-BLUE)
G830S01-03 GRILLE ASSY (DS-BLUE)
G830S01-04 HOOD (DS-BLUE)
G830S02-02 HOOD SUPPORT
G840S01-01 MOUNT RUBBER (C)
G840S01-02 SUB STEP (C)
14. DRIVER’S STATION
G630S02-01 STEERING COLUMN (STD)
G630S02-08 STEERING WHEEL (LS-CAP,STD)
G825S01-02 HYD. LEVER GUIDE (C,MHL)
G835S01-01 PEDAL FRAME
G850S01-04 SEAT (C,WOOCHANG,LEATHER)
G850S01-06 SEAT (C,GRAMMAR,FABRIC,AIR,10-SWIVEL)
G850S01-08 PASSENGER SEAT (C,WO P-SEAT)
G861S01-01 CABIN FRAME (C,WO-REAR LAMP GUARD)
G862S01-01 DOOR(LH) (C)
G862S01-02 DOOR(RH) (C)
G862S01-03 DOOR OPENING STRUT OPT (optional)
G862S02-01 DOOR HANDLE ASSY (C(XP))
G863S01-01 FRONT WINDOW (C)
G863S01-02 REAR WINDOW (C)
G864S01-01 INTERIOR(FRONT) (STD KEY)
G864S01-02 INTERIOR(LH)
G864S01-03 INTERIOR(RH) (C,NO-AD)
G864S01-04 INTERIOR(TOP) (C,W-SUNROOF)
G864S01-06 JOYSTICK COVER (C)
G864S01-07 INTERIOR(CENTER) (C)
G865S01-01 AIR-CON LINE (C)
G865S01-02 AIR-CON BLOWER (C)
G865S01-03 AIR-CON COMPRESSOR (C)
G865S02-01 AIR-CON UNIT (C,HVAC-40351466)
G866S01-01 ELECTRICAL WIRING (C)
G866S02-01 WINDOW WIPER(FRONT) (C)
G866S02-02 WINDOW WIPER(REAR) (C)
G866S02-03 WINDOW WASHER TANK (C)
G866S03-01 AUDIO SYSTEM (C)
G867S01-01 ROOF (C,S-BLUE,W-SUNROOF)
G867S01-03 ROOF (C,DS-BLUE,W-SUNROOF)
G868S01-01 EXTERIOR (C,S-BLUE,WO-FENDER EXTENSION)
G868S01-03 EXTERIOR (C,DS-BLUE,WO-FENDER EXTENSION)
G869S01-01 SUN SCREEN (C,OPT)
G869S02-01 MISCELLANY (C,MHL)
15. TIRES, WHEELS & REAR BALLAST
G490S01-08 WHEEL BOLTS & NUTS (CARRARO,EXP)
16. ACCESSORY & ETC
G868S02-01 SLOW MOVING VEHICLES (C,OPT)
G869S03-01 REAR MUD PROTECTOR (C)
G869S04-01 TM AIR BREATHER
G920S01-01 REAR VIEW MIRROR ASSY (C,STD,SINGLE)
G920S01-02 ROOM MIRROR (C)
G920S02-02 TOOL BOX
G920S05-01 BOLT CAP
G920S05-02 RUBBER PLUGS
G920S06-01 REFRIGERATOR (C,OPT)
17. DECALS
G980S01-05 MODEL DECAL (C)
G980S01-09 SAFETY DECAL (C)
18. DIA KIT & SVC KIT
G990S01-01 DIA KIT LIST (LSTA)
G991S01-01 SVC KIT LIST
G991S01-02 SVC KIT LIST (ERAE to KAMTEC)
