Momed80
150
35,046
XCMG Hydraulic Excavator XE370BR Parts Catalog 2014 PT ZH
Language: Chinese, Portuguese
Brand: XCMG
Model: XCMG XE370BR Hydraulic Excavator
Publication Date: 2014
Number of Pages: 371 Pages
0001-XE370BR液压挖掘机封面、目录、前言-749161
XE370BR液压挖掘机
1010-312700186 转台总成 Frame
312700186 Base de Chassis Superior
1020-312700113回转装置Swing Device-749179
312700113回转装置Dispositivo Giratório
312700113回转装置 Dispositivo Giratório
1030-312700468 配重安装 Counter Weight Support-749432
1040-312701006 工具箱 Tool Cover-749427
312701006工具箱 Caixa de ferramentas
312700992工具箱Caixa de ferramentas
1050-312700298 机棚总成 Protector-749383
1070-312602209 扶手 (借XE350)
1100-312700429 驾驶室总成 Cab Assembly-749128
312700429 驾驶室总成 Conjunto de cabine
1110-802137999 驾驶室 Cab
802137999 驾驶室 Cabine
1200-312700239 发动机系统 Engine System
312700239 发动机系统Sistema de Motor
1210-800141354 发动机总成 Engine
800147245合格说明书Documentação
800147260活塞冷却喷嘴Bocal de refriamento de pistão
800147659飞轮安装Instalação de Volante
800147788电控模块Módulo de Controle Eletrônico
800147788隔振器Isolador de Vibração
800147845缸盖cabeça do cilindro
800147845缸盖Tampa do cilindro
800147855摇臂Braço abalável
800147858油底壳油管连接 Canalizações de cárter de óleo
800147858油底壳油管连接Canalizações de cárter de óleo
800147884起动马达安装 Instalação de motor de arranque
800147884起动马达安装Instalação de motor de arranque
800147895风扇导向垫片Arruela de ventilador
800151728起动马达motor de arranque
800147905起动马达motor de arranque
800147919排气歧管colector de escape
800147924涡轮增压器冷却油转换器Conversor de lubrificante de resfriamento de Turbocharger
800147935涡轮增压器管路Tubulação do carregador de turbina
800147949进气阀室housing,intake valve
800147959进水接头WATER INLET CONNECTION
800147966出水接头WATER OUTLET CONNECTION
800147975水泵Pump, Water
800147981电子控制模块线束Etr Cnt Mdl Wrg Harness
800147989排水接头Exhaust Outlet Connection
1310-312700142 柴油箱 Fuel Tank
1400-312700154 上车液压管路 Upper Hydraulic Piping
1410-312700482 液压油箱 Hydraulic Tank
1420-803044399 回转马达 SwingMotor
803044399回转马达Motor de rotação
1440-803069931 主泵 Main pump
1500-312700228 先导液压管路 Pilot Hydraulic Piping
1550-803074844 先导油源块
1600-312700131 电气系统 Electric System
312700131 电气系统 Sistema elétrico
1610-312700431 空调系统 Air Conditioner System
312700431空调系统 Sistema de ar condicionado
2010-312600163 底盘总成1 Undercarriage Assy
2020-800305454 履带总成 Track Chain
800305454 履带 Cadeia
2030-800305457 涨紧装置
2100-312600302 下车液压管路 Base Hydraulic Piping
312600302 下车液压Sistema hidráulico de estrutura inferior
2110-800305453 中心回转体 Turning Joint
800305453 中心回转体Corpo de centro rotativo
2120-803007130 行走马达 TravelMotor
行走马达Motor de percurso
行走马达
Motor de percurso
行走马达 Motor de percurso
3090-312602208 集中润滑 Grease Piping
3100-312700044 工作装置管路(新版) Front-end Attachment Piping
312700044 工作装置管路Tublação de dispositivo de trabalho
3100-312700476 工作装置布管 Front-end Attachment Piping
3111-803007118 右动臂油缸 Boom Cylinder (RH)
803007118 右动臂油缸Cilindro de braço direito
3112-803007121 左动臂油缸 Boom Cylinder (LH)
803007121 左动臂油缸Cilindro de braço esquerdo
3120-803007119 铲斗油缸 Bucket Cylinde
803007119 斗杆油缸 Cilindro de lança
3120-803070953 斗杆油缸 Arm Cylinde(XE335C)
803070953 斗杆油缸 Cilindro de abraço
5010-312700466 标识 Name Plate
803073140 主阀 Main valve
