Liebherr Hydraulic Excavator R 954 C Litronic Operating Manual 10101987 FR
Language: French
Brand: Liebherr
Type of Manual: Operating Manual
Model: Liebherr R 954 C Litronic Hydraulic Excavator
Type Number: 780 / 781 / 783 / 784 / 785 / 976 / 1081 / 1090 / 1120
1128 / 1175 / 1276 / 1328 / 1341 / 1374 / 1381 / 1390
Serial Number: 30833
Engine: Liebherr D 936 L Engine
Part Number: 10101987
Publication Date: 2013
Number of Pages: 448 Pages
Identification du document
Préambule
Table des matières
1 Description du produit
1.1 Conception, vue d’ensemble
1.2 Vibrations
1.3 Nuisances sonores
1.4 Déclaration de conformité CE
1.5 Caractéristiques techniques
2 Consignes de sécurité, Plaques sur la pelle hydraulique
2.1 Signification des symboles dans ce manuel
2.2 Utilisation conforme
2.3 Consignes de sécurité
2.4 Consignes de sécurité relatives à l’entretien de la machine
2.5 Plaques sur la pelle hydraulique
3 Conduite, utilisation
3.1 Organes de commande et de contrôle
3.2 Accès et équipement de la cabine
3.3 Mise en service de la machine
3.4 Travail avec la machine
3.5 Fonctionnements en mode secours
3.6 Récupération, remorquage
3.7 Montage et démontage de pièces d’équipement
3.8 Méthodes de travail : généralités
3.9 Modification de la voie du châssis
3.10 Dépose et pose du contrepoids
3.11 Pose et dépose du contrepoids hydraulique
3.12 Transport
4 Défaillances de fonctionnement
4.1 Liste des codes d’erreur
4.2 Défaillances et remèdes
4.3 Fusibles et relais
5 Entretien
5.1 Portes d’accès pour l’entretien
5.2 Nettoyer la machine
5.3 Entretien des caoutchoucs
5.4 Lubrifiants et carburants
5.5 Spécifications relatives aux lubrifiants et carburants
5.6 Moteur diesel
5.7 Filtre à particules LIEBHERR (option)
5.8 Circuit de refroidissement
5.9 Circuit de carburant
5.10 Filtre à air sec
5.11 Circuit hydraulique
5.12 Vidange de l’huile au niveau des composants
5.13 Train de chenilles
5.14 Châssis à voie variable hydrauliquement
5.15 Installation électrique
5.16 Dispositif de chauffage et de climatisation
5.17 Graissage de la machine
5.18 Systèmes d’accouplement rapide
5.19 Vérification du serrage des vis de fixation
5.20 Freins de translation et d’orientation
5.21 Points de maintenance communs
5.22 Plan d’entretien
Document Identification
Preamble
1 Product Description
1.1 Design, Overview
1.2 Vibrations
1.3 Noise
1.4 EC Declaration of Conformity
1.5 Technical Data
2 Safety Instructions, Plates on the Hydraulic Excavator
2.1 Meaning of Symbols in this Manual
2.2 Intended Use
2.3 Safety Instructions
2.4 Safety Instructions for Machine Maintenance
2.5 Plates on the Hydraulic Excavator
3 Operation, Operation
3.1 Controls and Controls
3.2 Cab Access and Equipment
3.3 Commissioning the Machine
3.4 Working with the Machine
3.5 Emergency Operation
3.6 Retrieving, Towing
3.7 Installing and Dismantling Attachments
3.8 Working Methods: General
3.9 Chassis Track Modification
3.10 Removing and Installing the Counterweight
3.11 Installing and Removing the Hydraulic Counterweight
3.12 Transportation
4 Operating Malfunctions
4.1 List of Error Codes
4.2 Malfunctions and Remedies
4.3 Fuses and Relays
5 Maintenance
5.1 Maintenance Access Doors
5.2 Cleaning the Machine
5.3 Rubber Maintenance
5.4 Lubricants and Fuels
5.5 Lubricant and Fuel Specifications
5.6 Diesel Engine
5.7 LIEBHERR Particulate Filter (Optional)
5.8 Cooling System
5.9 Fuel System
5.10 Dry Air Filter
5.11 Hydraulic System
5.12 Component Oil Change
5.13 Crawler Undercarriage
5.14 Hydraulically Variable Track
5.15 Electrical Installation
5.16 Heating and Air Conditioning System
5.17 Machine Lubrication
5.18 Quick Coupling Systems
5.19 Checking Fixing Screw Tightness
5.20 Travel and Swing Brakes
5.21 Common Maintenance Points
5.22 Maintenance Schedule
