Zoomlion Articulating Boom Lifts ZA14JE-Li Service And Maintenance Manual 2020 NL
Language: Dutch
Brand: Zoomlion
Model: Zoomlion ZA14JE-Li Articulating Boom Lifts
Publication Date: 2020
Number of Pages: 100 Pages
Hoofdstuk 1. Onderhoud Veiligheidsmateriaal
1.1. Verplichtingen, Vereisten En Veiligheidsuitrusting Van Onderhoudspersoneel
1.1.1. Verplichtingen
1.1.2. Basisbenodigdheden
1.1.3. Personeel Voorzien Van Beschermingsmiddelen
1.2. Voorzorgsmaatregelen Voor Onderhoud
1.2.1. Voorzorgsmaatregelen
1.2.2. Voorzorgsmaatregelen Tijdens Onderhoud
Hoofdstuk 2. Technische Parameters
2.1. Prestatiekenmerken
2.2. Specificatie En Prestatie
2.3. Capaciteit
2.4. Accu
2.5. Band
2.6. Functie Snelheid
2.6.1. Werkingsprocedure Tijdens Snelheidstesten
2.6.2. Waarschuwing M.B.T. De Test
2.7. Koppelvereisten
2.8. Smeren
2.8.1. Hydraulische Olie
2.9. Instellen Van De Druk
Hoofdstuk 3. Algemene Introductie
3.1. Voorbereiding, Inspectie En Onderhoud Van De Machine
3.1.1. Algemene Introductie
3.1.2. Voorbereiding, Inspectie En Onderhoud
3.1.3. Inspectie Vóór Het Starten
3.1.4. Voorafgaande Aan De Levering En Dagelijkse Inspecties
3.1.5. Jaarlijkse Machine-Inspectie
3.1.6. Preventief Onderhoud
3.2. Onderhoud En Instructie
3.2.1. Algemene Beschrijving
3.2.2. Beveiliging En Operationele Normen
3.2.3. Reinigen
3.2.4. Demontage En Installatie Van Componenten
3.2.5. Demontage En Herinstallatie Van Componenten
3.2.6. Drukpassende Onderdelen
3.2.7. Lager
3.2.8. Pakking
3.2.9. Schroef- En Torsietoepassingen
3.2.10. Hydraulische Slangen En Elektrische Bedrading
3.2.11. Hydraulisch Systeem
3.2.12. Smeren
3.2.13. Accu
3.2.14. Smeren En Onderhoud
3.3. Smering En Informatie
3.3.1. Hydraulisch Systeem
3.3.2. Hydraulische Olie
3.3.3. Hydraulische Olie Verversen
3.3.4. Smeerspecificatie
3.4. Cilinderverplaatsingstest
3.4.1. Verplaatsing Van De Hoogwerker
3.4.2. De Cilinder Beweegt
3.5. Instructies Voor Het Controleren Van De Pen En De Lager
3.5.1.Vezelig Lager
3.6. Lassen Op Het Apparaat
3.6.1. Bij Het Lassen Aan De Machine Moeten De Volgende Stappen Worden Genomen
3.6.2. Voer De Volgende Handelingen Niet Uit Bij Het Lassen Op De Machine
Hoofdstuk 4. Chassis En Draaitafel
4.1. Banden En Wielen
4.1.1. Bandenspanning
4.1.2. Bandenschade
4.1.3. Banden Wisselen
4.1.4. Wielvervanging
4.1.5. De Wielen Monteren
4.2. Chassis Hoeksensorsysteem
4.3. Handmatig Neerlaatsysteem
4.4. Rijaandrijfsysteem
4.5. Reisverkleiner
4.5.1. Demonteren
4.5.2. Installatie
Hoofdstuk 5. Giek En Platform
5.1. Hoogwerker En Arm
5.1.1. Laadcel
5.1.2. Roterende Cilinder
5.1.3. Cilinder Voor Het Heffen Van De Arm
5.2. Giekopbouw
5.2.1. Kabel
5.2.2. Nivellerende Cilinder
5.2.3. Verlagen Van De Nivelleer- En Hefcilinders
5.2.4. Bovenste Giek
5.2.5. Telescopische Cilinder
5.2.6 Torengiek En Zijn Cilinder
Hoofdstuk 6. Onderhoud Van Het Elektrische Systeem
6.1. Foutcodes
6.2. Veel Voorkomende Fouten En Oplossingen
Hoofdstuk 7. Elektrische Informatie En Schema
7.1. Algemene Introductie
7.2. Basale Multimeter-Bediening
7.2.1. Aarding
7.2.2. Achterzijdedetectie
7.2.3. Minimumwaarde/Maximumwaarde
7.2.4. Polariteit
7.2.5. Toepassingsgebied
7.2.6. Spanningsmeting
7.2.7. Meting Van De Weerstand
7.2.8. Geleidbaarheidstest
7.2.9. Stroommeting
7.3. Deutsch-Connector
7.3.1. Installatie Van Connectoren Uit De Dt/Dtp-Serie
7.3.2. Verwijderen Van De Connector Van De Dt/Dtp-Serie
7.3.3. Connectorsamenstelling Uit De Hd30/Hdp20-Serie
7.3.4. Verwijderen Van De Kl47t/Hd30/Hdp20 Connector
7.4. Elektrische Schema's
7.5. Hydraulische Schema’s
Language: Dutch
Brand: Zoomlion
2.3. Capaciteit
2.4. Accu
2.5. Band
2.8. Smeren
3.2.3. Reinigen
3.2.7. Lager
3.2.8. Pakking
3.2.12. Smeren
3.2.13. Accu
3.5.1.Vezelig Lager
4.1.2. Bandenschade
4.5. Reisverkleiner
4.5.1. Demonteren
4.5.2. Installatie
5.1.1. Laadcel
5.2. Giekopbouw
5.2.1. Kabel
6.1. Foutcodes
7.2.1. Aarding
7.2.4. Polariteit
7.2.9. Stroommeting
- Zoomlion Truck Crane QY30V Operation and Maintenance Manual
- ZOOMLION Truck Crane QY30V lSPARE Parts Catalog
- Zoomlion Crawler Crane QUY260 Parts Manual_20131106
- Zoomlion Rough Terrain Crane RT551 Hydraulic Schematic 20140218
- Zoomlion TOWER CRANE L250-20 Instruction Manual
- Zoomlion RT55 Rough Terrain Crane Electric Shematic
- Zoomlion RT55 Rough Terrain Crane Hydraulic Schematic
- Zoomlion Full Shop Manual DVD
- Zoomlion RT75-2 Lower Rough Terrain Crane Hydraulic Shematic
- Zoomlion TOWER CRANE QTZ250(L250-16) Operator and Maintenance Manual
- Zoomlion RT55-2 Lower Rough Terrain Crane Hydraulic Shematic
- Zoomlion RT100 Lower Rough Terrain Crane Electric Shematic
- Zoomlion QLY20(420) ARTICULATED CRANE Operator & Service Manual
- Zoomlion (QY55)-42m Load Rating Charts
- Hirschmann HC4900 Operation Manual 5-section boom_20140818
