118
6,911
Link-Belt Excavator 300X4 Operator Manual 300X4-OM-LXG-00-FR
Language: French
Brand: Link-Belt
Type of Machine: Excavator
Model: Link-Belt 300X4 Excavator
Engine: Isuzu AQ-6HK1X Engine
Part Number: 300X4-OM-LXG-00-FR
Publication Date: 2016
Number of Pages: 257 Pages
Chapitre 1 — À L’intention Du Propriétaire
Manuels Techniques Link-Belt
Chapitre 2 — Composants De L’excavatrice
Composants Du Moteur
Numéros D’identification
Chapitre 3 — Sécurité, Autocollants Et Signaux Manuels
Règles De Sécurité
Zone De Sécurité
Sécurité Concernant Les Services Publics
Précautions À Prendre Par L’opérateur
Autocollants
Signaux Manuels
Chapitre 4 — Instruments Et Commandes
Cabine
Marchepieds Et Barres D’accès
Emplacement Des Commandes Et Accessoires De La Cabine
Siège De L’opérateur
Commandes Du Siège
Bras De Commande Droit
Bras De Commande Gauche
Console Avant Droite
Commande De Chauffage, De Ventilation Et De Climatisation
Sélecteur De Configuration De Commandes
Levier De Commande Gauche De Bras Et Pivotement De La Superstructure Dans La Configuration D
Levier De Commande Droit De Flèche Et Godet Dans La Configuration D
Levier De Commande Gauche De Pivotement Du Bras Et De La Superstructure Dans La Configuration C
Levier De Commande Droit De La Flèche Et Du Godet Dans La Configuration C
Commande De Déplacement
Pédale Unique De Déplacement
Verrouillage De La Porte
Éclairage De La Cabine
Crochet Porte-Manteau
Vitres De Portière De La Cabine
Porte-Gobelet
Plateau De Rangement
Compartiment De Rangement
Boîte À Fusibles
Radio
Pare-Brise
Vitre Avant Inférieure
Évents D’aération
Vitre Arrière
Rétroviseurs
Pose Et Réglage Du Rétroviseur
Caméra De La Vue Arrière
Réservoir De Carburant
Capot Du Moteur
Compartiment De Rangement Avant
Réservoir Du Lave-Glace
Porte Latérale
Point De Remorquage
Œilletons De Levage
Protection Antivandalisme
Protection De La Cabine (Arceau De Sécurité Et Protection Contre La Chute D’objets)
Chapitre 5 — Instructions D’utilisation
Avant D’utiliser L’excavatrice
Utilisation De L’excavatrice
Période De Rodage
Démarrage De La Machine
Démarrage Du Moteur
Montée De L’excavatrice Jusqu’à La Température De Fonctionnement
Fonctionnement Du Moteur
Arrêt Du Moteur
Système Scr
Scr Re-Gen (Régénération Scr)
Utilisation De L’excavatrice Par Temps Froid
Utilisation De L'excavatrice Par Temps Chaud
Utilisation De Base
Blocage Du Pivotement
Déplacement De L'excavatrice
Utilisation De L’excavatrice Dans L’eau
Stationnement De L’excavatrice
Utilisation De L’excavatrice Sur Un Sol En Pente
Remorquage De L’excavatrice
Utilisation Du Godet
Manipulation De Charge
Abaissement De L’accessoire En Cas De Panne De L’excavatrice
Circuits Hydrauliques Auxiliaires
Fonctionnement De L’accouplement Rapide De L’excavatrice Hydraulique
Utilisation De L’accessoire Frontal Long
Chapitre 6 — Périodicité D’entretien
Compteur Horaire
Inspections Quotidiennes
Chapitre 7 — Lubrification, Filtres Et Liquides
Liquides Et Lubrifiants
Procédure D’échantillonnage
Tableau De Lubrification
Points De Lubrification
Niveaux Des Liquides
Moteur
Circuit De Refroidissement
Circuit De Carburant
Système Def
Relâchement De La Pression Dans Le Circuit Hydraulique
Circuit Hydraulique
Purge De L’air Des Composants Hydrauliques
Filtre À Air
Réducteur De Vitesse De Pivotement
Réducteurs De Vitesse De Déplacement
Chapitre 8 — Maintenance Et Réglages
Chenilles
Galets De Chenille Et Roues De Retour
Radiateur Et Refroidisseur D’huile
Courroie De Ventilateur Et D’alternateur
Inspection Et Nettoyage De L’excavatrice
Vérification De L’absence De Fuites Au Niveau Des Vérins
Remplacement D’un Godet
Extincteur (Non Fourni)
Protection Du Système Électrique / Électronique Pendant La Recharge Ou La Soudure
Pièces En Plastique Et En Résine
Climatisation
Inspection Du Ressort À Gaz
Inspection Des Couples De Serrage De La Boulonnerie
Dépannage Du Moteur
Chapitre 9 — Circuits Électriques
Fusibles
Sectionneur De Batterie
Batterie
Connexion D’une Ou De Deux Batteries D’appoint
Alternateur
Démarreur
Remplacement D’une Ampoule
Chapitre 10 — Instructions De Transport Et D’entreposage
Transport De L’excavatrice
Levage De L’excavatrice
Démontage Avant Le Transport
Entreposage De L’excavatrice
Chapitre 11 — Spécifications
Moteur
Circuit Hydraulique
Poids
Châssis De Roulement
Contenance Des Circuits Et Composants
Accessoire
Force De Creusage
Dimensions Hors Tout De L’excavatrice
Plage De Fonctionnement
Capacités Nominales De Levage Iso
Tailles De Godet
Remotecare
Déclaration De Fcc & Ce
Document
Chapitre 12
Index
Chapter 1 — For the Owner
Link-Belt Technical Manuals
Chapter 2 — Excavator Components
Engine Components
Identification Numbers
Chapter 3 — Safety, Stickers and Hand Signals
Safety Rules
Safety Zone
Safety Concerning Public Services
Precautions for Operator
Stickers
Hand Signals
Chapter 4 — Instruments and Controls
Cabin
Steps and Access Bars
Location of Cab Controls and Accessories
Operator Seat
Headquarters Controls
Right Control Arm
Left Control Arm
Right Front Console
Heating, Ventilation and Air Conditioning Control
Command Configuration Selector
Left Control Arm Lever And Superstructure Swivel In Configuration D
Right Boom and Bucket Control Lever in D Configuration
Left Arm and Superstructure Pivot Control Lever in Configuration C
Right Boom and Bucket Control Lever in Configuration C
Move Command
Single Travel Pedal
Door Lock
Cabin Lighting
Coat Hook
Cabin Door Windows
Cup Holder
Storage Tray
Storage Compartment
Fuse Box
Radio
Windshield
Lower Front Window
Air Vents
Rear Window
Mirrors
Installing And Adjusting The Mirror
Rear View Camera
Engine Cover
Front Storage Compartment
Windshield Washer Reservoir
Side Door
Towing Point
Lifting Eyelets
Anti-vandalism protection
Cabin Protection (Roll Bar and Protection Against Falling Objects)
Chapter 5 — Instructions for Use
Before Using the Excavator
Using The Excavator
Break-in Period
Starting The Machine
Starting the Engine
Raising the Excavator to Operating Temperature
Engine Operation
Stopping the Engine
Scr system
Scr Re-Gen
Using the Excavator in Cold Weather
Using the Excavator in Hot Weather
Basic Usage
Swivel Lock
Excavator Moving
Using The Excavator In Water
Excavator Parking
Using the Excavator on Sloping Ground
Towing the excavator
Using the Bucket
Load Handling
Lowering the Attachment in the Event of Excavator Breakdown
Auxiliary Hydraulic Circuits
Hydraulic Excavator Quick Coupling Operation
Using the Long Frontal Accessory
Chapter 6 — Maintenance Interval
Maintenance Periodicity
Hour Meter
Daily Inspections
Chapter 7 — Lubrication, Filters and Fluids
Liquids and Lubricants
Sampling Procedure
Lubrication Chart
Lubrication Points
Fluid Levels
Cooling Circuit
Fuel System
Def System
Releasing Pressure In The Hydraulic Circuit
Hydraulic circuit
Purging Air From Hydraulic Components
Air Filter
Swing Speed Reducer
Travel Speed Reducers
Chapter 8 — Maintenance And Adjustments
Caterpillars
Track Rollers and Return Wheels
Radiator and Oil Cooler
Fan and Alternator Belt
Excavator Inspection and Cleaning
Checking the absence of leaks from the cylinders
Bucket Replacement
Fire extinguisher (Not Provided)
Protecting the Electrical/Electronic System During Charging or Soldering
Plastic and Resin Parts
Air conditioning
Gas Spring Inspection
Inspection of Bolting Tightening Torques
Engine Troubleshooting
Chapter 9 — Electrical Circuits
Fuses
Battery Disconnector
Battery
Connecting One Or Two Backup Batteries
Starter
Replacing a Bulb
Chapter 10 — Transportation and Storage Instructions
Excavator Transportation
Lifting the excavator
Disassembly Before Transport
Excavator Storage
Chapter 11 — Specifications
Electrical Circuits
Hydraulic circuit
Weight
Undercarriage
Capacity of Circuits and Components
Accessory
Digging Force
Overall Dimensions of the Excavator
Operating Range
Nominal Iso Lifting Capacities
Bucket Sizes
Remote care
FCC & CE Statement
Document
Chapter 12
Index
