118
6,911
Link-Belt Excavator 210X4, 210X4 LF Service Manual WLSM2107-00LX-FR 2017 FR
Language: French
Brand: Link-Belt
Type of Machine: Excavator
Type of Manual: Service Manual, Hydraulic And Electrical Schematic
Model: Link-Belt 210X4 ; 210X4 LF Excavator
Engine: Isuzu AR-4HK1X Engine
Part Number: WLSM2107-00LX-FR
Publication Date: 2017
Number of Pages: 2312 Pages
Sécurité
Sécurité, Informations Générales Et Couples De Serrage Standard
Couples De Serrage Standard Des Vis Et Des Écrous
A. Inférieur
Tableau De L'équipement Principal
Structure Et Principe De Fonctionnement De L'équipement Principal
Schéma D'orifices
Fonctions De Base
Retrait Et Installation De La Chenille
Retrait Et Installation Des Patins
Retrait Et Installation Du Support De Patin
Retrait Et Installation Du Galet
Retrait Et Installation Du Galet Supérieur
Montage Et De Démontage Du Galet Supérieur
Retrait Et Installation Du Galet Inférieur
Montage Et De Démontage Du Galet Inférieur
Retrait Et Installation De La Roue Dentée D'entraînement
Retrait Et Installation Du Galet Tendeur
Montage Et Démontage Du Galet Tendeur
Retrait Et Installation Du Vérin De Graissage
Montage Et Démontage Des Amortisseurs De Tension
Retrait Et Installation De L'articulation Centrale
Montage Et Démontage De L'articulation Centrale
Retrait Et Installation Du Moteur De Déplacement
Montage Et Démontage Du Moteur De Déplacement
Valeurs Standard De Maintenance
Procédures De Mesure Et De Réglage De La Pression
Procédures De Mesure Du Volume De Vidange
Procédure De Purge D'air
B. C. Unité De Pivotement, Contrepoids
Schéma D'orifices
Fonctions De Base
Retrait Et Installation De L'unité De Pivotement
Montage Et Démontage Du Moteur De Pivotement
Montage Et Démontage Du Moteur De Pivotement (Lf)
Montage Et Démontage De L'unité De Pivotement
Retrait Et Installation Du Contrepoids
H. Moteur
Fonctions De Base
Données Principales
Fonction, Structure, Fonctionnement
Fonction, Structure, Fonctionnement (Scr)
Inspection Du Système De Commande Du Scr
Explication Du Fonctionnement Du Scr
Diagnostic Pour Chaque Symptôme
Inspection Fonctionnelle
Retrait Et Installation Du Refroidisseur De Carburant, Refroidisseur D'air De Suralimentation Du Moteur, Radiateur Et Refroidisseur D'huile
Retrait Et Installation Du Turbocompresseur
Retrait Et Installation De La Soupape Egr
Retrait Et Installation Du Capot Du Moteur
Retrait Et Installation Du Scr
Retrait Et Installation Du Catalyseur Redresseur Contrôlé Au Silicium
Retrait Et Installation Du Couvercle De Culasse
Retrait Et Installation Du Bloc-Cylindres
Circuit De Lubrification
Circuit De Refroidissement
Système D'induction
Système D'échappement
Aux Système Des Appareils De Contrôle Des Émissions Aux.
Retrait Et Installation Du Collecteur D'échappement
Retrait Et Installation Du Réservoir De Carburant
Retrait Et Installation De La Pompe D'urée
Retrait Et Installation Du Réservoir À Solutions D'urée
Retrait Et Installation De La Pompe D'alimentation En Carburant
Retrait Et Installation De La Rampe Commune
Retrait Et Installation De L'injecteur
Retrait Et Installation Du Pignon Intermédiaire
Retrait Et Installation Du Couvercle D'admission
Retrait Et Installation Du Vilebrequin
Retrait Et Installation Du Piston
Retrait Et Installation De L'arbre À Cames
Retrait Et Installation Du Volant Moteur
Retrait Et Installation Du Joint D'huile Avant Du Vilebrequin
Retrait Et Installation Du Joint D'huile Arrière De Vilebrequin
Retrait Et Installation De L'axe De Culbuteurs
Retrait Et Installation Du Ressort De Soupape
Retrait Et Installation Du Joint D'huile De La Tige De Soupape
Retrait Et Installation Du Couvercle Avant
Retrait Et Installation Du Papillon D'admission
Retrait Et Installation Du Démarreur
Retrait Et Installation De L'alternateur
Retrait Et Installation D'une Bougie De Préchauffage
Retrait Et Installation De La Vanne D'aspiration
Retrait Et Installation Du Filtre À Carburant
Retrait Et Installation Du Clapet De Décharge
Retrait Et Installation De L'élément De Filtre À Carburant
Retrait Et Installation Du Capteur De Pression Du Filtre À Carburant
Retrait Et Installation Du Capteur De Température Du Liquide De Refroidissement Moteur
Retrait Et Installation Du Capteur De Position Du Vilebrequin
Retrait Et Installation Du Capteur De Position De L'arbre À Cames
Retrait Et Installation Du Capteur De Pression D'huile
Retrait Et Installation Du Capteur De Pression / De Température De Suralimentation
Retrait Et Installation Du Capteur De Température Du Collecteur D'admission
Retrait Et Installation Du Capteur De Température De L'échangeur Thermique 1
Procédure D'échantillonnage
Retrait Et Installation Du Capteur De Température Des Gaz D'échappement
Retrait Et Installation Du Capteur De Température Des Gaz Réinjectés 1
Retrait Et Installation Du Capteur De Température Des Gaz Réinjectés 2
Retrait Et Installation Du Capteur De Nox
Retrait Et Installation Du Capteur De Température Des Gaz D'échappement 3
Retrait Et Installation Du Capteur De Fed
Liste Des Codes D'anomalie Relatifs Au Moteur
Anomalie Côté Moteur
Valeurs De Référence De Données
J. Équipement Hydraulique (Pompe, Vanne De Système De Fonctionnement)
Fonctions De Base
Schéma D'orifices
Pompe Hydraulique
Distributeur
Principe De Fonctionnement De L'électrovanne À 5 Tiroirs Empilables
Distributeur Pilote De Superstructure (Distributeur À Distance)
Distributeur Pilote De Déplacement (Distributeur À Distance)
Vanne À Amortisseur
Sélecteur (Bidirectionnel)
Vanne De Direction (À 3 Voies)
Électrovanne Proportionnelle À 6 Tiroirs (Pilote)
Clapet De Décharge Électromagnétique
Retrait Et Installation Du Réservoir Hydraulique
Retrait Et Installation De La Pompe Hydraulique
Retrait Et Installation Du Distributeur
Retrait Et Installation Du Distributeur À Distance De Déplacement
Retrait Et Installation Du Solénoïde À 5 Tiroirs Empilables
Retrait Et Installation De La Vanne À Amortisseur
Procédures De Montage Et De Démontage De L'unité De Pompe Hydraulique Principale
Valeurs Standard De Maintenance De L'unité De Pompe Principale
Valeurs Standard De Maintenance Du Régulateur
Montage Et Démontage Du Distributeur
Procédures De Montage Et De Démontage Du Distributeur À Distance
Procédures De Montage Et De Démontage Du Distributeur À Distance De Déplacement
Montage Et Démontage De La Vanne À Amortisseur
Procédures De Montage Et De Démontage De L'électrovanne Proportionnelle À 6 Tiroirs (Pilote)
Procédures De Mesure Du Débit De Pompe Hydraulique
Disposition De L'équipement Hydraulique
Vue Générale
J. Explication Du Circuit Hydraulique Et De Son Fonctionnement (Modèle Standard)
Standard) (Lf)
Fonctionnement (Option)
(Lf)
N. Cabine
Retrait Et Installation Du Siège De L'opérateur
Retrait Et Installation De La Cabine
Retrait Et Installation De L'essuie-Glace
Retrait Et Installation De La Vitre Avant De La Cabine
Procédures De Réglage Du Verrouillage De Vitre
Retrait Et Installation De La Main Courante Du Carter
Couple De Serrage
R. Équipement Électrique
Fonctions De Base
Support D'entretien
Brochage Des Connecteurs
Schéma Du Circuit De Séquence
Schéma De Disposition De L'équipement Électrique
Retrait Et Installation Du Système De Commande D'essuie-Glace
Retrait Et Installation Du Moteur D'essuie-Glace
Retrait Et Installation De L'ecm
Retrait Et Installation Du Système De Commande Principal
Retrait Et Installation De L'unité Dcu
Retrait Et Installation De L'écran
Retrait Et Installation De La Caméra De Recul
Retrait Et Installation De La Caméra Latérale (Droite)
Retrait Et Installation De La Caméra Latérale (Gauche)
Retrait Et Installation Du Système De Commande Du Fvm
Comment Paramétrer L'écran De Vue Du Terrain (Fvm)
Schéma Général Du Climatiseur
Retrait Et Installation Du Compresseur
Retrait Et Installation Du Condenseur
Retrait Et Installation Du Réservoir Déshydrateur
Précautions Concernant Le Travail
R. Schéma De Câblage De
Connecteurs Électriques
R. Schéma De Montage
D'équipement Électrique Et
De Câblage
V. Accessoires
Retrait Et Installation Du Vérin De Godet
Retrait Et Installation Du Vérin De Bras
Retrait Et Installation Du Vérin De Bras (Lf)
Retrait Et Installation Du Vérin De Flèche
Retrait Et Installation Du Vérin De Flèche (Lf)
Procédures De Fonctionnement/Montage Et Démontage Du Vérin Hydraulique
Clapet Antiretour Contre L'éclatement Des Flexibles
Schéma D'orifices
Retrait Et Installation Du Hbcv
Retrait Et Installation Du Clapet Antiretour Contre L'éclatement Des Flexibles Du Bras
Retrait Et Installation Du Hbcv De La Flèche
Retrait Et Installation Du Godet
Retrait Et Installation De La Tringlerie De Godet
Retrait Et Installation De La Tringlerie De Godet (Lf)
Retrait Et Installation Du Bras
Retrait Et Installation Du Bras (Lf)
Retrait Et Installation De La Flèche
Retrait Et Installation De La Flèche (Lf)
Z. Autre
Changement Du Type 6
Spécifications
Spécifications (Lf)
Dimensions Du Bras
Poids De L'unité Principale
Tableau De Taille Et De Couple De Serrage Des Boulons
Vue Générale
Schéma De Plage De Fonctionnement
Tableau D'évaluation Des Performances D'une Machine Neuve
Liquides Et Lubrifiants
Liste Des Codes D'anomalie Concernant L'unité Principale
Anomalie Côté Unité Principale
Liste Des Outils Spéciaux
Couleurs De Peinture
Abréviation
Safety
Safety, General Information, and Standard Tightening Torques
Standard Tightening Torques for Screws and Nuts
A. Lower
Main Equipment Table
Structure and Operating Principle of the Main Equipment
Hole Diagram
Basic Functions
Removing and Installing the Track
Removing and Installing the Shoes
Removing and Installing the Shoe Holder
Removing and Installing the Roller
Removing and Installing the Upper Roller
Removing and Installing the Lower Roller
Removing and Installing the Drive Sprocket
Removing and Installing the Idler Pulley
Removing and Installing the Grease Cylinder
Removing and Installing the Tension Dampers
Removing and Installing the Center Joint
Removing and Installing the Engine Travel
Travel Motor Assembly and Disassembly
Standard Maintenance Values
Pressure Measurement and Adjustment Procedures
Drain Volume Measurement Procedures
Air Bleeding Procedure
B. C. Swing Unit, Counterweight
Main Equipment Structure and Operating Principle
Port Diagram
Basic Functions
Swing Unit Removal and Installation
Swing Motor Assembly and Disassembly
Swing Motor Assembly and Disassembly (LF)
Swing Unit Assembly and Disassembly
Counterweight Removal and Installation
H. Motor
Basic Functions
Main Data
Function, Structure, Operation
Function, Structure, Operation (SCR)
Inspection of the SCR Control System
Explanation of the Operation of the SCR
Diagnosis for Each Symptom
Functional Inspection
Engine Removal and Installation
Removal and Installation of the Fuel Cooler, Engine Charge Air Cooler, Radiator, and Oil Cooler
Turbocharger Removal and Installation
EGR Valve Removal and Installation
Engine Cover Removal and Installation
SCR Removal and Installation
Silicon Controlled Catalyst Rectifier Removal and Installation
Cylinder Head Cover Removal and Installation
Cylinder Block Removal and Installation
Lubrication System
Induction System
Exhaust System
Aux Emission Control Device System
Exhaust Manifold Removal and Installation
Fuel Tank Removal and Installation
Urea Pump Removal and Installation
Urea Solution Tank Removal and Installation
Fuel Feed Pump Removal and Installation
Common Rail Removal and Installation
Injector Removal and Installation
Idler Gear Removal and Installation
Intake Cover Removal and Installation
Crankshaft Removal and Installation
Piston Removal and Installation
Camshaft Removal and Installation
Flywheel Removal and Installation
Crankshaft Front Oil Seal Removal and Installation
Crankshaft Rear Oil Seal Removal and Installation
Rocker Arm Shaft Removal and Installation
Valve Spring Removal and Installation
Valve Stem Oil Seal Removal and Installation
Front Cover Removal and Installation
Intake Throttle Removal and Installation
Starter Motor Removal and Installation
Alternator Removal and Installation
Glow Plug Removal and Installation
Suction Valve Removal and Installation
Fuel Filter Removal and Installation
Wastegate Removal and Installation
Fuel Filter Element Removal and Installation
Fuel Filter Pressure Sensor Removal and Installation
Engine Coolant Temperature Sensor Removal and Installation
Crankshaft Position Sensor Removal and Installation
Camshaft Position Sensor Removal and Installation
Oil Pressure Sensor Removal and Installation
Boost Pressure/Temperature Sensor Removal and Installation
Intake Manifold Temperature Sensor Removal and Installation
Heat Exchanger Temperature Sensor Removal and Installation
Sampling Procedure
Exhaust Gas Temperature Sensor Removal and Installation
Recirculation Gas Temperature Sensor Removal and Installation
Temperature Sensor Removal and Installation Gases
Re-injected 2
Removal and Installation of the NOX Sensor
Removal and Installation of the Exhaust Gas Temperature Sensor 3
Removal and Installation of the EDF Sensor
List of Engine-Related Trouble Codes
Engine-Side Faults
Data Reference Values
J. Hydraulic Equipment (Pump, Operating System Valve)
Basic Functions
Port Diagram
Control Valve
Operating Principle of the Stackable 5-Spool Solenoid Valve
Superstructure Pilot Valve (Remote Valve)
Displacement Pilot Valve (Remote Valve)
Damper Valve
Selector Valve (Bi-Directional)
Directional Valve (3-Way)
6-Spool Proportional Solenoid Valve (Pilot)
Electromagnetic Relief Valve
Removal and Installation of the Hydraulic Reservoir
Removal and Installation of the Hydraulic Pump
Removal and Installation of the Valve
Removal and Installation of the Remote Travel Valve
Removal and Installation of the Remote Valve
Removal and Installation of the 5-Spool Stacking Solenoid
Removal and Installation of the Damper Valve
Installation and Disassembly Procedures for the Main Hydraulic Pump Unit
Maintenance Standards for the Main Pump Unit
Maintenance Standards for the Regulator
Installation and Disassembly of the Valve
Installation and Disassembly Procedures for the Remote Valve
Installation and Disassembly Procedures for the Remote Travel Valve
Installation and Disassembly Procedures for the Damper Valve
Installation and Disassembly Procedures for the 6-Spool Proportional Solenoid Valve (Pilot)
Hydraulic Pump Flow Measurement Procedures
Sampling Procedure
Hydraulic Equipment Layout
Overview
J. Explanation of the Hydraulic Circuit and Its Operation (Standard Model)
Circuit and Its Operation (Standard Model) (LF)
Circuit and Its Operation (Optional)
(LF)
N. Cab
Removing and Installing the Operator's Seat
Removing and Installing the Cab
Removing and Installing the Windshield Wiper
Removing and Installing the Front Cab Glass
Window Lock Adjustment Procedures
Removing and Installing the Crankcase Handrail
Tightening Torque
R. Electrical Equipment
Basic Functions
Maintenance Support
Connector Pinouts
Circuit Sequence Diagram
Electrical Equipment Layout Diagram
Removing and Installing the Wiper Control System
Removing and Installing the Motor Wiper
Removal and Installation of the ECM
Removal and Installation of the Main Control System
Removal and Installation of the DCU
Removal and Installation of the Display
Removal and Installation of the Rear View Camera
Removal and Installation of the Side Camera (Right)
Removal and Installation of the Side Camera (Left)
Removal and Installation of the FVM Control System
How to Set the Terrain View Monitor (FVM)
General Diagram of the Air Conditioner
Assembly and Disassembly of the Unit
Removal and Installation of the Compressor
Removal and Installation of the Condenser
Removal and Installation of the Receiver Drier
Work Precautions
R. Wiring Diagram of
Electrical Connectors
R. Installation Diagram of
Electrical Equipment and
Wiring
V. Accessories
Removal and Installation of the Bucket Cylinder
Removal and Installation of the Arm
Arm Cylinder Removal and Installation (LF)
Boom Cylinder Removal and Installation
Boom Cylinder Removal and Installation (LF)
Hydraulic Cylinder Operating Procedures/Assembly and Disassembly
Hose Burst Check Valve
Port Diagram
HBCV Removal and Installation
Arm Hose Burst Check Valve Removal and Installation
Boom HBCV Removal and Installation
Bucket Removal and Installation
Bucket Linkage Removal and Installation
Bucket Linkage Removal and Installation (LF)
Arm Removal and Installation
Arm Removal and Installation (LF)
Boom Removal and Installation
Boom Removal and Installation (LF)
Z. Other
Type 6 Change
Specifications
Specifications (LF)
Arm Dimensions
Weight Main Unit
Bolt Size and Torque Chart
Overview
Operating Range Diagram
New Machine Performance Evaluation Chart
Fluids and Lubricants
List of Trouble Codes
