Mercedes Benz Type 190c To 300SEL Workshop Manual 6510140200
Language: English, German
Brand: Mercedes Benz
Type of Machine: Automotive
Type of Manual: Workshop Manual, Maintenance, Adjustment, Assembly
Model: Mercedes Benz
190 c, 190 Dc, 200, 200D, 220 b, 220 Sb, 220 SEb, 230,
230 S, 230 SL, 250 S, 250 SE, 250 SL, 300 SE, 300 SEb, 300 SEL
Part Number: 6510140200
Publication Date: 1959
Number of Pages: 836 Pages
Deckblatt
Gruppen-Verzeichnis
Einleitung
0 | Allgemeines, Technische Daten
Inhaltsverzeichnis
0-3 | Technische Daten
0-6 | Aufbocken des Fahrzeuges
0-9 | Schmier- und Wartungsarbeiten
00 | Motor einstellen, aus-und einbauen, zerlegen und zusammenbauen
Inhaltsverzeichnis
00-0 | Motor (Prüf- und Einstelldaten)
00-1 | Motor mit angeflanschtem Getriebe aus- und einbauen
00-3 | Ventilspiel einstellen
00-5 | Kompressionsdruck und Zylinderdichtheit messen
00-6 | Schließwinkel messen und einstellen
00-7 | Zündzeitpunkt einstellen
00-8 | Förderbeginn der Diesel-Einspritzpumpe kontrollieren und einstellen
00-9 | Steuerzeiten prüfen
00-10 | Drahtzug vom Glüheinlaßschalter zur Einspritzpumpe einstellen
00-11 | Kraftstoffniveau und Einspritzmenge prüfen
00-13 | Einregulierung Vergasermotor
00-14 | Kraftstoff-Förderpumpe und Überströmventil
00-15 | Benzin-Einspritzanlage prüfen
00-16 | Einregulierung Benzin-Einspritzmotor
00-18 | Hinweise (Ur die Fehlersuche an der Benzin-Einspritzanlage
00-19 | Einregulierung Dieselmotoren
00-22 | Kraftstoffanlage des Dieselmotors entlüften
00-23 | Nageln des Dieselmotors
00-25 | Startgrenze des Dieselmotors
00-26 | Leistungsbeanstandungen beim Dieselmotor
00-30 | Hinweise für die Fehlersuche am Dieselmotor
01 | Motorgehäuse
Inhaltsverzeichnis
01-2 | Zylinderkurbelgehäuse - Entlüftung
01-4 | Zylinderkopf der Typen 190 De und 200 D
01-5 | Vorkammer aus- und einbauen
03 | Triebwerkteile
Inhaltsverzeichnis
03-10 | Gegengewicht und Schwingungsdämpfer auf der Kurbelwelle aus- und einbauen
03-12 | Vorderen Abdichtungsring für die Kurbelwelle erneuern
05, 06 | Steuerung, Drehzahlmesser
Inhaltsverzeichnis
05-0 | Steuerung (Allgemeine Daten, Maße und Toleranzen)
05-1 | Schwinghebel aus- und einbauen
05-2 | Ventilschaft-Abdichtung
05-10 | Kettenspanner aus- und einbauen und entlüften
05-11 | Kettenspanner prüfen
05-15 | Zweifach-Rollenkette aus- und einbauen
05-18 | Gleitschienen
05-20 | Kettenlängung und Kettengeräusche (Typ 190 De und 200 D)
06-1 | Antrieb für Drehzahlmesser
07 | Vergaser und Einspritzanlage, Kraftstoff-Förderpumpe
Inhaltsverzeichnis
07-0 | Benzin- und Diesel-Einspritzanlage (Allgemeine Daten)
07-2 | Beschreibung der Vergaser
07-3 | Kraftstoffschlauch Typ 190c
07-12 | Einspritzpumpe aus- und einbauen
07-14 | Einstellung der Einspritzpumpe (Einstellung der Zweistempel-Einspritzpumpe für USA-Fahrzeuge)
07-22 | Einspritzdüsen für Dieselmotoren
07-25 | Klappenstutzen mit Rückschlagklappe beim Dieselmotor
07-26 | Pneumatischen Regler bei der Diesel-Einspritzpumpe
07-30 | Unterdruckpumpe für Bremsgerät
09,14 | Sauggeräuschdämpfer, Saugrohr und Auspuffkrümmer
Inhaltsverzeichnis
09-1 | Sauggeräuschdämpfer
09-3 | Kraftstoff-Hauptfllter beim Dieselmotor
14-3 | Saugrohr und Auspuffkrümmer
18, 20 | Motorschmierung, Antrieb für Ölpumpe, Zündverteiler und Einspritzpumpe Kühlaggregate am Motor
Inhaltsverzeichnis
18-1 | Ölfilter
18-6 | Antrieb für Ölpumpe, Zündverteiler und Einspritzpumpe
20-1 | Wasserpumpe aus- und einbauen (Typ 300 SE)
20-3 | Lüfterlagerbock aus- und einbauen
20-5 | Lüfterlagerbock instandsetzen
20-6 | Kühlwasserregler
20-9 | Viskositäts-Lüfterkupplung bei den Typen 250 S und 250 SE
20-10 | Elektromagnetische Lüfterkupplung beim Typ 300 SE
20-12 | Hydraulische Lüfterkupplung beim Typ 300 SE
22, 24 | Motoraufhängung
Inhaltverzeichnis
22/24-0 | Motoraufhängung (Allgemeine Daten, Maße und Toleranzen)
22-1 | Gummilager der vorderen Motoraufhängung aus- und einbauen
24-1 | Gummilager der hinteren Motoraufhängung aus- und einbauen
25 | Kupplung
Inhaltsverzeichnis
25-0 | Kupplung (Allgemeine Daten, Maße und Toleranzen)
25-1 | Mechanische Kupplung aus- und einbauen
25-4 | Kupplungs-Ausrücklager
25-5 | Kupplungs-Ausrücklager erneuern
26 | Schaltgetriebe
Inhaltsverzeichnis
26-1 | Getriebe aus- und einbauen
26-3 | Schaltung einstellen
26-11 | Lenkradschaltung
26-12 | Lagerkörper aus- und einbauen
26-25 | Mittelschaltung aus- und einbauen
27 | Automatisches Getriebe
Inhaltsverzeichnis
27-0 | Automatisches DB-Getriebe (Allgemeine Daten, Maße und Toleranzen)
27-1 | Automatisches DB-Getriebe
27-2 | Wartungsarbeiten
27-3 | Getriebe aus- und einbauen
27-4 | Einstellarbeiten
27-7 | Hinweise für die Fehlersuche
29, 30 | Fußhebelwerk, Regulierung
Inhaltsverzeichnis
29-0 | Fußhebelwerk (Allgemeine Daten, Maße und Toleranzen)
29-1 | Träger mit Fußhebelwerk aus- und einbauen
29-2 | Fußhebel aus dem Träger aus- und einbauen
29-3 | Geberzylinder
29-4 | Nehmerzylinder aus- und einbauen
29-5 | Hydraulische Anlage der Kupplungsbetätigung entlüften
29-6 | Hydraulische Kupplungsbetätigung einstellen
30-3 | Fahrfußregulierung einstellen
32 | Federn und Stoßdämpfer
Inhaltsverzeichnis
32-0 | Federn und Stoßdämpfer (Allgemeine Daten, Maße und Toleranzen)
32-2 | Vorderen Stoßdämpfer aus- und einbauen
32-3 | Hinteren Stoßdämpfer aus- und einbauen
32-3a | Hinweise für Abhilfemaßnahmen bei Stoßdämpfergeräuschen
32-4 | Vorderfeder aus- und einbauen
32-5 | Hinterfeder aus- und einbauen
32-6 | Drehstab an der Vorderachse aus- und einbauen
32-7 | Ausgleichfeder aus- und einbauen
32-8 | Stoßdämpfer prüfen
32-9 | Drehstab an der Hinterachse aus- und einbauen
32-11 | Hinweise für Montagearbeiten an Fahrzeugen mit Luftfederung
32-12 | Wartungs- und Montagearbeiten an der Luftfederungsanlage
32-13 | Hinweise für die Fehlersuche an der Luftfederungsanlage
32-14 | Luftkammer mit Federbalg
32-15 | Luftpresser (Luftpresser aus- und einbauen, Förderleistung prüfen, Ventile erneuern)
32-16 | Luft-Vorratsbehälter (Luft-Vorratsbehälter aus- und einbauen und auf Dichtheit prüfen)
32-17 | Frostschutz-Vorrichtung (Frostschutz-Vorrichtung aus- und einbauen, zerlegen und zusammenbauen)
32-18 | Ventileinheit
32-19 | Niveau-Regelventile (Niveau-Regelventil aus- und einbauen und auf Dichtheit prüfen)
33 | Vorderachse
Inhaltsverzeichnis
33-0 | Vorderachse (Allgemeine Daten, Maße und Toleranzen)
33-1 | Vorderachsträger mit Vorderachshälften aus- und einbauen
33-2 | Vorderachshälften aus- und einbauen
33-3 | Gummilager zur Längsabstützung der Vorderachse aus- und einbauen
33-5 | Vorderradlagerung (Vorderradnabe ausbauen, zerlegen, prüfen, instandsetzen,
zusammenbauen und einbauen, Vorderradlager einstellen)
35 | Hinterachse
Inhaltsverzeichnis
35-0 | Hinterachse (Allgemeine Daten, Maße und Toleranzen)
35-1 | Hinterachse aus- und einbauen
35-1a | Querstrebe zur Abstützung der Hinterachse ausbauen, prüfen und einbauen
35-3 | Hinterachswelle (Typ 190 c, De, 200, D, 220 b, Sb, SEb, 230, S, SL, 300 SE Lim., 300 SE/C bis Aug. 65) ausbauen, Instandsetzen, abdichten und einbauen
35-3a | Hinterachswelle (Typ 250 S, SE, 300 SEB, 300 SE/C ab Aug. 65, 300 SEL) ausbauen, Instandsetzen, abdichten und einbauen
35-8 | Abdichtring für das Antriebskegelrad erneuern
35-9 | Hinterachsmanschette zwischen Hinterachsgehäuse und rechtem Tragrohr auswechseln
40 | Räder und Einstellung der Räder
Inhaltsverzeichnis
40-0 | Räder und Einstellung der Räder (Allgemeine Daten, Maße und Toleranzen)
40-2 | Auswuchten der Räder
40-3 | Einstellung der Räder
40-4 | Scheibenräder
40-5 | Fahrzeugniveau an Fahrzeugen mit Luftfederung einstellen
41 | Gelenkwelle
Inhaltsverzeichnis
41-0 | Gelenkwelle (Allgemeine Daten, Maße und Toleranzen)
41-1 | Gelenkwelle aus- und einbauen
42 | Bremsen
Inhaltsverzeichnis
42-0 | Bremsanlage (Allgemeine Daten, Maße und Toleranzen)
42-3 | Hauptzylinder
42-3a | Tandem-Hauptzylinder
42-4 | Vordruckventil
42-5 | Radzylinder vorn
42-6 | Radzylinder hinten
42-7 | Bremszange aus- und einbauen
42-8 | Vordere Bremsbacken aus- und einbauen
42-9 | Hintere Bremsbacken aus- und einbauen
42-10 | Bremsklötze erneuern
42-11 | Bremsscheibe aus- und einbauen
42-11a | Bremsscheibe reinigen
42-12 | Kolbendichtung in der Bremszange erneuern
42-13 | Druckzylinder
42-14 | ATE-Bremsgeräte T 50
42-16 | ATE-Bremsgerät T 51
42-18 | Klinkenstange und Bremshebel der Stockhandbremse
42-19 | Mittlerer und hinterer Bremsseilzug
42-20 | Bremsen einstellen
42-21 | Bremsanlage prüfen
42-22 | Bremsbeläge erneuern und bearbeiten
42-23 | Bremsen entlüften
42-25 | Handbremszange aus- und einbauen
42-27 | Automatische Nachstellung der Handbremse an der Dunlop-Bremszange aus- und einbauen
42-28 | Duo-Servo-Feststellbremse aus- und einbauen
42-30 | Hinweise für Fehlersuche an der Bremsanlage
46 | Lenkung
Inhaltsverzeichnis
46-0 | Lenkung (Allgemeine Daten, Maße und Toleranzen)
46-1 | Lenkung aus- und einbauen
46-2 | Lenkrad aus- und einbauen
46-3 | Spiel der Lenkorgane prüfen
46-4 | Lenkung einstellen
46-8 | Lenkschloß aus- und einbauen
46-9 | Lenkgestänge aus- und einbauen
46-10 | Lenkungsstoßdämpfer aus- und einbauen
46-11 | Lenkungszwischenhebel aus- und einbauen
46-12 | Lenkstockhebel aus- und einbauen
46-13 | Lenkungskupplung aus- und einbauen
46-21 | Wartungsarbeiten an der Servo-Lenkung
46-22 | Servo-Lenkung und Hochdruck-Ölpumpe entlüften
46-23 | Servo-Lenkung und Hochdruck-Ölpumpe prüfen
46-24 | Hinweise für Fehlersuche an der Servo-Lenkung und an der Hochdruck-Ölpumpe
46-25 | Servo-Lenkung aus- und einbauen
46-26 | Hochdruck-Ölpumpe aus- und einbauen
47, 49, 50 | Kraftstoffanlage, Auspuffanlage, Kühler
Inhaltsverzeichnis
47-0 | Kraftstoffanlage (Allgemeine Daten, Maße und Toleranzen)
47-1 | Kraftstoffbehälter aus- und einbauen
47-2 | Spezial-Geber aus- und einbauen
47-3 | Verschlußschraube für den Kraftstoffbehälter Typ 220 SEb
49-1 | Auspuffanlage aus- und einbauen
50-1 | Kühler aus- und einbauen
15, 54, 82 | Elektrische Anlage
Inhaltsverzeichnis
15-0 | Elektrische Anlage (Prüfwerte, Maße und Toleranzen)
15-1 | Anlasser aus- und einbauen
15-2 | Magnetschalter aus- und einbauen
15-6 | Hinweise für die Fehlersuche am Anlasser
15-11 | Lichtmaschine aus- und einbauen
15-12 | Wartungshinweise für die ausgebaute Lichtmaschine
15-14 | Reglerschalter (Dreielement-Knickregler) aus- und einbauen
15-17 | Hinweise für die Fehlersuche an der Lichtmaschine
15-30 | Glühanlage beim Dieselmotor
15-31 | Glühkerze
54-1 | Farbkennzeichnung und Funktion der elektrischen Leitungen
54-11 | Kombi-Instrument aus- und einbauen
54-11a | Kombi-Instrument (Typ 250 S, 250 SE, 300 SEb, 300 SEL)
54-12 | Elektrische Zeituhr aus- und einbauen
54-13 | Batterie
54-14 | Fußabblendschalter aus- und einbauen
54-15 | Signalhorn links oder rechts aus- und einbauen
54-17 | Kombinierten Schalter fUr Fahrtrichtungsanz:eige und für Fernlichtblinkanlage aus- und einbauen
82-1 | Leuchteinheit vorn
82-2 | Scheinwerfer einstellen
82-4 | Scheibenwischeranlage
82-5 | Scheibenwaschanlage aus- und einbauen
82-13 | Kombinierte Heckleuchte links oder rechts aus- und einbauen
82-15 | Lichtdrehschalter aus- und einbauen
82-20 | Entstörmittel bei eingebautem Radiogerät
67, 68, 69, 72, 73, 75, 78, 79 | Fensteranlage, Verkleidung, Fahrertür, Fondtür
Heckdeckel, Schiebedach, Aufsätze
Inhaltsverzeichnis
67-1 | Windschutz mit Zierstab und Fensterschlüssel
67-2 | Windschutz mit Zierstab und Fensterschlüssel (Typ 250 S, 250 SE, 300 SEb, 300 SEL)
67-3 | Rückwandfenster mit Zierstab
68-1 | Handschuhkasten aus- und einbauen (Typ 230 SL)
68-2 | Handschuhkasten aus- und einbauen (Typ 250 S, 250 SE, 300 SEb, 300 SEL)
68-3 | Schutzpolster an der Instrumententafel (Typ 250 S, 250 SE, 300 SEb, 300 SEL)
69-5 | Zierblende an Hecksäule links und rechts aus- und einbauen
72-3 | Fensterschlüssel an der Fahrer- oder Fondtüre links oder rechts aus- und einbauen
72-4 | Fensterkurbel an der Fahrer- oder Fondtüre links oder rechts aus- und
einbauen
72-5 | Drehknopf für Fensterverschluß an der Fahrertüre links oder rechts aus- und einbauen
72-6 | Armlehne und Haltegriff an der Fahrer- oder Fondtüre links oder rechts aus- und einbauen
72-7 | Türbelag an der Fahrer- oder Fondtüre links oder rechts aus- und einbauen
72-8 | Fensterheber und Kurbelfenster an der Fahrertüre oder Fondtüre
aus- und einbauen
72-9 | Zierstab an der Bordkante der Fahrer- oder Fondtüre links oder rechts aus- und einbauen
72-10 | Abdichtschiene außen und innen an der Fahrer- oder Fondtüre aus- und einbauen
72-12 | Biegsame Fensterlaufschiene an der Fahrer- oder Fondtüre links oder rechts aus- und einbauen
72-13 | Drehfenster und Fensterdrehverschluß
72-15 | Zierstäbe am Fensterrahmen der Fahrer- oder Fondtüre links oder rechts aus- und einbauen
72-16 | Abdichtungsrahmen für Fahrer- oder Fondtüre aus- und einbauen
72-17 | Türschloß und Betätigung
73-13 | Festes Fenster an der Fondtüre links oder rechts aus- und einbauen
75-1 | Heckdeckel aus- und einbauen
75-4 | Abdichtungsrahmen für Heckdeckel aus- und einbauen
78-1 | Stahlschiebedach
79-10 | Seitenfenster am Coupedach aus- und einbauen (Typ 230 SL)
83 | Heizung und Lüftung
Inhaltsverzeichnis
83-1 | Heizung und Lüftung (190 c, 190 Dc, 200, 200 D, 220 b, 220 Sb, 220 SEb, 230, 230 S, 300 SE)
83-2 | Heizung und Lüftung (Typ 230 SL)
83-3 | Heizung und Lüftung (Typ 250 S, 250 SE, 300 SEb, 300 SEL)
91, 92 | Sitzanlage
Cover Sheet
Group Index
Introduction
0 | General, Technical Data
Table of Contents
0-3 | Technical Data
0-6 | Jacking Up the Vehicle
0-9 | Lubrication and Maintenance Work
00 | Adjusting, Removing and Installing, Disassembling and Reassembling the Engine
Table of Contents
00-0 | Engine (Test and Adjustment Data)
00-1 | Removing and Installing an Engine with a Flanged-On Gearbox
00-3 | Adjusting Valve Clearance
00-5 | Measuring Compression Pressure and Cylinder Tightness
00-6 | Measuring and Adjusting Dwell Angle
00-7 | Adjusting Ignition Timing
00-8 | Checking and Adjusting the Diesel Injection Pump Delivery Start
00-9 | Checking the Valve Timing
00-10 | Adjusting the Wire Pull from the Glow Plug Switch to the Injection Pump
00-11 | Checking Fuel Level and Injection Quantity
00-13 | Carburetor Engine Adjustment
00-14 | Fuel Pump and Overflow Valve
00-15 | Checking the Fuel Injection System
00-16 | Gasoline Injection Engine Adjustment
00-18 | Notes (for troubleshooting the gasoline injection system)
00-19 | Adjusting diesel engines
00-22 | Bleeding the diesel engine fuel system
00-23 | Diesel engine knocking
00-25 | Diesel engine starting limit
00-26 | Diesel engine performance complaints
00-30 | Notes for troubleshooting diesel engines
01 | Engine housing
Table of contents
01-2 | Cylinder crankcase - ventilation
01-4 | Cylinder head of types 190 De and 200 D
01-5 | Removing and installing the prechamber
03 | Engine parts
Table of contents
03-10 | Removing and installing the counterweight and vibration damper on the crankshaft
03-12 | Replacing the front crankshaft sealing ring
05, 06 | Timing system, tachometer
Table of contents
05-0 | Timing system (General Data, Dimensions, and Tolerances)
05-1 | Removing and Installing the Rocker Arm
05-2 | Valve Stem Seal
05-10 | Removing and Installing and Bleeding the Chain Tensioner
05-11 | Checking the Chain Tensioner
05-15 | Removing and Installing the Double Roller Chain
05-18 | Guide Rails
05-20 | Chain Elongation and Chain Noise (Type 190 De and 200 D)
06-1 | Tachometer Drive
07 | Carburetor and Injection System, Fuel Feed Pump
Table of Contents
07-0 | Gasoline and Diesel Injection System (General Data)
07-2 | Carburetor Description
07-3 | Fuel Hose Type 190c
07-12 | Removing and Installing the Injection Pump
07-14 | Adjusting the injection pump (adjusting the two-plunger injection pump for US vehicles)
07-22 | Injectors for diesel engines
07-25 | Valve body with check valve on diesel engines
07-26 | Pneumatic regulator on the diesel injection pump
07-30 | Vacuum pump for the brake unit
09, 14 | Intake silencer, intake manifold, and exhaust manifold
Table of contents
09-1 | Intake silencer
09-3 | Main fuel filter on diesel engines
14-3 | Intake manifold and exhaust manifold
18, 20 | Engine lubrication, drive for oil pump, ignition distributor, and injection pump; engine cooling units
Table of contents
18-1 | Oil filter
18-6 | Drive for oil pump, ignition distributor, and injection pump
20-1 | Removing and installing the water pump (Model 300 SE)
20-3 | Removing and installing the fan bearing bracket
20-5 | Repairing the fan bearing bracket
20-6 | Cooling water regulator
20-9 | Viscosity fan clutch on models 250 S and 250 SE
20-10 | Electromagnetic fan clutch on model 300 SE
20-12 | Hydraulic fan clutch on model 300 SE
22, 24 | Engine mount
Table of contents
22/24-0 | Engine mount (general data, dimensions, and tolerances)
22-1 | Removing and installing the rubber mount of the front engine mount
24-1 | Removing and installing the rubber mount of the rear engine mount
25 | Clutch
Table of contents
25-0 | Clutch (general data, dimensions, and tolerances)
25-1 | Removing and installing the mechanical clutch
25-4 | Clutch release bearing
25-5 | Replacing the clutch release bearing
26 | Manual transmission
Table of contents
26-1 | Removing and installing the transmission
26-3 | Adjusting the gearshift
26-11 | Steering wheel gearshift
26-12 | Removing and installing the bearing housing
26-25 | Removing and installing the center gearshift
27 | Automatic transmission
Table of contents
27-0 | Automatic DB transmission (General data, dimensions, and tolerances)
27-1 | Automatic DB transmission
27-2 | Maintenance work
27-3 | Removing and installing the transmission
27-4 | Adjustment work
27-7 | Troubleshooting tips
29, 30 | Foot controls, adjustment
Table of contents
29-0 | Foot controls (General data, dimensions, and tolerances)
29-1 | Removing and installing the support with foot lever assembly
29-2 | Removing and installing the foot lever from the support
29-3 | Master cylinder
29-4 | Removing and installing the slave cylinder
29-5 | Bleeding the hydraulic clutch actuation system
29-6 | Adjusting the hydraulic clutch actuation
30-3 | Adjusting the foot pedal adjustment
32 | Springs and shock absorbers
Table of contents
32-0 | Springs and shock absorbers (General data, dimensions, and tolerances)
32-2 | Removing and installing the front shock absorber
32-3 | H
Removing and installing the internal shock absorber
32-3a | Instructions for correcting shock absorber noise
32-4 | Removing and installing the front spring
32-5 | Removing and installing the rear spring
32-6 | Removing and installing the torsion bar on the front axle
32-7 | Removing and installing the compensating spring
32-8 | Checking the shock absorber
32-9 | Removing and installing the torsion bar on the rear axle
32-11 | Instructions for assembly work on vehicles with air suspension
32-12 | Maintenance and assembly work on the air suspension system
32-13 | Instructions for troubleshooting the air suspension system
32-14 | Air chamber with bellows
32-15 | Air compressor (removing and installing the air compressor, checking the air flow, replacing the valves)
32-16 | Air reservoir (remove and install the air reservoir and check for leaks)
32-17 | Antifreeze device (remove and install the antifreeze device, disassemble, and assemble)
32-18 | Valve unit
32-19 | Level control valves (remove and install the level control valve and check for leaks)
33 | Front axle
Table of contents
33-0 | Front axle (General data, dimensions, and tolerances)
33-1 | Remove and install the front axle support with front axle halves
33-2 | Remove and install the front axle halves
33-3 | Remove and install the rubber bearing for the longitudinal support of the front axle
33-5 | Front wheel bearing (remove, disassemble, check, repair, assemble, and install the front wheel hub, adjust the front wheel bearing)
35 | Rear Axle
Table of Contents
35-0 | Rear Axle (General Data, Dimensions, and Tolerances)
35-1 | Removing and Installing the Rear Axle
35-1a | Removing, Checking, and Installing the Crossmember Supporting the Rear Axle
35-3 | Removing, Repairing, Sealing, and Installing the Rear Axle Shaft (Types 190 c, De, 200, D, 220 b, Sb, SEb, 230, S, SL, 300 SE Lim., 300 SE/C up to Aug. 1965)
35-3a | Removing, Repairing, Sealing, and Installing the Rear Axle Shaft (Types 250 S, SE, 300 SEB, 300 SE/C from Aug. 1965, 300 SEL)
35-8 | Replacing the Sealing Ring for the Drive Bevel Gear
35-9 | Replacing the rear axle boot between the rear axle housing and the right support tube
40 | Wheels and Wheel Alignment
Table of Contents
40-0 | Wheels and Wheel Alignment (General Data, Dimensions, and Tolerances)
40-2 | Wheel Balancing
40-3 | Wheel Alignment
40-4 | Disc Wheels
40-5 | Adjusting the Vehicle Level on Vehicles with Air Suspension
41 | Propshaft
Table of Contents
41-0 | Propshaft (General Data, Dimensions, and Tolerances)
41-1 | Removing and Installing the Propshaft
42 | Brakes
Table of Contents
42-0 | Brake System (General Data, Dimensions, and Tolerances)
42-3 | Master Cylinder
42-3a | Tandem Master Cylinder
42-4 | Pre-Pressure Valve
42-5 | Front Wheel Cylinder
42-6 | Rear Wheel Cylinder
42-7 | Removing and installing the brake caliper
42-8 | Removing and installing the front brake shoes
42-9 | Removing and installing the rear brake shoes
42-10 | Replacing the brake pads
42-11 | Removing and installing the brake disc
42-11a | Cleaning the brake disc
42-12 | Replacing the piston seal in the brake caliper
42-13 | Pressure cylinder
42-14 | ATE brake unit T 50
42-16 | ATE brake unit T 51
42-18 | Ratchet rod and brake lever of the handbrake
42-19 | Middle and rear brake cables
42-20 | Adjusting the brakes
42-21 | Checking the brake system
42-22 | Replacing and reconditioning the brake pads
42-23 | Bleeding the brakes
42-25 | Removing and installing the handbrake caliper
42-27 | Removing and installing the automatic handbrake adjuster on the Dunlop brake caliper
42-28 | Removing and installing the Duo-Servo parking brake
42-30 | Troubleshooting the brake system
46 | Steering
Table of contents
46-0 | Steering (General data, dimensions, and tolerances)
46-1 | Removing and installing the steering system
46-2 | Removing and installing the steering wheel
46-3 | Checking the play of the steering elements
46-4 | Adjusting the steering system
46-8 | Removing and installing the steering lock
46-9 | Removing and installing the steering linkage
46-10 | Removing and installing the steering shock absorber
46-11 | Removing and installing the steering intermediate arm
46-12 | Removing and installing the pitman arm
46-13 | Removing and installing the steering clutch
46-21 | Maintenance work on the power steering system
46-22 | Bleeding the power steering system and high-pressure oil pump
46-23 | Checking the power steering system and high-pressure oil pump
46-24 | Troubleshooting the power steering system and high-pressure oil pump
46-25 | Removing and installing the power steering system
46-26 | Removing and installing the high-pressure oil pump
47, 49, 50 | Fuel system, exhaust system, radiator
Table of contents
47-0 | Fuel system (general data, dimensions, and tolerances)
47-1 | Removing and installing the fuel tank
47-2 | Removing and installing the special sensor
47-3 | Screw plug for the fuel tank, type 220 SEb
49-1 | Removing and installing the exhaust system
50-1 | Removing and installing the radiator
15, 54, 82 | Electrical system
Table of contents
15-0 | Electrical system (test values, dimensions, and tolerances)
15-1 | Removing and installing the starter motor
15-2 | Removing and installing the solenoid switch
15-6 | Note
Instructions for troubleshooting the starter motor
15-11 | Removing and installing the alternator
15-12 | Maintenance instructions for the removed alternator
15-14 | Removing and installing the regulator switch (three-element kink-type regulator)
15-17 | Instructions for troubleshooting the alternator
15-30 | Glow plug system on diesel engines
15-31 | Glow plug
54-1 | Color coding and function of the electrical wires
54-11 | Removing and installing the instrument cluster
54-11a | Instrument cluster (models 250 S, 250 SE, 300 SEb, 300 SEL)
54-12 | Removing and installing the electric timer
54-13 | Battery
54-14 | Removing and installing the foot-dimmer switch
54-15 | Removing and installing the left or right horn
54-17 | Removing and installing the combined switch for the turn signal and high beam indicators
82-1 | Front light unit
82-2 | Adjusting the headlights
82-4 | Windshield wiper system
82-5 | Removing and installing the windshield washer system
82-13 | Removing and installing the left or right combined rear light
82-15 | Removing and installing the rotary light switch
82-20 | Interference suppression for a built-in radio
67, 68, 69, 72, 73, 75, 78, 79 | Window system, trim, driver's door, rear door
Tail lid, sunroof, attachments
Table of contents
67-1 | Windshield with trim strip and window key
67-2 | Windshield with decorative strip and window key (Model 250 S, 250 SE, 300 SEb, 300 SEL)
67-3 | Rear window with decorative strip
68-1 | Removing and installing the glove compartment (Model 230 SL)
68-2 | Removing and installing the glove compartment (Model 250 S, 250 SE, 300 SEb, 300 SEL)
68-3 | Protective padding on the instrument panel (Model 250 S, 250 SE, 300 SEb, 300 SEL)
69-5 | Removing and installing the decorative trim on the left and right rear pillars
72-3 | Removing and installing the window key on the left or right driver's or rear door
72-4 | Removing and installing the window crank on the left or right driver's or rear door
72-5 | Removing and installing the rotary knob for the window lock on the left or right driver's or rear door
72-6 | Removing and installing the armrest and grab handle on the left or right driver's or rear door
72-7 | Removing and installing the door lining on the left or right driver's or rear door
72-8 | Removing and installing the window regulator and crank window on the left or right driver's or rear door
72-9 | Removing and installing the decorative strip on the beltline of the left or right driver's or rear door
72-10 | Removing and installing the sealing rail on the inside and outside of the driver's or rear door
72-12 | Removing and installing the flexible window guide rail on the left or right driver's or rear door
72-13 | Side-hung windows and window locks
72-15 | Removing and installing decorative bars on the window frame of the driver's or rear door, left or right
72-16 | Removing and installing the sealing frame for the driver's or rear door
72-17 | Door lock and actuator
73-13 | Removing and installing a fixed window on the left or right rear door
75-1 | Removing and installing the trunk lid
75-4 | Removing and installing the sealing frame for the trunk lid
78-1 | Steel sliding roof
79-10 | Removing and installing the side windows on the coupe roof (Model 230 SL)
83 | Heating and ventilation
Table of contents
83-1 | Heating and ventilation (190 c, 190 Dc, 200, 200 D, 220 b, 220 Sb, 220 SEb, 230, 230 S, 300 SE)
83-2 | Heating and ventilation (Type 230 SL)
83-3 | Heating and ventilation (Type 250 S, 250 SE, 300 SEb, 300 SEL)
91, 92 | Seating system
