Linde Reach Truck R10C to R14CS Operating Instructions 1158042520 DE
Language: German
Brand: Linde
Type of Machine: Electric Reach Truck
Type of Manual: Operating Instructions, Electrical Diagram, Hydraulic Diagram
Model: Linde R10C R10CS R12C R12CS R14C R14CS Electric Reach Truck
Part Number: 1158042520
Number of Pages: 92 Pages
Beschreibung
Bestimmungsgemäße Verwendung
Ermittlung und Beurteilung von Gefährdungen nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) beim Einsatz von Flurförderzeugen (FFZ)
Technischer Hinweis
Übernahme des Staplers
Gefährdungsbeurteilung und Maßnahmen beim FFZ-Einsatz
Typenschilder
Technische Daten
Technische Beschreibung
Einleitung
Fahrerkabine und Bedienungselemente
Antrieb und Kraftübertragung
Elektrische Anlage
Lenkung
Hydraulik
Bremsen
Fahrzeugübersicht
Bedienungselemente und Anzeigen – Zweipedalbedienung
Bedienungselemente und Anzeigen – Einpedalbedienung
Display
Mehrzweckanzeige
Betriebsstundenzähler
Batterieentladeanzeiger
Lenkstellungsanzeige
Kohlebürstenverschleißanzeige (nur DC-Ausführung)
Übertemperaturanzeigen
Verriegelungs-Anzeige
Bremsflüssigkeitsstand-Anzeige
Wartungsanzeige
Feststellbremsen-Anzeige
Anzeige, Batterie entriegelt
Anzeige, langsame Geschwindigkeit
Inbetriebnahme
Sicherheitsregeln
Sicherheitsrelevante Begriffe
UVV-Prüfung
Betrieb von Flurförderzeugen auf Betriebsgeländen
Geräuschemissions-Pegel
Frequenzkennlinien für Vibrationen des menschlichen Körpers
Hinweise zum Einfahren
Prüfungen vor der ersten Inbetriebnahme
Tägliche Prüfungen
Deckel zum Motorraum öffnen
Bodenplatte entfernen
Obere Abdeckung öffnen
Batterieladezustand prüfen
Batterie laden
Batterie an zur Batterie passendes externes Ladegerät anschließen
Batterie mit dem Schubschlitten ausfahren
Batteriezustand, Säurestand und Säuredichte prüfen
Batteriewechsel (mit Hebegeschirr)
Batteriewechsel (mit Wechselrahmen)
Verstellen der Lenksäule
Fahrersitz einstellen
Funktionsprüfung der Bedienungselemente
Verriegelungsschalter
Bedienung
Fahren
Auf- und Absteigen
Anfahren an Steigungen
Zweipedalbedienung
Fahrbetrieb
Vorwärtsfahrt
Rückwärtsfahrt
Fahrtrichtung wechseln
Einpedalbedienung
Fahrbetrieb
Vorwärtsfahrt
Rückwärtsfahrt
Bremsen (Zweipedalbedienung)
Gegenstrombremsung (Betriebsbremse)
Hydraulische Bremse
Handbremse
Handbremse anziehen
Handbremse lösen
Bremsen (Einpedalbedienung)
Hydraulische Bremse
Handbremse
Handbremse anziehen
Handbremse lösen
Lenkung
Wenderadius
Bedienung der Hubeinrichtung und Anbaugeräte (mit Zentralhebel)
Gabelträger heben
Gabelträger senken
Schubschlitten einfahren
Hubmast nach vorne neigen
Hubmast nach hinten neigen
Bedienung von Anbaugeräten
Bedienung des Seitenschiebers *
Bedienung der Hubeinrichtung und Anbaugeräte (mit Einzelhebel)
Gabelträger heben
Gabelträger senken
Bedienung des Seitenschiebers*
Hupe betätigen
Not-Ausschalter
Beispiel
Gabelzinkenabstand einstellen
Last aufnehmen
Lasttransport
Last absetzen
Vor dem Verlassen des Staplers
Sicherungen (Hauptstromkreis)
Sicherungen (Nebenstromkreise)
Stapler mit dem Kran heben
Ansatzstellen für Wagenheber beim Radwechsel
Not-Absenken
Not-Lenkung und Not-Lösen der Handbremse
Abschleppvorschrift
360°-Lenkung
Fahrercode-Eingabe
Data Logger
Instandhaltung
Allgemeines
Instandhaltungs- und Sicherheitshinweise
Umgang mit Betriebsstoffen
Sicherheitsregeln
Maßnahmen vor der Stilllegung
Wiederinbetriebnahme nach der Stilllegung
Arbeiten am Hubmast und Schubschlitten
Hubmast ausbauen
Schubschlitten gegen Einfahren sichern
Hubmast gegen Neigen sichern
Standard-Hubmast
Angehobenen Standard-Hubmast sichern
Duplex-Hubmast
Angehobenen Duplex-Hubmast sichern
Triplex-Hubmast
Angehobenen Triplex-Hubmast sichern
Inspektion und Wartung nach den ersten 50 Betriebsstunden
Schmierungsintervalle
Inspektions- und Wartungsübersicht
Inspektion und Wartung nach Bedarf
Schubmaststapler reinigen
Hubmastketten und –führungen reinigen und einsprühen
Hubmastketten nachstellen
Kohlebürsten erneuern (nur DC-Ausführung)
Hydraulikschläuche erneuern
Radmuttern nachziehen
Batteriewagen-Führungen und – Mechanismen prüfen und schmieren
1000-Stunden-Inspektion und Wartung
Handbremse prüfen und nachstellen
Hydraulikschläuche und –rohre auf Beschädigungen prüfen
Zustand und Befestigung von Mast und Hubketten prüfen
Hubmast und Hubketten schmieren
Mast-Drehzapfen schmieren
Befestigungsschrauben Hubmast prüfen
Schubschlittenführungen und –rollen schmieren
Vorspannung der Doppelschläuche bei Anbau von Zusatzgeräten prüfen
Zustand der Räder und Bereifung prüfen
Batteriewagenführen und –mechanismen prüfen und schmieren
Zustand und Befestigung der Kabel und Anschlüsse von Motor und Batterie prüfen
Hydraulikölstand prüfen
Gabelträger prüfen und schmieren
Seitenschieber* reinigen und abschmieren, Befestigung prüfen
2000-Stunden-Inspektion und Wartung
Sichtkontrolle auf Kohlebürstenverschleiß durchführen (Nur DC-Ausführung)
Bremsflüssigkeitsstand prüfen
Fahrmotor-Bremsband und Lastrad-Bremsbacken – Verschleiß prüfen und nachstellen
Belüftungsfilter am Hydraulikbehälter wechseln
Schubschlittenrollen prüfen, ggf. nachstellen
5000-Stunden-Inspektion und Wartung
Zustand der Bremsleitungen prüfen
Lastradlager schmieren
Hydraulikölwechsel
Rücklauffilter wechseln
10000-Stunden-Inspektion und Wartung- oder alle 5 Jahre
Bremsflüssigkeit wechseln
Inspektions- und Wartungsdaten
Betriebsstoffempfehlung
Hydrauliköl
Universal-Schmierfett
Getriebeöl
Lenkgetriebe
Universalöl
Kettenspray
Bremsflüssigkeit
Störungen, Ursache und Abhilfe (Hydraulik)
Hydraulikplan
Schaltplan, DC-Ausführung
Schaltplan, AC-Ausführung
Schaltplan – Beleuchtung
Stichwortverzeichnis
Language: German
Brand: Linde
Beschreibung
Technischer Hinweis
Typenschilder
Technische Daten
Einleitung
Elektrische Anlage
Lenkung
Hydraulik
Bremsen
Fahrzeugübersicht
Display
Mehrzweckanzeige
Wartungsanzeige
Inbetriebnahme
Sicherheitsregeln
UVV-Prüfung
Tägliche Prüfungen
Batterie laden
Bedienung
Fahren
Auf- und Absteigen
Zweipedalbedienung
Fahrbetrieb
Vorwärtsfahrt
Rückwärtsfahrt
Einpedalbedienung
Fahrbetrieb
Vorwärtsfahrt
Rückwärtsfahrt
Hydraulische Bremse
Handbremse
Handbremse anziehen
Handbremse lösen
Hydraulische Bremse
Handbremse
Handbremse anziehen
Handbremse lösen
Lenkung
Wenderadius
Gabelträger heben
Gabelträger senken
Gabelträger heben
Gabelträger senken
Hupe betätigen
Not-Ausschalter
Beispiel
Last aufnehmen
Lasttransport
Last absetzen
Not-Absenken
Abschleppvorschrift
360°-Lenkung
Fahrercode-Eingabe
Data Logger
Instandhaltung
Allgemeines
Sicherheitsregeln
Hubmast ausbauen
Standard-Hubmast
Duplex-Hubmast
Triplex-Hubmast
Hydraulikölwechsel
Hydrauliköl
Getriebeöl
Lenkgetriebe
Universalöl
Kettenspray
Bremsflüssigkeit
Hydraulikplan
- Linde Forklift Series 393 Service Training
- Linde R14,R16,R20 Service Training Typ 113 Service Training
- Linde R14, R16, R20 Operation Manual
- Linde Reach Stacker 357 Shop Manual
- Linde Forklift Truck H12,16,18,20, D-03,T-03 Service Training
- Linde Stapler H 20 T - 03 / H 25 T - 03 / H 30 T - 03 (351 804 3350 D) Operating Instruction Manual
- Linde E-Stapler E12,15,16 Typ324 Service Training
- Linde Stapler Typ 351 H 20 - 02 / H 25 - 02 / H 30 - 02(351 804 3000 D) Operating Instruction Manual
- ProSeCco Date Time 2018
- Linde Stapler H 35 - 04 / H 40 - 04 / H 45 - 04 / H 45/600 - 04 / H 30 G - 04 / H 35 G - 04(352 804
- Linde E-Stapler E16P Typ 322 Service Training
- Linde Forklift V-Stapler H50D-03EX, H60D-03EX,H70D-03EX, H80D-03EX Service Training
- Linde Lindos Forklift Trucks EPC 2014 Multilanguage
- Linde Stapler E14 -02E16 - 02E16C - 02E18C - 02E16P - 02E18P - 02E20P - 02 Operating Instructions Ma
- Linde E-Stapler E20,25,30 P-Z Typ325 Service Training
