Nissan Forklift U AC Power Plus Service Manual ES
Language: Spanish
Brand: Nissan
Type of Machine: Forklift
Type of Manual: Service Manual, Hydraulic Schematic
Model: Nissan UNS UNN UHS UFS URF USS Forklift
Publication Date: 2005
Number of Pages: 397 Pages
00_SMU_005953_huvudbokTOC.pdf
01_SMU_005953_2004A.pdf
1.1.1 El manual de servicio
1.1.2 Las carretillas
1.2 Estructura del manual
1.3 Seguridad
1.4 Denominaciones
1.5 Cotas
1.6 Especificación de componentes
1.7 Pares de apriete
1.8 Lubricación
1.9 Tipos de aceite y grasa recomendados
1.10 Aclaraciones a los códigos
02_SMU_005953_2004A.pdf
2.1 Lista de herramientas
03_SMU_005953_2001A.pdf
3.1.1 Intervalos de servicio
3.2 Inspección de servicio
3.3 Aclaración de códigos
04_SMU_005953_2001A.pdf
4.2 Chasis, chapas
4.3 Chasis, piezas del cuerpo de la máquina
4.4 Paneles
4.5 Reposabrazos ajustable U*S
4.6 Asiento de conducción U*S
05_SMU_005953_2001A.pdf
5.2 Desmontaje/montaje del mecanismo de marcha
5.3 Motor de propulsión, instrucciones generales
5.4 Reacondicionamiento del motor
5.5 Caja de cambios
5.6 Eje propulsor y rueda
06_SMU_005953_2001A.pdf
6.1.1 Desmontaje de mástil 141, 200
6.1.2 Desmontaje de mástil 140, 160, 161
6.1.3 Ajuste de resaltes de latón 141, 200
6.1.4 Ajuste de mástiles, tope 141, 200
6.1.5 Ajuste de mástiles 140, 160, 161
6.1.6 Amortiguador del mástil, nuevo modelo (2003w03=>)
6.2 Carro corredizo
6.3 Carro de horquilla
6.4 Equipo de sideshift de la horquilla
6.5 Cilindros elevadores
6.6 Cadenas elevadoras
6.7 Búsqueda de averías
6.8 Equipo girador de horquilla tipo 134 URF
07_SMU_005953_2001A.pdf
7.1.1 Estructura del capítulo
7.1.2 Descripción general de la dirección fly by wire
7.1.3 Descripción general - dirección EPS 2001
7.2 Servomotor de la dirección
7.3 Ajustes y pruebas
7.4 Opciones
7.5 Diagnóstico y búsqueda de averías
08_SMU_005953_2001A.pdf
8.1.1 Descripción
8.2 Sistema hidráulico - reglas generales
8.3 Filtro hidráulico
8.4 Motor de bomba
8.5 Tanque
8.6 Manguera de aspiración
8.7 Cilindros
8.8 Válvulas
8.9 Mando hidráulico
8.10 Esquema hidráulico
09_SMU_005953_2001A.pdf
9.1.1 Desmontaje
9.1.2 Desarmado
9.1.3 Vaciado, purga de aire
9.2 Cilindro de carrera final
9.3 Cilindro de elevación libre URF
9.4 Cilindro de elevación libre URF, diseño anterior
9.5 Cilindro de elevación libre URF, diseño nuevo
10_SMU_005953_2005A_with menu tree.pdf
10_SMU_005953_2005A.pdf
11_SMU_005953_2001A.pdf
11.1.1 Desmontaje del mando de velocidad y frenado
11.1.2 Control y ajuste del mando de velocidad
11.1.3 Sensor gill
11.1.4 Calibrado del mando de velocidad (sensor gill)
11.1.5 Calibrado del mando de velocidad (SLOAN)
11.2 Pedal de freno
11.3 Interruptor del pie izquierdo
11.4 Freno eléctrico
11.5 Búsqueda de averías
12_SMU_005953_2005A.pdf
12.1.1 Preajuste de la altura del ruptor
12.1.2 Preselección de altura
12.1.3 Manejo del selector de altura
12.1.4 Preselección de la altura de pulso
12.1.5 Manejo
12.1.6 Control del ajuste
12.1.7 Ejemplo de uso
12.2 Altímetro
12.3 Cabina
12.4 Ergologic
12.5 Centrado semiautomático del basculamiento
12.6 Centraje semiautomático en sideshift
12.7 Stability Support System, S3
12.8 Truck Remote ACcess, TRAC
1.1.1 Service Manual
1.1.2 Forklifts
1.2 Manual Structure
1.3 Safety
1.4 Designations
1.5 Dimensions
1.6 Component Specifications
1.7 Tightening Torques
1.8 Lubrication
1.9 Recommended Oil and Grease Types
1.10 Code Clarifications
2.1 Tool List
3.1.1 Service Intervals
3.2 Service Inspection
3.3 Clarification of Codes
4.2 Chassis, Sheet Metal
4.3 Chassis, Machine Body Parts
4.4 Panels
4.5 Adjustable Armrest U*S
4.6 Driver's Seat U*S
5.2 Disassembly/Assembly of the Travel Mechanism
5.3 Propulsion Motor, General Instructions
5.4 Engine Overhaul
5.5 Gearbox
5.6 Drive Shaft and Wheel
6.1.1 Disassembling the Mast 141, 200
6.1.2 Disassembling the Mast 140, 160, 161
6.1.3 Adjusting the Brass Studs 141, 200
6.1.4 Mast adjustment, stop 141, 200
6.1.5 Mast adjustment 140, 160, 161
6.1.6 Mast damper, new model (2003w03=>)
6.2 Sliding carriage
6.3 Fork carriage
6.4 Fork sideshift equipment
6.5 Lift cylinders
6.6 Lift chains
6.7 Troubleshooting
6.8 Fork turning equipment type 134 URF
7.1.1 Chapter structure
7.1.2 Fly-by-wire steering overview
7.1.3 EPS 2001 steering overview
7.2 Steering servomotor
7.3 Adjustments and testing
7.4 Options
7.5 Diagnosis and Troubleshooting
8.1.1 Description
8.2 Hydraulic System - General Rules
8.3 Hydraulic Filter
8.4 Pump Motor
8.5 Tank
8.6 Suction Hose
8.7 Cylinders
8.8 Valves
8.9 Hydraulic Control
8.10 Hydraulic Diagram
9.1.1 Disassembly
9.1.2 Disassembly
9.1.3 Draining, Bleeding
9.2 End-Stroke Cylinder
9.3 URF Free Lift Cylinder
9.4 URF Free Lift Cylinder, Previous Design
9.5 URF Free Lift Cylinder, Design New
11.1.1 Removing the Speed and Brake Control
11.1.2 Checking and Adjusting the Speed Control
11.1.3 Gill Sensor
11.1.4 Calibrating the Speed Control (Gill Sensor)
11.1.5 Calibrating the Speed Control (SLOAN)
11.2 Brake Pedal
11.3 Left Foot Switch
11.4 Electric Brake
11.5 Troubleshooting
12.1.1 Presetting the Switch Height
12.1.2 Height Preset
12.1.3 Operating the Height Selector
12.1.4 Pulse Height Preselection
12.1.5 Operation
12.1.6 Adjustment Control
12.1.7 Example of Use
12.2 Altimeter
12.3 Cabin
12.4 Ergologic
12.5 Semi-Automatic Centering of the Tilt
12.6 Semi-Automatic Centering in Sideshift
12.8 Truck Remote Access, TRAC
