Doosan Articulated Dump Truck DA30 DA45 Operation Maintenance Manual 950106-02304 RU
Language: Russian
Brand: Doosan
Type of Machine: Articulated Dump Truck
Type of Manual: Operation Manual, Maintenance Manual
Model: Doosan DA30 DA45 Articulated Dump Truck
Pre-series: 7x1701 – 7x1703, 8x1701 – 8x1703
Series: 7x1704 -, 8x1704 -
Engine:
DA30 T2F/T4F/Stage V: Scania DC09 074A, DC09 086A, DC09 313A
DA40 T2F // T4F/Stage V: Scania DC13 074A, DA13 085A, DC13 313A
DA40 T3: Scania DC13 076A
Transmission: DA30 ZF 8EP-320, DA45 ZF 8EP-420
Part Number: 950106-02304
Publication Date: 2019
Number of Pages: 284 Pages
1. Предисловие
Введение
Предостерегающие сообщения
Заявление о соответствии законодательству штата
Калифорния (США) в отношении
токсичности отработавших газов
2. Инструкции по технике безопасности
Наклейки безопасности
Оператор несет ответственность за безопасность
при эксплуатации
Научитесь работать на машине
Жидкости под давлением
Летящие или падающие предметы
Средства индивидуальной защиты
Устранение проблем с машиной
Дробление и отсекание
Горячие масла и охлаждающая жидкость —
предотвращение ожогов
Предотвращение возгораний и взрывов
Техническое обслуживание
Эксплуатация
Электрооборудование
Гидравлическая система
Заправка
Запрет на использование пускового газа
Сварка и шлифовка
Действия в случае пожара
Огнетушитель, аптечка первой помощи
(аварийный медицинский комплект) и
предупредительный знак треугольной формы
Электрическая система и поражение
электрическим током
Защита от переворачивания (Roll-over Protective
Structure — ROPS) и защита от падающих предметов
(Falling Object Protective Structure — FOPS)
Сертификация ROPS
Аварийный выход с рабочего места оператора
Подготовка к запуску двигателя
Место проведения работ
Проверка давления в шинах и их состояния
Монтаж и демонтаж
Очистка
Рабочее место оператора
Ремень безопасности
Информация о зоне видимости
Правила для места проведения работ
Запуск от внешнего источника или зарядка
аккумуляторов
Запуск двигателя
Движение
Выполнение поворота
Эксплуатация на склоне
Использование тормозной системы
Эксплуатация тормоза-замедлителя
Слишком высокие обороты двигателя
Защита машины от слишком высоких оборотов
Транспортировка опасных грузов
Верхний задний откидной борт
Опускание оборудования при выключенном
двигателе
Остановка двигателя
Парковка
Предупредительная бирка
Противооткатная система
Блокировка шарнирного соединения
Подъем
Капот двигателя
Откидная кабина
Опора кузова
Очистка
Подходящие инструменты и одежда
Меры предосторожности при демонтаже
Использование освещения
Предотвращение ожогов
Резина, содержащая фториды
Резина и пластмасса
Ремонт с применением сварки
Гидроемкости
Сжатый воздух
Опоры и блокировки для оборудования
Трубопроводы, магистрали и шланги под
высоким давлением
Аккумулятор
Консервация и хранение машины
Транспортировка
Окружающие условия и обстановка
Кабели высокого напряжения
Эксплуатация в воде
Содержание 1. Предисловие
Отвод выхлопных газов
Информация о кварцевой пыли
Утилизация опасных материалов
Звук
Вибрация
3. Элементы управления
Обзор панелей приборов и элементов
управления
Консоль рулевого управления и педали
Приборы
Основной дисплей
Вентиляция кабины
Прочее оборудование кабины
Обновление ПО
4. Период обкатки
1. Эксплуатация в период обкатки
2. Сервисное обслуживание в период обкатки
5. Инструкции по эксплуатации
Меры предосторожности на
производственных объектах
Перед началом работы следует
выполнить несколько простых правил
1. Пуск двигателя
2. Эксплуатация самосвала
3. Парковка самосвала
4. Остановка двигателя
5. Проверки после остановки двигателя
6. Погрузка и опрокидывание
7. Обслуживание шин
8. Передняя подвеска
9. Холодная погода
10. Длительное хранение
11. Питание от аккумуляторов
12. Буксировка самосвала
13. Ручное отключение стояночного тормоза
14. Ручная разблокировка наклоненного кузова
15. Быстрозаполняемая система (спецзаказ)
16. Поиск и устранение неисправностей
17. Коды неисправностей
6. Смазочные материалы
Карта смазки DA30-DA45 T2/T3/T4F/Stage V
Полные инструкции см. в главе 7 «Обслуживание»
Обзор точек смазки DA30-DA45 T2/T4F/Stage V
Лист технических характеристик масла
Объемы заполнения DA30 T2/T4F/Stage V
Объемы заполнения DA45 T2/T3/T4F/Stage V
Состав топлива
Список трансмиссионных масел
Список масел для мостов
7. Обслуживание
Меры предосторожности при обслуживании
Таблица обслуживания
Обслуживание после первых 100 часов работы
Обслуживание после первых 500 часов работы
Обслуживание каждые 8 часов/ежедневное
обслуживание
Обслуживание каждые 40 часов/еженедельное
обслуживание
Обслуживание каждые 500 часов
Обслуживание каждые 1000 часов
Обслуживание каждые 2000 часов
Измерение B=38,8 (1,53 дюйма)
Обслуживание каждые 4000 часов
Рекомендуемое ежегодное обслуживание
8. Технические данные
Параметры
Двигатель
Трансмиссия
Давление в шинах
Таблица преобразования единиц измерения
Дополнительный комплект инструментов
Тяговое усилие на колесах
Выходная мощность, крутящий момент,
потребление топлива
График тормозной способности тормозазамедлителя
Усилие затяжки болтов
Справочная информация
Расходные материалы и комплектующие
Маркировка
Language: Russian
Brand: Doosan
Engine:
1. Предисловие
Введение
при эксплуатации
Эксплуатация
Электрооборудование
Заправка
Сварка и шлифовка
электрическим током
Сертификация ROPS
Монтаж и демонтаж
Очистка
Ремень безопасности
аккумуляторов
Запуск двигателя
Движение
Выполнение поворота
двигателе
Остановка двигателя
Парковка
Подъем
Капот двигателя
Откидная кабина
Опора кузова
Очистка
Резина и пластмасса
Гидроемкости
Сжатый воздух
высоким давлением
Аккумулятор
Транспортировка
Эксплуатация в воде
Звук
Вибрация
управления
Приборы
Основной дисплей
Вентиляция кабины
Обновление ПО
4. Период обкатки
1. Пуск двигателя
7. Обслуживание шин
9. Холодная погода
Состав топлива
7. Обслуживание
обслуживание
обслуживание
Параметры
Двигатель
Трансмиссия
Давление в шинах
потребление топлива
Маркировка
- Doosan Operation and Maintenance Manual Diesel Engine DB58, DB58S, DB58T ,DB58TI , DB58TIS
- Error codes doosan
- Doosan DX225LCA Operation and Maintenance Manual
- Doosan Diesel Engine Workshop Manual
- Doosan Diagnostic Software DMS+E-DOCTOR+CALBRATION INJECTOR DOC
- Doosan DX225LC Shop Manual
- Daewoo Doosan Solar 140LC-V Excavator Service Shop Manual
- Doosan Wheel Excavator ZF 2HL100 Transmission
- Doosan Maintenance Manual Diesel Engine DE12,DE12T,DE12TI,DE12TIS
- Doosan Common Rail Engines DL06,DL08 & DV11 Service Training
- Daewoo Doosan DB58,DB58T & DB58TI Diesel Engine Shop Manual
- Doosan E Doctor + Installation Manual
- Doosan DX140W/DX160W Operation and Maintenance Manual
- Doosan G424 Gasoline,LP Engine G424 LP Engine (Low Emission Version) G20E-3,G25E-3,G30 Service Manua
- Doosan MST M542 Spare Part Catalogue
