Link-Belt Excavator 80X3 Operator Manual 80X3-OM-LXG-00-FR
Language: French
Brand: Link-Belt
Type of Machine: Excavator
Model: Link-Belt 80X3 Excavator
Part Number: 80X3-OM-LXG-00-FR
Engine: Isuzu AP-4LE2X Engine
Publication Date: 2013
Number of Pages: 209 Pages
Chapitre 1 - À L'intention Du Propriétaire
Manuels Techniques Link-Belt
Chapitre 2 - Composants De L'excavatrice
Composants Du Moteur
Numéros D'identification
Chapitre 3 - Sécurité, Autocollants Et Signaux Manuels
Règles De Sécurité
Zone De Sécurité
Sécurité Concernant Les Services Publics
Précautions À Prendre Par L'opérateur
Autocollants
Signaux Manuels
Chapitre 4 - Instruments Et Commandes
Cabine
Marchepieds Et Barres D'accès
Emplacement Des Commandes Et Accessoires De La Cabine
Siège De L'opérateur
Commandes Du Siège
Bras De Commande Droit
Bras De Commande Gauche
Console Avant
Écran D'affichage De L'ordinateur
Commandes De L'écran De L'ordinateur
Écran D'affichage De Menu
Liste Des Écrans Message
Commande De Chauffage, De Ventilation Et De Climatisation
Sélecteur De Configuration De Commandes
Levier De Commande Gauche De Bras Et Pivotement De La Superstructure Dans La Configuration D
Levier De Commande Droit De Flèche Et Godet Dans La Configuration D
Levier De Commande Gauche De Flèche Et Pivotement De La Superstructure Dans La Configuration C
Levier De Commande Droit De Bras Et Godet Dans La Configuration C
Commande De Déplacement
Pédale Auxiliaire (Le Cas Échéant)
Interrupteur Proportionnel (Le Cas Échéant)
Pédale De Commande De Circuit Hydraulique Bas Débit (Le Cas Échéant)
Interrupteur Proportionnel De Circuit Hydraulique Bas Débit (Le Cas Échéant)
Repose-Pieds
Réglage Et Verrouillage Des Pédales Auxiliaires (Le Cas Échéant)
Fonctionnement De La Lame
Pédale De Pivotement De Flèche
Verrouillage De La Porte
Éclairage De La Cabine
Crochet Porte-Manteau
Vitres De Portière De La Cabine
Porte-Gobelet
Porte-Journaux
Boîte À Fusibles
Radio De La Cabine
Pare-Brise
Vitre Avant Inférieure
Toit Ouvrant
Évents D'aération
Vitre Arrière
Rétroviseurs
Pose Et Réglage Du Rétroviseur
Caméra De Recul
Réservoir De Carburant
Capot Du Moteur
Réservoir Du Lave-Glace
Portes Latérales
Point De Remorquage
Œilletons De Levage
Protection De La Cabine (Arceau De Sécurité Et Protection Contre La Chute D'objets)
Chapitre 5 - Instructions D'utilisation
Avant D'utiliser L'excavatrice
Utilisation De L'excavatrice
Période De Rodage
Dispositif De Protection Antivol
Démarrage Du Moteur
Montée De L'excavatrice Jusqu'à La Température De Fonctionnement
Fonctionnement Du Moteur
Arrêt Du Moteur
Utilisation De L'excavatrice Par Temps Froid
Utilisation De L'excavatrice Par Temps Chaud
Utilisation De Base
Déplacement De L'excavatrice
Utilisation De L'excavatrice Dans L'eau
Stationnement De L'excavatrice
Utilisation De L'excavatrice Sur Un Sol En Pente
Remorquage De L'excavatrice
Utilisation Du Godet
Manipulation De Charge
Abaissement De L'accessoire En Cas De Panne De L'excavatrice
Circuits Hydrauliques Auxiliaires
Fonctionnement De L'accouplement Rapide De L'excavatrice Hydraulique
Chapitre 6 - Périodicité D'entretien
Compteur Horaire
Inspections Quotidiennes
Écran D'informations Sur La Maintenance
Chapitre 7 - Lubrification, Filtres Et Liquides
Liquides Et Lubrifiants
Tableau De Lubrification
Points De Lubrification
Niveaux Des Liquides
Moteur
Circuit De Refroidissement
Circuit De Carburant
Relâchement De La Pression Dans Le Circuit Hydraulique
Circuit Hydraulique
Purge De L'air Des Composants Hydrauliques
Filtre À Air
Roulement De Couronne D'orientation
Réducteurs De Vitesse De Déplacement
Chapitre 8 - Maintenance Et Réglages
Chenilles
Galets De Chenille Et Roues De Retour
Radiateur Et Refroidisseur D'huile
Courroie De Ventilateur Et D'alternateur
Inspection Et Nettoyage De L'excavatrice
Vérification De L'absence De Fuites Au Niveau Des Vérins
Remplacement D'un Godet
Extincteur (Non Fourni)
Soudage Sur L'excavatrice
Pièces En Plastique Et En Résine
Climatisation
Inspection Des Couples De Serrage De La Boulonnerie
Dépannage Du Moteur
Chapitre 9 - Circuits Électriques
Fusibles
Sectionneur De Batterie
Batterie
Connexion D'une Ou De Deux Batteries D'appoint
Alternateur
Démarreur
Remplacement D'une Ampoule
Chapitre 10 - Instructions De Transport Et D'entreposage
Transport De L'excavatrice
Levage De L'excavatrice
Entreposage De L'excavatrice
Chapitre 11 - Spécifications
Moteur
Circuit Hydraulique
Poids
Châssis De Roulement
Contenance Des Circuits Et Composants
Accessoire
Force De Creusage
Dimensions Hors Tout De L'excavatrice
Plage De Fonctionnement
Capacités Nominales De Levage Iso
Chapitre 12
Index
Chapter 1 - For The Owner
Link-Belt Technical Manuals
Engine Components
Identification Numbers
Chapter 3 - Safety, Decals, And Hand Signals
Safety Rules
Safety Zone
Utility Safety
Operator Precautions
Hand Signals
Steps And Access Bars
Location Of Cab Controls And Accessories
Operator's Seat
Seat Controls
Right Control Arm
Left Control Arm
Front Console
Computer Display Screen
Computer Screen Controls
Menu Display Screen
Message Screen List
Heating, Ventilation, And Air Conditioning Control
Control Configuration Selector
Left Arm Control Lever And Superstructure Swing Configuration D
Right Boom And Bucket Control Lever In Configuration D
Left Boom And Superstructure Swing Control Lever In Configuration C
Right Stick And Bucket Control Lever In Configuration C
Travel Control
Auxiliary Pedal (If Equipped)
Proportional Switch (If Equipped)
Low-Flow Hydraulic Control Pedal (If Equipped)
Low-Flow Hydraulic Proportional Switch (If Equipped)
Footrests
Auxiliary Pedal Adjustment And Lock (If Equipped)
Blade Operation
Boom Swing Pedal
Door Lock
Cab Light
Coat Hook
Cab Door Windows
Cup Holder
Newspaper Holder
Fuse Box
Cab Radio
Windshield
Lower Front Window
Canopy Opening
Vents
Rear Window
Rearview Mirrors
Rearview Mirror Installation And Adjustment
Rearview Camera
Engine Hood
Windshield Washer Fluid Tank
Side Doors
Towing Point
Lifting Eyes
Cab Protection (Roll Bar And Falling Object Protection)
Before Operating The Excavator
Break-In Period
Anti-Theft Protection Device
Starting The Engine
Raising The Excavator To Operating Temperature
Operating The Engine
Stopping The Engine
Operating The Excavator In Cold Weather
Operating The Excavator In Hot Weather
Basic Operation
Moving The Excavator
Operating The Excavator In Water
Parking The Excavator
Operating The Excavator On Sloping Ground
Towing The Excavator
Bucket Operation
Load Handling
Lowering The Attachment In The Event Of An Excavator Breakdown
Auxiliary Hydraulic Circuits
Hydraulic Excavator Quick Coupler Operation
Chapter 6 - Maintenance Intervals
Hour Meter
Daily Inspections
Maintenance Information Screen
Fluids And Lubricants
Lubrication Chart
Lubrication Points
Fluid Levels
Fuel System
Relieving Pressure In The Hydraulic System
Bleeding Air From Hydraulic Components
Air Filter
Slewing Ring Bearing
Travel Speed Reducers
Tracks
Track Rollers And Wheels Back
Radiator And Oil Cooler
Fan And Alternator Belt
Excavator Inspection And Cleaning
Checking Cylinders For Leaks
Bucket Replacement
Welding On The Excavator
Plastic And Resin Parts
Air Conditioning
Bolt Torque Inspection
Engine Troubleshooting
Fuses
Battery Disconnect Switch
Battery
Starter
Light Bulb Replacement
Chapter 10 - Transport And Storage Instructions
Transporting The Excavator
Lifting The Excavator
Storing The Excavator
Chapter 11 - Specifications
Electrical Systems
Weight
Undercarriage
Circuit And Component Capacity
Digging Force
Excavator Overall Dimensions
Operating Range
Iso Rated Lifting Capacities
Chapter 12
Index
Language: French
Brand: Link-Belt
Règles De Sécurité
Zone De Sécurité
Autocollants
Signaux Manuels
Cabine
Commandes Du Siège
Console Avant
Repose-Pieds
Porte-Gobelet
Porte-Journaux
Boîte À Fusibles
Radio De La Cabine
Pare-Brise
Toit Ouvrant
Évents D'aération
Vitre Arrière
Rétroviseurs
Caméra De Recul
Capot Du Moteur
Portes Latérales
Point De Remorquage
Œilletons De Levage
Période De Rodage
Démarrage Du Moteur
Arrêt Du Moteur
Utilisation De Base
Compteur Horaire
Moteur
Circuit Hydraulique
Filtre À Air
Chenilles
Climatisation
Dépannage Du Moteur
Fusibles
Batterie
Alternateur
Démarreur
Moteur
Circuit Hydraulique
Poids
Accessoire
Force De Creusage
Chapitre 12
Index
Engine Components
Safety Rules
Safety Zone
Utility Safety
Hand Signals
Operator's Seat
Seat Controls
Right Control Arm
Left Control Arm
Front Console
Menu Display Screen
Message Screen List
Travel Control
Footrests
Blade Operation
Boom Swing Pedal
Door Lock
Cab Light
Coat Hook
Cab Door Windows
Cup Holder
Newspaper Holder
Fuse Box
Cab Radio
Windshield
Lower Front Window
Canopy Opening
Vents
Rear Window
Rearview Mirrors
Rearview Camera
Engine Hood
Side Doors
Towing Point
Lifting Eyes
Break-In Period
Starting The Engine
Stopping The Engine
Basic Operation
Bucket Operation
Load Handling
Hour Meter
Daily Inspections
Lubrication Chart
Lubrication Points
Fluid Levels
Fuel System
Air Filter
Tracks
Bucket Replacement
Air Conditioning
Fuses
Battery
Starter
Electrical Systems
Weight
Undercarriage
Digging Force
Operating Range
Chapter 12
Index
