Momed80
150
35,046
Zoomlion Telescopic Boom Lifts ZT26JE Service And Maintenance Manual 2023 IT
Language: Italian
Brand: Zoomlion
Type of Machine: Telescopic Boom Lifts
Model: Zoomlion ZT26JE Telescopic Boom Lifts
Publication Date: 2023
Number of Pages: 168 Pages
Capitolo I Istruzioni Di Sicurezza Per La Manutenzione E Cura
1.1 Responsabilità, Requisiti E Dotazioni Di Sicurezza Del Personale Addetto Alla Manutenzione
1.1.1 Responsabilità
1.1.2 Requisiti Di Base
1.1.3 Dispositivi Di Sicurezza Del Personale
1.2 Precauzioni Per La Cura E La Manutenzione
1.2.1 Precauzioni Prima Della Cura E Della Manutenzione
1.2.2 Precauzioni Durante La Cura E La Manutenzione
Capitolo Ii Specifiche
2.1 Specifiche Di Funzionamento
2.2 Specifiche E Parametri Delle Prestazioni
2.3 Capacità
2.4 Batteria
2.5 Pneumatici
2.6 Funzione Velocità
2.6.1 Passaggi Di Operazione Per Il Test Di Velocità
2.6.2 Precauzioni Sui Test
2.7 Requisiti Di Coppia
2.8 Lubrificazione
2.8.1 Olio Idraulico
2.9 Impostazione Pressione
Capitolo Iii Panoramica
3.1 Preparazione, Controllo E Manutenzione Della Macchina
3.1.1 Panoramica
3.1.2 Preparazione, Controllo E Manutenzione
3.1.3 Controllo Prima Dell'avvio
3.1.4 Ispezione Prima Della Spedizione E Ispezione Giornaliera
3.1.5 Ispezione Annuale Della Macchina
3.1.6 Manutenzione Preventiva
3.2 Guida Alla Riparazione E Alla Manutenzione
3.2.1 Panoramica
3.2.2 Standard Di Operazione E Di Sicurezza
3.2.3 Pulizia
3.2.4 Rimozione E Installazione Delle Parti
3.2.5 Smontaggio E Rimontaggio Delle Parti
3.2.6 Parti A Pressione
3.2.7 Cuscinetti
3.2.8 Rondelle
3.2.9 Utilizzo Del Bullone E Applicazione Della Coppia
3.2.10 Tubazione Idraulica E Cablaggio Elettrico
3.2.11 Sistema Idraulico
3.2.12 Lubrificazione
3.2.13 Batteria
3.2.14 Lubrificazione E Manutenzione
3.3 Ispezione E Manutenzione Del Sistema Idraulico
3.3.1 Ispezione Ordinaria Del Sistema Idraulico
3.3.2 Serbatoio Dell'olio Idraulico E Olio Idraulico
3.3.3 Scarico Impianto Idraulico
3.3.4 Controllare I Danni Alla Tubazione Del Sistema Idraulico
3.3.5 Controllo Del Cilindro Idraulico
3.3.6 Ispezione Dei Tubi Idraulici
3.4 Prova Di Deriva Del Cilindro Dell'olio
3.4.1 Deriva Della Piattaforma
3.4.2 Deriva Del Cilindro Dell'olio
3.5 Istruzioni Per La Revisione Di Perni E Cuscinetti
3.5.1 Cuscinetti In Fibra
3.6 Saldature Sull'apparecchiatura
3.6.1 Durante La Saldatura Sull'apparecchiatura, Effettuare Le Seguenti Operazioni:
3.6.2 Non Effettuare Le Seguenti Operazioni Durante La Saldatura Sull'apparecchiatura
Capitolo Iv Telaio E Tavola Rotante
4.1 Pneumatici E Ruote
4.1.1 Gonfiaggio Degli Pneumatici
4.1.2 Danni Agli Pneumatici
4.1.3 Sostituzione Dei Pneumatici
4.1.4 Sostituzione Delle Ruote
4.1.5 Installazione Di Ruote
4.2 Test Di Scarico E Bloccaggio Dell'asse Oscillante
4.2.1 Scarico Del Cilindro Flottante
4.2.2 Test Di Bloccaggio Dell'asse Oscillante
4.3 Sistema Di Sensori Dell'angolo Del Telaio
4.4 Sistema Di Potenza Ausiliaria
4.5 Sistema Del Ponte Oscillante
4.6 Sistema Di Guida Di Marcia
4.7 Riduttore Di Corsa Gruppo Motore
4.7.1 Smontaggio
4.7.2 Installazione
4.8 Motore Di Rotazione
4.9 Riduttore Di Rotazione
4.9.1 Ispezione E Manutenzione
4.9.2 Sostituzione Dell'olio Per Ingranaggi
4.10 Cuscinetto Di Rotazione
4.10.1 Lubrificazione Del Cuscinetto Di Rotazione
4.10.2 Ispezione E Manutenzione
4.10.3 Smontaggio E Montaggio
4.11 Regolazione Del Gioco Degli Ingranaggi Del Meccanismo Rotante
Capitolo V Supporto Del Braccio E Piattaforma Di Lavoro
5.1 Piattaforma Di Lavoro E Braccio Volante
5.1.1 Sensore Di Carico
5.1.2 Cilindro Oscillante
5.1.3 Cilindro Di Orzata Del Braccio Volante
5.2 Gruppo Del Supporto Del Braccio
5.2.1 Catena Di Trascinamento
5.2.2 Cilindro Di Livellamento Superiore
5.2.3 Cilindro Di Orzata
5.2.4 Supporto Del Braccio
5.2.5 Meccanismo Della Biella
5.2.6 Cilindro Telescopico
5.2.7 Smontaggio Puleggia A Cavo Metallico In Acciaio
5.2.8 Ispezione Del Cavo Metallico In Acciaio E Della Puleggia
5.3 Controllo Del Sensore
5.3.1 Controllo Delle Celle Di Carico
5.3.2 Controllo Del Sensore Di Livellamento Della Piattaforma Di Lavoro
5.3.3 Calibrazione Del Sensore Di Inclinazione Del Supporto Del Braccio
5.3.4 Calibrazione Del Sensore Della Lunghezza Del Supporto Del Braccio
5.3.5 Verificare Il Sistema Di Indicazione Dei Danni Dei Cavi Metallici In Acciaio.
5.3.6 Controllo Del Limite Di Velocità Di Guida
Capitolo Vi Manutenzione Sistema Elettrico
6.1 Codici Di Errore
6.2 Errori Comuni E Soluzioni
Capitolo Vii Informazioni Elettriche Di Base E Diagrammi
7.1 Panoramica
7.2 Operazione Di Base Del Multimetro
7.2.1 Messa A Terra
7.2.2 Rilevamento Parte Posteriore
7.2.3 Valore Minimo/Massimo
7.2.4 Polarità
7.2.5 Portata
7.2.6 Misura Della Tensione
7.2.7 Misurazione Della Resistenza
7.2.8 Test Di Continuità
7.2.9 Misura Di Corrente
7.3 Connettore Deutsch
7.3.1 Gruppo Connettore Serie Dt/Dtp
7.3.2 Smontaggio Connettori Serie Dt/Dtp
7.3.3 Gruppo Connettore Serie Hd30/Hdp20
7.3.4 Rimozione Del Connettore Della Serie Hd30/Hdp20
7.4 Schema Elettrico
7.5 Schema Idraulico
