Liugong Compact Wheel Loader CLG816G Parts Manual 2022
Liugong Compact Wheel Loader CLG816G Parts Manual 2022 EN ZH
Language: English, Chinese
Brand: Liugong
Type of Machine: Wheel Loader
Model: Liugong CLG816G Wheel Loader
Serial Number: 60F00190003B002
Publication Date: 2022
Number of Pages: 474 Pages
1动力系统 POWER SYSTEM
00E0293_013_00 柴油机系统
ENGINE SYSTEM
00E0293_013_01 柴油机系统
ENGINE SYSTEM
21C1366_000_00 柴油箱
FUEL TANK
21C1366X0_000_00 柴油箱
FUEL TANK
22C1022_002_00 空调压缩机支架
COMPRESSOR BRACKET
40C0462_000_00 滤芯总成
AIR FILTER ELEMENT
40C0630_006_00 排烟管总成
EXHAUST PIPE
40C1308_001_01 启动马达
START MOTOR
40C1667_001_00 发动机
ENGINE
SP159222_001_00 缸体
CYLINDER BLOCK
SP159223_001_00 齿轮箱
GEAR HOUSING
SP159224_001_00 飞轮壳与油底壳
FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP
SP159225_001_00 气缸盖与阀盖
CYLINDER HEAD & BONNET
SP159226_001_00 空吸歧管&空气滤清器
SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER
SP159227_001_00 排气歧管&消声器
EXHAUST MANIFOLD & SILENCER
SP159228_001_00 凸轮轴与驱动齿轮
CAMSHAFT & DRIVING GEAR
SP159229_001_00 曲轴和活塞
CRANKSHAFT & PISTON
SP159230_001_00 润滑油系统
LUB. OIL SYSTEM
SP159231_001_00 冷却水系统
COOLING WATER SYSTEM
SP159232_002_00 喷油泵
FUEL INJECTION PUMP
SP159233_002_00 调速器
GOVERNOR
SP159234_001_00 燃料喷射阀
FUEL INJECTION VALVE
SP159235_001_00 燃油管路
FUEL LINE
FUEL LINE
53C0349_000_00 油水分离器
OIL-WATER SEPARATOR
SP159236_001_00 起动马达
STARTING MOTOR
SP159238_001_00 电子控制单元
ELECTRONIC CONTROL UNIT(ECU)
40C0570_002_00 发动机ECU总成
ECU AS
SP159239_001_00 电子零件
ELECTRIC PARTS
SP159240_001_00 附件
ACCESSORY
40C5539_002_00 散热系统
COOLING SYSTEM
40C1310_000_00 水壶
WASHER RESERVOIR
40C5539X0_000_00 散热器总成
COOLING SYSTEM
20C1743_000_00 水散热器
WATER RADIATOR
20C1743P02_000_00 水散热器
WATER RADIATOR
20C1764_000_00 油散热器
OIL COOLER
2液压系统 HYDRAULIC SYSTEM
15E0401_006_00 快换油缸管路
QUICKER COUPLE CYLINDER LINES
10C0631_002_00 快换油缸
QUICK COUPLER CYLINDER
10C0631P02_000_00 快换油缸
10C0631P03_001_00 快换油缸
12C0685_001_00 快换阀
DIVERTER VALVE
30C3430_000_00 堵头
PLUG
28C0113_001_00 调整垫片
ADJUSTING GASKET
11E0371_013_00 工作液压系统
HYDRAULIC SYSTEM
00C0838_009_00 先导控制油路
PILOT CONTROL LINES
12C1254_004_00 先导供油阀总成
PILOT OIL SUPPLY VALVE AS
12C0857_003_00 先导供油阀
PILOT OIL FEEDING VALVE
44C0152_000_00 堵头
PLUG
12C1266_002_00 球阀总成
BALL VALVE
12C4599_000_00 先导阀
PILOT VALVE
12C4605_000_01 先导阀
PILOT VALVE
31C0031_000_00 直角接头
CONNECTOR
00C0854_003_00 钢管总成
TUBE AS
09C0708_002_00 管夹总成
CLAMP
09C1160_001_00 管夹
CLAMP
09C2148_001_00 管夹
CLAMP
09C2208_000_00 管夹
CLAMP
10C0646_001_00 左动臂油缸总成
LEFT BOOM CYLINDER AS
10K0013_003_00 动臂油缸
BOOM CYLINDER
10K0013P01_002_00 动臂油缸
BOOM CYLINDER
10C0647_001_00 右动臂油缸总成
RIGTH BOOM CYLINDER AS
10C0753_001_00 转斗油缸
BUCKET TILTING CYLINDER
10K0012_004_00 转斗油缸
10K0012P01_003_00 转向油缸
11C1434_001_00 油泵总成
PUMP AS
11C0041_001_00 高压齿轮泵
SIGN GP
11C3053_000_00 齿轮泵
GEAR PUMP
12C1253_004_00 回油阀块总成
VALVE BLOCK AS
12C1255_006_00 优先阀安装总成
PRIORITY VALVE MOUNTING
12C3352_000_00 单向阀
CHECK VALVE
12K0007_002_00 优先阀
PRIORITY VALVE
12K0007P01_001_00 优先阀
PRIORITY VALVE
12K0007P02_001_00 优先阀
PRIORITY VALVE
12C1786_007_00 多路阀总成
CONTROL VALVE AS
12C4535_000_00 主控阀
MAIN CONTROL VALVE
15Y0489_000_00 辅助液压系统
AUX HYDRAULIC SYSTEM
09C1851_001_00 管夹
CLAMP
09C1852_001_00 管夹
CLAMP
09C1853_000_00 管夹
CLAMP
09C1855_000_00 管夹
CLAMP
15Y0490_000_00 辅助液压系统
21C0244_002_00 液压油箱
HYDRAULIC OIL TANK
10E0158_004_00 转向液压系统
STEERING HYDRAULIC SYSTEM
09C0559_001_00 管夹
CLAMP
10C0649_003_00 左转向油缸总成
RIGHT TILTING CYLINDER AS
10C1913_002_00 转向油缸
STEERING CYLINDER
10C1913P01_001_00 转向油缸
STEERING CYLINDER
10C1913P02_001_00 转向油缸
STEERING CYLINDER
10C4418_000_00 转向油缸
STEERING CYLINDER
10C4418P02_000_00 转向油缸
STEERING CYLINDER
10C0650_003_00 右转向油缸总成
STEERING CYLINDER-RH
12C2487_001_00 转向器
METERING PUMP
3传动系统 POWER TRAIN SYSTEM
41K0003_002_00 轮胎轮辋总成
TYRE&RIM AS
41C0148_000_00 轮胎
TYRE
41K0004_002_00 轮辋总成
RIM AS
05E0073_000_00 双变管路总成
GEARBOX&TORQUE CONVERTER LINES
53K0002_002_00 滤油器
OIL FILTER
04Y0048_001_00 变速箱安装
TRANSMISSION MOUNTING
00C6462_000_00 加油管总成
FILLER TUBE AS
16K0003XP_000_00 加油管盖总成
FILLER CAP
42C1424X1_000_00 变速箱
TRANSMISSION
SP160465_000_00 变速箱箱体以及油路附件
TRANSMISSION BOX AND OIL CIRCUIT ACCESSORIES
SP160466_000_00 变速箱输入部分
GEARBOX INPUT SECTION
SP160467_000_00 变速箱输出轴部分
TRANSMISSION OUTPUT SHAFT PART
SP160468_000_00 变速箱中间轴部分
THE TRANSMISSION SHAFT PART
SP160469_000_00 倒退高档离合器总成
REVERSE CLUTCH ASSEMBLY
SP160470_000_00 前进低档离合器总成
ADVANCED CLUTCH ASSEMBLY
04E0039_006_00 变速箱安装总成
00C0579_003_00 加油管总成
FILLER TUBE
52C0085_001_00 变速箱总成
GEARBOX AS
SP166519_000_00 变速箱箱体以及油路附件
15C0513_001_00 电液变速操纵阀
SHIFT CONTROL VALVE
15C0629_001_00 电液变速操纵阀
SHIFT CONTROL VALVE
42C0473_000_00 变速控制阀
SHIFT CONTROL VALVE
03E0075_001_00 合套传动轴系统
DRIVE SHAFT SYSTEM
03E0074_005_00 传动轴系统
DRIVE SHAFT SYSTEM
41C0252_005_00 传动轴
DRIVE SHAFT
41C0535_008_00 前传动轴
FRONT DRIVE SHAFT
41C0535P03_000_00 前传动轴
FRONT DRIVE SHAFT
41C1503_002_00 中间传动轴
MIDDLE DRIVE SHAFT
02E0037_006_00 变矩器系统
TORQUE CONVERTER AS
01M0005_006_00 后桥总成816
REAR AXLE AS
51K0016X0_000_00 后桥
REAR AXLE
51K0016X0_000_00 后桥
REAR AXLE
00C3644_001_00 后桥制动管路
REAR AXLE BRAKE LINES
01C0782_000_00 后桥制动管路
01C0783_000_00 后桥制动管路
SP107464_000_00 夹钳总成
CALIPERS AS
SP110871_000_00 后桥焊合
AXLE
SP115840_000_00 后主减速器总成
DIFFERENTIAL
SP115840_000_01 后主减速器总成
DIFFERENTIAL
SP115843_000_00 轮边总成
HUB
HUB
01M0004_005_00 前桥总成816
FRONT AXLE AS
51K0015X0_001_00 前桥
FRONT AXLE
51K0015X0_001_00 前桥
FRONT AXLE
41C0395_003_00 桥上管路
BRAKE LINES
13C0280_002_00 前桥油管
OIL PIPE
13C0281_002_00 前桥油管
OIL PIPE
SP110870_000_00 前桥焊合
AXLE
SP115847_000_00 前主减速器总成
DIFFERENTIAL
SP115847_000_01 前主减速器总成
DIFFERENTIAL
4制动系统 BRAKE SYSTEM
21E0040_002_00 停车制动系统
PARKING BRAKE SYSTEM
15E0418_004_00 制动系统
BRAKE SYSTEM
11C0564_003_00 电机泵安装总成
MOTOR PUMP MOUNTING
12C3394_001_00 充液阀总成
CHARGE VALVE AS
12C3392_000_00 充液阀
CHARGE VALVE
12C1320_003_00 液压总阀安装总成
MAIN CONTROL VALVE
13C0274_000_00 制动阀
BRAKE VALVE
13C0272_002_00 蓄能器安装总成
ACCUMULATOR MOUNTING AS
5结构 STRUCTURE
43C0965_003_00 铲斗(0.8m³)
BUCKET
22D0571_003_00 铲斗
BUCKET
43C0964_003_00 铲斗(0.8m³)
BUCKET
22D0571X2_000_00 铲斗
BUCKET
34C1115_001_00 限位块组件
BLOCK GP
32E0689_002_00 快换平叉
FORK
01B0012_000_00 铆钉
RIVET
25D0131X4_000_00 叉体
FORK BODY
43C1027_000_00 货叉总成(卡斯卡特/1370)
FORK AS
32E0682_001_00 工作装置系统
WORK IMPLEMENT SYSTEM
16L0007X1_000_00 拉杆
TENSION BAR
21D0371X1_000_00 动臂
BOOM
21L0010X1_000_00 摇臂
BUCKET LEVER
24C0446_001_00 举升动臂支撑
SUPPORT
28C0115_002_00 调整垫片
SHIM
28C0116_002_00 调整垫片
SHIM
32E0654_002_00 工作装置限位系统(普通臂)
WORK IMPLEMENT LIMIT SYSTEM
34C5055_001_00 限位块组件
BLOCK GP
32E0648X1_000_00 工作装置系统
21D0329X1_000_00 动臂
BOOM
21D0329X3_000_00 动臂
BOOM
21D1073X1_000_00 动臂
BOOM
32E0500_003_00 快换装置
QUICK COUPLER
30E0468_004_00 前车架总成
FRONT FRAME AS
00C2025_003_00 油脂管路
GREASE LINES
30D0564_008_00 前车架
FRONT FRAME
30E0389_004_00 后车架
REAR FRAME
00C0504_005_00 后车架黄油管路
REAR FRAME GREASE LINES
28C0119_001_00 调整垫片
SHIM
30D0273X1_000_00 付车架
SUBSIDIARY FRAME
30D0437_010_00 后车架
REAR FRAME
30E0385_008_00 铰接系统
ARTICULATION SYSTEM
28K0006_001_00 调整垫片
SHIM
30E0379_002_00 前车架总成
FRONT FRAME AS
00C0941_003_00 油脂管路
GREASE LINES
30D0451_001_00 前车架
FRONT FRAME
22D0556_002_00 铲斗(0.8m³/斗宽1962mm)
BUCKET
08Y0314_004_00 前车架总成
FRONT FRAME AS
30D2270_003_00 前车架
FRONT FRAME
6驾驶室 CAB
47C0810_000_00 扶梯
LADDER
47C0371_000_00 司机椅
SEAT
41E0259_004_01 驾驶室总成
CAB AS
41E0259_004_02 驾驶室总成
CAB AS
27C0605_000_00 灭火器
FIRE EXTINGUISHER
34C1100_000_00 箱体
HOUSING
34C1111_002_00 箱体
GEARBOX HOUSING
22C0360_003_00 控制面板
CONTROL PANEL
47C0703_002_00 左门总成
DOOR AS-LH
47C0703_002_00 左门总成
DOOR AS-LH
23D1009_001_00 左门
DOOR-LH
47C0068_000_00 门锁
DOOR LOCK
47C0736_002_00 右门总成
DOOR-RH
23D1159_001_00 右门
DOOR-RH
47C0065_000_00 门锁
DOOR LOCK
47C0804_000_00 仪表前台
DASHBOARD
47C0821_001_00 驾驶室组件
CAB GP
48C0657_003_00 围板总成
PLATE AS
7机罩及其它覆盖件 ENGINE HOOD
48C0656_002_00 机罩总成
ENGINE HOOD AS
48C0656_002_00 机罩总成
ENGINE HOOD AS
48C0759_003_00 后罩
COVER
48K0010_001_00 锁
LOCK
84H0019_000_00 密封胶条
SEAL
43E0249_002_00 前挡泥板
FRONT FENDER
43E0180_000_00 后挡泥板总成
REAR FENDER AS
8电器系统 ELECTRICAL SYSTEM
22E0472_003_00 电器系统
ELECTRICAL SYSTEM
46C1575_005_00 发动机线路总成
ENGINE WIRING AS
08C3063_000_00 过渡线束
HARNESS
23C0102_002_00 油门操纵总成
THROTTLE CONTROL SYSTEM
40C1334_001_00 继电器总成
RELAY AS
50E0039_000_00 4TNV98发动机电控原理图
ELECTRICAL SCHEMATIC
46C1576_010_00 后车架线路总成
REAR FRAME WIRING
REAR FRAME WIRING
08C0718_000_00 组合信号灯线束
HARNESS
08C1520_001_00 启动机至车架电缆
CABLE
08C6563_000_00 车架线束
FRAME HARNESS
08K0006_003_00 车架至发动机连接电缆
CABLE
32B0182_001_00 牌照灯
LICENSE LIGHT
46C2269_001_00 左后信号灯总成
REAR SIGNAL LIGHT-LH
32B0185_000_00 左后组合灯
REAR COMBINATION LIGHT
32B0185P01_001_00 左后组合灯
46C2270_001_00 右后信号灯总成
REAR SIGNAL LIGHT-RH
32B0186_000_00 右后组合灯
COMBINATION LIGHT
32B0186P01_001_00 右后组合灯
COMBINATION LIGHT
46C1577_005_00 驾驶室线路总成
CAB WIRING AS
CAB WIRING AS
08C6562_002_00 驾驶室线束
CAB HARNESS
32B0158_001_00 旋转信号灯
ROTATING BEACON
32J0003_002_00 工作灯
WORK LIGHT
46C1595_005_00 前仪表台总成
INSTRUMENT PANEL
47C0815_000_00 方向机总成
STEERING COLUMN AS
46C1595X4_000_00 前仪表台总成
CONSOLE AS
46C1595X5_000_00 前仪表台总成
INSTRUMENT PANEL
46C1595X6_000_00 前仪表台总成
INSTRUMENT PANEL
46C1595X7_000_00 方向机
INSTRUMENT PANEL
46C2233_001_00 前雨刮器总成
FRONT WIPER
46C2234_000_00 后雨刮器总成
WIPER CONTROLLER
46C2278_005_00 开关面板总成
SWITCH PANEL
46C1634_002_00 组合翘板开关
SWITCH AS
46C2279_003_00 收音机总成
RADIO
46C6166_003_00 继电器总成
RELAY AS
46C8838_002_00 电器集中控制盒
CONTROL BOX
46C1586_004_00 前车架线路总成
FRONT FRAME WIRING
08C1488_004_00 前车架线束
HARNESS
32B0211_000_00 右前组合灯
FRONT COMBINATION LIGHT-RH
32B0212_000_00 左前组合灯
FRONT COMBINATION LIGHT-LH
50E0791_003_00 电气系统原理图
9空调及暖风系统 AIR CONDITIONING SYSTEM
23E0129_011_00 空调系统
23E0129_011_00 空调系统
46C0335_000_00 水管φ16
HOSE
46C2257_002_00 新风机构总成
FRESH AIR STRAINER
46C2659_000_00 蒸发器
EVAPORATOR
46C2663_000_00 暖风机
HEATER
10整机附件 MACHINE ACCESSORIES
45E0532_007_00 标牌组件(北美版)
DECAL GROUP
45E0532_007_01 标牌组件(北美版)
DECAL GROUP
09B0036_000_00 抽芯铆钉
RIVET
34C1192_001_00 标贴组件
DECAL GROUP
74A2863_000_00 安全标贴
SAFETY SIGN
74A2868_000_00 安全标贴
SAFETY SIGN
74A2822_000_00 标贴
DECAL
74A2831_000_00 标贴
DECAL
74A2838_000_00 标贴
DECAL
74A2850_000_00 安全标贴
SAFETY SIGN
74A2864_000_00 起吊点标志
SYMBOL
45E0589_006_01 标贴组件(ISO版/欧盟版)
DECAL GROUP
DECAL GROUP
45E0589_006_02 标贴组件(ISO版/欧盟版)
DECAL GROUP
DECAL GROUP
74A3664_000_00 噪声标贴
SYMBOL
45M0005_001_00 随机工具
SERVICE TOOL
47E0214_004_00 整机油料表
OIL SPECIFICATION LIST
47M0005_000_00 随机备件
SPARE PARTS
