Mercedes Benz Series 114 115 Axles Chassis Brakes Steering Workshop Manual 6516050500
Language: English, German
Brand: Mercedes Benz
Type of Machine: Automotive
Type of Manual: Workshop Manual
Model: Mercedes Benz 107 114 115 116 123 126 Automotive
Axles, Chassis, Brakes, Steering
Serial Number: 114 - 115
Part Number: 6516050500
Number of Pages: 719 Pages
Deckblatt
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
33 | Vorderachse
Technische Änderungen Vorderachse Typ 114,115
33-100 | Vorderachse aus- und einbauen
33-110 Gummilager zur Aufhängung der Vorderachse aus- und einbauenund prüfen (Vorderachse eingebaut)
33-200 | Vorderachshälfte aus- und einbauen
33-300 | Radlager-Axialspiel einstellen
33-310 | Vorderradnabe aus- und einbauen
33-320 | Vorderradnabe zerlegen, prüfen, instandsetzen und zusammenbauen
33-400 | Achsschenkel aus- und einbauen
33-410 | Achsschenkel prüfen
33-420 | Lenkspurhebel aus- und einbauen
33-425 | Trag- und Führungsgelenk der Achsschenkellagerung prüfen
33-430 | Gummimanschetten für Trag- und Führungsgelenk der Achsschenkellagerung erneuern
33-440 | Traggelenk der Achsschenkellagerung erneuern
33-500 | Oberen Querlenker aus- und einbauen
33-510 | Unteren Querlenker aus- und einbauen
33-520 | Lagerung des unteren Querlenkers prüfen und instandsetzen
33-550 | Lagerung des oberen Querlenkers prüfen und instandsetzen
33-560 | Oberen Querlenker prüfen
33-570 | Unteren Querlenker prüfen
33-600 | Vorderachsträger prüfen
35 | Hinterachse - Radführung
Technische Änderungen Hinterachse 1 - Radführung Typ 114, 115, 116, 123, 107, 126 ➔ 08/85
35-005 | Unterscheidungsmerkmale der Diagonalpendelachse
35-010 | Hinterachse komplett aus- und einbauen
35-040 | Vordere Gummilager der Hinterachsaufhängung aus- und einbauen
35-050 | Hinteres Gummilager der Hinterachsaufhängung aus- und einbauen
35-110 | Schräglenker aus- und einbauen, Gummilager erneuern
35-130 | Hinterachswellenflansch aus- und einbauen, Lagerung einstellen
35 | Hinterachse - Antrieb
Technische Änderungen Hinterachse 11 - Antrieb Typ 114, 115, 116, 123 und 107, 126 ➔ 08/85
35-500 | Unterscheidungsmerkmale, Einbauübersicht für Hinterachsmittelstück
35-520 | Hinterachsmittelstück mit Hinterachswellen aus- und einbauen
35-530 | Radialdichtring am Antriebskegelrad erneuern. Hinterachsmittelstück eingebaut.
35-540 | Radialdichtring der Hinterachswelle erneuern. Hinterachsmittelstück eingebaut.
35-550 | Hinterachsmittelstück zerlegen und zusammenbauen, Radsatz einstellen
35-560 | Ausgleichgetriebe instandsetzen
35-620 | Hinterachswelle aus- und einbauen
35-660 | Gummimanschetten an der Hinterachswelle wechseln
40 | Räder
Technische Änderungen Typ 107, 114, 115, 116, 123 und 126
40-0010 | Fahrzeug mit Bord-Wagenheber anheben
40-0011 | Fahrzeug mit Grubenlift oder Werkstatt-Wagenheber anheben
40-0012 | Fahrzeug mit Hebebühne anheben
40-0013 | Anbringen der Unterbockschuhe und Unterstellböcke
40- 100 | Übersicht Scheibenräder und Reifen
40-0102 | Scheibenräder
40-0104 | Reifen
40-0106 | Reifen-Luftdruck-Schilder
40-0108 | Schneeketten
40-011 | Radblenden ab-, anmontieren
40-0111 | Haltefeder bzw. Ringfeder für Radblende aus-, einbauen
40-0112 Raddeckel für Leichtmetall-Scheibenräder ab-, anmontieren
40-0113 Räder ab-, anmontieren
40-0120 Reifen erneuern
40-0130 Räder auswuchten
40-0140 Räder auf Rundlauf prüfen
40-200 Allgemeine Prüfungen und Vorarbeiten zur Fahrwerkvermessung
Meßblatt für Fahrwerkvermessung
40-210 Aufnahme der Räder
40-220 Ausrichten des Fahrzeuges zur Meßgrube bzw. Meß-Hebebühne
40-230 Anbringen der Radspiegel
40-280 Mechanische Meßgeräte für Fahrwerkvermessung prüfen
40-300 Fahrzeugniveau prüfen und einstellen
40-310 Fahrzeugniveau an der Hinterachse bei Fahrzeugen mit Niveauregulierung prüfen und einstellen
40-320 Radeinstellung an der Vorderachse
40-330 Radeinstellung an der Hinterachse
40-400 Prüfungen bei Unfall- bzw. unfallverdächtigen Fahrzeugen
41 | Gelenkwelle
Technische Änderungen Gelenkwelle Typ 107, 114, 115, 116, 123, 124, 126, 201
41-050 Gelenkwelle aus-, einbauen
41-100 Gelenkwellenzwischenlager aus-, einbauen und Rillenkugellager erneuern
41-200 Zentrierhülse erneuern
Programmierte Reparatur Gelenkwelle Typ 107, 114, 115, 116, 123, 124, 126, 201
42 | Bremsen
Technische Änderungen Bremsen Typ 114,115
42-010 Bremsanlage entfüften bzw. Bremsflüssigkeit erneuern
42-012 Bremsleitungen und Bremsschläuche prüfen
42-015 Dichtheitskontrolle der Bremsanlage
42-023 Rückschlagventil prüfen
42-035 Warnvorrichtung im Ausgleichbehälter prüfen
42-040 Mechanischen Bremslichtschalter prüfen bzw. einstellen
42-100 Festsattel an der Vorderachse aus- und einbauen
42-120 Festsattel an der Hinterachse aus- und einbauen
42-125 Bremsleitung zur Hinterachse erneuern
42-140 Lüftspiel der Kolben im Festsattel prüfen
42-150 Kolbendichtung erneuern im Festsattel für Vorderachse
42-155 Kolbendichtung erneuern im Festsattel für Hinterachse
42-160 Bremsklötze erneuern
42-220 Bremsscheibe an der Vorderachse aus- und einbauen
42-228 Bremsscheibe an der Hinterachse aus- und einbauen
42-260 Bremsscheiben reinigen
42-310 Tandem-Hauptzylinder aus- und einbauen
42-315 Tandem-Hauptzylinder zerlegen, prüfen und zusammenbauen
42-325 Bremsgerät prüfen
42-350 Bremsgerät aus- und einbauen
42-510 Fußhebelwerk der Feststellbremse aus- und einbauen
42-515 Anschlaggummi im Fußhebelwerk der Feststellbremse erneuern
42-520 Vorderen Bremsseilzug aus- und einbauen
42-525 Hinteren Bremsseilzug aus- und einbauen
42-530 Bremsbacken der Feststellbremse aus- und einbauen
42-540 Bremsbacken der Feststellbremse nach- bzw. einstellen
42-610 Unterdruckpumpe aus- und einbauen
42-620 Membrane und Plattenventile erneuern
42-630 Schwinghebel erneuern
42-655 Unterdruckpumpe prüfen
Inhaltsverzeichnis programmierte Reparatur Bremsen Typ 114, 115
46 | Lenkung
46-110 Spiel der Lenkorgane prüfen
46-120 Einsatz der Handkraftbegrenzung prüfen
46-130 Öldruck der Lenkhelfpumpe prüfen
46-150 Lenkungskupplung instandsetzen
46-310 Mechanische Lenkung aus- und einbauen
46-320 Mechanische Lenkung zeriegen
46-330 Mechanische Lenkung prüfen und instandsetzen
46-340 Mechanische Lenkung zusammenbauen und einstellen
46-400 Servo-Lenkung aus- und einbauen
46-401 Servo-Lenkung und Lenkhelfpumpe entlüften
46-402 Servo-Lenkung zerlegen
46-403 Servo-Lenkung prüfen und instandsetzen
46-405 Servo-Lenkung zusammenbauen und einstellen
46-412 Servo-Lenkung aus- und einbauen
46-420 Servo-Lenkung zerlegen
46-430 Servo-Lenkung prüfen und instandsetzen
46-445 Servo-Lenkung zusammenbauen und einstellen
46-480 Servo-Lenkung im Fahrzeug nachstellen
46-510 Lenkstockhebel aus- und einbauen
46--520 Lenkzwischenhebel aus- und einbauen
46-530 Lenkspurhebel aus- und einbauen
46-540 Spurstange aus- und einbauen
46-550 Lenkstange aus- und einbauen
46-610 Lenkrad aus- und einbauen
46-620 Mantelrohr aus- und einbauen
46-630 Lenkspindel aus- und einbauen
46-640 Lenkschloß aus- und einbauen
46-700 Radialdichtring der Lenkhelfpumpe erneuern
46-710 Lenkhelfpumpe aus- und einbauen
46-720 Lenkhelfpumpe zerlegen
46-730 Lenkhelfpumpe prüfen und instandsetzen
46-740 Lenkhelfpumpe zusammenbauen
46-760 Träger für Lenkhelfpumpe aus- und einbauen
Programmierte Reparatur Lenkung Typ 114, 115
Cover Sheet
Foreword
Table of Contents
33 | Front Axle
Technical Modifications to Front Axle Types 114, 115
33-100 | Removing and Installing the Front Axle
33-110 Removing and Installing and Checking the Rubber Mount for the Front Axle Suspension (Front Axle Installed)
33-200 | Removing and Installing the Front Axle Half
33-300 | Adjusting the Wheel Bearing Axial Play
33-310 | Removing and Installing the Front Wheel Hub
33-320 | Disassembling, Inspecting, Repairing, and Reassembling the Front Wheel Hub
33-400 | Removing and Installing the Steering Knuckle
33-410 | Checking the Steering Knuckle
33-420 | Removing and Installing the Steering Track Arm
33-425 | Checking the Support and Guide Joint of the Steering Knuckle Bearing
33-430 | Replace rubber boots for the ball joint and guide joint of the steering knuckle bearing
33-440 | Replace the ball joint of the steering knuckle bearing
33-500 | Remove and install the upper wishbone
33-510 | Remove and install the lower wishbone
33-520 | Check and repair the lower wishbone bearing
33-550 | Check and repair the upper wishbone bearing
33-560 | Check the upper wishbone
33-570 | Check the lower wishbone
33-600 | Check the front axle support
35 | Rear axle - Wheel control
Technical modifications to the rear axle 1 - Wheel control Type 114, 115, 116, 123, 107, 126 ➔ 08/85
35-005 | Distinguishing Features of the Diagonal Swing Axle
35-010 | Removing and Installing the Complete Rear Axle
35-040 | Removing and Installing the Front Rubber Mounts of the Rear Axle Suspension
35-050 | Removing and Installing the Rear Rubber Mounts of the Rear Axle Suspension
35-110 | Removing and Installing the Semi-Trailing Arm, Replacing the Rubber Mounts
35-130 | Removing and Installing the Rear Axle Shaft Flange, Adjusting the Bearings
35 | Rear Axle - Drive
Technical Modifications to the Rear Axle 11 - Drive Types 114, 115, 116, 123 and 107, 126 ➔ 08/85
35-500 | Distinguishing Features, Installation Overview for the Rear Axle Center Section
35-520 | Removing and Installing the Rear Axle Center Section with Rear Axle Shafts
35-530 | Replace the radial seal on the drive bevel gear. Rear axle center section installed.
35-540 | Replace the radial seal on the rear axle shaft. Rear axle center section installed.
35-550 | Disassemble and assemble the rear axle center section, adjust the wheel set
35-560 | Repair the differential
35-620 | Remove and install the rear axle shaft
35-660 | Replace the rubber sleeves on the rear axle shaft
40 | Wheels
Technical modifications for models 107, 114, 115, 116, 123, and 126
40-0010 | Raise the vehicle with an on-board jack
40-0011 | Raise the vehicle with a pit lift or workshop jack
40-0012 | Raise the vehicle with a hoist
40-0013 | Attaching the jack stands and jack stands
40-100 | Overview of disc wheels and tires
40-0102 | Disc wheels
40-0104 | Tires
40-0106 | Tire pressure labels
40-0108 | Snow chains
40-011 | Removing and installing wheel covers
40-0111 | Removing and installing retaining springs or ring springs for wheel covers
40-0112 Removing and installing wheel covers for light alloy disc wheels
40-0113 Removing and installing wheels
40-0120 Replacing tires
40-0130 Balancing wheels
40-0140 Checking wheel concentricity
40-200 General checks and preparatory work for wheel alignment
Measurement sheet for wheel alignment
40-210 Mounting the wheels
40-220 Aligning the vehicle to the measuring pit or measuring lift
40-230 Attaching the wheel alignment plates
40-280 Checking mechanical measuring devices for wheel alignment
40-300 Checking and adjusting vehicle level
40-310 Checking and adjusting the vehicle level on the rear axle for vehicles with level control
40-320 Wheel alignment on the front axle
40-330 Wheel Alignment on the Rear Axle
40-400 Inspections on Vehicles Involved in or Suspected of an Accident
41 | Drive Shaft
Technical Modifications to Drive Shaft Types 107, 114, 115, 116, 123, 124, 126, and 201
41-050 Removing and Installing the Drive Shaft
41-100 Removing and Installing the Drive Shaft Intermediate Bearing and Replacing the Deep Groove Ball Bearing
41-200 Replacing the Centering Sleeve
Programmed Repair of Drive Shaft Types 107, 114, 115, 116, 123, 124, 126, and 201
42 | Brakes
Technical Modifications to Brakes Type 114, 115
42-010 Bleed the Brake System or Replace the Brake Fluid
42-012 Check the Brake Lines and Brake Hoses
42-015 Check the Brake System for Leakage
42-023 Check the Check Valve
42-035 Check the Warning Device in the Expansion Tank
42-040 Check and Adjust the Mechanical Brake Light Switch
42-100 Remove and Install the Fixed Caliper on the Front Axle
42-120 Remove and Install the Fixed Caliper on the Rear Axle
42-125 Replace the Brake Line to the Rear Axle
42-140 Check the Piston Clearance in the Fixed Caliper
42-150 Replace the Piston Seal in the Fixed Caliper for the Front Axle
42-155 Replace the Piston Seal in the Fixed Caliper for the Rear Axle
42-160 Replace the Brake Pads
42-220 Removing and installing the front axle brake disc
42-228 Removing and installing the rear axle brake disc
42-260 Cleaning the brake discs
42-310 Removing and installing the tandem master cylinder
42-315 Disassembling, checking, and assembling the tandem master cylinder
42-325 Checking the brake unit
fen
42-350 Removing and installing the brake unit
42-510 Removing and installing the parking brake foot pedal assembly
42-515 Replacing the rubber stop in the parking brake foot pedal assembly
42-520 Removing and installing the front brake cable
42-525 Removing and installing the rear brake cable
42-530 Removing and installing the parking brake brake shoes
42-540 Adjusting and resetting the parking brake brake shoes
42-610 Removing and installing the vacuum pump
42-620 Replacing the diaphragm and plate valves
42-630 Replacing the rocker arm
42-655 Checking the vacuum pump
Table of contents for programmed repairs for brakes type 114, 115
46 | Steering
46-110 Check steering play
46-120 Check use of manual force limiter
46-130 Check power steering pump oil pressure
46-150 Repair steering clutch
46-310 Remove and install mechanical steering
46-320 Disassemble mechanical steering
46-330 Check and repair mechanical steering
46-340 Assemble and adjust mechanical steering
46-400 Remove and install power steering
46-401 Bleed power steering and power steering pump
46-402 Disassemble power steering
46-403 Check and repair power steering
46-405 Assemble and adjust power steering
46-412 Remove and install power steering
46-420 Disassemble the power steering system
46-430 Check and repair the power steering system
46-445 Assemble and adjust the power steering system
46-480 Adjust the power steering system in the vehicle
46-510 Remove and install the steering column arm
46-520 Remove and install the intermediate steering arm
46-530 Remove and install the steering track arm
46-540 Remove and install the tie rod
46-550 Remove and install the steering rod
46-610 Remove and install the steering wheel
46-620 Remove and install the steering column tube
46-630 Remove and install the steering spindle
46-640 Remove and install the steering lock
46-700 Replace the radial seal of the power steering pump
46-710 Removing and installing the power steering pump
46-720 Disassembling the power steering pump
46-730 Checking and repairing the power steering pump
46-740 Assembling the power steering pump
46-760 Removing and installing the power steering pump support
Programmed repair for steering systems Type 114, 115
Deckblatt
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
33 | Vorderachse
40 | Räder
40-0104 | Reifen
41 | Gelenkwelle
42 | Bremsen
46 | Lenkung
Cover Sheet
Foreword
Table of Contents
33 | Front Axle
40 | Wheels
40-0104 | Tires
41 | Drive Shaft
42 | Brakes
fen
46 | Steering
- StarFinder v3 2008 Full Download
- Voith Retarder R 133-2 Service Manual
- Mercedes M272 and M273 Engine Repair Replacing timing chain 2015
- [Mercedes-Benz Tranining] Mercedes Benz Disassembly Assistant
- [Mercedes Training]SL-Clas R129 Workshop Manual
- Mercedes- Benz Sprinter 2010 Repair Manual
- Mercedes-Benz MB100D Service Manual
- Mercedes-Benz A klasse W168 Service manual - RU
- Mercedes Vito-Viano Wiring Diagrams in English
- Mercedes-Benz and Setra Service Fault Codes 2015
- Mercedes R129 Workshop Manual
- Mercedes Sprinter Service Manuals & Part Manual & Operator Manual 2003-2011
- Mercedes-Benz EPC (EWA-net) 8.2012 - Torrent
- Mercedes - Benz W126 Service Manual Library
- Voith Retarder R 115 E (GRS) Service Manual
