7,392
Link-Belt Excavator 130X4 130X4LC 130X4DZ Operator Manual 130X4-OM-LXG-00-FR 2016
Language: French
Brand: Link-Belt
Type of Machine: Excavator
Model: Link-Belt 130X4 ; 130X4 LC ; 130X4 DZ Excavator
Engine: ISUZU AR-4JJ1X Engine
Part Number: 130X4-OM-LXG-00-FR
Publication Date: 2016
Number of Pages: 272 Pages
Chapitre 1 — À L’intention Du Propriétaire
Manuels Techniques Link-Belt
Chapitre 2 — Composants De L’excavatrice
Composants Du Moteur
Numéros D’identification
Chapitre 3 — Sécurité, Autocollants Et Signaux Manuels
Règles De Sécurité
Zone De Sécurité
Sécurité Concernant Les Services Publics
Précautions À Prendre Par L’opérateur
Autocollants
Signaux Manuels
Chapitre 4 — Instruments Et Commandes
Cabine
Marchepieds Et Barres D’accès
Emplacement Des Commandes Et Accessoires De La Cabine
Siège De L’opérateur
Commandes Du Siège
Bras De Commande Droit
Bras De Commande Gauche
Console Avant Droite
Sélecteur De Configuration De Commandes
Levier De Commande Gauche De Bras Et Pivotement De La Superstructure Dans La Configuration D
Levier De Commande Droit De Flèche Et Godet Dans La Configuration D
Levier De Commande Gauche De Pivotement Du Bras Et De La Superstructure Dans La Configuration C
Levier De Commande Droit De La Flèche Et Du Godet Dans La Configuration C
Commande De Déplacement
Pédale Unique De Déplacement
Fonctionnement De La Lame (Spécification De Lame)
Verrouillage De La Porte
Éclairage De La Cabine
Crochet Porte-Manteau
Vitres De Portière De La Cabine
Porte-Gobelet
Plateau De Rangement
Compartiment De Rangement
Boîte À Fusibles
Radio
Pare-Brise
Vitre Avant Inférieure
Évents D’aération
Vitre Arrière
Rétroviseurs
Pose Et Réglage Du Rétroviseur
Caméra De La Vue Arrière
Réservoir De Carburant
Capot Du Moteur
Compartiment De Rangement Avant
Réservoir Du Lave-Glace
Porte Latérale
Point De Remorquage
Œilletons De Levage
Protection Antivandalisme
Protection De La Cabine (Arceau De Sécurité Et Protection Contre La Chute D’objets)
Chapitre 5 — Instructions D’utilisation
Avant D’utiliser L’excavatrice
Utilisation De L’excavatrice
Période De Rodage
Démarrage De La Machine
Démarrage Du Moteur
Montée De L’excavatrice Jusqu’à La Température De Fonctionnement
Fonctionnement Du Moteur
Arrêt Du Moteur
Système Scr
Scr Re-Gen (Régénération Scr)
Utilisation De L’excavatrice Par Temps Froid
Utilisation De L'excavatrice Par Temps Chaud
Utilisation De Base
Blocage Du Pivotement
Dégagement De La Lame (Type À Lame)
Déplacement De L'excavatrice
Utilisation De L’excavatrice Dans L’eau
Stationnement De L’excavatrice
Utilisation De L’excavatrice Sur Un Sol En Pente
Remorquage De L’excavatrice
Utilisation Du Godet
Manipulation De Charge
Abaissement De L’accessoire En Cas De Panne De L’excavatrice
Circuits Hydrauliques Auxiliaires
Fonctionnement De L’accouplement Rapide De L’excavatrice Hydraulique
Utilisation De L’accessoire Frontal Long
Chapitre 6 — Périodicité D’entretien
Compteur Horaire
Inspections Quotidiennes
Chapitre 7 — Lubrification, Filtres Et Liquides
Liquides Et Lubrifiants
Procédure D’échantillonnage
Tableau De Lubrification (Machine Standard/Type Lc)
Tableau De Lubrification (Type De Lame)
Points De Lubrification
Niveaux Des Liquides
Moteur
Circuit De Refroidissement
Circuit De Carburant
Système Def
Relâchement De La Pression Dans Le Circuit Hydraulique
Circuit Hydraulique
Purge De L’air Des Composants Hydrauliques
Filtre À Air
Réducteur De Vitesse De Pivotement
Réducteurs De Vitesse De Déplacement
Chapitre 8 — Maintenance Et Réglages
Chenilles
Galets De Chenille Et Roues De Retour
Radiateur Et Refroidisseur D’huile
Courroie De Ventilateur Et D’alternateur
Inspection Et Nettoyage De L’excavatrice
Vérification De L’absence De Fuites Au Niveau Des Vérins
Remplacement D’un Godet
Extincteur (Non Fourni)
Protection Du Système Électrique / Électronique Pendant La Recharge Ou La Soudure
Pièces En Plastique Et En Résine
Climatisation
Inspection Du Ressort À Gaz
Inspection Des Couples De Serrage De La Boulonnerie
Dépannage Du Moteur
Chapitre 9 — Circuits Électriques
Fusibles
Sectionneur De Batterie
Batterie
Connexion D’une Ou De Deux Batteries D’appoint
Alternateur
Démarreur
Remplacement D’une Ampoule
Chapitre 10 — Instructions De Transport Et D’entreposage
Transport De L’excavatrice
Levage De L’excavatrice
Démontage Avant Le Transport
Entreposage De L’excavatrice
Chapitre 11 — Spécifications
Moteur
Circuit Hydraulique
Poids
Châssis De Roulement
Contenance Des Circuits Et Composants
Accessoire
Force De Creusage
Dimensions Hors Tout De L’excavatrice
Plage De Fonctionnement
Capacités Nominales De Levage Iso
Tailles De Godet
Remotecare
Déclaration De Fcc & Ce
Document
Chapitre 12
Index
Chapter 1 — For the Owner
Link-Belt Technical Manuals
Chapter 2 — Excavator Components
Engine Components
Identification Numbers
Chapter 3 — Safety, Decals, and Hand Signals
Safety Rules
Safety Zone
Utility Safety
Operator Precautions
Hand Signals
Chapter 4 — Instruments and Controls
Steps and Access Bars
Location of Cab Controls and Accessories
Operator's Seat
Seat Controls
Right Control Arm
Left Control Arm
Right Front Console
Control Configuration Selector
Left Arm and Topside Swing Control Lever in Configuration D
Right Boom and Bucket Control Lever in Configuration D
Left Arm and Topside Swing Control Lever in Configuration C
Right Boom and Bucket Control Lever in Configuration C
Travel Control
Single Travel Pedal
Blade Operation (Blade Specification)
Door Lock
Cab Light
Coat Hook
Cab Door Windows
Cup Holder
Storage Tray
Storage Compartment
Fuse Box
Radio
Windshield
Lower Front Window
Air Vents
Rear Window
Mirrors
Mirror Installation and Adjustment
Rearview Camera
Engine Hood
Front Storage Compartment
Windshield Washer Fluid Tank
Side Door
Towing Point
Lifting Eyes
Vandal Protection
Cab Protection (Roll Bar and Falling Object Protection)
Chapter 5 — Operating Instructions
Before Operating The Excavator
Excavator Operation
Break-in Period
Starting the Machine
Starting the Engine
Raising the Excavator to Operating Temperature
Engine Operation
Stopping the Engine
SCR System
SCR Regeneration
Excavator Operation in Cold Weather
Excavator Operation in Hot Weather
Basic Operation
Swing Lock
Blade Release (Blade Type)
Excavator Travel
Excavator Operation in Water
Excavator Parking
Excavator Operation on Sloping Ground
Towing the Excavator
Bucket Operation
Load Handling
Lowering the Attachment in the Event of an Excavator Breakdown
Auxiliary Hydraulics
Excavator Quick Coupler Operation
Attachment Operation Long Front End
Chapter 6 — Maintenance Interval
Hour Meter
Daily Inspections
Chapter 7 — Lubrication, Filters, and Fluids
Fluids and Lubricants
Sampling Procedure
Lubrication Chart (Standard Machine/LC Type)
Lubrication Chart (Blade Type)
Lubrication Points
Fluid Levels
Fuel System
Def System
Hydraulic System Pressure Relief
Bleeding Air from Hydraulic Components
Air Filter
Swing Speed Reducer
Travel Speed Reducers
Chapter 8 — Maintenance and Adjustments
Tracks
Track Rollers and Return Wheels
Radiator and Oil Cooler
Fan and Alternator Belt
Excavator Inspection and Cleaning
Checking for Cylinder Leaks
Bucket Replacement
Electrical/Electronic System Protection During Recharging or Welding
Plastic and Resin Parts
Air Conditioning
Gas Spring Inspection
Hardware Torque Inspection
Engine Troubleshooting
Chapter 9 — Electrical Systems
Fuses
Battery Disconnect Switch
Battery
Connecting One or Two Booster Batteries
Starter
Light Bulb Replacement
Chapter 10 — Transport and Storage Instructions
Transporting the Excavator
Lifting the Excavator
Disassembly Before Transport
Storing the Excavator
Chapter 11 — Specifications
Electrical Systems
Weight
Undercarriage
Circuit and Component Capacity
Digging Force
Excavator Overall Dimensions
Working Range Operation
ISO Rated Lifting Capacities
Bucket Sizes
Remote Care
FCC & CE Declaration
Document
Chapter 12
Index
