McCloskey Wheeled Stackers ST80 Operation Maintenance Manual 2017 ES
Language: Spanish
Brand: McCloskey
Type of Machine: Wheeled Stackers
Type of Manual: Operation Manual, Maintenance Manual
Model: McCloskey ST80 Wheeled Stackers
Serial Number: 85255-Current
Publication Date: 2017
Number of Pages: 85 Pages
Información Sobre La Garantía De La Puesta En Marcha
Orientación St80t
Componentes St80t
Sección 1: Introducción
Sección 2: Seguridad
Figura 1: Equipo De Protección Personal
Figura 2: Panel De Control – Kubota V3600 Y V2203
Figura 3: Panel De Control – Cat T4f
Figura 4: D-Pad
Figura 5: Página Principal
Figura 6: Página 1 Motor
Figura 7: Página 2 Motor
Figura 8: Página Radio
Figura 9: Página Enclavamiento
Figura 10: Página Error
Figura 11: Oruga Bloqueada
Figura 12: Oruga Desbloqueada
Figura 13: Ubicación Del Receptor De Radio – Apiladoras Con Oruga De 30,48 M
Figura 14: Ubicación Del Receptor De Radio – Apiladoras Con Oruga De 24,38 M
Figura 15: Controles Hidráulicos
Figura 16: Puntos De Apriete
Figura 17: Elevación De La Cinta Transportadora: Paso 1
Figura 18: Elevación De La Cinta Transportadora: Pasos 2 Y 3
Figura 19: Elevación De La Cinta Transportadora: Paso 4
Figura 20: Elevación De La Cinta Transportadora: Paso 5
Figura 21: Verificaciones De Preinstalación
Figura 22: Ubicaciones De Las Paradas De Emergencia
Figura 23: Posición Plegada
Figura 24: Posición Desplazamiento
Figura 25: Engrasado Del Ajustador De Tensión De La Correa
Figura 26: Engrasado Remoto
Figura 27: Regulador De Tensión De La Correa En El Bastidor Principal
Figura 28: Ubicaciones Del Filtro
Figura 29: Interruptor De Bloqueo
Figura 30: Filtro De Aceite Hidráulico
Figura 31: Llenado Hidráulico
Figura 32: Identificación De La Oruga
Figura 33: Pendiente Hacia Arriba
Figura 34: Pendiente Hacia Abajo
Figura 35: Conexiones De Motores Y Accionamientos De La Oruga
Figura 36: Dirección De Rotación
Figura 37: Esquema Hidráulico
Figura 38: Puertos Hidráulicos
Figura 39: Caída De La Oruga
Figura 40: Cilindro De Grasa
Figura 41: Ajuste De La Oruga
Figura 42: Pasador Maestro Tipo Prensa
Figura 43: Pasador Maestro Tipo Espiga
Figura 44: Llenado De Aceite
Figura 45: Drenaje De Aceite
Language: Spanish
Brand: McCloskey
Orientación St80t
Componentes St80t
2.1 Advertencias Y Símbolos
2.2 Normas De Seguridad: Lo Que Uno Debe Y No Debe Hacer Con Una Máquina Mccloskey
2.2.1 No Debe:
2.2.1 Debe:
2.3 Clasificación De Símbolos De Seguridad
2.3.1 Símbolo De Advertencia De Seguridad
2.3.2 Sistema De Clasificación Del Riesgo Ansi (Instituto Nacional Americano De Normalización)
2.3.3 Descripción De Símbolos De Seguridad
2.4 Calcomanías Seleccionadas En La Máquina
2.5 Seguridad Personal
2.5.1 Equipo De Protección Personal
2.6 Seguridad En El Área De Trabajo
2.6.1 Directrices Generales Del Área De Trabajo
2.6.2 Etiquetas Y Advertencias De Seguridad
2.7 Seguridad En El Transporte
2.8 Seguridad Operativa
2.9 Seguridad En Sistemas Neumáticos E Hidráulicos
2.10 Seguridad Eléctrica
2.11 Seguridad En El Mantenimiento
2.12 Gas, Polvo, Vapor, Humo
2.13 Sustancias Peligrosas
2.14 Niveles Sonoros
Sección 3: Procedimientos Operativos3.1 Preliminar
3.1.1 Encender El Motor
3.1.2 Panel De Control – Kubota T3 Y T4i
3.1.3 Panel De Control – Cat T4
3.1.4 Detener El Motor
3.2 Mando A Distancia De Orugas
3.2.1 Descripción De Las Funciones De Control De Las Orugas
3.2.2 Encendido-Apagado
3.2.3 Prender-Apagar
3.2.4 Emparejar El Móvil Con El Panel De Control
3.2.5 Desbloquear Orugas
3.3 Procedimiento Para Instalar La Máquina
3.3.1 Desplegar La Cinta Transportadora
3.3.2 Elevar La Cinta Transportadora
3.4 Funciones Operativas
3.4.1 Verificaciones De Preinstalación
3.5 Paradas De Emergencia
3.5.1 Para Detener La Máquina En Una Emergencia
3.5.2 Reiniciar Después De Una Parada De Emergencia
3.6 Preparar La Máquina Para El Transporte
3.6.1 Cinta Transportadora Para Transporte
3.6.2 Cargar La Máquina En Un Tráiler
3.6.3 Plegadora
Sección 4: Repuestos Recomendados4.1 Repuestos Regulares
4.2 Unidad De Potencia: Filtros
4.3 Filtros Cat 2.2
Sección 5: Mantenimiento5.1 General
5.2 Información Sobre Lubricación
5.3 Sistema Hidráulico
5.4 Lubricantes Recomendados
5.5 Terminología Sobre Servicio De Mantenimiento
5.6 Mantenimiento De La Oruga
Sección 6: Procedimientos Especiales6.1 Tensionado Y Alineación De La Cinta Transportadora
6.2 Mantenimiento De Filtros
6.3 Filtro De Aceite Hidráulico
6.4 Filtros De Aire
Sección 7: Localización De Fallos7.1 Tabla De Localización De Fallos
Sección 8: Especificaciones Técnicas8.1 Descripción
8.2 Dimensiones Y Peso
8.3 Cinta Transportadora
8.4 Unidad De Accionamiento E Hidráulica
8.5 Capacidades
8.6 Dimensiones De Trabajo
8.7 Dimensiones Del Transporte
Sección 9: Orugas9.1 Identificación Del Chasis
9.2 Prescripciones Generales De Seguridad Y De Prevención De Accidentes
9.2.1 Controles De Seguridad Diarios
9.2.2 Precauciones De Operación
9.3 Instalación Hidráulica
9.3.1 Esquema Hidráulico
9.3.2 Puertos Hidráulicos
9.3.3 Especificaciones Hidráulicas
9.4 Mantenimiento Básico
9.4.1 Procedimiento De Mantenimiento Correcto
9.4.2 Revisión De La Tensión De La Oruga
9.4.3 Ajuste De La Tensión De La Oruga
9.4.4 Remoción De La Oruga
9.4.5 Reconexión De La Oruga
9.4.6 Colocación Del Juego De Reparación De Eslabones
9.4.7 Unidades De Accionamiento De La Oruga
9.5 Resolución De Problemas
9.5.1 Tensión De La Oruga
9.5.2 Pérdida De Accionamiento
9.5.3 Fugas Y Atascos
Sección 10: Apéndice10.1 Ramal De Cables Del Motor Y De La Cabina – Kubota V2203 Y V3600
10.2 Cableado Interno Del Tanque Hidráulico – Kubota V2203 Y V3600
10.3 Cableados Internos Del Cable De Extensión Y De La Oruga – Kubota V2203 Y V3600
10.4 Fusibles Y Relés – Kubota V2203 Y V3600
10.6 Ramal De Cables Del Motor Y De La Cabina – Cat 2.2
10.7 Cableado Interno Del Tanque Hidráulico – Cat 2.2
10.8 Cableados Internos Del Cable De Extensión Y De La Oruga – Cat 2.2
10.9 Fusibles Y Relés – Cat 2.2
10.10 Ramal De Cables Del Motor – Cat 2.2, Nivel 4i (Parte N° Eng00376)
10.11 Ramal De Cables Del Motor Y De La Cabina – Cat 4.4, Nivel 3
10.12 Cableado Interno Del Tanque Hidráulico – Cat 4.4, Nivel 3
10.13 Cableados Internos Del Cable De Extensión Y De La Oruga – Cat 4.4, Nivel 3
10.14 Fusibles Y Relés – Cat 4.4, Nivel 3
10.15 Ramal De Cables Del Motor Y De La Cabina – Cat 3.4, Nivel 4 Final
10.16 Ramal De Cables Del Motor 1 – Cat 3.4, Nivel 4 Final
10.17 Ramal De Cables Del Motor 2 – Cat 3.4, Nivel 4 Final
10.18 Cableado Interno Después Del Tratamiento – Cat 3.4, Nivel 4 Final
10.19 Placa De Relé-Fusible – Cat 3.4, Nivel 4 Final
10.20 Cableado Interno Del Tanque Hidráulico – Cat 3.4, Nivel 4 Final
10.21 Cableados Internos Del Cable De Extensión Y De La Oruga – Cat 3.4, Nivel 4 Nivel
10.22 Distribución De Relés-Fusibles – Cat 3.4, Nivel 4 Final
10.23 Cableado Interno De La Parada De Emergencia (Parte N° Eng00362 )
10.24 Mando A Distancia Y Cableado, Oruga Adicional (Parte N° Eng00292 )
10.25 Guía De Valores De Torsión
Lista De FigurasFigura 1: Equipo De Protección Personal
Figura 4: D-Pad
- McCloskey Cone Crusher C38v2 Parts Manual
- McCloskey Crusher C44V2 Parts Manual
- McCloskey Jaw Crusher J50v2 Parts Manual
- McCloskey Screener R105 Parts Manual 2021
- McCloskey Crushers C38 C38R Operation Maintenance Parts Manual
- McCloskey Crushers C38 C38R Parts Manual 2015
- McCloskey Crushers C50 C50c Operation Maintenance Parts Manual
- McCloskey Crushers I34 I34R Parts Manual 2019
- McCloskey Crushers I44v2 Parts Manual 2018
- McCloskey Crushers I44v3 Parts Manual 2017
- McCloskey Crushers I54 Operation Maintenance Manual
- McCloskey Crushers J44 Operation Maintenance Parts Manual
- McCloskey Crushers J44 Operation Maintenance Parts Manual ES
- McCloskey Crushers J44 Parts Manual 2014
- McClosKey Jaw Crushers J45 Parts Manual 2017
