Mercedes Benz Type 180a 180b 190SL 220a 219 220S 220SE Workshop Manual
Language: English, German
Brand: Mercedes Benz
Type of Machine: Automotive
Type of Manual: Workshop Manual
Model: Mercedes Benz Type 180a, Type 180b, Type 190SL, Type 220a, Type 219, Type 220S, Type 220SE Automotive
Number of Pages: 530 Pages
01-1 | Motor mit angeflanschtem Getriebe aus- und einbauen
1. Typ 190 SL
2. Typ 180 a, 180 b, 190 SL, 220 a, 219, 220 S und 220 SE
3. Typ 220 SE
01-3 | Motor einstellen
A. Ventilspiel einstellen
B. Kompressionsdruck messen
C. Zündkerzen reinigen und prüfen
D. Abstand der Unterbrecherkontakte sowie Schließwinkel messen und einstellen
E. Zündzeitpunkt einstellen
F. Nockenwelleneinstellung prüfen
G. Druck der Kraftstoff-Förderpumpe messen und einstellen
H. Kraflstoffniveau und Einspritzmenge beim Vergasermotor messen und einstellen
I. Hinweise für die Fehlersuche an der Vergaseranlage
K. Vergasergestänge einstellen und Leerlauf einregulieren
L. Steuerzeiten prüfen
M. Saugrohr-Unterdruck messen
N. Abgas-Prüfwerte
O. Motorprüfung auf dem Rollprüfstand
O. Einspritzpumpe beim Benzin-Einspritzmotor Typ 220 SE einstellen
P. Benzin-Einspritzanlage des Typs 220 SE überprüfen
Q. Hinweise für die Fehlersuche an der Benzin-Einspritzanlage Typ 220 SE
R. Reguliergestänge einstellen, Leerlauf einregulieren und Übergang nachregulieren beim Benzin-Einspritzmotor Typ 220 SE
01-4 | Motor zerlegen und zusammenbauen
A. Vergaser bzw. Einspritzaggregate einschl Klappenstutzen und Reguliergestänge aus- und einbauen
B. Saugrohr und Auspuffkrümmer aus- und einbauen
C. Zylinderkopf, Ventile, Nockenwelle, Kettenspanner, Spannradlager und Schwinghebel aus- und einbauen
D. Lichtmaschine und Anlasser aus- und einbauen
E. Wasserpumpe mit Lüfter aus- und einbauen
F. Zündverteiler mit Lager aus- und einbauen
G. Antrieb für die Ölpumpe, den Zündverteiler, die Einspritzpumpe und den Drehzahlmesser aus- und einbauen
H. Kraftstoff-Förderpumpe aus- und einbauen
I. Ölfilter aus- und einbauen
K. Ölüberdruckventil im Zylinderkurbelgehäuse aus- und einbauen
L. Ölwanne aus- und einbauen
M. Ölpumpe aus- und einbauen
N. Gegengewicht und Schwingungsdämpfer auf der Kurbelwelle aus- und einbauen
O. Kurbelwelle mit Gegengewicht und Schwungrad aus- und einbauen
P. Kolben mit Pleuelstangen aus- und einbauen
Q. Zylinderkurbelgehäuse zerlegen und zusammenbauen
S. Schwungrad aus- und einbauen
T. Rollenkette bei montiertem Motor aus- und einbauen
01-5 | Zylinderkurbelgehäuse und Zylinderkopf
A. Zylinderkurbelgehäuse reinigen, abpressen und, wenn nötig, planschleifen
B. Zylinderbohrungen bohren und honen
C. Zylinderkopf fräsen und abpressen
D. Ventilführungen prüfen und erneuern
E. Ventilsitzringe erneuern
F. Ventilsitze im Zylinderkopf bearbeiten
03-5 | Triebwerkteile
A. Kurbelwelle schleifen
B. Kurbelwelle neu lagern
C. Pleuelstangen instandsetzen und neu lagern
D. Kolben mit Ringen in die Zylinder einpassen
E. Zahnkranz des Schwungrades erneuern
F. Kupplungsfläche des Schwungrades schleifen
G. Kurbelwelle mit Gegengewicht und Schwungrad dynamisch auswuchten
H. Neues Schwungrad statisch nachwuchten
I. Schwingungsdämpfer instandsetzen
05-5 | Steuerung
A. Ventile prüfen und schleifen
B. Ventilfedern prüfen
C. Ventilschaft abdichten
D. Nockenwelle schleifen
E. Nockenwelle neu lagern
F. Kettenspanner prüfen
G. Spannrad und Spannradlager instandsetzen
H. Schwinghebel und Schwinghebellagerung prüfen
07-0 | Beschreibung der Vergaser
1. Fallstromvergaser für die Typen 180, 180 a und 180 b
2. Doppel-Fallstromvergaser für die Typen 220 a und 219
3. Register-Fallstromvergaser für den Typ 220 S
4. Register-Flachstromvergaser für den Typ 190 SL
5. Vergaser-Höheneinstellung
07-3 | Vergaser zerlegen und zusammenbauen
09-5 | Sauggeräuschdämpfer und Kraftstoff-Förderpumpe
A. Sauggeräuschdämpfer
B. Kraftstoff-Förderpumpe zerlegen und instandsetzen
14-5 | Saugrohr und Auspuffkrümmer
A. Thermospirale erneuern
B. Dämpfungsfeder erneuern
C. Heizklappe mit Welle emeuern
18-1 | Antieb für Ölpumpe, Zündverteiler, Drehzahlmesser und Einspritzpumpe
1. Typ 180 a, 180 b, 190 SL, 220 a, 219 und 220 S
2. Antrieb für den Drehzahlmesser beim Typ 190 SL
3. Antrieb für die Einspritzpumpe beim Typ 220 SE
18-5 | Motorschmierung
A. Allgemeines
B. Ölpumpe instandsetzen
C. Ölüberdruckventil im Hauptölstrom reinigen und prüfen
D. Ölfilter zerlegen, reinigen und zusammenbauen
20-5 | Motorkühlung
Wasserpumpe instandsetzen
Entlüftung der Wasserpumpe
22-0 | Vordere Motoraufhängung
22-1 | Gummilage links und rechts aus- und einbauen
a) Abdeckung der Gummilager bei den Dieseltypen
b) Pufferplatte
c) Scheibe zwischen Gummilager und Motorträger
d) Verbindungsstange vom Motor zum Vorderachsträger
22-2 | Vordere Motorabs ützung aus- und einbauen
24-0 | Hintere Motoraufhängung
A. Dreipunkt-Motoraufhängung bei den Typen 180, 180 a, 180 b, 180 D, 180 Db, 190D, 190 Db, 190 SL, 220 a und 219
B. Vierpunkt-Motoraufhängung bei den Typen 190 Sl, 220 S und 220 SE sowie 219 mit hydr.-aut. Kuppelung
24-1 | Hintere Motoraufhängungaus- und einbauen
A. Gummilager bei Dreipunkt-Motoraufhängung
B. Anschlagklotz im hinteren Gummilager einbauen
C. Gummilager links oder rechts bei Vierpunkt-Motoraufhängung
25 | Kupplung
25-0 | Mechanische Kupplung
25-1 | Kupplung aus- und einbauen
25-4 | Kupplung zerlegen, prüfen und zusammenbauen
25-5 | Kupplungsmitnehmerscheibe prüfen und neu belegen
25- 6 | Kupplungsausrücklager erneuern
26 | Getriebe
26-1 | Getriebe aus- und einbauen
26-2 | Abhilfemaßnahmen gegen SchaIthebeIgeräusche
26-3 | Schaltung einstellen
26-4 | Getriebe zerlegen und zusammenbauen
26-5 | Getriebe prüfen und instandsetzen
26-6 | Schalthebel mit Schaltrohr beim Typ 190 SL aus- und einbauen
26-11 | Führungszapfen des Schaltrohres aus- und einbauen
26-12 | Lagerkörper für Lenkradschaltung aus- und einbauen
26-14 | Lagerkörper instandsetzen (Lagerkörper ausgebaut)
26-15 | Schaltrohr und Mantelrohr aus- und einbauen
29 | Fußhebelwerk
29-1 | Kupplungsbetätigung
29-3 | Leerweg des Kupplungsfußhebels einstellen
29-4 |Kupplungsfußhebel aus- und einbauen
29-5 | Kupplungsfußhebelwelle aus- und einbauen
29-10 | Bremsfußhebel aus- und einbauen
30 | Regulierung
30-1 | Regulierwelle aus- und einbauen
30-3 | Einstellung der Fahrfußregulierung
30-6 | Starterzug aus- und einbauen
30-8 | Drehknopf des Zündverstellers (Oktanzahlkompensator) mit Drahtzug aus- und einbauen
30-10 | Drehknopf mit Drahtzug für die Leerlaufverstellung aus- und einbauen
30-11 | Drahtzug vom Glühanlaßschalter zur Einspritzpumpe aus- und einbauen
32 | Federn und Stoßdämpfer
32-0 | Federn
32-1 | Stoßdämpfer
32-2 | Vorderen Stoßdämpfer aus- und einbauen
32-3 | Hinteren Stoßdärnpfer aus- und einbauen
32-4 | Vorderfeder aus- und einbauen
32-5 | Hinterfeder aus- und einbauen
32-6 | Drehstab aus- und einbauen
32-7 | Tabellen über Federn und Stoßdämpfer
33 | Vorderachse
33-1 | Fahrschemel bzw. Vorderachsträger aus- und einbauen
33-2 | Linke oder rechte Vorderachshälfte aus- und einbauen
33-4 | Vorderachshälfte zerlegen und zusammenbauen
33-5 | Vorderachshälfte prüfen und instandsetzen
33-6 | Spurstangen aus- und einbauen
33-8 | Vorderachsträger prüfen
35 | Hinterachse
35-0 | Hinterachse - Allgemein
35-1 | Hinterachse aus- und einbauen
35-4 | Hinterachse zerlegen und zusammenbauen
35-5 | Hinterachse prüfen und instandsetzen
40 | Räder und Einstellung der Räder
40-0 | Räder
40-1 | Reifen montieren
40-2 | Auswuchten der Räder
40-3 | Einstellung der Räder
41 | Gelenkwelle
41-1 | Gelenkwelle· aus- und einbauen
41-4 | Gelenkwelle zerlegen und zusammenbauen
42 | Bremsen
42-0 | Die Bremsanlage
42-1 | Bremsanlage entlüften und durchspülen
42-2 | Bremsanlage prüfen
42-3 | Hauptbremszylinder aus- und einbauen
42-4 | Hauptbremszylinder zerlegen und zusammenbauen
42-5 | Radbremszylinder vorn aus- und einbauen
42-6 | Radbremszylinder hinten aus- und einbauen
42-7 | Radbremszylinder zerlegen und zusammenbauen
42-8 | Vordere Bremsbacken aus- und einbauen
42-9 | Hintere Bremsbacken aus- und einbauen
42-10 | Automatische Nachstellung zerlegen und zusammenbauen
42-11 | Bremsbeläge erneuern und bearbeiten
42-12 | Bremstrommel nacharbeiten
42-13 | Bremsleitungen
42-14 | ATE- Bremsgerät aus- und einbauen
42-16 | Hinweise für die Fehlersuche an der Bremssanlage
42-18 | Klinkenstange und Bremshebel der Stockhandbremse
42-19 | Mittlerer und hinterer Bremsseilzug
42-20 | Bremsen einstellen
46 | Lenkung
46-0 | Lenkung
46-1 | Lenkung aus- und einbauen
46-2 | Lenkrad aus- und einbauen
46-3 | Spiel der Lenkorgane prüfen
46-4 | Lenkung zerlegen und zusammenbauen
46-5 | Lenkung prüfen und instandsetzen
46-6 | Abdichtringe in der Lenkung aus- und einbauen
46-7 | Lenkspindel aus- und einbauen
46-8 | Lenksäulenhalter mit Schloß aus- und einbauen
46-9 | Lenkstange aus- und einbauen
46-10 | Lenkungsstoßdämpfer aus- und einbauen
46-11 | Lenkungszwischenhebel und Zapfenlager aus- und einbauen
46-12 | Lenkstockhebel aus- und einbauen
46-13 | Lenkungskupplung aus- und einbauen
47 | Kraftstoffanlage
47-1 | Kraftstoffbehälter aus- und einbauen
47-2 | Spezial-Geber aus- und einbauen
47-3 | Spezial-Geber prüfen
47-4 | Hinweise für die Fehlersuche an der Kraftstoffanzeige
47-5 | Kraftstoffbehälter prüfen und instandsetzen
47-6 | Kraftstoff-Durchgangsfilter ausbauen, reinigen und einbauen
47-8 | Kraftstoff-Förderpumpe beim Typ 220 SE prüfen
47-9 | Kraftstoff-Förderpumpe beim Typ 220 SE aus- und einbauen
49 | Auspuff-Anlage
49-1 | Auspuffanlage aus- und einbauen
50 | Kühler
50-0 | Kühlwasser-Kreislauf
50-1 | Kühler aus- und einbauen
50-2 | Kühlsystem reinigen
50-3 | Gefrierschutzmittel
50-5 | Keilriemenspannung prüfen und einstellen
50-6 | Kühlwasser-Regler (Thermostat)
15 | 54 | 82 | Elektrische Anlage
15-0 | Anlasser
15-1 | Anlasser aus- und einbauen
15-2 | Magnetschalter aus- und einbauen
15-3 |Wartungshinweise für den eingebauten Anlasser
15-4 | Anlasser zerlegen und zusammenbauen
15-5 | Elektrische Prüfung des Anlassers
15-6 | Hinweise für die Fehlersuche berim Anlasser
15-10 | Lichtmaschine und Reglerschalter (Dreielement-Knickregler)
15-11 | Lichtmaschine aus- und· einbauen
15-12 | Wartungshinweise für die ausgebaute Lichtmaschine
15-13 | Lichtmaschine zerlegen und zusammenbauen
15-14 | Reglerschalter (Dreielement-Kickregler) aus- und einbauen
15-15 | Ladekontrolleuchte aus- und einbauen
15-16 | Elektrische Prüfung von Lichtmaschine und Reglerschalter (Dreielement-Knickregler)
15-17 | Hinweise für die Fehlersuche an der Lichtmaschine
15-20 | Zündanlage
15-21 | Zündunterbrecher aus- und einbauen
15-22 | Zündspule
15-23 | Zündverteiler
15-24 | Zündleitungen und Zündleitungsstecker
15-30 | Glühanlage
15-31 | Glühkerze
15-32 | Glühkerzen überprüfen
15-33 | Glühanlaß- und Stopschalter
54-0 | Elektrische Anlage
54-2 | Schlußlampen-Leitungssatz
54-2 bis 54-5 | Kabelsatz für Lenkspindel, Lichtmaschine zum Reglerschalter und Rückfahrlichtschalter
54-8 bis 54-10 | Batterie
54-11 | Kombi-Instrument aus- und einbauen
54-12 | Zeituhr aus- und einbauen
54-13 | Bremslichtschalter aus-. und einbauen
54-14 bis 54-18 | Aus- und Einbau Fußabblendlichtschalter, Signalanlage, Blinkergeber, Fernlicht-Blinkschalter und Schubschalter mit Verdunklungswiderstand für Instumentenbeleuchtung
54-19 | Anlasser-Druckknopfschalter aus- und einbauen
82-2 | Scheinwerfer einstellen
82-3 | Blinkleuchte links oder rechts mit Parkleuchte aus- und einbauen
82-4 bis 82-11 | Scheibenwischer, Zigarrenanzünder
82-12 | Kennzeichenschildbeleuchtung
82-13 bis 82-17 | Brems- und Schlußleuchte, Lichtdrehschalter, Kippschalter für Parkleuchte und Kippschalter für Gebläse
82-21 | Entstörung bei eingebautem Radiogerät
82-1 | Scheinwerfer
01-1 | Removing and installing an engine with a flange-mounted gearbox
1. Type 190 SL
2. Types 180 a, 180 b, 190 SL, 220 a, 219, 220 S, and 220 SE
3. Type 220 SE
01-3 | Adjusting the Engine
A. Adjusting Valve Clearance
B. Measuring Compression Pressure
C. Cleaning and Checking Spark Plugs
D. Measuring and Adjusting the Breaker Point Clearance and Dwell Angle
E. Adjusting the Ignition Timing
F. Checking the Camshaft Timing
G. Measuring and Adjusting the Fuel Pump Pressure
H. Measuring and Adjusting the Fuel Level and Injection Quantity on a Carburetor Engine
I. Troubleshooting the Carburetor System
K. Adjusting the Carburetor Linkage and Adjusting the Idle Speed
L. Checking the Valve Timing
M. Measuring the Intake Manifold Vacuum
N. Exhaust Gas Test Values
O. Testing the Engine on a Roller Test Bench
O. Adjusting the Injection Pump on a Type 220 SE Gasoline Injection Engine
P. Checking the Gasoline Injection System on a Type 220 SE
Q. Troubleshooting the Type 220 SE Gasoline Injection System
R. Adjusting the Control Linkage, Adjusting the Idle Speed, and Adjusting the Transition on a Type 220 Gasoline Injection Engine SE
01-4 | Disassembling and assembling the engine
A. Removing and installing the carburetor and injection units, including valve bodies and control rods
B. Removing and installing the intake manifold and exhaust manifold
C. Removing and installing the cylinder head, valves, camshaft, chain tensioner, idler gear bearings, and rocker arms
D. Removing and installing the alternator and starter motor
E. Removing and installing the water pump with fan
F. Removing and installing the ignition distributor with bearings
G. Removing and installing the drive for the oil pump, ignition distributor, injection pump, and tachometer
H. Removing and installing the fuel feed pump
I. Removing and installing the oil filter
K. Removing and installing the oil pressure relief valve in the cylinder block
L. Removing and installing the oil pan
M. Removing and installing the oil pump
N. Removing and installing the counterweight and vibration damper on the crankshaft
O. Crankshaft with Removing and installing the counterweight and flywheel
P. Removing and installing the pistons and connecting rods
Q. Disassembling and assembling the cylinder crankcase
S. Removing and installing the flywheel
T. Removing and installing the roller chain with the engine assembled
01-5 | Cylinder crankcase and cylinder head
A. Clean, press-fit, and, if necessary, grind the cylinder crankcase flat
B. Drilling and honing the cylinder bores
C. Milling and pressing the cylinder head
D. Checking and replacing the valve guides
E. Replacing the valve seat inserts
F. Machining the valve seats in the cylinder head
03-5 | Engine Parts
A. Grind the crankshaft
B. Re-bearing the crankshaft
C. Repair and re-bearing the connecting rods
D. Fit the pistons and rings into the cylinders
E. Replace the flywheel ring gear
F. Grind the flywheel clutch surface
G. Dynamically balance the crankshaft with counterweight and flywheel
H. Statically re-balance the new flywheel
I. Repair the vibration damper
05-5 | Timing
A. Check and grind the valves
B. Check the valve springs
C. Seal the valve stem
D. Grind the camshaft
E. Re-bearing the camshaft
F. Check the chain tensioner
G. Repair the tensioning gear and tensioning gear bearings
H. Check the rocker arm and rocker arm bearings
07-0 | Carburettor Description
1. Downdraft carburetor for types 180, 180 a, and 180 b
2. Dual downdraft carburetor for types 220 a and 219
3. Register downdraft carburetor for type 220 S
4. Register flat-draft carburetor for type 190 SL
5. Carburettor height adjustment
07-3 | Disassembling and assembling the carburetor
09-5 | Intake silencer and fuel feed pump
A. Intake silencer
B. Disassembling and repairing the fuel feed pump
14-5 | Intake manifold and exhaust manifold
A. Replacing the thermal coil
B. Replacing the damper spring
C. Replacing the heater flap with shaft
18-1 | Drive for oil pump, ignition distributor, tachometer, and injection pump
1. Models 180 a, 180 b, 190 SL, 220 a, 219, and 220 S
2. Drive for the tachometer on the Model 190 SL
3. Drive for the injection pump on the Model 220 SE
18-5 | Engine lubrication
A. General
B. Repairing the oil pump
C. Cleaning and checking the oil pressure relief valve in the main oil flow
D. Disassembling, cleaning, and reassembling the oil filter
20-5 | Engine cooling
Repairing the water pump
Bleeding the water pump
22-0 | Front Engine Mount
22-1 | Removing and installing left and right rubber mounts
a) Rubber mount cover on diesel models
b) Buffer plate
c) Washer between rubber mount and engine mount
d) Connecting rod from engine to front axle support
22-2 | Removing and installing front engine support
24-0 | Rear Engine Mount
A. Three-point engine mount on models 180, 180 a, 180 b, 180 D, 180 Db, 190D, 190 Db, 190 SL, 220 a, and 219
B. Four-point engine mount on models
190 SL, 220 S, and 220 SE, as well as 219 with hydraulic automatic clutch
24-1 | Removing and installing the rear engine mount
A. Rubber mount for three-point engine mount
B. Installing the stop block in the rear rubber mount
C. Left or right rubber mount for four-point engine mount
25 | Clutch
25-0 | Mechanical clutch
25-1 | Removing and installing the clutch
25-4 | Disassembling, checking, and assembling the clutch
25-5 | Checking and relining the clutch drive plate
25-6 | Replacing the clutch release bearing
26 | Transmission
26-1 | Removing and installing the transmission
26-2 | Remedies for gearshift noise
26-3 | Adjusting the gearshift
26-4 | Disassembling and assembling the transmission
26-5 | Checking and Repairing the Transmission
26-6 | Removing and Installing the Shift Lever with Shift Tube on the 190 SL
26-11 | Removing and Installing the Shift Tube Guide Pin
26-12 | Removing and Installing the Steering Wheel Gearshift Bearing
26-14 | Repairing the Bearing (Bearing Removed)
26-15 | Removing and Installing the Shift Tube and Steering Column
29 | Foot Pedal Assembly
29-1 | Clutch Actuation
29-3 | Adjusting the Clutch Pedal Free Travel
29-4 | Removing and Installing the Clutch Pedal
29-5 | Removing and Installing the Clutch Pedal Shaft
29-10 | Removing and Installing the Brake Pedal
30 | Adjustment
30-1 | Removing and Installing the Adjustment Shaft
30-3 | Adjusting the Driving Foot Adjustment
30-6 | Removing and installing the starter cable
30-8 | Removing and installing the ignition advance knob (octane compensator) with wire cable
30-10 | Removing and installing the idle speed adjustment knob with wire cable
30-11 | Removing and installing the wire cable from the glow plug switch to the injection pump
32 | Springs and shock absorbers
32-0 | Springs
32-1 | Shock absorbers
32-2 | Removing and installing the front shock absorber
32-3 | Removing and installing the rear shock absorber
32-4 | Removing and installing the front spring
32-5 | Removing and installing the rear spring
32-6 | Removing and installing the torsion bar
32-7 | Spring and shock absorber tables
33 | Front axle
33-1 | Removing and installing the subframe or front axle support
33-2 | Removing and installing the left or right front axle half
33-4 | Disassembling and assembling the front axle half
33-5 | Checking and repairing the front axle half
33-6 | Removing and installing the tie rods
33-8 | Checking the front axle support
35 | Rear axle
35-0 | Rear axle - general
35-1 | Removing and installing the rear axle
35-4 | Disassembling and assembling the rear axle
35-5 | Checking and repairing the rear axle
40 | Wheels and wheel alignment
40-0 | Wheels
40-1 | Fitting tires
40-2 | Wheel balancing
40-3 | Wheel alignment
41 | Propeller shaft
41-1 | Removing and installing the propeller shaft
41-4 | Disassembling and assembling the drive shaft
42 | Brakes
42-0 | The brake system
42-1 | Bleeding and flushing the brake system
42-2 | Checking the brake system
42-3 | Removing and installing the master brake cylinder
42-4 | Disassembling and assembling the master brake cylinder
42-5 | Removing and installing the front wheel brake cylinder
42-6 | Removing and installing the rear wheel brake cylinder
42-7 | Disassembling and assembling the wheel brake cylinder
42-8 | Removing and installing the front brake shoes
42-9 | Removing and installing the rear brake shoes
42-10 | Disassembling and assembling the automatic adjuster
42-11 | Replacing and reworking the brake pads
42-12 | Reworking the brake drum
42-13 | Brake lines
42-14 | Removing and installing the ATE brake unit
42-16 | Troubleshooting the brake system
42-18 | Handbrake ratchet rod and brake lever
42-19 | Middle and rear brake cables
42-20 | Adjusting the brakes
46 | Steering
46-0 | Steering
46-1 | Removing and installing the steering unit
46-2 | Removing and installing the steering wheel
46-3 | Checking the play in the steering elements
46-4 | Disassembling and assembling the steering unit
46-5 | Checking and repairing the steering unit
46-6 | Removing and installing the sealing rings in the steering unit
46-7 | Removing and installing the steering spindle
46-8 | Removing and installing the steering column bracket with lock
46-9 | Removing and installing the steering rod
46-10 | Removing and installing the steering shock absorber
46-11 | Removing and installing the steering intermediate arm and pivot bearing
46-12 | Removing and installing the pitman arm
46-13 | Removing and installing the steering clutch
47 | Fuel system
47-1 | Removing and installing the fuel tank
47-2 | Removing and installing the special sender
47-3 | Checking the special sender
47-4 | Notes for troubleshooting the fuel gauge
47-5 | Checking and repairing the fuel tank
47-6 | Removing, cleaning, and installing the fuel filter
47-8 | Checking the fuel feed pump on the 220 SE model
47-9 | Removing and installing the fuel feed pump on the 220 SE model
49 | Exhaust system
49-1 | Removing and installing the exhaust system
50 | Radiator
50-0 | Cooling water circuit
50-1 | Removing and installing the radiator
50-2 | Cleaning the cooling system
50-3 | Antifreeze
50-5 | Checking and adjusting the V-belt tension
50-6 | Cooling water regulator (thermostat)
15 | 54 | 82 | Electrical A
System
15-0 | Starter
15-1 | Removing and Installing the Starter
15-2 | Removing and Installing the Solenoid
15-3 | Maintenance Instructions for the Installed Starter
15-4 | Disassembling and Assembling the Starter
15-5 | Electrical Testing of the Starter
15-6 | Troubleshooting Instructions for the Starter
15-10 | Alternator and Regulator Switch (Three-Element Kick Regulator)
15-11 | Removing and Installing the Alternator
15-12 | Maintenance Instructions for the Removed Alternator
15-13 | Disassembling and Assembling the Alternator
15-14 | Removing and Installing the Regulator Switch (Three-Element Kick Regulator)
15-15 | Removing and Installing the Charging Indicator Light
15-16 | Electrical Testing of Alternator and Regulator Switch (Three-Element Kink-Type Regulator)
15-17 | Alternator Troubleshooting Guide
15-20 | Ignition System
15-21 | Removing and Installing the Ignition Breaker
15-22 | Ignition Coil
15-23 | Ignition Distributor
15-24 | Ignition Cables and Ignition Cable Connectors
15-30 | Glow System
15-31 | Glow Plug
15-32 | Checking Glow Plugs
15-33 | Glow Plug Starter and Stop Switch
54-0 | Electrical System
54-2 | Tail Lamp Wiring Harness
54-2 to 54-5 | Wiring Harness for Steering Shaft, Alternator to Regulator Switch, and Reverse Light Switch
54-8 to 54-10 | Battery
54-11 | Removing and installing the instrument cluster
54-12 | Removing and installing the clock
54-13 | Removing and installing the brake light switch
54-14 to 54-18 | Removing and installing the foot-operated low-beam light switch, signal system, turn signal unit, high-beam turn signal switch, and push-button switch with dimming resistor for instrument lighting
54-19 | Removing and installing the starter push-button switch
82-2 | Adjusting the headlights
82-3 | Removing and installing the left or right turn signal light with parking light
82-4 to 82-11 | Windshield wipers, cigar lighter
82-12 | License plate light
82-13 to 82-17 | Brake and tail lights, rotary light switches, toggle switch for parking lights, and toggle switch for fan
82-21 | Interference suppression with a built-in radio
82-1 | headlights
