Hyundai
86
176,834
Tigercat FPT Engine N45 N67 Operation And Maintenance Manual 78254AFRE FR
Language: French
Brand: Tigercat, FPT
Type of Manual: Operation And Maintenance Manual
Model: Tigercat N45 N67 Engine
Part Number: 78254AFRE
Publication Date: 2025
Number of Pages: 62 Pages
Moteurs N45 et N67
Introduction
Documentation disponible​
Certificats de garantie​
Introduction​
Identification du moteur​
Modifications sans autorisation du produit sur le chantier​
Sécurité
Symbole d’alerte de sécurité​
Mots d’avertissement​
Équipement de protection individuelle (EPI)​
Se tenir à l’écart des pièces mobiles​
Empêcher l’accumulation de gaz d’échappement​
Matières dangereuses​
Manipulation de matières dangereuses​
Élimination des matériaux​
Travailler avec du carburant diesel​
Travailler avec de l’huile​
Précautions lors du démarrage du moteur​
Précautions lors de l’arrêt du moteur​
Effectuer l’entretien avec le moteur en marche​
Aperçu technique
Données techniques du moteur​
Schéma d’emplacement des composants du N45​
Schéma d’emplacement des composants du N67​
Emplacement des composants électriques du N45 et N67​
Circuit de lubrification​
Circuit de carburant​
Fonctionnement
Vérifications avant le démarrage​
Démarrage du moteur​
Démarrage par temps froid​
Utilisation de la machine pendant la période de rodage​
Redémarrage du moteur après une panne de carburant​
Stratégie de prévention de l’arrêt du moteur chaud​
Machines Tier 4F​
Machines Tier 2/Non certifiées​
Arrêt du moteur tempéré​
Arrêt du moteur chaud​
Messages d’ordinateur​
Dysfonctionnements du moteur​
Maintenance
Lignes directrices pour la maintenance du moteur​
Déplacement du moteur​
Programme d’entretien​
Programme d’entretien de l’huile de rodage du moteur​
Contenance de liquide​
Spécifications du carburant​
Moteurs Tier 4F​
Moteurs Tier 2/non certifiés​
Biodiesel​
Additifs pour carburant​
Spécifications du liquide de refroidissement du moteur​
Liquide de refroidissement à base d’éthylène glycol (IAT)​
Liquide de refroidissement à base d’éthylène glycol (HOAT)​
Spécifications de l’huile moteur​
Ravitaillement​
Vérification visuelle du moteur​
Vérifiez la quantité d’eau dans le séparateur de carburant/eau​
Remplacement du filtre du séparateur de carburant/eau​
Vérifiez le niveau d’huile moteur​
Vidange d’huile moteur et remplacement du filtre​
Remplacement du filtre à carburant principal​
Remplacement du filtre de ventilation du carter moteur (CCV) (machines Tier 4F et Stage V uniquement)​
Inspection et remplacement de la courroie multifonction​
Inspections périodiques​
Inspectez le filtre à air d’admission​
Inspectez le turbocompresseur​
Inspectez le système de démarrage électrique​
Réglage du jeu entre la soupape et le culbuteur​
Stockage du moteur​
Fin de durée de vie​
Préparation du moteur pour son élimination​
Élimination des fluides et des composants​
