Momed80
150
35,046
Zoomlion Articulating Boom Lifts ZA14NJE Service And Maintenance Manual 2023 NL
Language: Dutch
Brand: Zoomlion
Model: Zoomlion ZA14NJE Articulating Boom Lifts
Publication Date: 2023
Number of Pages: 107 Pages
Sectie 1 Veiligheidsinstructies Tijdens Het Onderhoud
1.1 Verplichtingen Onderhoudspersoneel, Vereisten En Veiligheidsapparatuur
1.1.1 Verplichtingen
1.1.2 Basisvereisten
1.1.3 Veiligheidsuitrusting Voor Het Personeel
1.2 Voorzorgsmaatregelen Bij Het Onderhoud
1.2.1 Voorzorgsmaatregelen
1.2.2 Voorzorgsmaatregelen Bij Het Onderhoud
Sectie 2 - Technische Parameters
2.1 Prestaties
2.2 Specificaties En Prestaties
2.3 Capaciteit
2.4 Accu
2.5 Band
2.6 Functionele Snelheid
2.6.1 Procedure Voor Het Testen Van De Snelheid
2.6.2 Zaken Waarop Moet Worden Gelet Tijdens Het Testen
2.7 Torsievereisten
2.8 Smeren
2.8.1 Hydraulische Olie
2.9 Drukinstelling
Sectie 3 - Algemene Inleiding
3.1 De Machine Voorbereiden, Inspectie En Onderhoud
3.1.1 Algemene Inleiding
3.1.2 Voorbereiding, Inspectie En Onderhoud
3.1.3 Inspectie Voor Het Starten
3.1.4 Vóór Het Afleveren En Dagelijkse Inspecties
3.1.5 Jaarlijkse Inspectie Van De Machine
3.1.6 Preventief Onderhoud
3.2 Onderhoud En Instructies
3.2.1 Algemene Beschrijving
3.2.2 Veiligheids- En Gebruiksnormen
3.2.3 Schoonmaken
3.2.4 Componenten Uit Elkaar Halen En Installeren
3.2.5 Componenten Uit Elkaar Halen En Opnieuw Installeren
3.2.6 Onderdelen Met Drukpassing
3.2.7 Lagers
3.2.8 Sluitring
3.2.9 Vereisten Voor Bouten En Torsie
3.2.10 Hydraulische Kabels En Elektrische Bedrading
3.2.11 Het Hydraulische Systeem
3.2.12 Smeren
3.2.13 Accu
3.2.14 Smeren En Onderhoud
3.3 Smeren En Informatie
3.3.1 Het Hydraulische Systeem
3.3.2 Hydraulische Olie
3.3.3 De Hydraulische Olie Verversen
3.3.4 Specificaties Voor Het Smeermiddel
3.4 Drifttest Voor Cilinders
3.4.1 Platform Wegdrijven
3.4.2 Cilinder Drift
3.5 Instructies Voor Het Inspecteren Van Pennen En De Lagers
3.5.1 Vezellagers
3.6 Lassen Op De Machine
3.6.1 Voer De Volgende Handelingen Uit Tijdens Het Lassen Op Het Apparaat.
3.6.2 Voer De Volgende Handelingen Niet Uit Tijdens Het Lassen Op Het Apparaat.
Sectie 4 - Chassis En Draaitafel
4.1 Band En Wiel
4.1.1 Banden Opblazen
4.1.2 Schade Aan Banden
4.1.3 De Banden Vervangen
4.1.4 Het Wiel Vervangen
4.1.5 De Wielen Installeren
4.2 Het Hoeksensorsysteem Van Het Chassis
4.3 Aandrijfsysteem Voor Het Rijden
4.4 Reductor
4.4.1 Demontage
4.4.2 Installeren
4.5 De Hub Assembleren
4.5.1 Montage
4.5.2 Smeren
Sectie 5 Giek En Platform
5.1 Platform En Giek
5.1.1 Belasting Cel
5.1.2 Roterende Aandrijving
5.1.3 Giekhefcilinder
5.2 Giekmontage
5.2.1 Kabel
5.2.2 Waterpascilinder
5.2.3 Nivelleercilinder (Onder) En Hijscilinder
5.2.4 Bovenkraan
5.2.5 Telescoopcilinder
5.2.6 De Torenkraan En De Cilinder Daarvan
Sectie 6 - Onderhoud Aan Het Elektrische En Hydraulische Systeem
6.1 Foutcode
6.2 Veelvoorkomende Fouten En Oplossingen
Sectie 7 - Elektrische Informatie En Schema’ S
7.1 Algemeen Inleiding
7.2 Basisbediening Van De Multimeter
7.2.1 Aarden
7.2.2. Detectie Achterzijde
7.2.3 Minimumwaarde/Maximumwaarde
7.2.4 Polariteit
7.2.5 Reikwijdte
7.2.6 De Spanning Meten
7.2.7 De Weerstand Meten
7.2.8 De Geleiding Testen
7.2.9 De Stroom Meten
7.3 Deutsch-Connector
7.3.1 Hd/Hdp-Serie Connector Assembleren
7.3.2 Hd/Hdp-Serie Connector Demontage
7.3.3 Hd30/Hdp20-Serie Connector
7.3.4 Hd30/Hdp20-Serie Connector Verwijderen
7.4 Elektrische Schema’s
7.5 Hydraulische Schema’s
