Zoomlion Telescopic Boom Lifts ZT22J-V Service And Maintenance Manual 2024 NL
Language: Dutch
Brand: Zoomlion
Type of Machine: Telescopic Boom Lifts
Model: Zoomlion ZT22J-V Telescopic Boom Lifts
Publication Date: 2024
Number of Pages: 179 Pages
Sectie 1 Veiligheidsmaatregelen
1.1 Verplichtingen Onderhoudspersoneel, Vereisten En Veiligheidsapparatuur
1.1.1 Verplichtingen
1.1.2 Basisvereisten
1.1.3 Veiligheidsuitrusting Voor Het Personeel
1.2 Voorzorgsmaatregelen Bij Het Onderhoud
1.2.1 Voorzorgsmaatregelen
1.2.2 Voorzorgsmaatregelen Bij Het Onderhoud
Sectie 2 - Technische Parameters
2.1 Prestaties
2.2 Specificaties En Prestaties
2.3 Capaciteit
2.4 Specificatie Onderdelen
2.4.1 Motor
2.4.2 Accu
2.5 Band
2.6 Functionele Snelheid
2.6.1 Procedure Voor Het Testen Van De Snelheid
2.6.2 Voorzorgsmaatregelen Bij Het Testen
2.7 Torsievereisten
2.8 Smeren
2.8.1 Hydraulische Olie
2.9 Drukinstelling
Sectie 3 - Algemene Inleiding
3.1 De Machine Voorbereiden, Inspectie En Onderhoud
3.1.1 Algemene Inleiding
3.1.2 Voorbereiding, Inspectie En Onderhoud
3.1.3 Vóór Het Afleveren En Dagelijkse Inspecties
3.1.4 Jaarlijkse Inspectie Van De Machine
3.1.5 Preventief Onderhoud
3.2 Onderhoud En Instructies
3.2.1 Algemene Beschrijving
3.2.2 Veiligheids- En Gebruiksnormen
3.2.3 Schoonmaken
3.2.4 Componenten Uit Elkaar Halen En Installeren
3.2.5 Componenten Uit Elkaar Halen En Opnieuw Installeren
3.2.6 Onderdelen Met Drukpassing
3.2.7 Lagers
3.2.8 Sluitring
3.2.9 Vereisten Voor Bouten En Torsie
3.2.10 Hydraulische Kabels En Elektrische Bedrading
3.2.11 Het Hydraulische Systeem
3.2.12 Smering
3.2.13 Accu
3.2.14 Smering En Onderhoud
3.3 Smeren En Informatie
3.3.1 Het Hydraulische Systeem
3.3.2 Hydraulische Olie
3.3.3 De Hydraulische Olie Verversen
3.4 Drifttest Voor Cilinders
3.4.1 Platform Drift
3.4.2 Cilinder Drift
3.5 Instructies Voor Pin- En Lagerinspectie
3.5.1 Vezellagers
3.6 Lassen Op Het Apparaat
3.6.1 Voer De Volgende Handelingen Uit Tijdens Het Lassen Op Het Apparaat
3.6.2 Voer De Volgende Handelingen Niet Uit Tijdens Het Lassen Op Het Apparaat
3.7 Isolatievet Gebruiken Op Locaties Voor Elektrische Aansluitingen
3.8 Onderhoud Elektrisch Systeem Motor
Sectie 4 - Chassis En Draaitafel
4.1 Band En Wiel
4.1.1 Banden Opblazen
4.1.2 Schade Aan Banden
4.1.3 De Banden Vervangen
4.1.4 Het Wiel Vervangen
4.1.5 Wielinstallatie
4.2 Zwenkasuitlaat En Vergrendelingstest
4.2.1 Werking Van De Motor
4.2.2 Zwenkasvergrendelingstest
4.3 Chassishoeksensorsysteem
4.4 Hulp Stroom Systeem
4.5 Pendelend As Systeem
4.6 Rijdend Aandrijfsysteem
4.7 Reisvertraging
4.7.1 Demontage
4.7.2 Montage
4.8 Rijmotor
4.8.1 Demontage
4.8.2 Montage
4.9 Roterende Motor
4.10 Draaireductor
4.10.1 Inspectie En Onderhoud
4.10.2 De Transmissieolie Verversen
4.11 Draailager
4.11.1 Het Smeren Van Het Zwenklager
4.11.2 Inspectie En Onderhoud
4.11.3 Demontage
4.12 Verstellen Van De Speling Bij De Zwenktandwielen
4.13 Generator
4.13.1 Inspectie En Onderhoud
4.13.2 Koolborstel En Sleepring Onderhoud
4.14 Motorsysteem
4.14.1 Positie Motoronderdelen
4.14.2 Brandstofsysteem
4.14.3 Koelsysteem
4.14.4 Smeringssysteem
4.14.5 Besturingssysteem
Sectie 5 Giek En Platform
5.1 Platform En Giek
5.1.1 Anti-Verpletteringsapparaat
5.1.2 Belasting Cel
5.1.3 Roterende Aandrijving
5.1.4 Jib Hefcilinder
5.2 Giekmontage
5.2.1 Kabel
5.2.2 Waterpascilinder
5.2.3 Hefcilinde
5.2.4 Boom
5.2.5 Demontage Van De Giek
5.2.6 Staalkabel En Katrol
5.3 Laadcelcontrole
5.3.1 Laadcelcontrole
5.3.2 Controle Sensor Platformnivellering
5.3.3 Controle Giekhellingsensor
5.3.4 Kalibratie Van Gieklengtesensor
5.3.5 Controle Van Het Indicatiesysteem Voor Draadkabelschade
5.3.6 Controle Van De Rijsnelheidslimiet
Sectie 6 Onderhoud Aan Het Elektrisch Systeem
6.1 Algemeen Inleiding
6.2 Basisbediening Van De Multimeter
6.2.1 Aarden
6.2.2. Detectie Achterzijde
6.2.3 Minimumwaarde/Maximumwaarde
6.2.4 Polariteit
6.2.5 Reikwijdte
6.2.6 De Spanning Meten
6.2.7 De Weerstand Meten
6.2.8 De Geleiding Testen
6.2.9 De Stroom Meten
6.3 Deutsch-Connector
6.3.1 Hd/Hdp-Serie Connector Assembleren
6.3.2 Hd/Hdp-Serie Connector Demontage
6.3.3 Hd30/Hdp20-Serie Connector
6.3.4 Hd30/Hdp20-Serie Connector Verwijderen
6.4 Besturingssysteem
6.4.1 Introductie Besturingssysteem
6.4.2 Elektrische Componenten Positie
6.4.3 Weergavefunctie En Bediening
6.4.4 Gegevensbewaking En Informatie Opvragen
6.4.5 Parameterbeheer En Wachtwoordhulpmiddelen
6.4.6 Sensorkalibratie
6.5 Foutenanalyse En Oplossing
6.6 Storingscode
6.7 Elektrische Schema’s
Sectie 7 - Onderhoud Aan Het Hydraulisch Systeem
7.1 De Veiligheid Van Het Hydraulische Systeem
7.2 Hydraulisch Systeem Reinigen En Smeren
7.3 Hydraulische Systeemleidingen
7.4 Hydraulische Olie Vervangen
7.5 Hydraulic Component
7.6 Functie Van Hydraulische Onderdelen
7.7 Ontwerpdrukwaarde Onder Nominale Belasting
7.8 Hydraulische Schema’s
Language: Dutch
Brand: Zoomlion
2.1 Prestaties
2.3 Capaciteit
2.4.1 Motor
2.4.2 Accu
2.5 Band
2.7 Torsievereisten
2.8 Smeren
2.9 Drukinstelling
3.2.3 Schoonmaken
3.2.7 Lagers
3.2.8 Sluitring
3.2.12 Smering
3.2.13 Accu
3.5.1 Vezellagers
4.1 Band En Wiel
4.7 Reisvertraging
4.7.1 Demontage
4.7.2 Montage
4.8 Rijmotor
4.8.1 Demontage
4.8.2 Montage
4.9 Roterende Motor
4.10 Draaireductor
4.11 Draailager
4.11.3 Demontage
4.13 Generator
4.14 Motorsysteem
4.14.3 Koelsysteem
5.1.2 Belasting Cel
5.2 Giekmontage
5.2.1 Kabel
5.2.3 Hefcilinde
5.2.4 Boom
5.3 Laadcelcontrole
6.2.1 Aarden
6.2.4 Polariteit
6.2.5 Reikwijdte
6.6 Storingscode
- Zoomlion Truck Crane QY30V Operation and Maintenance Manual
- ZOOMLION Truck Crane QY30V lSPARE Parts Catalog
- Zoomlion Crawler Crane QUY260 Parts Manual_20131106
- Zoomlion Rough Terrain Crane RT551 Hydraulic Schematic 20140218
- Zoomlion TOWER CRANE L250-20 Instruction Manual
- Zoomlion RT55 Rough Terrain Crane Electric Shematic
- Zoomlion RT55 Rough Terrain Crane Hydraulic Schematic
- Zoomlion Full Shop Manual DVD
- Zoomlion RT75-2 Lower Rough Terrain Crane Hydraulic Shematic
- Zoomlion TOWER CRANE QTZ250(L250-16) Operator and Maintenance Manual
- Zoomlion RT55-2 Lower Rough Terrain Crane Hydraulic Shematic
- Zoomlion RT100 Lower Rough Terrain Crane Electric Shematic
- Zoomlion QLY20(420) ARTICULATED CRANE Operator & Service Manual
- Zoomlion (QY55)-42m Load Rating Charts
- Hirschmann HC4900 Operation Manual 5-section boom_20140818
