Landini Tractor Series 7 V-Shift Workshop Manual 6686756A4 2023 DE
Language: German
Brand: Landini
Type of Manual: Workshop Manual, Electrical Schematic
Model: Landini Series 7 7-210 V-Shift ; 7-230 V-Shift ; 7-240 V-Shift Tractor
Engine: FPT NEF 67 Engine
Part Number: 6686756A4
Publication Date: 2023
Number of Pages: 4372 Pages
Einleitung
Verantwortung
Zweck des Handbuchs
Copyright
Allgemeines Inhaltsverzeichnis
1001 - Sicherheit
Vorwort
Technische Normen
Sichere Wartung des Traktors
Warnschilder
Anzugsmomente
2000 - Motor
Technische Daten
Anhang
2002 - Abgasreinigungssystem
Technische Daten
Sicherheit
ATS-System
AdBlue®
2003 - Ausbau des Motors
Technische Daten
Sicherheit
Motor
3005 - Tanks
Technische Daten
Sicherheit
Verfahren
4001 - Elektrische Anlage
Technische Daten
Sicherheit
Sicherungen und Relais
Bedienelemente
Steckdosen
Anordnung der Komponenten
Anordnung der Kabelstränge
Schaltpläne
Vollständige Liste der Verbindungen
4002 - Konfiguration der Instrumententafel und Kalibrierungen
Kalibrierungen mit dem Instrument
Kalibrierungen mit dem Diagnosegerät
5000 - Lenksystem - Funktionsweise
Hydrolenkung
Beschreibung des hydraulischen Kreislaufs
5001 - Lenksäule und Hydrolenkung
Technische Daten
Schnitt- und Schaubilder
Sicherheit
6000 - Getriebe
Getriebe
Hydrostatische Einheit
Mechanische Einheit
Anhang
6001 - Verbindung Motor- Getriebe
Torsionsdämpfer
6021 - Vorderachse
Vorderachse
Anhang
6025 - Frontkraftheber und Frontzapfwelle
Technische Daten
Sicherheit
Wartung des Frontkrafthebers
Wartung der Frontzapfwelle
7000 - Bremsen und „EAZY GRIP“ - Funktionsweise
Bremskreislauf
Hydraulische Anhängerbremse
Anhängerbremsanlage Typ CEE
Anhängerbremsanlage Typ ITALIEN „Cuna“
ANHÄNGERBREMSANLAGE TYP (EU) 2015/68
Anschlüsse zur Entlüftung der Bremsen
Bremskraftverteilungsventil
Anhänger-Druckluftbremsen
ISO- und Wirkschaltpläne DRUCKLUFTBREMSANLAGE
Anlagenkomponenten
Zentralisiertes „Eazy Grip“-Radfüllsystem
Anlagenkomponenten
7003 - Prüfung und Einstellungen
Sicherheit
Bremsen
Diagnostische Tests der Druckluftbremsanlage
„Pick-Up Hitch“
8000 - Hydraulische Komponenten - Funktionsweise
Technische Daten
Hydraulische Anlage
Hydraulikpumpen
Druckregelgruppe
Magnetventilgruppe Kupplungen
Dynamisches Prioritätsventil
Hydraulische Sammelleitungen
Hydrolenkung
Hydraulische Anhängerbremsanlage
Hecksteuergeräte
Gefederte Kabine
Gefederte Achse
Frontkraftheber
Zwischenachs-Steuergerät
„POWER BEYOND”
Getriebeentlüftung und Öleinfüllung
8001 - Fehlersuche in der hydraulischen Anlage
Technische Daten
Fehlerdiagnose
Fehlerdiagnose
8003 - Kolbenpumpe
Technische Daten
Sicherheit
Verfahren bei der Kolbenpumpe
9000 - Kabine
Technische Daten
Klimaanlage
Kompressor
Kondensator
Behälter/Trockner
Verdampfer
Thermostatisches Expansionsventil
Temperatursensor Verdampfer
Druckschalter der Klimaanlage
Mischlufttemperatursensor
Sensor der Kabinenaußentemperatur
Sonnensensor
Schalttafel der Klimaanlage
9001 - Einstellungen und Regelungen
TECHNISCHE DATEN
Sicherheit
Einstellungen
Regelungen
9002 - Ausbau der Kabine
Sicherheit
KABINE
9004 - Klimaanlage
Sicherheit
Wartung der Klimaanlage
Druckprüfungen
Diagnose und Fehlersuche
9005 - Fahrersitz
Sicherheit
Beschreibung
Anhang
10000 - Diagnostik
CAN BUS System
Fehlermanagement via CAN
Instrumentensteuergerät EC1
Motorsteuergerät EC6
Steuergerät für Kraftheber und Lichtmanagement EC9
Steuergerät der gefederten Achse EC10
Armlehnensteuergerät EC15
Steuergerät der Zwischenachs-Steuergeräte EC16
Klimaanlagen-Steuergerät EC17
Steuergerät zur Fahrzeugkontrolle VDC EC23
ISOBUS-System
Satellitengestütztes Lenksystem
Steuergerät der gefederten Kabine EC32
Steuergerät der Anhängerbremsanlage EC35
Getriebesteuergerät EC40
Telematik-Steuergerät EC41
Steuergerät „EazyGrip“ EC801
Introduction
Responsibility
Purpose of the Manual
Copyright
General Table of Contents
1001 - Safety
Foreword
Technical Standards
Safe Tractor Maintenance
Warning Labels
Tightening Torques
2000 - Engine
Technical Data
Appendix
2002 - Emissions Control System
Technical Data
Safety
ATS System
AdBlue®
2003 - Engine Removal
Technical Data
Safety
3005 - Tanks
Technical Data
Safety
Procedures
4001 - Electrical System
Technical Data
Safety
Fuses and Relays
Controls
Sockets
Component Locations
Wiring Harness Locations
Wiring Diagrams
Complete List of Connections
4002 - Instrument Panel Configuration and Calibrations
Calibrations with the Instrument
Calibrations with the Diagnostic Tool
5000 - Steering System - Operation
Power Steering
Description of the Hydraulic Circuit
5001 - Steering Column and Power Steering
Technical Data
Sectional and Diagram Drawings
Safety
6000 - Transmission
Hydrostatic unit
Mechanical unit
Appendix
6001 - Engine-transmission connection
Torsion damper
6021 - Front axle
Front axle
Appendix
6025 - Front linkage and front PTO
Technical data
Sectional and diagrammatic drawings
Safety
Front linkage maintenance
Front PTO maintenance
7000 - Brakes and "EAZY GRIP" - Operation
Brake circuit
Hydraulic trailer brake
Trailer braking system type CEE
Trailer braking system type ITALY "Cuna"
TRAILER BRAKE SYSTEM TYPE (EU) 2015/68
Brake bleed connections
Brake force distribution valve
Trailer air brakes
ISO and wiring diagrams AIR BRAKE SYSTEM
System components
Centralized "Eazy Grip" wheel inflation system
System components
7003 - Testing and adjustments
Safety
Brakes
Air brake system diagnostic tests
"Pick-up" Hitch"
8000 - Hydraulic Components - Operation
Technical Specifications
Hydraulic Pumps
Pressure Control Group
Solenoid Valve Group Clutches
Hydrostatic Unit
Dynamic Priority Valve
Hydraulic Manifolds
Power Steering
Hydraulic Trailer Brake System
Rear Control Valves
Suspended Cab
Suspended Axle
Front Hitch
Mid-Axle Control Unit
"POWER BEYOND"
Transmission Bleeding and Oil Filling
8001 - Hydraulic System Troubleshooting
Troubleshooting
Troubleshooting
8003 - Piston Pump
Safety
Piston Pump Procedure
9000 - Cab
Air Conditioning System
Compressor
Condenser
Receiver/Dryer
Evaporator
Thermostatic Expansion Valve
Evaporator Temperature Sensor
Air Conditioning Pressure Switch
Mixed Air Temperature Sensor
Outside Cab Temperature Sensor
Sun Sensor
Air Conditioning Control Panel
9001 - Settings and Controls
TECHNICAL DATA
Safety
Settings
Controls
9002 - Cab Removal
Safety
CAB
9004 - Air Conditioning
Safety
Air Conditioning Maintenance
Pressure Tests
Diagnostics and Troubleshooting
9005 - Driver's Seat
Safety
Description
Appendix
10000 - Diagnostics
CAN BUS System
Fault Management via CAN
Instrument Control Unit EC1
Engine Control Unit EC6
Power Lift and Lighting Management Control Unit EC9
Suspended Axle Control Unit EC10
Armrest Control Unit EC15
Mid-Axle Control Units EC16
Air Conditioning Control Unit EC17
Vehicle Control Unit VDC EC23
ISOBUS System
Satellite Steering System
Suspended Cab Control Unit EC32
Trailer Brake Control Unit EC35
Transmission Control Unit EC40
Telematics Control Unit EC41
EazyGrip Control Unit EC801
