XCMG Wheel Loader LW300KV Parts Catalog PT
Language: Portuguese
Brand: XCMG
Type of Machine: Wheel Loader
Model: XCMG LW300KV Wheel Loader
Number of Pages: 477 Pages
定期维护保养件清单
Peças Substituídas Periodicamente
随车工具
Ferramentas Anexas
整机装配图
Desenho Do Conjunto Final
1.发动机系统-Sistema De Motor
发动机系统
Sistema Do Motor
燃油箱安装
Fixação Do Tanque De Combustível
燃油箱总成
Conjunto Do Tanque De Combustível
燃油箱呼吸器安装
Fixação Do Filtro De Ar Do Tanque De Combustível
发动机水箱安装组件
Grupo Do Motor & Radiador
减震器组件
Amortecedor De Borracha
散热器总成
Radiador
中冷管路组件
Grupo Do Intercooler
水管安装组件
Grupo De Tubulação De Água
双变管路
Tubulação Do Radiador
液压油散管路
Tubulação Do Radiador Hidráulico
机体系统及曲轴连杆 111b-1
Sistema Do Bloco Do Motor E Árvore De Manivelas 111b-1
机体系统及曲轴连杆 111b-2
Sistema Do Bloco Do Motor E Árvore De Manivelas 111b-2
缸盖系统及配气机构 111c-1
Sistema Da Tampa Do Cilindro E Mecanismo De Distribuição 111c-1
缸盖系统及配气机构 111c-2
Sistema Da Tampa Do Cilindro E Mecanismo De Distribuição 111c-2
缸盖系统及配气机构 111d
Sistema Da Tampa Do Cilindro E Mecanismo De Distribuição 111d
曲柄连杆 111e
后端齿轮传动 111f-1
Comando De Engrenagem 111f-1
后端齿轮传动 111f-2
Comando De Engrenagem 111f-2
前端齿轮、齿轮罩壳、减振器 111h-1
Engrenagem, Tampa Da Engrenagem E Absorvedor 111h-1
前端齿轮、齿轮罩壳、减振器 111h-2
Engrenagem, Tampa Da Engrenagem E Absorvedor 111h-2
进排气系统 111j-1
Sistema De Exaustão 111j-1
增压系统 111j-2
Sistema De Exaustão 111j-2
燃油系统 111k
Sistema De Combustível 111k
润滑系统 111l
Sistema De Lubrificação 111l
润滑系统 111m
Sistema De Lubrificação 111m
冷却系统 111n
Sistema De Arrefecimento 111n
控制及仪表系统 111p
Sistema De Controle E Instrumentos 111p
空压泵 111q
Bomba De Ar 111q
2.双变系统-Sistema De Transmissão
双变系统
变速箱发动机连接
Conexão Da Transmissão E Motor
变速箱支架总成
Conjunto De Suporte Da Transmissão
加油管组件
Conjunto De Tubulação De Óleo
变速箱箱体部分
Conjunto De Carcaça
变速箱输入部分
Conjunto De Entrada
变速箱输出部分
Conjunto De Saída
变速箱操纵部件
Válvula De Controle
变速箱转速表部件
Unidade De Tacômetro
变速箱惰轮部分
Engrenagem Intermediária
Freio De Estacionamento
变速箱压力阀部件
Válvula De Pressão
变速箱吸油管部件
Tubulação De Sucção
变速箱加油管部件
Conjunto De Tubo De Aplicação De Óleo
变速箱离合器部件ⅰ
Conjunto De Engrenagem I
变速箱离合器部件ⅱ
Conjunto De Engrenagem Ii
变速箱离合器部件ⅲ
Conjunto De Engrenagem Ⅲ
3.驱动桥系统-Sistema De Eixo
驱动桥系统
Sitema De Eixo
前桥组件
Grupo Do Eixo Dianteiro
后桥组件
Grupo Do Eixo Traseiro
前桥总成
Semieixo Dianteiro
后桥总成
Semieixo Traseiro
轮辋
Aro
前传动轴组件
Conjunto Do Eixo De Transmissão Dianteiro
后传动轴组件
Conjunto Do Eixo De Transmissão Traseiro
前传动轴
中传动轴总成
Eixo De Transmissão Intermedário
后传动轴总成
前驱动桥
Eixo Dianteiro
后驱动桥
Eixo Traseiro
前桥主减速器总成
Conjunto De Redutor Principal Do Eixo Dianteiro
后桥主减速器总成
Conjunto Do Redutor Principal Do Eixo Traseiro
差速器总成
轮边减速器总成
Conjunto Do Redutor Planetário
制动器总成
Conjunto De Freio
4.台架系统-Sistema De Plataforma
台架系统
挡泥板组件
Grupo Do Para-Lama
固定台架组件
Fixação Do Grupo Da Plataforma
左爬梯
Escada Esquerda
右爬梯
Escada Direita
5.前车架系统-Sistema Do Chassi Dianteiro
前车架系统
前车架润滑管路
Tubulação De Lubrificação Do Chassi Dianteiro
固定转向销组件
Grupo Do Pino Da Direção Articulada
下铰接孔安装
Fixação Do Furo E Pino De Articulação
前后车架对接组件
Grupo Do Sistema De Articulação
固定前罩板组件
Fixação Do Grupo Da Tampa Dianteira
前罩板组件
固定动臂组件
Fixação Do Grupo Do Braço
翻斗缸安装组件
Grupo Do Cilindro Da Caçamba
固定动臂缸组件
Fixação Do Grupo Do Cilindro
6.后车架系统-Sistema Do Chassi Traseiro
后车架系统
Sistema Do Chassi Trasiero
配重总成
Cintrapeso
配重总成
Contrapeso
固定转向销组件
付车架黄油管组件
Grupo De Tubo
固定付车架组件
Grupo Do Chassi Auxiliar
固定杆组件
Trava Da Articulação
固定机罩组件
Fixação Do Grupo Do Capô
驾驶室固定组件
Grupo De Montagem Da Cabine
护板总成
Conjunto De Chapa De Proteção
7.液压系统-Sistema Hidráulico
工作液压系统(一)
Sistema Hidráulico De Trabalho (1)
液压油箱总成
Conjunto Do Tanque Hidráulico
呼吸阀组件
Conjunto De Válvula De Alívio
Jhp2050l 泵组件
Conjunto De Bomba
Cbgj2063r 泵组件
Conjunto De Bomba
液压泵安装组件
Conjunto De Bomba De Instalação
U 型螺栓组件
Conjunto De Parafuso-U
工作泵吸油钢管组件
Conjunto De Mangueira
吸油钢管组件
法兰组件
Conjunto De Flange
液压油箱回油钢管组件
工作泵吸油胶管组件
转向泵吸油钢管组件
工作泵吸油钢管组件
Conjunto De Mangueira Da Bomda De Trabalho
工作液压系统(二)
Sistema Hidráulico De Trabalho (2)
127 翻斗油缸组件(自动放平)
Conjunto De Cilindro Da Caçamba
翻斗油缸
Cilindro Da Caçamba
左动臂油缸
Cilindro Da Lança Esquerda
右动臂油缸
Cilindro Da Lança Direita
D32 多路阀管路组件
动臂联钢管支板总成
Conjunto De Fixação Da Tubulação
动臂缸软管固定组件
Conjunto De Abraçadeira
转向液压系统
Sistema De Direção
花键转向器组件
Conjunto Orbitrol
右转向油缸
Cilindro De Direção Direito
左转向油缸
Cilindro De Direção Esquerdo
优先卸荷阀组件
Conjunto De Válvula De Prioridade
优先卸荷阀
Vávula De Prioridade De Descarga
优先卸荷阀回油钢管组件
优先卸荷阀 Cf 口钢管
出油块组件
Conector De Óleo
软管支板组件
Suporte Da Mangueira
管夹组件
Conjunto Abraçadeira
法兰组件
Conjunto De Flange
操纵系统
Sistema De Controle
驾驶室先导管路
Conjunto De Mangueira Da Cabine
驾驶室管路安装板组件
Chapa
球阀总成
Válvula
Crv-00(Y1)单手柄两联先导阀组件
Joystick
单手柄先导阀
Joystick
分配阀支板组件
Chapa
两联液控分配阀组件
Válvula
多路阀 D32(16mpa)
Válvula Principal
先导油源阀总成
Válvula
翻斗联钢管固定组件
管夹总成
Abraçadeira
Conjunto De Flange
铰接管路
工作泵出油块组件
Bolco
分配阀回油钢管组件
分配阀进油钢管组件
管夹组件
Abraçadeira
法兰组件
Conjunto De Flange
集中测压系统
Ponto De Medição De Pressão
测压接头安装总成
Montagem De Conectores
8.工作连杆系统-Sistema De Articulação De Trabalho
工作连杆系统
Sitema De Articulação De Trabalho
动臂组件
Conjunto Da Lança
摇臂组件
Conjunto Do Link
拉杆组件
Conjunto De Articulação
铲斗连接组件
Conjunto Da Caçamba
动臂油缸连接组件
Conjunto Do Cilindro Hidráulico Da Lança
动臂油缸支撑组件
Conjunto De Suporte Do Cilindro Hidráulico Da Lança
9.制动系统-Sistema De Freio
制动系统
Sistema De Freio
前桥油管组件
Cabo De Freio Do Eixo Dianteiro
后桥制动油管总成
Cabo De Freio Do Eixo Traseiro
Bomba Reforçadora
呼吸器组件
Grupo Do Filtro De Ar
呼吸器总成
Conjunto Do Filtro De Ar
制动气缸总成
Conjunto Do Cilindro Do Freio De Estacionamento
制动控制器组件
Conjunto Do Reguladro Do Freio
气制动阀总成
Válvula De Controle Do Freio
放水阀引出组件
Conjunto Do Extrator Da Válvula De Drenagem
手控制动阀组件
Conjunto Do Regulador Do Freio De Estacionamento
储气缸安装总成
Conjunto Do Reservatório De Ar
多功能卸荷阀
Válvula Multifuncional
10.驾驶室系统-Sistema Da Cabine
驾驶室系统
Sistema Da Cabine
驾驶室总成
Conjunto Da Cabine
驾驶室总成
Conjunto Da Cabine
玻璃总成
Conjunto Da Janela
内饰总成
Conjunto Da Guarnição
转向柱总成
Conjunto Da Coluna De Direção
座椅
Assento
11.电气系统-Sistema Elétrico
电气系统
Sistema Elétrico
前车架电气
Sistema Elétrico Do Chassi Dianteiro
左前大灯
Farol Dianteiro
左灯架总成
Conjunto Do Protetor Da Lâmpada Dianteira Esquerda
右灯架总成
Conjunto Do Protetor Da Lâmpada Dianteira Direita
Sistema Elétrico Da Cabine
驾驶室电气
集中控制盒
Caixa De Controle
雨刮器
Limpador Do Para-Brisa
雨刮器
收放机总成
Conjunto Do Sistema De Rádio
驾驶室密封总成
Conjunto De Iluminação
后车架电气
Sistema Elétrico Do Chassi Traseiro
12.机罩系统-Sistema Do Capô
机罩系统
Sistema Do Capô
13.空调系统-Sistema Do Ar-Condicionado
空调系统
Sistema De Ar-Condicionado
暖水水管组件
空调管路组件
Grupo De Tubulação Do Ar Condicionado
空调管路组件
冷凝器支架
Suporte Do Condensador
蒸发器组件
Conjunto Do Evaporador
空调壳体
Carcaça Do Ar Condicionado
蒸发器总成
Evaporador
冷凝器
Condensador
14.铲斗-Caçamba
铲斗(1.8)
Conjunto Da Caçamba
Brand: XCMG
定期维护保养件清单
随车工具
Ferramentas Anexas
整机装配图
发动机系统
Sistema Do Motor
燃油箱安装
燃油箱总成
燃油箱呼吸器安装
发动机水箱安装组件
减震器组件
散热器总成
Radiador
中冷管路组件
水管安装组件
双变管路
液压油散管路
机体系统及曲轴连杆 111b-1
机体系统及曲轴连杆 111b-2
缸盖系统及配气机构 111c-1
缸盖系统及配气机构 111c-2
缸盖系统及配气机构 111d
曲柄连杆 111e
后端齿轮传动 111f-1
后端齿轮传动 111f-2
进排气系统 111j-1
增压系统 111j-2
燃油系统 111k
润滑系统 111l
润滑系统 111m
冷却系统 111n
控制及仪表系统 111p
空压泵 111q
Bomba De Ar 111q
双变系统
变速箱发动机连接
变速箱支架总成
加油管组件
变速箱箱体部分
Conjunto De Carcaça
变速箱输入部分
Conjunto De Entrada
变速箱输出部分
Conjunto De Saída
变速箱操纵部件
Válvula De Controle
变速箱转速表部件
变速箱惰轮部分
变速箱压力阀部件
Válvula De Pressão
变速箱吸油管部件
Tubulação De Sucção
变速箱加油管部件
变速箱离合器部件ⅰ
变速箱离合器部件ⅱ
变速箱离合器部件ⅲ
驱动桥系统
Sitema De Eixo
前桥组件
后桥组件
前桥总成
Semieixo Dianteiro
后桥总成
Semieixo Traseiro
轮辋
Aro
前传动轴组件
后传动轴组件
前传动轴
中传动轴总成
后传动轴总成
前驱动桥
Eixo Dianteiro
后驱动桥
Eixo Traseiro
前桥主减速器总成
后桥主减速器总成
差速器总成
轮边减速器总成
制动器总成
Conjunto De Freio
台架系统
挡泥板组件
Grupo Do Para-Lama
固定台架组件
左爬梯
Escada Esquerda
右爬梯
Escada Direita
前车架系统
前车架润滑管路
固定转向销组件
下铰接孔安装
前后车架对接组件
固定前罩板组件
前罩板组件
固定动臂组件
翻斗缸安装组件
固定动臂缸组件
后车架系统
配重总成
Cintrapeso
配重总成
Contrapeso
固定转向销组件
付车架黄油管组件
Grupo De Tubo
固定付车架组件
固定杆组件
固定机罩组件
驾驶室固定组件
护板总成
工作液压系统(一)
液压油箱总成
呼吸阀组件
Jhp2050l 泵组件
Conjunto De Bomba
Cbgj2063r 泵组件
Conjunto De Bomba
液压泵安装组件
U 型螺栓组件
工作泵吸油钢管组件
吸油钢管组件
法兰组件
Conjunto De Flange
液压油箱回油钢管组件
工作泵吸油胶管组件
转向泵吸油钢管组件
工作泵吸油钢管组件
工作液压系统(二)
127 翻斗油缸组件(自动放平)
翻斗油缸
Cilindro Da Caçamba
左动臂油缸
右动臂油缸
D32 多路阀管路组件
动臂联钢管支板总成
动臂缸软管固定组件
转向液压系统
Sistema De Direção
花键转向器组件
Conjunto Orbitrol
右转向油缸
左转向油缸
优先卸荷阀组件
优先卸荷阀
优先卸荷阀回油钢管组件
优先卸荷阀 Cf 口钢管
出油块组件
Conector De Óleo
软管支板组件
管夹组件
法兰组件
Conjunto De Flange
操纵系统
Sistema De Controle
驾驶室先导管路
驾驶室管路安装板组件
Chapa
球阀总成
Válvula
Joystick
单手柄先导阀
Joystick
分配阀支板组件
Chapa
两联液控分配阀组件
Válvula
多路阀 D32(16mpa)
Válvula Principal
先导油源阀总成
Válvula
翻斗联钢管固定组件
管夹总成
Abraçadeira
Conjunto De Flange
铰接管路
工作泵出油块组件
Bolco
分配阀回油钢管组件
分配阀进油钢管组件
管夹组件
Abraçadeira
法兰组件
Conjunto De Flange
集中测压系统
测压接头安装总成
工作连杆系统
动臂组件
Conjunto Da Lança
摇臂组件
Conjunto Do Link
拉杆组件
铲斗连接组件
Conjunto Da Caçamba
动臂油缸连接组件
动臂油缸支撑组件
制动系统
Sistema De Freio
前桥油管组件
后桥制动油管总成
Bomba Reforçadora
呼吸器组件
呼吸器总成
制动气缸总成
制动控制器组件
气制动阀总成
放水阀引出组件
手控制动阀组件
储气缸安装总成
多功能卸荷阀
驾驶室系统
Sistema Da Cabine
驾驶室总成
Conjunto Da Cabine
驾驶室总成
Conjunto Da Cabine
玻璃总成
Conjunto Da Janela
内饰总成
转向柱总成
座椅
Assento
电气系统
Sistema Elétrico
前车架电气
左前大灯
Farol Dianteiro
左灯架总成
右灯架总成
驾驶室电气
集中控制盒
Caixa De Controle
雨刮器
雨刮器
收放机总成
驾驶室密封总成
后车架电气
机罩系统
Sistema Do Capô
空调系统
暖水水管组件
空调管路组件
空调管路组件
冷凝器支架
蒸发器组件
空调壳体
蒸发器总成
Evaporador
冷凝器
Condensador
14.铲斗-Caçamba
铲斗(1.8)
Conjunto Da Caçamba
- XCMG Wheel loader ZL50G service manual
- XCMG Road Grader Parts Handbook GR215A
- XCMG ZL50G Wheel Loader Parts Manual
- XCMG ZL30G Wheel Loader Parts List
- XCMG LW420F Wheel Loader Instruction Manual
- XCMG Excavator Loader WZ30-25 Parts Catalog EN ZH
- XCMG LW500F Wheel Loader Parts Manual part 1
- XCMG GR215 Parts Manual
- XCMG YL16 YL 20 Types Pneumatic Tyre Roller Parts List
- XCMG YZ 16 JC YZ 18JC Vibratory Roller Operation and Maintenace Manual
- XCMG ZL50A.2 Spare Parts
- XCMG LW500F Wheel Loader Parts Manual part 2
- XCMG XS 160 XS 190 Parts List of Vibratory Roller
- XCMG LW330F Wheel Loader Parts Manual
- XCMG PAT DS 380 Parts Manual
