118
7,392
Linde Reach Truck Series 113 R14 R16 R20 Service Training 1138042400 DE
Language: German
Brand: Linde
Type of Machine: Reach Truck
Type of Manual: Service Training, Hydraulic Diagram, Electrical Diagram
Model: Linde Series 113 R14 R16 R20 Reach Truck
Part Number: 1138042400
Number of Pages: 196 Pages
INHALTSVERZEICHNIS
2 Linde Schubmaststapler R 14 / R 16 / R 20 Typ 113
2.1 Fahrmotor
2.1.1 Einleitung
2.1.2 Ausbau des Fahrmotors
2.1.2.1 Fahrmotor zerlegen
2.1.3 Inspektion der einzelnen Teile
2.1.3.1 Kontrolle des Ankers
2.1.3.2 Nacharbeiten der Kollektoren
2.1.4 Zusammenbau des Motors
2.1.5 Neutralstellung des Bürstenhalters
2.1.6 Einschleifen der Motorbürsten
2.1.7 Kühlgebläse Fahrmotor
2.1.7.1 Aufbau des Kühlgebläses Fahrmotor
2.1.8 Bremse der Antriebseinheit
2.1.8.1 Einstellung
2.1.8.2 Bremstrommel Antriebseinheit
2.2 Getriebe, Räder und Reifen
2.2.1 Ausbau von Motor und Getriebe
2.2.2 Einbau des Getriebes
2.2.3 Einbau des Fahrmotors
2.2.4 Getriebe
2.2.4.1 Zusammenbau des Getriebes
2.2.4.2 Kontrolle des Zahnkontaktes
2.2.4.3 Zerlegen des Getriebes
2.2.5 Antriebsrad
2.3 Fahrzeugaufbau
2.3.1 Fahrzeugrahmen
2.3.2 Fahrersitz
2.3.3 Fahrerschutzdach
2.3.3.1 Ausbau des Fahrerschutzdachs
2.3.3.2 Montage des Fahrerschutzdachs
2.3.4 Batterieträger
2.3.4.1 Ausbau des Batterieträgers
2.3.4.2 Einsetzen des Batterieträgers
2.3.5 Batterie
2.3.5.1 Ausbau der Batterie
2.3.5.2 Einbau der Batterie
2.3.5.3 Auswechseln der Batterie mit fahrbarem Träger
2.3.6 Schubschlitten
2.3.6.1 Ausbau des Schubschlittens
2.3.6.2 Montagezeichnung Schubschlitten
2.3.6.4 Einstellung der Rollen des Schubschlittens
2.3.6.4.1 Seitliche Stabilisierungsrollen vorne
2.3.6.4.2 Führungsrollen
2.3.6.4.3 Seitliche Stabilisierungsrollen hinten
2.3.6.4.4 Exzenterrollen hinten
2.3.7 Abdeckungen und Verkleidungen
2.3.8 Fahrgestellnummer des Staplers
2.3.8.1 Position
2.3.8.2 Format
2.4 Lenkanlage und Räder
2.4.1 Einleitung
2.4.2 Hydraulikleitungen des Servolenkung
2.4.3 Hydraulikschaltplan Lenkhydraulik
2.4.4 Servolenkungseinheit
2.4.5 Wartung
2.4.6 Lenkeinheit
2.4.6.1 Ausbau der Lenkeinheit
2.4.6.2 Einbau der Lenkeinheit
2.4.7 Lenkmotor
2.4.7.1 Ausbau des Lenkmotors
2.4.7.2 Einbau des Lenkmotors
2.4.8 Einstellen der Lenkkette
2.4.9 Montagezeichnung Lenkmotor
2.4.9.1 Montagehinweise
2.4.10 Lenkeinschlag Anzeige
2.4.10.1 Einstellung der Lenkeinschlag Anzeige
2.4.11 Lasträder
2.4.11.1 Lasträder ausbauen
2.4.11.2 Lasträder einbauen
2.4.11.3 Lager des Lastrades vorspannen
2.5 Bedienelemente / Bremse
2.5.1 Hauptbremszylinder
2.5.1.1 Reparaturarbeiten am Hauptbremszylinder
2.5.1.2 Ausbau des Hauptbremszylinders
2.5.1.3 Einbau des Hauptbremszylinders
2.5.2 Einstellung des Bremspedal Gestänges
2.5.3 Entlüften der Bremse
2.5.3.1 Lastradbremse
2.5.3.2 Antriebsradbremse
2.5.4 Lastradbremse
2.5.4.1 Einstellung
2.5.4.2 Radbremszylinder
2.5.4.2.1 Wartung
2.5.4.2.2 Reparaturhinweise
2.5.5 Bremsbeläge (Lasträder)
2.5.5.1 Wartung und Inspektion
2.5.5.2 Auswechseln der Bremsbeläge
2.5.5.3 Bremstrommeln
2.5.8 Bremse der Antriebseinheit
2.5.8.1 Handbremse und Seilzug
2.5.9 Bremsanlage
2.5.10 Pedalerie
2.5.10.1 Einstellung der Neutralstellung
2.5.10.2 Kontrolle des Fahrpedalanschlags
2.5.10.4 Fahrgeber
2.5.10.4.1 Ausgangssignal am Stecker des Fahrgebers
2.6 Elektrische Anlage
2.6.1 Transistormodule
2.6.2 Diodenblock (Bremsdioden)
2.6.3 Freilaufdiode
2.6.4 Fahrsteuerung
2.6.4.1 Hauptstromteil
2.6.4.1.1 Stromverlauf Fahrtrichtung vorwärts (gegen Gabelrichtung)
2.6.4.1.2 Stromverlauf Fahrtrichtung rückwärts (in Gabelrichtung)
2.6.4.1.3 Freilaufkreis
2.6.4.1.4 Bremskreis
2.6.4.2 Fahrtrichtungsschütze
2.6.4.3 Fahrsteuerung Steuerstromkreis
2.6.4.3.1 Ansteuerung des Summers (Sonderausrüstung)
2.6.4.3.2 Spannungsversorgung über Schlüsselschalter
2.6.4.3.3 Zeitgeber 1A3 des Sitzschalters
2.6.4.4 Fahrelektronik
2.6.4.4.1 Spannungsversorgung
2.6.4.4.2 Fahrfreigabe
2.6.4.4.3 Stabilisierte Versorgungsspannung
2.6.4.4.4 Ansteuerung des Fahrtrichtungsschütze
2.6.4.4.5 Fahrtrichtungswahl bei Einpedalfahrzeugen
2.6.4.4.6 Fahrtrichtungswahl bei Einpedalfahrzeugen mit Multifunktionshebel
2.6.4.4.7 Handbremsschalter
2.6.4.4.8 Thermoschalter
2.6.4.5 Stromistwertgeber 1B3
2.6.5 Hubsteuerung
2.6.5.1 Hauptstromkreis
2.6.5.2 Steuerstromkreis mit Einzelhebelbetätigung
2.6.5.2.1 Spannungsversorgung und Freigabesignal
2.6.5.2.2 Steuerung des einzelenen Arbeitsfunktionen
2.6.5.2.4 Einstellung des Weggebers 2B1
2.6.5.3 Steuerstromkreis mit Multifunktionshebel
2.6.5.3.1 Spannungsversorgung und Freigabesignal
2.6.5.3.2 Steuerung der einzelnen Arbeitsfunktionen
2.6.5.3.3 Einstellungen
2.6.5.3.4 Multifunktionshebel ausbauen
2.6.5.4 Steuerstromkreis mit Einzelhebelbetätigung (ab 2/94)
2.6.5.4.1 Spannungsversorgung und Freigabesignal
2.6.5.4.2 Steuerung der einzelnen Arbeitsfunktionen
2.6.5.4.3 Einstellungen
2.6.6 Lenksteuerung
2.6.7 Hochhubverriegelung
2.6.8 Kombiinstrument
2.6.8.1 Fehlersuche
2.6.9 Lenkeinschlag Anzeige (3P1)
2.6.10 Stromlaufplan mit Einzelhebelbetätigung bis 1/94
2.6.11 Stromlaufplan mit Multifunktionshebel
2.6.12 Stromlaufplan mit Einzelhebelbetätigung ab 2/94
2.7 Hydraulikanlage
2.7.1 Hydraulikpumpenmotor 48 V
2.7.2 Hydraulikpumpenmotor Kohlenbürsten wechseln
2.7.3 Motor mit Pumpe aus- und einbauen
2.7.4 Hydraulikpumpe austauschen
2.7.5 Steuerventil
2.7.5.1 Steuerventil (bis 1/94) aus- und einbauen
2.7.5.2 Steuerventil (ab 2/94) aus- und einbauen
2.7.6 Schubzylinder
2.7.6.1 Schubzylinder mit elektr. Endlagendämpfung aus- und einbauen
2.7.6.2 Schubzylinder mit hydraulischer Endlagendämpfung
2.7.7 Schaltplan Arbeits und Lenkhydraulik
2.8 Hubmast
2.8.1 Gabelzinken
2.8.1.1 Gabelzinken abbauen
2.8.1.2 Gabelzinken montieren
2.8.1.3 Gabelzinken prüfen
2.8.2 Hubmast
2.8.2.1 Hubmast abbauen
2.8.2.2 Mastaufhängung Triplexmast
2.8.2.3 Hubmast montieren
2.8.2.4 Hubmast prüfen
2.8.2.5 Reibblöcke
2.8.2.6 Halterollen
2.8.2.7 Primärhubzylinder ausbauen
2.8.2.8 Primärhubzylinder einbauen
2.8.2.9 Sekundärhubzylinder ausbauen
2.8.2.10 Sekundärhubzylinder einbauen
2.8.2.11 Primär- und Sekundärhubzylinder zerlegen
2.8.2.12 Primär- und Sekundärhubzylinder zusammenbauen
2.8.2.13 Entlüften des Hubzylinders
2.8.3 Hubketten
2.8.3.1 Hubketten einstellen
2.8.3.2 Gabelträgerketten einstellen
2.8.4 Schläuche
2.8.5 Neigezylinder und Seitenschieber
2.8.5.1 Neigezylinder und Seitenschieber ausbauen
2.8.5.2 Neigezylinder und Seitenschieber einbauen
2.8.5.3 Neigezylinder und Seitenschieber zerlegen
2.8.5.4 Neigezylinder und Seitenschieber einbauen
2.8.5.5 Neigezylinder zerlegen
2.8.5.6 Neigezylinder zusammenbauen
2.8.5.7 Neigezylinderausbau im eingebauten Zustand
2.8.5.8 Neigezylinderabbau vom Rollenträger
2.8.5.9 Neigezylinder einbauen
2.8.6 Seitenschubzylinder
2.8.6.1 Seitenschubzylinder zerlegen
2.8.7 Sicherung des Masts
