Momed80
150
35,046
Zoomlion Articulating Boom Lifts ZA20J Service And Maintenance Manual 2023 IT
Language: Italian
Brand: Zoomlion
Model: Zoomlion ZA20J Articulating Boom Lifts
Publication Date: 2023
Number of Pages: 137 Pages
Capitolo I Istruzioni Di Sicurezza Per La Manutenzione E Cura
1.1 Responsabilità, Requisiti E Dotazioni Di Sicurezza Del Personale Addetto Alla Manutenzione
1.1.1 Responsabilità
1.1.2 Requisiti Di Base
1.1.3 Dispositivi Di Sicurezza Del Personale
1.2 Precauzioni Per La Cura E La Manutenzione
1.2.1 Precauzioni Prima Della Cura E Della Manutenzione
1.2.2 Precauzioni Durante La Cura E La Manutenzione
Capitolo Ii Specifiche
2.1 Specifiche Di Funzionamento
2.2 Specifiche E Parametri Delle Prestazioni
2.3 Capacità
2.4 Dati Dei Componenti
2.4.1 Motore
2.4.2 Batteria
2.5 Pneumatici
2.6 Funzione Velocità
2.6.1 Passaggi Di Operazione Per Il Test Di Velocità
2.6.2 Precauzioni Sui Test
2.7 Requisiti Di Coppia
2.8 Lubrificazione
2.8.1 Olio Idraulico
2.9 Impostazione Pressione
Capitolo Iii Panoramica
3.1 Preparazione, Controllo E Manutenzione Della Macchina
3.1.1 Panoramica
3.1.2 Preparazione, Controllo E Manutenzione
3.1.3 Ispezione Prima Della Spedizione E Ispezione Giornaliera
3.1.4 Ispezione Annuale Della Macchina
3.1.5 Manutenzione Preventiva
3.2 Guida Alla Riparazione E Alla Manutenzione
3.2.1 Panoramica
3.2.2 Standard Di Operazione E Di Sicurezza
3.2.3 Pulizia
3.2.4 Rimozione E Installazione Delle Parti
3.2.5 Smontaggio E Rimontaggio Delle Parti
3.2.6 Parti A Pressione
3.2.7 Cuscinetti
3.2.8 Rondelle
3.2.9 Utilizzo Del Bullone E Applicazione Della Coppia
3.2.10 Tubazione Idraulica E Cablaggio Elettrico
3.2.11 Sistema Idraulico
3.2.12 Lubrificazione
3.2.13 Batteria
3.2.14 Lubrificazione E Manutenzione
3.3 Lubrificazione E Informazioni
3.3.1 Sistema Idraulico
3.3.2 Olio Idraulico
3.3.3 Sostituire L'olio Idraulico
3.3.4 Specifiche Di Lubrificazione
3.4 Prova Di Deriva Del Cilindro Dell'olio
3.4.1 Deriva Della Piattaforma
3.4.2 Deriva Del Cilindro Dell'olio
3.5 Istruzioni Per La Revisione Di Perni E Cuscinetti
3.5.1 Cuscinetti In Fibra
3.6 Saldature Sull'apparecchiatura
3.6.1 Durante La Saldatura Sull'apparecchiatura, Effettuare Le Seguenti Operazioni:
3.6.2 Non Effettuare Le Seguenti Operazioni Durante La Saldatura Sull'apparecchiatura
3.7 Utilizzare Del Grasso Al Silicone Isolante Nelle Posizioni Di Connessione Elettrica.
3.8 Manutenzione Dell'impianto Elettrico Del Motore
Capitolo Iv Telaio E Tavola Rotante
4.1 Pneumatici E Ruote
4.1.1 Gonfiaggio Degli Pneumatici
4.1.2 Danni Agli Pneumatici
4.1.3 Sostituzione Dei Pneumatici
4.1.4 Sostituzione Delle Ruote
4.1.5 Installazione Di Ruote
4.2 Test Di Scarico E Bloccaggio Dell'asse Oscillante
4.2.1 Scarico Del Cilindro Flottante
4.2.2 Test Di Bloccaggio Dell'asse Oscillante
4.3 Sistema Di Sensori Dell'angolo Del Telaio
4.4 Sistema Di Potenza Ausiliaria
4.5 Sistema Del Ponte Oscillante
4.6 Sistema Di Guida Di Marcia
4.7 Riduttore Di Marcia
4.7.1 Smontaggio
4.7.2 Installazione
4.8 Motore Di Movimento
4.8.1 Smontaggio
4.8.2 Installazione
4.9 Alternatore
4.10 Componenti Del Gruppo Motore
4.10.1 Posizioni Dei Principali Componenti Del Motore
4.10.2 Sistemi Di Alimentazione
4.10.3 Sistema Di Raffreddamento
4.10.4 Sistema Di Lubrificazione
4.10.5 Sistema Di Controllo
Capitolo V Braccio E Piattaforma Di Lavoro
5.1 Piattaforma Di Lavoro E Braccio Mobile
5.1.1 Sensore Di Carico
5.1.2 Cilindro Oscillante
5.1.3 Cilindro Di Orzata Del Braccio Volante
5.2 Gruppo Del Braccio
5.2.1 Catena Di Trascinamento
5.2.2 Cilindro Di Livellamento Superiore
5.2.3 Cilindro Dell'olio Di Livellamento Inferiore E Cilindro Dell'olio Di Orzata
5.2.4 Braccio N. 1
5.2.5 Cilindro Telescopico
5.2.6 Braccio N. 2, Cilindro Dell’olio Del Braccio N. 2
Capitolo Vi Manutenzione Sistema Elettrico
6.1 Codici Di Errore
6.2 Errori Comuni E Soluzioni
Capitolo Vii Informazioni Elettriche Di Base E Diagrammi
7.1 Panoramica
7.2 Operazione Di Base Del Multimetro
7.2.1 Messa A Terra
7.2.2 Rilevamento Parte Posteriore
7.2.3 Valore Minimo/Massimo
7.2.4 Polarità
7.2.5 Portata
7.2.6 Misura Della Tensione
7.2.7 Misurazione Della Resistenza
7.2.8 Test Di Continuità
7.2.9 Misura Di Corrente
7.3 Connettore Deutsch
7.3.1 Gruppo Connettore Serie Dt/Dtp
7.3.2 Smontaggio Connettori Serie Dt/Dtp
7.3.3 Gruppo Connettore Serie Hd30/Hdp20
7.3.4 Rimozione Del Connettore Della Serie Hd30/Hdp20
7.4 Schema Elettrico
7.5 Schema Idraulico
