Zoomlion Telescopic Boom Lifts ZT32J-V Service And Maintenance Manual 2024 IT
Language: Italian
Brand: Zoomlion
Type of Machine: Telescopic Boom Lifts
Model: Zoomlion ZT32J-V Telescopic Boom Lifts
Publication Date: 2024
Number of Pages: 205 Pages
Capitolo I Istruzioni Di Sicurezza Per La Manutenzione E Cura
1.1 Responsabilità, Requisiti E Dotazioni Di Sicurezza Del Personale Addetto Alla Manutenzione
1.1.1 Responsabilità
1.1.2 Requisiti Di Base
1.1.3 Dispositivi Di Sicurezza Del Personale
1.2 Precauzioni Per La Cura E La Manutenzione
1.2.1 Precauzioni Prima Della Cura E Della Manutenzione
1.2.2 Precauzioni Durante La Cura E La Manutenzione
Capitolo Ii Specifiche
2.1 Specifiche Di Funzionamento
2.2 Specifiche E Parametri Delle Prestazioni
2.3 Capacità
2.4 Dati Dei Componenti
2.4.1 Motore
2.4.2 Batteria
2.5 Pneumatici
2.6 Funzione Velocità
2.6.1 Passaggi Di Operazione Per Il Test Di Velocità
2.6.2 Precauzioni Sui Test
2.7 Requisiti Di Coppia
2.8 Lubrificazione
2.8.1 Olio Idraulico
2.9 Impostazione Pressione
Capitolo Iii Panoramica
3.1 Preparazione, Controllo E Manutenzione Della Macchina
3.1.1 Panoramica
3.1.2 Preparazione, Controllo E Manutenzione
3.1.3 Ispezione Prima Della Spedizione E Ispezione Giornaliera
3.1.4 Ispezione Annuale Della Macchina
3.1.5 Manutenzione Preventiva
3.2 Guida Alla Riparazione E Alla Manutenzione
3.2.1 Panoramica
3.2.2 Standard Di Operazione E Di Sicurezza
3.2.3 Pulizia
3.2.4 Rimozione E Installazione Delle Parti
3.2.5 Smontaggio E Rimontaggio Delle Parti
3.2.6 Parti A Pressione
3.2.7 Cuscinetti
3.2.8 Rondelle
3.2.9 Utilizzo Del Bullone E Applicazione Della Coppia
3.2.10 Tubazione Idraulica E Cablaggio Elettrico
3.2.11 Sistema Idraulico
3.2.12 Lubrificazione
3.2.13 Batteria
3.2.14 Lubrificazione E Manutenzione
3.3 Lubrificazione E Informazioni
3.3.1 Sistema Idraulico
3.3.2 Olio Idraulico
3.3.3 Sostituire L'olio Idraulico
3.3.4 Specifiche Di Lubrificazione
3.4 Prova Di Deriva Del Cilindro Idraulico
3.4.1 Deriva Della Piattaforma
3.4.2 Deriva Del Cilindro Idraulico
3.5 Istruzioni Per La Revisione Di Perno Del Cuscinetto
3.5.1 Cuscinetti In Fibra
3.6 Saldature Sull'attrezzatura
3.6.1 Durante La Saldatura Sull'attrezzatura, Effettuare Le Seguenti Operazioni:
3.6.2 Non Effettuare Le Seguenti Operazioni Durante La Saldatura Sull'attrezzatura
3.7 Utilizzare Del Grasso Al Silicone Isolante Nelle Posizioni Di Connessione Elettrica.
3.8 Manutenzione Dell'impianto Elettrico Del Motore
Capitolo Iv Telaio E Tavola Rotante
4.1 Pneumatici E Ruote
4.1.1 Gonfiaggio Degli Pneumatici
4.1.2 Danni Agli Pneumatici
4.1.3 Sostituzione Dei Pneumatici
4.1.4 Sostituzione Delle Ruote
4.1.5 Installazione Di Ruote
4.2 Test Di Scarico E Bloccaggio Dell'asse Oscillante
4.2.1 Scarico Del Cilindro Flottante
4.2.2 Test Di Bloccaggio Dell'asse Oscillante
4.3 Sistema Di Sensori Dell'angolo Del Telaio
4.4 Sistema Di Potenza Ausiliaria
4.5 Sistema Del Ponte Oscillante
4.6 Sistema Di Guida Di Marcia
4.7 Riduttore Di Marcia
4.7.1 Smontaggio
4.7.2 Installazione
4.8 Motore Di Movimento
4.8.1 Smontaggio
4.8.2 Installazione
4.9 Motore Di Rotazione
4.10 Riduttore Di Rotazione
4.10.1 Ispezione E Manutenzione
4.10.2 Sostituzione Dell'olio Per Ingranaggi
4.11 Cuscinetto Di Rotazione
4.11.1 Lubrificazione Del Cuscinetto Di Rotazione
4.11.2 Ispezione E Manutenzione
4.11.3 Smontaggio E Montaggio
4.12 Regolazione Del Gioco Degli Ingranaggi Del Meccanismo Rotante
4.13 Alternatore
4.13.1 Ispezione E Manutenzione
4.13.2 Manutenzione Della Spazzola Di Carbone E Del Collettore Rotante
4.14 Sistema Del Motore
4.14.1 Posizioni Dei Principali Componenti Del Motore
4.14.2 Sistemi Di Alimentazione
4.14.3 Sistema Di Raffreddamento
4.14.4 Sistema Di Lubrificazione
4.14.5 Sistema Di Controllo
Capitolo V Supporto Del Braccio E Piattaforma Di Lavoro
5.1 Piattaforma Di Lavoro E Braccio Volante
5.1.1 Test Del Dispositivo Antiestrusione
5.1.2 Sensore Di Carico
5.1.3 Cilindro Oscillante
5.1.4 Cilindro Idraulico Ad Ampiezza Variabile Del Braccio Volante
5.2 Gruppo Del Supporto Del Braccio
5.2.1 Catena Di Trascinamento
5.2.2 Livellamento Del Cilindro Dell'olio
5.2.3 Cilindro Idraulico Ad Ampiezza Variabile
5.2.4 Supporto Del Braccio
5.2.5 Smontaggio Del Supporto Del Braccio
5.2.6 Cavo Metallico In Acciaio E Della Puleggia
5.3 Controllo Del Sensore
5.3.1 Controllo Delle Celle Di Carico
5.3.2 Controllo Del Sensore Di Livellamento Della Piattaforma Di Lavoro
5.3.3 Calibrazione Del Sensore Di Inclinazione Del Supporto Del Braccio
5.3.4 Calibrazione Del Sensore Della Lunghezza Del Supporto Del Braccio
5.3.5 Verificare Il Sistema Di Indicazione Dei Danni Dei Cavi Metallici In Acciaio.
5.3.6 Controllo Del Limite Di Velocità Di Guida
Capitolo Vi Manutenzione Sistema Elettrico
6.1 Panoramica
6.2 Operazione Di Base Del Multimetro
6.2.1 Messa A Terra
6.2.2 Rilevamento Parte Posteriore
6.2.3 Valore Minimo/Massimo
6.2.4 Polarità
6.2.5 Portata
6.2.6 Misura Della Tensione
6.2.7 Misurazione Della Resistenza
6.2.8 Test Di Continuità
6.2.9 Misura Di Corrente
6.3 Connettore Deutsch
6.3.1 Gruppo Connettore Serie Dt/Dtp
6.3.2 Smontaggio Connettori Serie Dt/Dtp
6.3.3 Gruppo Connettore Serie Hd30/Hdp20
6.3.4 Rimozione Del Connettore Della Serie Hd30/Hdp20
6.4 Sistema Di Controllo
6.4.1 Introduzione Al Sistema Di Controllo
6.4.2 Posizione Dei Componenti Elettrici
6.4.3 Introduzione Alle Funzioni E Alle Operazioni Del Display
6.4.4 Monitoraggio Dei Dati E Interrogazione Delle Informazioni
6.4.5 Strumenti Di Gestione Dei Parametri E Delle Password
6.4.6 Calibrazione Del Sensore
6.5 Analisi E Gestione Dei Guasti
6.6 Codici Di Errore
6.7 Schema Elettrico
Capitolo Vii Manutenzione Del Sistema Idraulico
7.1 Sicurezza Del Sistema Idraulico
7.2 Pulizia E Lubrificazione Dei Sistemi Idraulici
7.3 Tubazioni Di Collegamento Per I Sistemi Idraulici
7.4 Sostituzione Dell'olio Idraulico
7.5 Posizione Del Componente Idraulico
7.6 Funzione Dei Componenti Idraulici
7.7 Valore Di Progetto Della Pressione Di Carico Nominale
7.8 Schema Idraulico
Language: Italian
Brand: Zoomlion
2.3 Capacità
2.4.1 Motore
2.4.2 Batteria
2.5 Pneumatici
2.8 Lubrificazione
3.1.1 Panoramica
3.2.1 Panoramica
3.2.3 Pulizia
3.2.7 Cuscinetti
3.2.8 Rondelle
3.2.13 Batteria
4.7.1 Smontaggio
4.7.2 Installazione
4.8.1 Smontaggio
4.8.2 Installazione
4.13 Alternatore
6.1 Panoramica
6.2.1 Messa A Terra
6.2.4 Polarità
6.2.5 Portata
- Zoomlion Truck Crane QY30V Operation and Maintenance Manual
- ZOOMLION Truck Crane QY30V lSPARE Parts Catalog
- Zoomlion Crawler Crane QUY260 Parts Manual_20131106
- Zoomlion Rough Terrain Crane RT551 Hydraulic Schematic 20140218
- Zoomlion TOWER CRANE L250-20 Instruction Manual
- Zoomlion RT55 Rough Terrain Crane Electric Shematic
- Zoomlion RT55 Rough Terrain Crane Hydraulic Schematic
- Zoomlion Full Shop Manual DVD
- Zoomlion RT75-2 Lower Rough Terrain Crane Hydraulic Shematic
- Zoomlion TOWER CRANE QTZ250(L250-16) Operator and Maintenance Manual
- Zoomlion RT55-2 Lower Rough Terrain Crane Hydraulic Shematic
- Zoomlion RT100 Lower Rough Terrain Crane Electric Shematic
- Zoomlion QLY20(420) ARTICULATED CRANE Operator & Service Manual
- Zoomlion (QY55)-42m Load Rating Charts
- Hirschmann HC4900 Operation Manual 5-section boom_20140818
