Momed80
150
35,046
Zoomlion Articulating Boom Lifts ZA16JERT-Li Service And Maintenance Manual 2023 IT
Language: Italian
Brand: Zoomlion
Model: Zoomlion ZA16JERT-Li Articulating Boom Lifts
Publication Date: 2023
Number of Pages: 130 Pages
Capitolo I Istruzioni Di Sicurezza Per La Manutenzione E Cura
1.1 Responsabilità, Requisiti E Dotazioni Di Sicurezza Del Personale Addetto Alla Manutenzione
1.1.1 Responsabilità
1.1.2 Requisiti Di Base
1.1.3 Dispositivi Di Sicurezza Del Personale
1.2 Precauzioni Per La Cura E La Manutenzione
1.2.1 Precauzioni Prima Della Cura E Della Manutenzione
1.2.2 Precauzioni Durante La Cura E La Manutenzione
Capitolo Ii Specifiche
2.1 Specifiche Di Funzionamento
2.2 Specifiche E Parametri Delle Prestazioni
2.3 Capacità
2.4 Batteria
2.5 Pneumatici
2.6 Funzione Velocità
2.6.1 Passaggi Di Operazione Per Il Test Di Velocità
2.6.2 Precauzioni Sui Test
2.7 Requisiti Di Coppia
2.8 Lubrificazione
2.8.1 Olio Idraulico
2.9 Impostazione Pressione
Capitolo Iii Panoramica
3.1 Preparazione, Controllo E Manutenzione Della Macchina
3.1.1 Panoramica
3.1.2 Preparazione, Controllo E Manutenzione
3.1.3 Controllo Prima Dell'avvio
3.1.4 Ispezione Prima Della Spedizione E Ispezione Giornaliera
3.1.5 Ispezione Annuale Della Macchina
3.1.6 Manutenzione Preventiva
3.2 Guida Alla Riparazione E Alla Manutenzione
3.2.1 Panoramica
3.2.2 Standard Di Operazione E Di Sicurezza
3.2.3 Pulizia
3.2.4 Rimozione E Installazione Delle Parti
3.2.5 Smontaggio E Rimontaggio Delle Parti
3.2.6 Parti A Pressione
3.2.7 Cuscinetti
3.2.8 Rondelle
3.2.9 Utilizzo Del Bullone E Applicazione Della Coppia
3.2.10 Tubazione Idraulica E Cablaggio Elettrico
3.2.11 Sistema Idraulico
3.2.12 Lubrificazione
3.2.13 Batteria
3.2.14 Lubrificazione E Manutenzione
3.3 Lubrificazione E Informazioni
3.3.1 Sistema Idraulico
3.3.2 Olio Idraulico
3.3.3 Sostituire L'olio Idraulico
3.3.4 Specifiche Di Lubrificazione
3.4 Prova Di Deriva Del Cilindro Dell'olio
3.4.1 Deriva Della Piattaforma
3.4.2 Deriva Del Cilindro Dell'olio
3.5 Istruzioni Per La Revisione Di Perni E Cuscinetti
3.5.1 Cuscinetti In Fibra
3.6 Saldature Sull'apparecchiatura
3.6.1 Durante La Saldatura Sull'apparecchiatura, Effettuare Le Seguenti Operazioni:
3.6.2 Non Effettuare Le Seguenti Operazioni Durante La Saldatura Sull'apparecchiatura
Capitolo Iv Telaio E Tavola Rotante
4.1 Pneumatici E Ruote
4.1.1 Gonfiaggio Degli Pneumatici
4.1.2 Danni Agli Pneumatici
4.1.3 Sostituzione Degli Pneumatici
4.1.4 Sostituzione Delle Ruote
4.1.5 Installazione Delle Ruote
4.2 Sistema Di Sensori Dell'angolo Del Telaio
4.3 Sistema Di Abbassamento Manuale
4.4 Sistema Di Guida Di Marcia
4.5 Gruppo Motore Del Riduttore Di Marcia
4.5.1 Smontaggio
4.5.2 Installazione
Capitolo V Braccio E Piattaforma Di Lavoro
5.1 Piattaforma Di Lavoro E Braccio Mobile
5.1.1 Sensore Di Carico
5.1.2 Cilindro Oscillante
5.1.3 Cilindro Di Orzata Del Braccio Volante
5.2 Gruppo Del Braccio
5.2.1 Catena Di Trascinamento
5.2.2 Cilindro Di Livellamento Superiore
5.2.3 Cilindro Dell'olio Di Livellamento Inferiore E Cilindro Dell'olio Di Orzata
5.2.4 Braccio N. 1
5.2.5 Cilindro Telescopico
5.2.6 Braccio N. 2, Cilindro Dell’olio Del Braccio N. 2
Capitolo Vi Manutenzione Sistema Elettrico
6.1 Codici Di Errore
6.2 Errori Comuni E Soluzioni
Capitolo Vii Informazioni Elettriche Di Base E Diagrammi
7.1 Panoramica
7.2 Operazione Di Base Del Multimetro
7.2.1 Messa A Terra
7.2.2 Rilevamento Parte Posteriore
7.2.3 Valore Minimo/Massimo
7.2.4 Polarità
7.2.5 Portata
7.2.6 Misura Della Tensione
7.2.7 Misurazione Della Resistenza
7.2.8 Test Di Continuità
7.2.9 Misura Di Corrente
7.3 Connettore Deutsch
7.3.1 Gruppo Connettore Serie Dt/Dtp
7.3.2 Smontaggio Connettori Serie Dt/Dtp
7.3.3 Gruppo Connettore Serie Hd30/Hdp20
7.3.4 Rimozione Del Connettore Della Serie Hd30/Hdp20
7.4 Schema Elettrico
7.5 Schema Idraulico
