Momed80
150
35,046
LS Tractor J Series J2020H J2030H Parts Catalog
Brand: LS
Model: LS J Series J2020H J2030H Tractor
Number of Pages: 250 Pages
01. ENGINE
G010S01-01 ENGINE (TIER3)
Q065S01-02 OVERHAUL GASKET KIT (S3L,S3L2)
Q110S01-01 CRANKCASE ASSY (S3L,S3L2)
Q110S01-02 CRANKCASE ASSY (S3L,S3L2)
Q110S01-03 CRANKCASE ASSY (S3L,S3L2)
Q110S01-04 CRANKCASE ASSY (S3L,S3L2)
Q115S01-01 ROCKER COVER & CAMSHAFT (S3L,S3L2)
Q115S01-02 ROCKER COVER & CAMSHAFT (S3L,S3L2)
Q115S02-01 AIR BREATHER (S3L,S3L2)
Q116S01-01 CYLINDER HEAD (S3L)
Q116S01-02 CYLINDER HEAD (S3L2)
Q116S02-01 LIFTING EYE (S3L,S3L2)
Q120S02-01 MAIN MOVING PARTS (S3L,S3L2)
Q120S03-01 CONNECTION ROD (S3L)
Q120S03-02 CONNECTION ROD (S3L2)
Q120S04-01 CRANKSHAFT (S3L)
Q120S04-02 CRANKSHAFT (S3L2)
Q121S01-01 VALVE MECHANISM (S3L,S3L2)
Q125S01-01 FUEL SYSTEM (S3L,S3L2)
Q125S01-02 FUEL SYSTEM (S3L,S3L2)
Q125S01-03 FUEL SYSTEM (S3L,S3L2)
Q125S01-04 FUEL SYSTEM (S3L,S3L2)
Q125S01-05 FUEL SYSTEM (S3L,S3L2)
Q125S02-01 FUEL PUMP & FILTER (S3L,S3L2)
Q130S01-01 TIMING GEAR & CASE (S3L,S3L2)
Q130S01-02 TIMING GEAR & CASE (S3L,S3L2)
Q135S01-01 COOLING SYSTEM (S3L,S3L2)
Q140S01-01 OIL SYSTEM (S3L,S3L2)
Q140S01-02 OIL SYSTEM (S3L,S3L2)
Q140S01-03 OIL SYSTEM (S3L)
Q140S01-04 OIL SYSTEM (S3L2)
Q145S01-01 OIL PAN (S3L,S3L2)
Q150S01-01 FLYWHEEL (S3L,S3L2)
Q155S02-01 REAR PLATE (S3L,S3L2)
Q160S01-01 INLET & OUTLET MANIFOLD (S3L,S3L2)
Q165S01-01 EXHAUST MANIFOLD (S3L,S3L2)
Q170S01-01 STARTER (S3L,S3L2)
Q175S01-01 ALTERNATOR (S3L,S3L2)
Q180S01-01 ELECTRIC PARTS (S3L,S3L2)
Q180S01-02 ELECTRIC PARTS (S3L,S3L2)
Q180S01-03 ELECTRIC PARTS (S3L,S3L2)
02. ENGINE APPLICATION
G040S01-01 FUEL TANK (S3L,S3L2)
G040S02-01 FUEL LINE
G100S01-01 THROTTLE LEVER (HST)
G150S01-01 MUFFLER-SVC OFF (HST)
G170S01-01 RADIATOR (HST)
G190S01-01 AIR CLEANER
G210S01-01 ENGINE FRAME (J-LOOK,HST,1-PEDAL)
03. TRANSMISSION
G270S01-01 HST UNIT (HST)
G270S01-03 HST PUMP ROTATING KIT (HST, 40254231 SVC KIT)
G270S01-04 HST MOTOR ROTATING KIT (HST, 40254231 SVC KIT)
G270S01-05 HST SEAL KIT (HST, 40254231 SVC KIT)
G280S01-01 TRANSMISSION CASE (23,HST,DO,CIH(AU),LSTA,EXP)
G280S01-02 TRANSMISSION CASE (25,27,HST)
G281S01-01 MAIN SHAFT (HST)
G285S01-02 RANGE GEAR SHAFT (HST,9.5MPH)
G310S01-01 REAR DIFFERENTIAL (HST,9.5MPH)
04. PTO DRIVE
G287S01-01 PTO DRIVE SHAFT (HST,INDP)
G287S02-01 MID PTO SHAFT & LEVER (HST,M-PTO)
G287S03-01 HYD PUMP DRIVE PTO (HST,Pump Drive PTO)
G287S04-01 PTO SHAFT CAP
05. FOUR WHEEL DRIVE (4WD)
G288S01-01 4WD SHAFT (universal)
G288S01-02 4WD SHAFT (HST,9.5MPH)
G400S01-01 FRONT AXLE ASSY
G400S02-01 FRONT AXLE CASE
G400S02-02 FRONT AXLE CASE
G400S03-01 FRONT DIFFERENTIAL
G400S04-01 FRONT DRIVE
G610S01-01 TIE-ROD & STEERING CYLINDER
07. REAR AXLE & BRAKE
G480S01-01 REAR AXLE (HST)
G650S01-01 BRAKE (HST)
G670S01-01 BRAKE PEDALS (HST,1-PEDAL)
G670S02-01 PARKING BRAKE LEVER (J-LOOK,HST,DO,EXP,CIH(AU),LSTA)
08. SHIFT FORK & LINKAGE
G291S01-01 SHIFT LEVER & FORK(RANGE GEAR) (HST)
G292S01-01 HST CONTROL LINKAGE (HST,DO,CIH(AU),LSTA,EXP)
G292S01-05 HST CRUISE LEVER (HST,1-PEDAL)
G292S01-06 HST PEDAL (HST,1-PEDAL,LSTA)
G320S01-01 DIFF-LOCK (HST)
G630S01-04 STEERING CYLINDER & LINES (HST,1-PUMP)
G630S01-05 STEERING UNIT SVC KIT (40289688 SVC KIT)
G822S02-01 PRIORITY & RELIEF VALVE (HST,1-PUMP)
G822S02-03 TM CONTROL VALVE (INDP,HST,LSTA,DO)
G823S01-01 HYDRAULIC LINES (HST,1-PUMP,12CC-REV)
G827S01-02 REMOTE CONTROL VALVE (W-O RCV,USNH,AUNH,INNH)
G827S01-04 REMOTE CONTROL VALVE (W-O RCV,LSTA)
G730S01-01 ELECTRICAL WIRING (HST)
G730S02-03 MAIN FUSE (40A)
G740S01-01 BATTERY
G750S01-02 RELAYS (HST,ASAE)
G750S01-26 FUSE & FUSE BOX
G750S01-29 METER PANEL (S3L,TIER3,LSTA)
G750S02-01 ELECTRIC COMPONENTS (HST)
G750S02-07 PTO SWITCH (HST)
G760S01-01 COMBI-LAMP (ASAE,AG,LSTA)
G760S01-02 LAMP (WORK LAMP,BECON OPT)
G760S01-05 HEAD LAMP (SMALL-LAMP)
11. HYDRAULIC LIFT UNIT
G820S01-01 HYDRAULIC HOUSING ASSY-SVC OFF
G820S02-01 HYDRAULIC HOUSING
G822S01-01 LIFT CONTROL VALVE & LINK
G825S01-01 HYDRAULIC CONTROL LEVER (HST)
G826S01-01 HYDRAULIC CYLINDER
12. 3-POINT LINKAGE & HITCH
G891S01-02 DRAWBAR HITCH (DRAWBAR)
G896S01-01 UPPER & LOWER LINK (GENERAL)
G896S02-01 LIFT ROD
G896S03-01 CHECK CHAIN
13. SHEET METALS & MOUNTS
G830S01-01 HOOD (SMALL,S-BLUE)
G830S01-02 GRILLE & SIDE COVER (ABS,S-BLUE)
G830S02-01 HOOD SUPPORT (J-LOOK,HST)
G830S02-03 HOOD SUPPORT(FRONT) (EXP)
G840S01-01 STEP & MOUNT RUBBER (HST,1-PEDAL,S-BLUE)
G840S01-10 SUB STEP (LH,RH,W-DIA KIT)
14. DRIVER’S STATION
G630S02-01 STEERING COLUMN (J-LOOK,HST)
G630S02-09 STEERING WHEEL (LS-CAP,LSTA)
G830S04-02 INSTRUMENT COVER
G850S01-01 SEAT (TAEKWANG,ASAE,DO,LSTA)
G870S01-01 FENDER (HST,S-BLUE)
G880S01-03 SAFETY FRAME (R-ROPS,FOLDERBLE,W-SVC KIT)
15. TIRES, WHEELS & REAR BALLAST
G490S01-03 WHEEL BOLTS & NUTS
G490S01-05 WHEEL & TIRE (23x8.5-12-12-16.5,IVORY)
16. ACCESSORY & ETC
G868S02-02 SLOW MOVING VEHICLES (LSTA)
G920S05-01 BOLT CAP
17. DECALS
G980S01-06 DECAL (J2020H,J2030H,LSTA)
