Momed80
150
35,046
LS Tractor MT4 Series MT463 MT473 Parts Catalog
Brand: LS
Model: LS MT4 Series MT463 MT473 Tractor
Number of Pages: 544 Pages
01. ENGINE
G010S01-01 ENGINE LONG BLOCK ASSY
Q110S01-02 CRANKCASE ASSY
Q110S02-03 CRANKCASE
Q115S01-01 ROCKER COVER & CAMSHAFT
Q115S02-02 AIR BREATHER
Q116S01-02 CYLINDER HEAD
Q120S01-04 MAIN MOVING PARTS
Q121S01-01 VALVE MECHANISM
Q125S01-03 FUEL SYSTEM
Q125S02-02 FUEL PRE FILTER
Q125S02-06 FUEL MAIN FILTER
Q125S04-01 INJECTION PUMP
Q130S01-04 TIMING GEAR & CASE
Q135S01-01 COOLING SYSTEM
Q140S01-03 OIL SYSTEM
Q145S01-01 OIL PAN
Q146S01-02 BALANCER
Q160S01-01 INLET & OUTLET MANIFOLD
Q166S01-02 EGR
Q166S02-04 EGR VV SVC KIT (ERAE to KAMTEC)
Q167S01-01 DOC&DPF
Q167S01-02 DPF SUPPORT (F)
Q180S01-02 ELECTRIC PARTS
Q180S01-05 ELECTRIC PARTS
Q180S02-01 MAF SENSOR
Q185S01-03 TURBOCHARGER
02. ENGINE APPLICATION
G040S01-01 FUEL TANK
G100S01-01 THROTTLE PEDAL
G100S01-02 THROTTLE LEVER
G130S01-01 FUEL COOLER
G150S01-01 MUFFLER (C)
G150S01-02 MUFFLER (F)
G150S01-03 MUFFLER (F,DIA KIT)
G170S01-01 RADIATOR
G190S01-01 AIR CLEANER
G210S01-01 ENGINE FRAME
G215S10-01 FRONT BALLAST DIA KIT (8-BALLAST,DIA KIT)
03. TRANSMISSION
G250S01-01 CLUTCH (MEC)
G250S02-01 CLUTCH HOUSING (MEC)
G250S02-02 CLUTCH HOUSING (PST)
G260S01-01 CLUTCH PEDAL (MEC)
G260S01-02 CLUTCH PEDAL (PST)
G280S01-01 TRANSMISSION CASE (MEC)
G280S01-02 TRANSMISSION CASE (PST)
G281S01-01 F-R DRIVE GEAR & SHAFT (MEC)
G281S01-02 F-R DRIVE GEAR & SHAFT (PST)
G281S02-01 MAIN GEAR SHAFT (MEC)
G281S02-02 MAIN GEAR SHAFT (PST)
G285S01-01 RANGE GEAR SHAFT
G310S01-01 REAR DIFFERENTIAL
04. PTO DRIVE
G280S02-01 PTO SHIELD (DO,LSTA)
G283S01-01 PTO CLUTCH & SHAFT (MEC)
G283S01-02 PTO CLUTCH & SHAFT (PST)
G287S01-01 PTO GEAR & DRIVE SHAFT
G287S04-01 PTO SHAFT COVER
G287S05-01 PTO SHAFT CAP
05. FOUR WHEEL DRIVE (4WD)
G288S01-01 4WD SHAFT
G288S01-02 4WD COVER
G400S01-01 FRONT AXLE ASSY
G400S10-01 FRONT AXLE SUPPORT
G400S11-01 FRONT DIFF CASE
G400S12-01 BEVEL PINION SHAFT
G400S13-01 BEVEL GEAR CASE
G400S14-01 BEVEL GEAR SHAFT
G400S15-01 FRONT AXLE CASE
G400S16-01 FRONT AXLE
G400S17-01 STEERING CYLINDER
G400S18-01 FRONT AXLE BRACKET
07. REAR AXLE & BRAKE
G480S01-01 REAR AXLE(LH)
G480S01-02 REAR AXLE(RH)
G650S01-01 BRAKE
G670S01-01 BRAKE PEDALS
G670S01-02 BRAKE ROD AND LINKAGE
G670S02-01 PARKING BRAKE LEVER
08. SHIFT FORK & LINKAGE
G290S02-01 SHIFT RAIL & FORK(MAIN GEAR)
G290S03-01 SHIFT RAIL & FORK(F-R GEAR) (MEC)
G291S01-01 SHIFT RAIL & FORK(RANGE GEAR)
G291S01-02 COVER RANGE SHIFT
G291S02-01 SHIFT LEVER & FORK(4WD)
G291S03-01 SHIFT RAIL & FORK(PTO)
G291S04-01 SHIFT LEVER & FORK(GSP) (NO-GSP)
G291S05-01 SHIFT LEVER & FORK(CRP) (NO-CRP)
G292S02-01 MAIN GEAR SHIFT LEVER (MEC)
G292S02-02 MAIN GEAR SHIFT LEVER (PST)
G292S03-01 F-R SHUTTLE LEVER (MEC)
G293S01-01 RANGE GEAR LEVER
G293S03-01 PTO LEVER
G320S01-01 DIFF-LOCK
G630S01-01 STEERING LINES
G640S01-01 T-M OIL COOLER
G640S02-01 OIL COOLER VALVE & LINE (MEC)
G640S02-02 OIL COOLER VALVE & LINE (PST)
G822S02-01 SEQUENCE VALVE (MEC)
G822S02-02 SEQUENCE VALVE (PST)
G822S02-03 POWER SHUTTLE VALVE (PST)
G822S02-04 SEQUENCE LINE
G822S02-05 POWER SHUTTLE LINE (PST)
G822S03-01 LOADER VALVE (2-SPOOL)
G822S03-02 LOADER VALVE (3-SPOOL)
G822S04-01 LOADER 3RD FUCTION KIT (C,DIA KIT)
G822S04-02 LOADER 3RD FUCTION KIT (F,DIA KIT)
G822S07-01 JOYSTICK LEVER (C)
G822S07-02 JOYSTICK LEVER (F)
G823S01-01 HYD. SUCTION LINES
G823S02-01 HYD. F-PRESSURE LINES
G823S03-01 HYD. M-PRESSURE LINES
G827S01-01 REMOTE CONTROL LEVER (SEC2)
G827S01-02 REMOTE CONTROL LINE (SEC2)
G827S01-03 REMOTE CONTROL VALVE KIT (SEC2,SPR,DIA KIT)
G827S01-04 REMOTE CONTROL VALVE KIT (SEC3,SPR,DIA KIT)
G827S01-05 REMOTE CONTROL VALVE KIT (SEC2,DTN,DIA KIT)
G827S01-06 REMOTE CONTROL VALVE KIT (SEC3,DTN,DIA KIT)
G827S01-07 REMOTE CONTROL LEVER (SEC3)
G827S01-08 REMOTE CONTROL LINE (SEC3)
G827S02-01 REMOTE CONTROL VALVE (SEC2)
G827S02-02 REMOTE CONTROL VALVE (SEC3)
G730S01-01 ELECTRICAL WIRING(ENGINE)
G730S01-03 ELECTRICAL WIRING(FRONT)
G730S01-04 ELECTRICAL WIRING(REAR) (C,MEC)
G730S01-05 ELECTRICAL WIRING(REAR) (C,PST)
G730S01-06 ELECTRICAL WIRING(REAR) (F,PST)
G730S01-07 EARTH CABLE (C)
G730S01-08 EARTH CABLE (F)
G730S01-09 HARNESS BRACKET
G730S01-10 LOADER HARNESS (3-SPOOL)
G730S02-01 7 POLE CONNECTOR (DIA KIT)
G730S02-02 7 POLE CONNECTOR (OPTIONAL)
G730S03-01 HORN (DIA KIT)
G730S04-01 MAIN FUSE
G740S01-01 BATTERY
G750S01-01 ECU
G750S01-02 METER PANEL
G750S01-03 RELAY & FUSE
G750S01-04 RH CONTROL SWITCH (C)
G750S01-05 RH CONTROL SWITCH (F)
G750S01-06 LH CONSOLE SWITCH (C,BEACON)
G750S01-07 3PIN CONNECTOR (DIA KIT)
G750S02-04 POWER SHUTTLE LEVER (PST)
G750S02-05 CONTROLLERS (C)
G750S02-06 CONTROLLERS (F)
G750S02-07 POWER SHUTTLE CONTROLLERS (C,PST)
G750S02-08 POWER SHUTTLE CONTROLLERS (F,PST)
G750S03-01 F-R GEAR NEUTRAL SENSOR (MEC)
G750S03-02 RANGE SHIFT SENSOR (PST)
G750S03-03 VEHICLE SPEED SENSOR
G750S03-04 PTO SHIFT SENSOR
G750S03-05 POWER SHUTTLE SPEED SENSOR (PST)
G750S03-06 PTO LEVER NEUTRAL SWITCH
G760S01-01 WORK LAMP (C,BULB TYPE)
G760S01-02 WORK LAMP (F)
G760S01-03 HEAD LAMP
G760S01-04 TURN SIGNAL LAMP (C)
G760S01-05 TURN SIGNAL LAMP (F)
G760S01-06 REAR COMBINATION LAMP (C)
G760S01-07 REAR COMBINATION LAMP (F)
G760S01-08 WORK LAMP (C,LED)
G760S03-01 BEACON LAMP SOCKET (C)
11. HYDRAULIC LIFT UNIT
G820S01-01 HYD. HOUSING ASSY (MHL)
G820S02-01 HYDRAULIC HOUSING (MHL)
G822S01-01 LIFT CONTROL VALVE & LINK (MHL)
G824S01-01 POSITION & DRAFT LINK (MHL)
G825S01-01 HYD. CONTROL LEVER (C,MHL)
G825S01-02 HYD. CONTROL LEVER (F,MHL)
G825S02-01 EXTERNAL POSITION CTRL. LEVER (C,MHL,Optional)
G825S02-02 EXTERNAL POSITION CTRL. LEVER (F,DIA KIT)
G826S01-01 HYDRAULIC CYLINDER (MHL)
G826S02-01 D-SPEED CONTROL VALVE (MHL)
G826S02-02 D-SPEED VALVE COVER (MHL)
G828S01-01 UPPER LINK BRACKET
12. 3-POINT LINKAGE & HITCH
G891S01-01 DRAWBAR & HITCH (TELESCOPIC DRAWBAR)
G891S01-02 DRAWBAR & HITCH (DIA KIT,TELESCOPIC W-CLEVIS)
G891S01-03 DRAWBAR & HITCH (DIA KIT,GENERAL)
G896S01-01 UPPER LINK (STD TOP LINK)
G896S01-02 LOWER LINK (TELESCOPIC,CAT2)
G896S02-01 LIFT ROD
G896S03-01 CHECK LINK (C-LINK)
13. SHEET METALS & MOUNTS
G830S01-01 HOOD
G830S01-02 GRILLE
G830S02-01 HOOD SUPPORT
G840S01-01 MOUNT RUBBER (C)
G840S01-02 MOUNT RUBBER (F)
G840S03-01 SUB STEP (LH)
G840S03-02 SUB STEP (RH,DIA KIT)
G840S03-03 SUB STEP (RH,OPTIONAL)
14. DRIVER’S STATION
G630S02-01 STEERING COLUMN
G630S03-01 STEERING WHEEL & CAP
G825S01-03 HYD. LEVER GUIDE (C)
G825S01-04 HYD. LEVER GUIDE (F)
G835S01-01 PEDAL FRAME (C)
G835S01-02 PEDAL FRAME (F)
G850S01-01 SEAT (WOOCHANG)
G850S01-02 SEAT (C,GRAMMER,FABRIC,AIR,DIA KIT)
G850S01-03 SEAT (C,GRAMMER,FABRIC,AIR)
G861S01-01 FRAME (C)
G861S01-02 FRAME (F)
G862S01-01 DOOR(LH) (C)
G862S01-02 DOOR(RH) (C)
G862S02-02 DOOR HANDLE ASSY (C)
G863S01-01 FRONT WINDOW (C)
G863S01-02 SIDE WINDOW (C)
G863S01-03 REAR WINDOW (C)
G863S01-04 FRONT WINDOW (F)
G864S01-01 INTERIOR(FRONT)
G864S02-01 INTERIOR(RH) (C)
G864S02-02 INTERIOR(RH) (F)
G864S03-01 INTERIOR(LH) (C)
G864S04-01 INTERIOR(TOP) (C)
G865S01-01 AIR-CON LINE (C)
G865S01-02 AIR-CON COMPRESSOR (C)
G865S01-03 AIR-CON BLOWER (C)
G865S02-01 AIR-CON UNIT (C,HVAC-40351207)
G866S01-01 ELECTRICAL WIRING (C)
G866S01-02 ELECTRICAL WIRING (F)
G866S02-01 WINDOW WIPER(FRONT) (C)
G866S02-02 WINDOW WIPER(REAR CAP) (C,WO-REAR WIPER)
G866S02-03 WINDOW WASHER TANK (C)
G866S02-04 WINDOW WIPER(REAR) (C,DIA KIT)
G866S02-05 WINDOW WIPER(REAR) (C,W-REAR WIPER)
G866S03-01 AUDIO SYSTEM (C,DIA KIT)
G866S03-02 SPEAKER & ANTENNA (C)
G866S03-03 AUDIO SYSTEM (OPTIONAL)
G867S01-01 ROOF (C)
G868S01-01 EXTERIOR
G869S01-02 WIRE HOLE PLUG (C)
G869S01-03 SUN SCREEN (C,DIA KIT)
G869S02-01 MISCELLANY (C)
G869S02-02 MISCELLANY (F)
G869S03-01 REAR MUD PROTECTOR (C)
G870S01-01 FENDER (F)
G880S01-01 SAFETY FRAME (F)
15. TIRES, WHEELS & REAR BALLAST
G490S01-01 WHEEL BOLTS & NUTS
G490S02-01 REAR WEIGHT (R-WEIGHT-90KG,W-DIA KIT)
16. ACCESSORY & ETC
G868S02-01 SLOW MOVING VEHICLES (C)
G868S02-02 SLOW MOVING VEHICLES (F)
G920S01-01 REAR VIEW MIRROR (C,STD)
G920S01-02 REAR VIEW MIRROR (F,DIA KIT)
G920S01-03 ROOM MIRROR (C,DIA KIT)
G920S01-04 REAR VIEW MIRROR (C,PREM)
G920S02-01 TOOL BOX
G920S05-01 BOLT CAP
G920S07-01 CUP HOLDER (F,optional)
17. DECALS
G980S01-01 MODEL DECAL
G980S01-02 SAFETY DECAL (C)
G980S01-03 SAFETY DECAL (F)
18. DIA KIT & SVC KIT
G990S01-01 DIA KIT LIST (LSTA)
