Zoomlion Telescopic Boom Lifts ZT26J Service And Maintenance Manual 2020 PT
Language: Portuguese
Brand: Zoomlion
Type of Machine: Telescopic Boom Lifts
Model: Zoomlion ZT26J Telescopic Boom Lifts
Publication Date: 2020
Number of Pages: 119 Pages
Seção 1 Instrução De Segurança Da Manutenção
1.1 Deveres, Requisitos E Equipamentos De Segurança Individuais Da Manutenção
1.1.1 Deveres
1.1.2 Requisitos Básicos
1.1.3 Equipamentos De Segurança Pessoal
1.2 Precauções Da Manutenção
1.2.1 Precauções
1.2.2 Precauções Na Manutenção
Seção 2 Parâmetros Técnicos
2.1 Performance
2.2 Especificação E Performance
2.3 Capacidade
2.4 Especificação Dos Componentes
2.4.1 Motor
2.4.2 Bateria
2.5 Pneu
2.6 Velocidade Funcional
2.6.1 Procedimento Operacional Quando Em Velocidade De Teste
2.6.2 Cuidados Do Teste
2.7 Requisitos De Torque
2.8 Lubrificação
2.8.1 Óleo Hidráulico
2.9 Ajuste De Pressão
Seção 3 Introdução Geral
3.1 Preparação, Inspeção E Manutenção Da Máquina
3.1.1 Introdução Geral
3.1.2 Preparação, Inspeção E Manutenção
3.1.3 Inspeções De Pré-Entrega E Diárias
3.1.4 Inspeção Anual Da Máquina
3.1.5 Manutenção Preventiva
3.2 Manutenção E Instrução
3.2.1 Descrição Geral
3.2.2 Padrões De Segurança E Operacionais
3.2.3 Limpeza
3.2.4 Desmontagem E Instalação Dos Componentes
3.2.5 Desmontagem E Reinstalação Dos Componentes
3.2.6 Peças De Encaixe Por Pressão
3.2.7 Rolamentos
3.2.8 Arruela
3.2.9 Aplicação De Parafusos E Torque
3.2.10 Linha Hidráulica E Fiação Elétrica
3.2.12 Lubrificação
3.2.13 Bateria
3.2.14 Lubrificação E Manutenção
3.3 Lubrificação E Informações
3.3.1 Sistema Hidráulico
3.3.2 Óleo Hidráulico
3.3.3 Substituição Do Óleo Hidráulico
3.3.4 Especificação Da Lubrificação
3.4 Teste De Desvio Do Cilindro
3.4.1 Desvio Da Plataforma
3.4.2 Desvio Do Cilindro
3.5 Instruções De Inspeção De Pino E Rolamento
3.5.1 Rolamento De Fibra
3.6 Solda No Dispositivo
3.6.1 Por Favor, Realize As Seguintes Operações Ao Realizar Solda No Dispositivo.
3.6.2 Não Realize As Seguintes Operações Ao Realizar Solda No Dispositivo
3.7 Use Graxa Isolante Nos Locais De Conexões Elétricas
3.8 Manutenção Do Sistema Elétrico Do Motor
Seção 4 Chassi E Plataforma Giratória
4.1 Pneu E Roda
4.1.1 Enchimento Do Pneu
4.1.2 Dano Ao Pneu
4.1.3 Substituição Do Pneu
4.1.4 Substituição Da Roda
4.1.5 Instalação Da Roda
4.2 Teste De Escape E Bloqueio Do Eixo De Balanço
4.2.1 Escape Do Cilindro Flutuante
4.2.2 Teste De Bloqueio Do Eixo De Balanço
4.3 Sistema Do Sensor De Ângulo Do Chassi
4.4 Sistema De Energia Auxiliar
4.5 Sistema De Eixo Oscilante
4.6 Sistema De Direção Do Deslocamento
4.7 Redutor De Deslocamento
4.7.1 Desmontagem
4.7.2 Instalação
4.8 Motor De Deslocamento
4.8.1 Desmontagem
4.8.2 Instalação
4.9 Motor De Rotação
4.10 Redutor De Rotação
4.10.1 Verificação E Manutenção
4.10.2 Substituição De Óleo Da Engrenagem
4.11 Rolamento De Giro
4.11.1 Lubrificação De Rolamento De Giro
4.11.2 Verificação E Manutenção
4.11.3 Desmontagem
4.12 Ajuste De Folga Da Engrenagem De Giro
4.13 Gerador
4.13.1 Verificação E Manutenção
4.13.2 Manutenção Da Escova De Carvão E Do Anel Deslizante
Seção 5 Braço E Plataforma
5.1 Plataforma E Lança Jib
5.1.1 Célula De Carregamento
5.1.2 Atuador Rotativo
5.1.3 Cilindro De Elevação Da Lança Jib
5.2 Montagem Do Braço
5.2.1 Cabo
5.2.2 Cilindro De Nivelamento
5.2.3 Cilindro De Elevação
5.2.4 Braço
5.2.5 Cilindro Telescópico
5.2.6 Desmontagem De Polia De Cabo De Aço
5.2.7 Verificação De Polia E Cabo De Aço
5.3 Verificação Da Célula De Carregamento
5.3.1 Verificação Da Célula De Carregamento
5.3.2 Verificação Do Sensor De Nivelamento Da Plataforma
5.3.3 Verificação Do Sensor De Inclinação Do Braço
5.3.4 Calibração Do Sensor De Comprimento Do Braço
5.3.5 Verificação Do Sistema De Indicação De Dano Ao Cabo De Aço
5.3.6 Verificação Do Limite De Velocidade De Direção
Seção 6 Manutenção Dos Sistemas Hidráulico E Elétrico
6.1 Manutenção Do Filtro Hidráulico
6.1.1 Filtro De Alta Pressão
6.1.2 Filtro De Enchimento De Óleo
6.1.3 Filtro De Óleo De Retorno
6.2 Ajuste De Pressão
6.3 Procedimento De Partida
6.3.1 Lubrificação Da Bomba De Acionamento
6.3.2 Ar De Exaustão Na Tubulação De Entrada Da Bomba
6.4 Código De Falha
6.5 Falhas Comuns E Soluções
Seção 7 Esquema E Informações Elétricas
7.1 Introdução Geral
7.2 Operação Básica Do Multímetro
7.2.1 Aterramento
7.2.2 Detecção Traseira
7.2.3 Valor Mínimo/Valor Máximo
7.2.4 Polaridade
7.2.5 Faixa
7.2.6 Medida De Voltagem
7.2.7 Medidas De Resistência
7.2.8 Teste De Condução
7.2.9 Medida De Corrente
7.3 Conector Deutsch
7.3.1 Montagem Do Conector Das Séries Dt/Dtp
7.3.2 Desmontagem Do Conector Das Séries Dt/Dtp
7.3.3 Montagem Do Conector Das Séries Hd30/Hdp20
7.3.4 Remoção Do Conector Das Séries Hd30/Hdp20
7.4 Esquemas Elétricos
7.5 Esquemas Hidráulicos
Brand: Zoomlion
1.1.1 Deveres
1.2.1 Precauções
2.1 Performance
2.3 Capacidade
2.4.1 Motor
2.4.2 Bateria
2.5 Pneu
2.8 Lubrificação
3.2.3 Limpeza
3.2.7 Rolamentos
3.2.8 Arruela
3.2.12 Lubrificação
3.2.13 Bateria
4.1 Pneu E Roda
4.1.2 Dano Ao Pneu
4.7.1 Desmontagem
4.7.2 Instalação
4.8.1 Desmontagem
4.8.2 Instalação
4.11.3 Desmontagem
4.13 Gerador
5.2.1 Cabo
5.2.4 Braço
6.4 Código De Falha
7.2.1 Aterramento
7.2.4 Polaridade
7.2.5 Faixa
- Zoomlion Truck Crane QY30V Operation and Maintenance Manual
- ZOOMLION Truck Crane QY30V lSPARE Parts Catalog
- Zoomlion Crawler Crane QUY260 Parts Manual_20131106
- Zoomlion Rough Terrain Crane RT551 Hydraulic Schematic 20140218
- Zoomlion TOWER CRANE L250-20 Instruction Manual
- Zoomlion RT55 Rough Terrain Crane Electric Shematic
- Zoomlion RT55 Rough Terrain Crane Hydraulic Schematic
- Zoomlion Full Shop Manual DVD
- Zoomlion RT75-2 Lower Rough Terrain Crane Hydraulic Shematic
- Zoomlion TOWER CRANE QTZ250(L250-16) Operator and Maintenance Manual
- Zoomlion RT55-2 Lower Rough Terrain Crane Hydraulic Shematic
- Zoomlion RT100 Lower Rough Terrain Crane Electric Shematic
- Zoomlion QLY20(420) ARTICULATED CRANE Operator & Service Manual
- Zoomlion (QY55)-42m Load Rating Charts
- Hirschmann HC4900 Operation Manual 5-section boom_20140818
