118
6,911
Linde Electric Forklift E25-03S E30-03S Operating Manual 3368071750 DE
Language: German
Brand: Linde
Type of Machine: Electric Forklift
Type of Manual: Operating Manual, Electrical Diagram, Hydraulic Diagram
Model: Linde E25-03S E30-03S Electric Forklift
Part Number: 3368071750
Number of Pages: 108 Pages
Vorwort
Bestimmungsgemäße Verwendung
Unzulässige Verwendung
Einsatzbeschreibung und klimatische Bedingungen
Ermittlung und Beurteilung von Gefährdungen nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) beim Einsatz von Flurförderzeugen (FFZ)
Gefährdungsbeurteilung und Maßnahmen beim FFZ-Einsatz
Übernahme des Flurförderzeugs
EG-Konformitätserklärung
Beschreibung
Typenschilder
Technische Daten
Geräuschemissionswert-Angaben
Schwingungskennwerte für Körperschwingungen
Technische Beschreibung
Antrieb
Zoneneinteilung
Lenkung
Hydraulikanlage
Bedienung
Bremsen
Hand-Feststellbremse
Elektrische Anlage
Gassicherheitssystem (Ex)
Fahrzeugübersicht
Bedien- und Anzeigeelemente Zone 22
Anzeigegerät Fahrzeug
Betriebsstundenzähler
Batterieentladeanzeiger
Anzeigegerät Gassicherheitssystem (Ex)
Anzeigeleuchten (Ex)
Kontrollleuchte Temperaturüberwachung Steuergehäuse innen
Kontrollleuchte Temperaturüberwachung Steuergehäuse-Zusatz innen
Kontrollleuchte Temperaturüberwachung Leistungsteil 1A1, 1A2
Kontrollleuchte Temperaturüberwachung Leistungsteil 2A1
Kontrollleuchte Funktionsüberwachung Gassicherheitssystem
Kontrollleuchte Temperaturüberwachung Fahrmotor 1M1, 1M2
Kontrollleuchte Temperaturüberwachung Hydraulikpumpenmotor 2M1
Kontrollleuchte Temperaturüberwachung Hydraulikventil 2Y10, 2Y9 und Hydraulikölleitung
Kontrollleuchte Temperaturüberwachung Bremse
Inbetriebnahme
Sicherheitsregeln
Befähigte Person
Sicherheitsrelevante Begriffe
Betrieb von Flurförderzeugen auf Betriebsgeländen
Umgang mit Betriebsstoffen
Regelmäßige Prüfung
Explosionsschutzprüfung (Ex)
Beseitigung von Staubablagerungen
Einfahrhinweise
Wartungsarbeiten vor der ersten Inbetriebnahme
Tägliche Prüfungen
Tägliche Prüfungen und Arbeiten vor Inbetriebnahme
Reifenluftdruck prüfen
Radbefestigungen prüfen
Fahrerschutzdach öffnen
1. Raststellung: Wartungsstellung
2. Raststellung: Batteriewechsel
Fahrerschutzdach schließen
Batterie: Ladezustand prüfen
Batterie laden
Batterie an zur Batterie passendes externes Ladegerät anschließen
Batterie: Zustand, Säurestand und Säuredichte prüfen
Batteriewechsel
Fahrersitz einstellen
Fahrersitz mit Dreheinrichtung einstellen
Armlehne Fahrersitz einstellen
Beckengurt anlegen
Beckengurt öffnen
Not-Aus-Knopf drücken
Not-Aus-Knopf ziehen
Bedienung
Fahren
Vorwärtsfahrt
Rückwärtsfahrt
Fahrtrichtung wechseln
Störungen im Betrieb
Störungen im Betrieb des Gassicherheitssystems
Einpedalbedienung
Lenkanlage
Lenken
Bremsanlage
Betriebsbremse, Nutzstrombremse
Fußbremse
Elektrische Motorbremse (LBC) betätigen
Handbremse anziehen
Handbremse lösen
Betätigungshebel (Joystick) der Hubeinrichtung und Anbaugeräte
Hubgerüst nach vorne neigen
Hubgerüst nach hinten neigen
Gabelträger heben
Gabelträger senken
Bedienung von Anbaugeräte
Betätigung des Seitenschiebers
Betätigung der Klammer
Einzelhebelbetätigung der Hubeinrichtung und Anbaugeräte
Arbeitsscheinwerfer vorn einschalten
Arbeitsscheinwerfer hinten einschalten
Scheibenwischer und -waschanlage vorn einschalten
Scheibenwischer hinten einschalten
Beleuchtung einschalten
Warnblinkanlage einschalten
Blinkerleuchten einschalten
Fahrzeugdatenerfassung
Fahrzeugdaten Management (LFM)
Zustandskennzahl
Fahrzeugdatenerfassung - Standardeinstellung (PIN-Nummer und Zustandskennzahl)
Fahrzeugdatenerfassung - Sondereinstellung (PIN-Nummer)
Hupe betätigen
Abdeckung elektrische Anlage öffnen
Abdeckung elektrische Anlage schließen
Sicherungen
Sicherungen prüfen bzw. austauschen
Stecksicherungen
Schmelzsicherungen
Sicherungen (Sonderausrüstung)
Vor dem Lastaufnehmen
Last aufnehmen
Gabelzinkenabstand einstellen
Transport mit Last
Last absetzen
Vor dem Verlassen des Staplers
Anhängekupplung
Fahrerschutzdach zwangsentriegeln ohne Seilzug
Transport
Transport mit LKW oder Tieflader
Verladung
Kranverladung
Kranverladung mit Kranösen
Radwechsel
Anschlagpunkte für Wagenheber
Radwechsel hinten
Radwechsel vorn
Hubgerüstabbau
Abschleppvorschrift
Abschleppvorgang
Hubgerüst manuell neigen
Gabelträger manuell ablassen
Notausstieg bei angebauter Heckscheibe
Notausstieg bei angebauter Heckscheibe bestehend aus Polycarbonat
Entsorgung von Altfahrzeugen
Instandhaltung
Stilllegung des Staplers
Maßnahmen vor der Stilllegung
Wiederinbetriebnahme nach der Stilllegung
Allgemeine Hinweise
Wartungsintervalle
Hubgerüstausführungen
Arbeiten am Hubgerüst und im vorderen Bereich des Staplers
Sicherung gegen Zurückneigen
Standard-Hubgerüst
Angehobenes Standard-Hubgerüst sichern
Duplex-Hubgerüst
Angehobenes Duplex-Hubgerüst sichern
Triplex-Hubgerüst
Angehobenes Triplex-Hubgerüst sichern
Wartungsarbeiten nach den ersten 50 Betriebsstunden
Inspektions- und Wartungsübersicht
Inspektion und Wartung nach Bedarf
Beckengurt auf Zustand und Funktion prüfen
Stapler reinigen
Hubgerüstkette reinigen und einsprühen
Radbefestigungen nachziehen
Reifen auf Beschädigung und Fremdkörper prüfen (Ex)
Hydrauliköltank Befestigung prüfen
Lenkachse, Hubgerüst- und Neigezylinderlager abschmieren
Sonstige Reinigungs-und Abschmierarbeiten
Messköpfe des Gassicherheitssystems reinigen (Ex)
250-Stunden Inspektion und Wartung
Gassicherheitssystem überprüfen (alle 3 Monate) (Ex)
500 bis 1000-Stunden Inspektion und Wartung oder jedes Jahr
Lenkachse reinigen
Lenkachse abschmieren
Faltenbalg am Joystick prüfen
Ventilblock auf Funktion prüfen
Motor Fahrantrieb rechts und links, Hydropumpenmotor von Lenk- und Arbeitshydraulik reinigen
Lüfter für Fahrmotoren, Querlüfter Aggregateraum und Lüfter Heckraum reinigen
Digitalsteuerung reinigen
Hubgerüstbefestigung nachziehen
Seitenschieber: Reinigen und abschmieren, Befestigung prüfen
Bremsanlage prüfen
Bremsbeläge prüfen, Lagerung vom Bremshebel abschmieren
Arbeits- und Lenkhydraulik auf Dichtheit prüfen
Befestigung Gegengewicht, Elektromotoren, Rahmen, Radgetriebe, Fahrerschutzdach und Lenkachse prüfen
Hubgerüst, Hubzylinder, Hubgerüstkette und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen
Hubgerüstkette einstellen, mit Kettenspray einsprühen
Gabelzinken und Zinkensicherungen prüfen (Ex)
Vorspannung der Doppelschläuche bei Anbau von Zusatzgeräten prüfen
Hydraulikanlage Ölstand prüfen
Pedalwerk, Gestänge zur Fahrbetätigung und Verriegelung Fahrerschutzdach prüfen und einölen
Lagerung Fahrerschutzdach abschmieren
Sonstige Lagerstellen und Gelenke prüfen und einölen
Einschaltschütz prüfen (Ex)
Radgetriebe Ölwechsel
Elektrische Leitungen, Kabelverbinder und Kabelanschlüsse auf Zustand und festen Sitz prüfen
Belüftungsfilter wechseln
Saugfilter wechseln
Druckfilter wechseln
Radgetriebe: Dichtheit prüfen
Anti-Statik-Band auf Zustand prüfen
Isolation und Ableitwiderstand prüfen (Ex)
3000-Stunden Inspektion und Wartung oder alle 2 Jahre
Hydrauliköl wechseln
Radgetriebe: Ölwechsel
Inspektion und Wartung alle 3 Jahre
Messköpfe des Gassicherheitssystems austauschen (Ex)
Inspektions- und Wartungsdaten
Betriebsstoffempfehlungen
Hydrauliköl
Bio Hydrauliköl
Getriebeöl
Schmierfett
Batteriefett
Kettenspray
Vaseline
Störungen, Ursache, Abhilfe
Stromlaufplan
Stromlaufplan (Grundausrüstung)
Stromlaufplan (Zusatzelektrik)
Stromlaufplan (Gassicherheitssystem)
Hydraulikschaltplan
Stichwortverzeichnis
