Weidemann Loader 1240 P26 P27 P33 P34 Parts List DE EN FR ES
Language: English, German, French, Spanish
Brand: Weidemann
Type of Machine: Loader
Type of Manual: Parts List
Model: Weidemann 1240 P26 ; 1240 P27 ; 1240 P33 ; 1240 P34 Loader
Number of Pages: 216 Pages
Filtersatz P26 / Filter kit P26 / Kit de filtro P26 / Trousse de filtres P26
Filtersatz P33 / Filter kit P33 / Kit de filtro P33 / Trousse de filtres P33
Filtersatz P34 / Filter kit P34 / Kit de filtro P34 / Trousse de filtres P34
Vorder und Hinterwagen bis 08.2002 / Car front and rear up to 08-2002 / Auto, delant. y trasera hasta 08-2002 / Avant et arrière de l'automobile jusqu'à 08-2002
Vorder und Hinterwagen ab 08.2002 / Car front and rear from 08-2002 onwards / Auto, delant. y trasera desde 08-2002 / Avant et arrière de l'automobile de 08-2002 et au-delà
Mittelgelenk / Central link / Enlace central / Lien central
Trittplatte bis 08.2002 / Step board up to 08-2002 / Estribo hasta 08-2002 / Marchepied jusqu'à 08-2002
Trittplatte ab 08.2002 / Step board from 08-2002 onwards / Estribo desde 08-2002 en adelante / Marchepied de 08-2002 et au-delà
Sitz MSG 20 / Seat MSG 20 / Asientos MSG 20 / Siège MSG 20
Kabine Weidemann / Cabin Weidemann / Cabina Weidemann / Cabine Weidemann
Motorhaube / Bonnet / Capó / Bonnet
Dämmatten / Silencing foam / Espuma silenciadora / Mousse insonorisante
Schwinge / Lifting arm / Brazo de elevación / Bras de levage
Schwinge MV Hohe Hubhöhe / Rocker MV High stroke height / Brazo MV Altura de carrera alta / Culbuteur MV Hauteur de course élevée
Schwinge HV Hohe Hubhöhe / Rocker HV High stroke height / Brazo HV Altura de carrera alta / Culbuteur HV Hauteur de course élevée
Motor P26/P27 / Engine P26/P27 / Motor P26/P27 / Moteur P26/P27
Motor P33/P34 / Engine P33/P34 / Motor P33/P34 / Moteur P33/P34
Gasbetätigung bis 08.2002 / Gas control up to 08-2002 / Control de gas hasta 08-2002 / Contrôle de carburant jusqu'à 08-2002
Gasbetätigung ab 08.2002 / Gas control from 08-2002 onwards / Control de gas desde 08-2002 / Contrôle de carburant de 08-2002 et au-delà
Kraftstoffanlage bis 06.2001 / Fuel system up to 06-2001 / Sistema de combustible hasta 06-2001 / Système de carburant jusqu'à 06-2001
Kraftstoffanlage ab 06.2001 / Fuel system from 06-2001 onwards / Sistema de combustible desde 06-2001 / Système de carburant de 06-2001 et au-delà
Auspuff und Luftfilter P26/27 / Exhaust and air filter P26/27 / Escape y filtro de aire P26/27 / Echappement et filtre à air P26/27
Auspuff und Luftfilter P33/34 / Exhaust and air filter P33/34 / Escape y filtro de aire P33/34 / Echappement et filtre à air P33/34
Elektrische Anlage / Electrical system / Sistema eléctrico / Système électrique
Elektrische Anlage mit Beleuchtung bis 08.2003 / Electrical system with lighting up to 08-2003 / Sistema eléctrico c/ iluminación hasta 08-2003 / Système électrique avec éclairage jusqu'à 08-2003
Elektrische Anlage mit Beleuchtung ab 08.2003 / Electrical system with lighting from 08-2003 onwards / Sistema eléctrico c/ iluminación desde 08-2003 / Système électrique avec éclairage de 08-2003 et au-delà
Armaturenlenksäule starr WDM002 / Steering column with instrument panel WDM002 / Columna dirección c/ panel de instrum. WDM002 / Colonne de direction avec panneau d'instruments WDM002
Armaturenlenksäule verstellbar WDM001 / Steering column with instrument panel WDM001 / Columna dirección c/ panel de instrum. WDM001 / Colonne de direction avec panneau d'instruments WDM001
Armaturenlenksäule starr E509 / Steering column with instrument panel E509 / Columna dirección c/ panel de instrum. E509 / Colonne de direction avec panneau d'instruments E509
Stromlaufplan mit Beleuchtung / Wiring diagram with illumination / Diagrama de cableado con iluminación / Diagramme de filage avec éclairage
Stromlaufplan starre Lenksäule / Wiring diagram right steering column / Diagrama de cableado colum.direcc.derecha / Diagramme de filage colonne de direction droite
Stromlaufplan verstellbare Lenksäule / Wiring diagram adjustable steering column / Diagrama de cableado colum.direcc.regul. / Diagramme de filage colonne de direction ajustable
Ölpumpe / Oil pump / Bomba de aceite / Pompe à huile
Fahrhydraulik bis 08.2002 / Drive hydraulics up to 08-2002 / Hidráulica de accionamiento hasta 08-2002 / Entraînement hydraulique jusqu'à 08-2002
Fahrhydraulik ab 08.2002 / Drive hydraulics from 08-2002 onwards / Hidráulica de accionamiento desde 08-2002 / Entraînement hydraulique de 08-2002 et au-delà
Hydraulikanlage MV bis 06.2004 / Hydraulic system MV up to 06-2004 / Sistema hidráulico MV hasta 06-2004 / Système hydraulique MV jusqu'à 06-2004
Lenkanlage / Steering system / Sistema de dirección / Système de direction
Hydraulikanlage MV ab 06.2004 / Hydraulic system MV from 06-2004 onwards / Sistema hidráulico MV desde 06-2004 / Système hydraulique MV de 06-2004 et au-delà
Hydraulikanlage HV bis 06.2004 / Hydraulic system HV up to 06-2004 / Sistema hidráulico HV hasta 06-2004 / Système hydraulique HV jusqu'à 06-2004
Hydraulikanlage HV ab 06.2004 / Hydraulic system HV from 06-2004 onwards / Sistema hidráulico HV desde 06-2004 / Système hydraulique HV de 06-2004 et au-delà
Hydraulikanlage MV HH bis 06.2004 / Hydraulic system MV HH up to 06-2004 / Sistema hidráulico MV HH hasta 06-2004 / Système hydraulique MV HH jusqu'à 06-2004
Hydraulikanlage MV HH ab 06.2004 / Hydraulic system MV HH from 06-2004 onwards / Sistema hidráulico MV HH desde 06-2004 / Système hydraulique MV HH de 06-2004 et au-delà
Hydraulikanlage HV HH bis 06.2004 / Hydraulic system HV HH up to 06-2004 / Sistema hidráulico HV HH hasta 06-2004 / Système hydraulique HV HH jusqu'à 06-2004
Hydraulikanlage HV HH ab 06.2004 / Hydraulic system HV HH from 06-2004 onwards / Sistema hidráulico HV HH desde 06-2004 / Système hydraulique HV HH de 06-2004 onwards
Ventil / Valve / Válvula / Soupape
Steuerventil HDM11/3 / Valve / Válvula / Soupape
Bremsanlage bis 08.2002 / Brake system up to 08-2002 / Sistema de frenos hasta 08-2002 / Système de freinage jusqu'à 08-2002
Bremsanlage ab 08.2002 / Brake system from 08-2002 onwards / Sistema de frenos desde 08-2002 / Système de freinage 08-2002 et au-delà
Vorderachse K 80 bis 08.01 / Front axle K 80 up to 08-2001 / Eje frontal K 80 hasta 08-2001 / Essieu avant K 80 jusqu'à 08-2001
Vorderachse K 80 ab 09.01 Fg.Nr.10917112 / Front axle K 80 from 09-01 Veh.No.10917112 / Eje frontal K 80 desde 09-01 Veh.No.10917112 / Essieu avant K 80 de 17-09-01 Veh.No.10917112
Vorderachse K90 bis 09.01 / Front axle K90 up to 09-2001 onwards / Eje frontal K90 hasta 09-2001 / Essieu avant K90 jusqu'à 09-2001et au-delà
Vorderachse K90 ab 10.01 Fg.Nr.11017485 / Front axle K90 from 10-01 Veh.Nr.11017485 / Eje frontal K90 desde 10-01 Veh.Nr.11017485 / Essieu avant K90 de 10-01 Veh.Nr.11017485
Hinterachse K 80 bis 08.01 / Rear axle K 80 up to 08-2001 / Eje trasero K 80 hasta 08-2001 / Essieu arrière K 80 jusqu'à 08-2001
Hinterachse K 80 ab 17.09.01 Fg.Nr.10917112 / Rear axle K 80 from 17-09-01 Veh.No.10917112 / Eje trasero K 80 desde 17-09-01 Veh.No.10917112 / Essieu arrière K 80 de 17-09-01 Veh.No.10917112
Hinterachse K90 bis 09.01 / Rear axle K90 up to 09-2001 / Eje trasero K90 hasta 09-2001 / Essieu arrière K90 jusqu'à 09-2001
Hinterachse K90 ab 10.01 Fg.Nr.11017485 / Rear axle K90 from 10-01 Veh.Nr.11017485 / Eje trasero K90 desde 10-01 Veh.Nr.11017485 / Essieu arrière K90 de 10-01 Veh.Nr.11017485
Palettengabel / Pallet fork / Horquilla para paletas / Fourche à palette
Krokodilgebiss / Crocodile teeth / Pinzas de cocodrilo / Dents crocodile
Filter kit P26
Filter kit P33
Filter kit P34
Central link
Seat MSG 20
Cabin Weidemann
Bonnet
Silencing foam
Lifting arm
Lifting arm
Engine P26/P27
Engine P33/P34
Electrical system
Oil pump
Steering system
Brand: Weidemann
Filter kit P26
Filter kit P33
Filter kit P34
Central link
Seat MSG 20
Cabin Weidemann
Bonnet
Silencing foam
Lifting arm
Lifting arm
Engine P26/P27
Engine P33/P34
Electrical system
Oil pump
Steering system
- Weidemann Telehandler T4512 (T01-01) Spare Parts List EN+DE+FR
- Weidemann Hoftrac Type 110 1202 1302 1502 1802 Spare Part List
- Weidemann Engine Perkins 404D-22 1.0 Spare Parts List DE+FR+EN
- Weidemann Engine Perkins 1104D-E44T 1.0 Spare Parts List IT+ES+EN
- Weidemann Wheel Loader Hoftrac 1015 DP Spare Part List
- Weidemann Wheel Loader 1140 RL16 1.0 3057622 Spare Parts List EN+DE+FR
- Weidemann Wheel Loader 1160 eHoftrac RL20E 1.0 Spare Parts List IT+ES+EN
- Weidemann Wheel Loader Hoftrac 1090 DP 1904 DP Spare Part List
- Weidemann Wheel Loader 1380 RL28 1.0 Spare Parts List DE+FR+EN
- Weidemann Telehandler T4512CC35 4512 1.0 Spare Parts List EN+DE+FR
- Weidemann Wheel Loader Hoftrac 120 130 150 180 Spare Parts Catalog_SW
- Weidemann Wheel Loader Hoftrac 1030 DP Spare Part List
- Weidemann Wheel Loader Hoftrac 1050 DM Spare Part List
- Weidemann Wheel Loader 1160 eHoftrac RL20E 1.0 Spare Parts List DE+FR+EN
- Weidemann Wheel Loader 4270CX100 TELE 4270CX100T 1.0 Spare Parts List IT+ES+EN
