118
6,911
Link-Belt Excavator 235X3 Operator Manual 235X3-OM-LXG-00-FR 2013 FR
Language: French
Brand: Link-Belt
Type of Machine: Excavator
Model: Link-Belt 235X3 Excavator
Engine: Isuzu AM-4HK1X Engine
Part Number: 235X3-OM-LXG-00-FR
Publication Date: 2013
Number of Pages: 201 Pages
Chapitre 1 - À L'intention Du Propriétaire
Manuels Techniques Link-Belt
Chapitre 2 - Composants De L'excavatrice
Composants Du Moteur
Numéros D'identification
Chapitre 3 - Sécurité, Autocollants Et Signaux Manuels
Règles De Sécurité
Zone De Sécurité
Sécurité Concernant Les Services Publics
Précautions À Prendre Par L'opérateur
Autocollants
Signaux Manuels
Chapitre 4 - Instruments Et Commandes
Cabine
Marchepieds Et Barres D'accès
Emplacement Des Commandes Et Accessoires De La Cabine
Siège De L'opérateur
Commandes Du Siège
Bras De Commande Droit
Bras De Commande Gauche
Console Avant
Écran D'affichage De L'ordinateur
Commandes De L'écran De L'ordinateur
Écran D'affichage De Menu
Liste Des Écrans Message
Commande De Chauffage, De Ventilation Et De Climatisation
Sélecteur De Configuration De Commandes
Levier De Commande Gauche De Pivotement Du Bras Et De La Superstructure Dans La Configuration D
Levier De Commande Droit De La Flèche Et Du Godet Dans La Configuration D
Levier De Commande Gauche De Pivotement Du Bras Et De La Superstructure Dans La Configuration C
Levier De Commande Droit De La Flèche Et Du Godet Dans La Configuration C
Commande De Déplacement
Fonctionnement De La Lame
Verrouillage De La Porte
Éclairage De La Cabine
Crochet Porte-Manteau
Vitres De Portière De La Cabine
Porte-Gobelet
Porte-Journaux
Boîte À Fusibles
Radio De La Cabine
Pare-Brise
Vitre Avant Inférieure
Évents D'aération
Vitre Arrière
Rétroviseurs
Pose Et Réglage Du Rétroviseur
Caméra De Recul
Réservoir De Carburant
Capot Du Moteur
Réservoir Du Lave-Glace
Portes Latérales
Point De Remorquage
Œilletons De Levage
Protection Antivandalisme
Protection De La Cabine (Arceau De Sécurité Et Protection Contre La Chute D'objets)
Chapitre 5 - Instructions D'utilisation
Avant D'utiliser L'excavatrice
Utilisation De L'excavatrice
Période De Rodage
Dispositif De Protection Antivol
Démarrage Du Moteur
Montée De L'excavatrice Jusqu'à La Température De Fonctionnement
Fonctionnement Du Moteur
Arrêt Du Moteur
Diffuseur De Particules Diesel
Utilisation De L'excavatrice Par Temps Froid
Utilisation De L'excavatrice Par Temps Chaud
Utilisation De Base
Blocage Du Pivotement
Déplacement De L'excavatrice
Utilisation De L'excavatrice Dans L'eau
Stationnement De L'excavatrice
Utilisation De L'excavatrice Sur Un Sol En Pente
Remorquage De L'excavatrice
Utilisation Du Godet
Manipulation De Charge
Abaissement De L'accessoire En Cas De Panne De L'excavatrice
Circuits Hydrauliques Auxiliaires
Fonctionnement De L'accouplement Rapide De L'excavatrice Hydraulique
Chapitre 6 - Périodicité D'entretien
Compteur Horaire
Inspections Quotidiennes
Écran D'informations Sur La Maintenance
Chapitre 7 - Lubrification, Filtres Et Liquides
Liquides Et Lubrifiants
Tableau De Lubrification
Points De Lubrification
Niveaux Des Liquides
Moteur
Circuit De Refroidissement
Circuit De Carburant
Relâchement De La Pression Dans Le Circuit Hydraulique
Circuit Hydraulique
Purge De L'air Des Composants Hydrauliques
Filtre À Air
Réducteur De Vitesse De Pivotement
Réducteurs De Vitesse De Déplacement
Chapitre 8 - Maintenance Et Réglages
Chenilles
Galets De Chenille Et Roues De Retour
Radiateur Et Refroidisseur D'huile
Courroie De Ventilateur Et D'alternateur
Inspection Et Nettoyage De L'excavatrice
Vérification De L'absence De Fuites Au Niveau Des Vérins
Remplacement D'un Godet
Extincteur (Non Fourni)
Soudage Sur L'excavatrice
Pièces En Plastique Et En Résine
Climatisation
Inspection Des Couples De Serrage De La Boulonnerie
Dépannage Du Moteur
Chapitre 9 - Circuits Électriques
Fusibles
Sectionneur De Batterie
Batterie
Connexion D'une Ou De Deux Batteries D'appoint
Alternateur
Démarreur
Remplacement D'une Ampoule
Chapitre 10 - Instructions De Transport Et D'entreposage
Transport De L'excavatrice
Levage De L'excavatrice
Entreposage De L'excavatrice
Chapitre 11 - Spécifications
Moteur
Circuit Hydraulique
Poids
Châssis De Roulement
Contenance Des Circuits Et Composants
Accessoire
Force De Creusage
Dimensions Hors Tout De L'excavatrice
Plage De Fonctionnement
Capacités Nominales De Levage Iso
Chapitre 12
Index
