Zoomlion Articulating Boom Lifts ZA20JERT-Li Service And Maintenance Manual 2022 NL
Language: Dutch
Brand: Zoomlion
Model: Zoomlion ZA20JERT-Li Articulating Boom Lifts
Publication Date: 2022
Number of Pages: 122 Pages
Sectie 1 Veiligheidsinstructies Tijdens Het Onderhoud
1.1 Verplichtingen Onderhoudspersoneel, Vereisten En Veiligheidsapparatuur
1.1.1 Verplichtingen
1.1.2 Basisvereisten
1.1.3 Persoonlijke Beschermingsmiddelen
1.2 Voorzorgsmaatregelen Bij Het Onderhoud
1.2.1 Voorzorgsmaatregelen
1.2.2 Voorzorgsmaatregelen Tijdens Het Onderhoud.
Sectie 2 - Technische Parameters
2.1 Prestaties
2.2 Specificaties En Prestaties
2.3 Capaciteit
2.4 Accu
2.5 Band
2.6 Functionele Snelheid
2.6.1 Procedure Voor Het Testen Van De Snelheid
2.6.2 Waarschuwingen Tijdens Het Testen
2.7 Torsievereisten
2.8 Smeren
2.8.1 Hydraulische Olie
2.9 Drukinstelling
Sectie 3 - Algemene Inleiding
3.1 De Machine Voorbereiden, Inspectie En Onderhoud
3.1.1 Algemene Inleiding
3.1.2 Voorbereiding, Inspectie En Onderhoud
3.1.3 Inspectie Voor Het Starten
3.1.4 Vóór Het Afleveren En Dagelijkse Inspecties
3.1.5 Jaarlijkse Inspectie Van De Machine
3.1.6 Preventief Onderhoud
3.2 Onderhoud En Instructies
3.2.1 Algemene Beschrijving
3.2.2 Veiligheids- En Gebruiksnormen
3.2.3 Schoonmaken
3.2.4 Componenten Uit Elkaar Halen En Installeren
3.2.5 Componenten Uit Elkaar Halen En Opnieuw Installeren
3.2.6 Onderdelen Met Drukpassing
3.2.7 Lager
3.2.8 Sluitring
3.2.9 Vereisten Voor Bouten En Torsie
3.2.10 Hydraulische Kabels En Elektrische Bedrading
3.2.11 Hydraulisch Systeem
3.2.12 Smeren
3.2.13 Accu
3.2.14 Smeren En Onderhoud
3.3 Inspectie En Onderhoud Aan Het Hydraulisch Systeem
3.3.1 Regelmatige Inspectie
3.3.2 Het Hydraulische Reservoir En De Hydraulische Olie
3.3.3 Uitlaat Van Het Hydraulisch Systeem
3.3.4 Inspecteren Op Schade Aan De Pijpleidingen Van Het Hydraulische Systeem.
3.3.5 De Hydraulische Cilinder Inspecteren
3.3.6 De Hydraulische Slang Controleren
3.4 Drifttest Voor Cilinders
3.4.1 Platform Wegdrijven
3.4.2 Cilinder Drift
3.5 Instructies Voor Het Inspecteren Van Pennen En De Lagers
3.5.1 Vezellagers
3.6 Lassen Op De Machine
3.6.1 Voer De Volgende Handelingen Uit Tijdens Het Lassen Op Het Apparaat.
3.6.2 Voer De Volgende Handelingen Niet Uit Tijdens Het Lassen Op Het Apparaat.
Sectie 4 - Chassis En Draaitafel
4.1 Band En Wiel
4.1.1 Banden Opblazen
4.1.2 Schade Aan Banden
4.1.3 De Banden Vervangen
4.1.4 Het Wiel Vervangen
4.1.5 De Wielen Installeren
4.2 Het Hoeksensorsysteem Van Het Chassis
4.3 Systeem Voor Het Handmatig Dalen
4.4 Aandrijfsysteem Voor Het Rijden
4.5 Reductor
4.5.1 Demonteren
4.5.2 Installeren
Sectie 5 Giek En Platform
5.1 Platform En Giek
5.1.1 Belasting Cel
5.1.2 Roterende Aandrijving
5.1.3 Giekschakelaar
5.2 Giekmontage
5.2.1 Kabel
5.2.2 Waterpascilinder
5.2.3 Nivelleercilinder (Onder) En Hijscilinder
5.2.4 Bovenkraan
5.2.5 Telescoopcilinder
5.2.6 De Torenkraan En De Cilinder Daarvan
Sectie 6 - Onderhoud Aan Het Elektrisch Systeem
6.1 Foutcode
6.2 Veelvoorkomende Fouten En Oplossingen
Sectie 7 - Elektrische Informatie En Schema’ S
7.1 Algemeen Inleiding
7.2 Basisbediening Van De Multimeter
7.2.1 Aarden
7.2.2. Detectie Achterzijde
7.2.3 Minimumwaarde/Maximumwaarde
7.2.4 Polariteit
7.2.5 Reikwijdte
7.2.6 De Spanning Meten
7.2.7 De Weerstand Meten
7.2.8 De Geleiding Testen
7.2.9 De Stroom Meten
7.3 Deutsch-Connector
7.3.1 Hd/Hdp-Serie Connector Assembleren
7.3.2 Hd/Hdp-Serie Connector Demontage
7.3.3 Hd30/Hdp20-Serie Connector
7.3.4 Hd30/Hdp20-Serie Connector Verwijderen
7.4 Elektrische Schema’s
7.5 Hydraulische Schema’s
Language: Dutch
Brand: Zoomlion
2.1 Prestaties
2.3 Capaciteit
2.4 Accu
2.5 Band
2.7 Torsievereisten
2.8 Smeren
2.9 Drukinstelling
3.2.3 Schoonmaken
3.2.7 Lager
3.2.8 Sluitring
3.2.12 Smeren
3.2.13 Accu
3.5.1 Vezellagers
4.1 Band En Wiel
4.5 Reductor
4.5.1 Demonteren
4.5.2 Installeren
5.1.1 Belasting Cel
5.2 Giekmontage
5.2.1 Kabel
5.2.4 Bovenkraan
6.1 Foutcode
7.2.1 Aarden
7.2.4 Polariteit
7.2.5 Reikwijdte
- Zoomlion Truck Crane QY30V Operation and Maintenance Manual
- ZOOMLION Truck Crane QY30V lSPARE Parts Catalog
- Zoomlion Crawler Crane QUY260 Parts Manual_20131106
- Zoomlion Rough Terrain Crane RT551 Hydraulic Schematic 20140218
- Zoomlion TOWER CRANE L250-20 Instruction Manual
- Zoomlion RT55 Rough Terrain Crane Electric Shematic
- Zoomlion RT55 Rough Terrain Crane Hydraulic Schematic
- Zoomlion Full Shop Manual DVD
- Zoomlion RT75-2 Lower Rough Terrain Crane Hydraulic Shematic
- Zoomlion TOWER CRANE QTZ250(L250-16) Operator and Maintenance Manual
- Zoomlion RT55-2 Lower Rough Terrain Crane Hydraulic Shematic
- Zoomlion RT100 Lower Rough Terrain Crane Electric Shematic
- Zoomlion QLY20(420) ARTICULATED CRANE Operator & Service Manual
- Zoomlion (QY55)-42m Load Rating Charts
- Hirschmann HC4900 Operation Manual 5-section boom_20140818
