Nissan Forklift 1F4 Series Service Manual SM08E-1F4G0 ES
Language: Spanish
Brand: Nissan
Type of Machine: Forklift
Type of Manual: Service Manual, Hydraulic And Electrical Schematic
Model: Nissan 1F4 Series Forklift
Engine: Nissan TB45 TD42 Engine
Part Number: SM08E-1F4G0
Publication Date: 2008
Number of Pages: 556 Pages
Introducción
Prólogo
Gi Información General
Cómo Utilizar Este Manual
Información Sobre Identificación
Identificación
Precauciones Generales
Elevación Con Y Sin Gato
Par De Apriete De Pernos Estándar
Ma Mantenimiento
Tabla De Lubricación
Programa De Mantenimiento
Mantenimiento Del Motor
Batería
Neumáticos Y Ruedas De Carretera
Sistema De Frenado
Transmisión Automática
Portadiferencial
Eje De Conducción Y Dirección
Sistema De Dirección
Mecanismo De Carga
Sistema Eléctrico
Boletín Modificación Plan Mantenimiento
Er Extracción Del Motor
Extracción E Instalación
1at 1-Transmisión Automática De Una Velocidad
Datos Y Especificaciones De Servicio
Construcción
Diagrama Del Circuito Hidráulico
Desmontaje
Montaje
Inspección
Ajuste
Diagnóstico De Problemas
2at 2-Transmisión Automática De 2 Velocidades
Construcción
Desmontaje
Montaje
Inspección
Ajuste
Df Portadiferencial
Portadiferencial
Da Eje Propulsor
Construcción
Rueda Motriz
Eje Motor
Sa Eje De Dirección
General
Construcción
Rueda Directriz
Eje De Dirección
Cubo Del Eje De Dirección
Pivote
Sensor De Ángulo Del Pivote
Datos Y Especificaciones Del Servicio (Sds)
Rt Rueda Y Neumáticos
Especificación
Inspección
Instalación
Br Sistema De Frenado
Construcción
Cilindro Maestro
Freno De Pedal
Cilindro Aprietazapatas
Freno De Estacionamiento
Localización De Averías
Freno De Avance Lento
St Sistema De Dirección
Descripción
Especificación
Diagnóstico Y Corrección De Problemas
Volante
Columna De Dirección
Válvula De Dirección Asistida
Cilindro De Dirección
Tuberías
Hd Sistema Hidráulico
Especificaciones
Datos De Servicio
Información De Servicio
Tuberías Hidráulicas
Bomba Hidráulica
Válvula De Control
Cilindro (Mástil) De Elevación
Cilindro De Inclinación
Sustitución Del Líquido Hidráulico
Sistema Finger-Tip
Lm Mecanismo De Carga
Horquilla
Cadena De Elevación
Unidad Del Carro
Unidad Del Mástil
Fe Control Del Motor, Sistemas De Combustible Y Escape
Sistema De Control Del Motor
Cable Del Regulador (Modelo De Motor Td42)
Pedal Acelerador
Sistema De Combustible
Sistema De Refrigeración
Sistema De Escape
Sistema De Admisión
Sistema Silenciador De Culata (Opcional)
Vc Sistema De Control Del Vehículo
Pantalla
Módulo De Control Del Vehículo
Inspección Y Ajuste De Unidades
Sistema Finger-Tip
Bf Carrocería Y Bastidor
Sistema Eléctrico De La Carrocería
Mazo De Cables
Caja De Relé (Sólo Motor Tb45)
Caja De Fusibles
Pantalla
Interruptores
Faros
Otras Piezas
Sistema Finger-Tip
Esquemas Electricos
Modelos Con Motor Tb45
Modelos Con Motor Td42
Introduction
Foreword
GI General Information
How to Use This Manual
Identification Information
Identification
General Precautions
Jacking and Lifting
Standard Bolt Tightening Torque
Maintenance
Lubrication Chart
Maintenance Schedule
Engine Maintenance
Battery
Road Tires and Wheels
Braking System
Automatic Transmission
Differential Carrier
Drive and Steering Axle
Loading Mechanism
Maintenance Plan Modification Bulletin
Engine Removal
Removal and Installation
1AT 1-Single-Speed Automatic Transmission
Service Data and Specifications
Construction
Hydraulic Circuit Diagram
Disassembly
Assembly
Inspection
Adjustment
Troubleshooting
2AT 2-2-Speed Automatic Transmission
Construction
Disassembly
Assembly
Inspection
Adjustment
Troubleshooting
Df Differential Carrier
Drive Axle
Construction
Drive Wheel
Drive Axle
Steer Axle
General
Construction
Steer Wheel
Steer Axle
Steer Axle Hub
Pivot
Pivot Angle Sensor
Service Data and Specifications (SDS)
Rt Wheel and Tire
Specification
Inspection
Installation
Br Brake System
Construction
Master Cylinder
Foot Brake
Clutch Cylinder
Troubleshooting
Inching Brake
St Steering System
Description
Specification
Troubleshooting and Correction
Steering Wheel
Steering Column
Power Steering Valve
Steering Cylinder
Piping
Hd Hydraulic System
Specifications
Service Data
Troubleshooting
Service Information
Hydraulic Piping
Control Valve
Lift Cylinder (Mast)
Cylinder Tilt
Hydraulic Fluid Replacement
Finger-Tip System
LM Loading Mechanism
Troubleshooting
Service Information
Fork
Lift Chain
Carriage Unit
Mast Unit
Engine Control, Fuel, and Exhaust Systems
Engine Control System
Governor Cable (TD42 Engine Model)
Accelerator Pedal
Fuel System
Exhaust System
Intake System
Cylinder Head Muffler System (Optional)
Vehicle Control System
Display
Vehicle Control Module
Unit Inspection and Adjustment
Finger-Tip System
Body and Frame
Body Electrical System
Wiring Harness
Relay Box (TB45 Engine Only)
Fuse Box
Display
Switches
Headlights
Other Parts
Finger-Tip System
Wiring Diagrams
Models with TB45 Engine
Models with TD42 Engine
