Liebherr Hydraulic Excavator R 944 C Operating Manual 11321119 FR
Language: French
Brand: Liebherr
Type of Manual: Operating Manual
Model: Liebherr R 944 C Type 1441 Hydraulic Excavator
Serial Number: 33772
Engine:
Liebherr D 936 L Stage IIIA Engine
Liebherr D 936 L Tier 3 Engine
Part Number: 11321119
Publication Date: 2018
Number of Pages: 313 Pages
Identification du document
Préambule
Table des matières
1 Description du produit
1.1 Conception, vue d’ensemble
1.2 Vibrations
1.3 Nuisances sonores
1.4 Caractéristiques techniques
2 Consignes de sécurité, Plaques sur la machine
2.1 Signification des symboles dans ce manuel
2.2 Utilisation conforme
2.3 Consignes de sécurité
2.4 Consignes de sécurité relatives à l’entretien de la machine
2.5 Plaques sur la pelle hydraulique
3 Conduite, utilisation
3.1 Organes de commande et de contrôle
3.2 Accès et équipement de la cabine
3.3 Mise en service de la machine
3.4 Travail avec la machine
3.5 Fonctionnement en mode secours
3.6 Récupération, remorquage
3.7 Montage et démontage de pièces d’équipement
3.8 Méthodes de travail
3.9 Transport
4 Défaillances de fonctionnement
4.1 Liste des codes d’erreur
4.2 Défaillances et remèdes
4.3 Fusibles et relais
5 Entretien
5.1 Portes d’accès pour l’entretien
5.2 Nettoyer la machine
5.3 Entretien des caoutchoucs
5.4 Lubrifiants et carburants
5.5 Spécifications relatives aux lubrifiants et carburants
5.6 Moteur diesel
5.7 Circuit de refroidissement
5.8 Circuit de carburant
5.9 Filtre à air sec
5.10 Circuit hydraulique
5.11 Vidange de l’huile au niveau des composants
5.12 Train de chenilles
5.13 Installation électrique
5.14 Dispositif de chauffage et de climatisation
5.15 Graissage manuel de la machine
5.16 Graissage centralisé de la machine (option)
5.17 Systèmes d’accouplement rapide
5.18 Vérification du serrage des vis de fixation
5.19 Freins de translation et d’orientation
5.20 Points de maintenance communs
5.21 Plan de contrôle et d’entretien
Document identification
Introduction
Table of contents
1 Product description
1.1 Assembly - overview
1.2 Vibration emissions
1.3 Sound emission
1.4 Technical data
2 Safety instructions, Signs on the machine
2.1 Meaning of the symbols in this manual
2.2 Use in accordance with the regulations
2.3 Safety Instructions
2.4 Servicing the machine safely
2.5 Signs on the machine
3 Control and operation
3.1 Operating and control elements
3.2 Access and equipment of the cab
3.3 Setting the machine into operation
3.4 Working with the machine
3.5 Operating the machine in emergency mode
3.6 Recovering, towing the machine
3.7 Installation and removal of attachment parts
3.8 Working methods
3.9 Transport
4 Troubleshooting
4.1 Error code list
4.2 Faults and remedies
4.3 Fuses and relays
5 Maintenance
5.1 Maintenance access doors
5.2 Cleaning machine
5.3 Care for rubber components
5.4 Lubricants and fluids
5.5 Lubricants and fluids specification
5.6 Diesel engine
5.7 Cooling system
5.8 Fuel system
5.9 Dry air filter
5.10 Hydraulic system
5.11 Oil changes on components
5.12 Travel gear
5.13 Electrical system
5.14 Heating/air-conditioning system
5.15 Manual greasing of the machine
5.16 Automatic greasing (option)
5.17 Quick-change systems
5.18 Check mounting bolts for tightness
5.19 Drive unit brakes and swing gear brakes
5.20 General maintenance points
5.21 Control and maintenance chart
Language: French
Brand: Liebherr
Engine:
Préambule
Table des matières
1.2 Vibrations
3.9 Transport
5 Entretien
5.6 Moteur diesel
Introduction
Table of contents
1.3 Sound emission
1.4 Technical data
3.8 Working methods
3.9 Transport
4 Troubleshooting
4.1 Error code list
5 Maintenance
5.6 Diesel engine
5.7 Cooling system
5.8 Fuel system
5.9 Dry air filter
5.12 Travel gear
- Liebherr Diesel Engines 904-926 Service Manual
- Liebherr Software Diagnostic Without Dongle
- LIEBHERR R900 R902 R912 R922 R932 R942 Service Repair Manual
- LIEBHERR excavator A900 , R900 - A944 , R944 service manual
- Liebherr Excavator R952 R952HD R962 R972 R982 Service Manual and Diagram
- Liebherr New Engine CR and PLD Technical Information
- Liebherr Wheel Loader L544 L564 L574 WorkShop Service Manual
- Liebherr R996 Service Manual Hydraulic Excavator
- Liebherr Diesel Engine D846 A7 Maintenance Manual
- Liebherr R944C Hydraulic Excavator Shop Manual
- Liebherr Crawler Dozer PR 776-1296 Service Manual 2015
- Wheel Loader Liebherr L524 - L534 - L538 - Service manual
- Liebherr ZF Transmission Workshop Manual
- Wheel Loader Liebherr L550-L586 2plus2 - Service manual
- Liebherr Mobile Excavator A902 Parts Catalog
