Momed80
150
35,046
Zoomlion Articulating Boom Lifts ZA14J Service And Maintenance Manual 2023 IT
Language: Italian
Brand: Zoomlion
Model: Zoomlion ZA14J Articulating Boom Lifts
Publication Date: 2023
Number of Pages: 100 Pages
Sezione 1 Istruzioni Di Sicurezza Manutenzione
1.1 Doveri Del Personale Di Manutenzione, Requisiti E Dispositivi Di Sicurezza
1.1.1 Obblighi
1.1.2 Requisiti Di Base
1.1.3 Dispositivi Di Protezione Individuale
1.2 Precauzioni Per La Manutenzione
1.2.1 Precauzioni
1.2.2 Precauzioni Di Manutenzione
Sezione 2 Parametri Tecnici
2.1 Prestazioni
2.2 Specifiche E Prestazioni
2.3 Capacità
2.4 Specifiche Delle Componenti
2.4.1 Motore
2.4.2 Batteria
2.5 Pneumatici
2.6 Velocità Funzionale
2.6.1 Procedura Operativa Quando Si Testa La Velocità
2.6.2 Precauzioni Per Il Test
2.7 Requisiti Coppia Di Serraggio
2.8 Lubrificazione
2.8.1 Olio Idraulico
2.9 Impostazioni Pressione
Sezione 3 Introduzione Generale
3.1 Preparazione, Ispezione E Manutenzione Della Macchina
3.1.1 Introduzione Generale
3.1.2 Preparazione, Ispezione E Manutenzione
3.1.3 Ispezioni Pre-Consegna E Giornaliere
3.1.4 Ispezione Annuale Della Macchina
3.1.5 Manutenzione Preventiva
3.2 Istruzioni Per La Manutenzione E L'assistenza
3.2.1 Istruzioni Generali
3.2.2 Standard Di Sicurezza E Operativi
3.2.3 Pulizia
3.2.4 Smontaggio E Installazione Delle Componenti
3.2.5 Smontaggio E Reinstallazione Delle Componenti
3.2.6 Componenti A Pressione
3.2.7 Cuscinetti
3.2.8 Rondelle
3.2.9 Installazione Bulloni E Coppia Di Serraggio
3.2.10 Linea Idraulica E Cablaggio Elettrico
3.2.11 Impianto Idraulico
3.2.12 Lubrificazione
3.2.13 Batteria
3.2.14 Lubrificazione E Manutenzione
3.3 Lubrificazione E Informazioni
3.3.1 Impianto Idraulico
3.3.2 Olio Idraulico
3.3.3 Sostituzione Dell’olio Idraulico
3.3.4 Specifiche Di Lubrificazione
3.4 Test Di Deriva Del Cilindro
3.4.1 Deriva Della Piattaforma
3.4.2 Deriva Del Cilindro
3.5 Istruzioni Per L’ispezione Di Perni E Cuscinetti
3.5.1 Cuscinetti In Fibra
3.6 Saldatura Sul Dispositivo
3.6.1 Operazioni Da Eseguire Quando Si Effettuano Saldature Sul Dispositivo
3.6.2 Operazioni Da Non Eseguire Quando Si Effettuano Saldature Sul Dispositivo
3.7 Utilizzare Grasso Isolante Nelle Sedi Delle Connessioni Elettriche
3.8 Manutenzione Dell’impianto Elettrico Del Motore
Sezione 4 Telaio E Piattaforma Girevole
4.1 Pneumatici E Ruote
4.1.1 Gonfiaggio Dello Pneumatico
4.1.2 Danni Allo Pneumatico
4.1.3 Sostituzione Dello Pneumatico
4.1.4 Sostituzione Delle Ruote
4.1.5 Montaggio Delle Ruote
4.2 Test Di Chiusura E Scarico Dell’assale Oscillante
4.2.1 Scarico Del Cilindro Flottante
4.2.2 Test Di Chiusura Dell’assale Oscillante
4.3 Sistema Di Sensori Dell’angolo Del Telaio
4.4 Sistema Di Alimentazione Ausiliaria
4.5 Sistema Assale Oscillante
4.6 Sistema Di Azionamento Traslazione
4.7 Riduttore Traslazione
4.7.1 Smontaggio
4.7.2 Installazione
4.8 Motore Traslazione
4.8.1 Smontaggio
4.8.2 Installazione
4.9 Generatore
Sezione 5 Braccio E Piattaforma
5.1 Piattaforma E Braccio Aereo
5.1.1 Smontaggio Cella Di Carico
5.1.2 Smontaggio Attuatore Rotante
5.1.3 Cilindro Di Sollevamento Del Braccio Aereo
5.2 Gruppo Del Braccio
5.2.1 Smontaggio Del Cavo
5.2.2 Smontaggio Cilindro Superiore
5.2.3 Cilindro Di Livellamento Inferiore E Cilindro Di Sollevamento
5.2.4 Smontaggio Del Braccio Superiore
5.2.5 Smontaggio Del Cilindro Telescopico
5.2.6 Smontaggio Braccio Della Torre E Relativo Cilindro 5-10
Sezione 6 Manutenzione Dell’impianto Elettrico
6.1 Codici Di Errore
6.2 Errori Comuni E Soluzioni
Sezione 7 Informazioni E Schemi Elettrici
7.1 Introduzione Generale
7.2 Funzionamento Base Del Multimetro
7.2.1 Messa A Terra
7.2.2 Rilevazione Posteriore
7.2.3 Valore Minimo/Valore Massimo
7.2.4 Polarità
7.2.5 Gamma
7.2.6 Misurazione Della Tensione
7.2.7 Misurazione Della Resistenza
7.2.8 Misurazione Della Conduttività
7.2.9 Misurazione Della Corrente
7.3 Connettore Deutsch
7.3.1 Montaggio Connettore Serie Dt/Dtp
7.3.2 Smontaggio Connettore Serie Dt/Dtp
7.3.3 Montaggio Connettore Serie Hd30/Hdp20
7.3.4 Smontaggio Connettore Serie Hd30/Hdp20
7.4 Schemi Elettrici
7.5 Schermi Idraulici
