Landini Tractor Series 4 Workshop Manual 6526591M3 2021 DE
Language: German
Brand: Landini
Type of Manual: Workshop Manual, Hydraulic And Electrical Schematic
Model: Landini 4-060 ; 4-070 ; 4-075 ; 4-080 ; 4-090 ; 4-100 ; 4-105 Tractor
Engine:
Deutz Diesel Engine 4-Stroke With Direct Injection
C4DT45 - 4-060 Tractor
C4DT50 - 4-070 Tractor
C4DT55 - 4-080 Tractor
C4DT62 - 4-090 Tractor
C4DT69 - 4-100 Tractor
C4DT74 - 4-105 Tractor
Perkins 1104D 4-Stroke Diesel Engine With Direct Injection - 4-075 Tractor
Part Number: 6526591M3
Publication Date: 2021
Number of Pages: 2034 Pages
Titelseite
Einleitung
Verantwortung
Zweck des Handbuchs
Copyright
Allgemeines inhaltsverzeichnis
1001 - Sicherheit
Allgemeine Bestimmungen
Symbole
Warnschilder
2 - Motor
Technische Daten
ANHANG
3005 -Tank
Technische Daten
Sicherheit
Verfahren
4001 - Beschreibung - Stromlaufpläne - Steckverbinder
Technische Daten
Sicherheit
Symbole und Nomenklatur
Sicherungen und Relais (Deutz Motoren)
Sicherungen und Relais (Perkins Motoren)
Bedienelemente
Steckdosen
Leuchten
Beschreibung und Stromlaufpläne
Vollständige Liste der Verbindungen
4002 - Konfiguration der Instrumententafel
Allgemeine Daten Instrument
5 - Lenkung Funktionsweise
Lenkung
5001 - Lenksäule und Hydrolenkung
Technische Daten
Sicherheit
Verfahren
5002 - Hydrolenkung
Technische Daten
Verfahren
6 - Getriebe Funktionsweise
Getriebe
Getriebe mit mechanischem Wendegetriebe
Getriebe mit hydraulischem Wendegetriebe
Schaltgetriebe
Geschwindigkeitsbereiche
Allradantrieb
Kegelradantrieb und Differential
Endantriebe
Heckzapfwelle
Vorderachse
6001 - Verbindung Motor - Getriebe
Technische Daten
Schnitt- und Schaubilder
Sicherheit
Verfahren
6002 - Brücke Motor-Schaltgetriebe (Version mit hydraulischem Wendegetriebe)
Technische Daten
Sicherheit
Verfahren
6002 -Brücke Motor-Schaltgetriebe (Version mit mechanischem Wendegetriebe)
Technische Daten
Sicherheit
Verfahren
6006 - Synchronisiertes Schaltgetriebe und Bereiche
Technische Daten
Sicherheit
Verfahren
6012 - Hinteres Differential
Technische Daten
Sicherheit
Verfahren
6018 - Endantriebe
Technische Daten
Sicherheit
Verfahren
6019 - Heckzapfwelle
Technische Daten
Sicherheit
Verfahren
6021 - Vorderachse
Technische Daten
Sicherheit
Verfahren
7 - Bremsen Funktionsweise
Bremsanlage
Bremspumpen
Allradantrieb beim Bremsen
Feststellbremse
Anhängerbremsanlage
Pneumatische Anhängerbremsen
Fehlerdiagnose
Diagnostische Tests der Druckluftanlage
7003 - Bremsen Prüfung und Einstellungen
Sicherheit
Verfahren
8 - Hydraulikkomponenten Funktionsweise
Technische Daten
Hydraulische Anlage
Pumpen
Steuerung der Magnetventile zur Verbraucherbetätigung
Magnetventilblock Wendegetriebe (nur bei der Version mit hydraulischem Wendegetriebe)
Magnetventilblock Zapfwellenbetätigung (Version mit mechanischem Wendegetriebe)
Magnetventilblock Zapfwellenbetätigung (Version mit hydraulischem Wendegetriebe)
Kraftheber mit mechanischer Regelung
Kraftheber mit elektronischer Regelung
Zusatzsteuergeräte
Elektrohydraulischer Durchflussregler
Vorderes Monoblock-Steuergerät
8001 - Hydraulische Komponenten Kontrolle und Einstellungen
Technische Daten
Verfahren
Fehlersuche und Diagnose der Störungen
Prüfung der Betriebsdrücke
8005 - Frontkraftheber und Frontzapfwelle
Technische Daten
Sicherheit
Verfahren
8007 - Heckkraftheber
Technische Daten
Sicherheit
Verfahren
10 - Steuerungen-Can Leitung Funktionsweise
Einleitung
Sicherheit
Eigendiagnostik und Fehlersuche
Beschreibungen und Schaltpläne
10002 - Krafthebersteuerung Kalibrierung, Fehlercodes, Fehlersuche, Beschreibungen, Stromlaufpläne
Technische Daten
Sicherheit
Allgemeine Informationen zur Steuerung des Heckkrafthebers
Kalibrierung des HECKKRAFTHEBERS
Fehlercodes - Elektrische Diagnose
Fehlercodes - Einstellungen und Programmierung
10005 - Motorsteuerung Fehlercodes, Fehlersuche, Beschreibungen, Stromlaufpläne
Technische Daten
Sicherheit
Allgemeine Informationen zur Motorsteuerung
Fehlersuche mit einem Diagnosecode
10006 - Getriebesteuerung Kalibrierung, Fehlercodes, Fehlersuche, Beschreibungen, Stromlaufpläne
Technische Daten
Sicherheit
Allgemeine Informationen zur elektronischen Getriebesteuerung
Kalibrierung des Pedals
Kalibrierung des Getriebes
Kalibrierungsfehler des Getriebes
10008 - Steuerung der Klimaanlage Beschreibungen und Stromlaufpläne
Allgemeine Informationen zur Steuerung der Klimaanlage
Kalibrierung des Stellmotors Heizungsventil
10009 - Instrumentensteuerung Fehlercodes, Fehlersuche, Beschreibungen, Stromlaufpläne
Technische Daten
Sicherheit
Allgemeine Informationen zur Instrumentensteuerung
10010 - Programmierung der Steuerungen DIAG4 ArgoTractors
Technische Daten
Beschreibung
Title Page
Introduction
Responsibility
Purpose of the Manual
Copyright
General Table of Contents
1001 - Safety
General Provisions
Symbols
Warning Signs
2 - Engine
Technical Data
APPENDIX
3005 - Tank
Technical Data
Safety
Procedures
4001 - Description - Wiring Diagrams - Connectors
Technical Data
Safety
Symbols and Nomenclature
Fuses and Relays (Deutz Engines)
Fuses and Relays (Perkins Engines)
Controls
Sockets
Lights
Description and Wiring Diagrams
Complete List of Connections
4002 - Instrument Panel Configuration
General Data Instrument
5 - Steering Operation
Steering
5001 - Steering Column and Power Steering
Technical Data
Safety
Procedures
5002 - Power Steering
Technical Data
Procedures
6 - Transmission Operation
Transmission with Mechanical Reverse Gearbox
Transmission with Hydraulic Reverse Gearbox
Manual Transmission
Speed Ranges
Four-Wheel Drive
Bevel Gear and Differential
Final Drives
Rear PTO
Front axle
6001 - Engine-gearbox connection
Technical data
Sectional drawings and diagrams
Safety
Procedure
6002 - Engine-gearbox bridge (version with hydraulic shuttle)
Technical data
Safety
Procedure
6002 - Engine-gearbox bridge (version with mechanical shuttle)
Technical data
Safety
Procedure
6006 - Synchronized gearbox and ranges
Technical data
Safety
Procedure
6012 - Rear differential
Technical data
Safety
Procedure
6018 - Final drives
Technical data
Safety
Procedure
6019 - Rear PTO
Technical data
Safety
Procedure
6021 - Front axle
Technical data
Safety
Procedure
7 - Brakes: Operation
Braking system
Brake pumps
Four-wheel drive during braking
Parking brake
Trailer braking system
Pneumatic trailer brakes
Fault diagnosis
Diagnostic tests of the Pneumatic System
7003 - Brakes Inspection and Adjustments
Safety
Procedure
8 - Hydraulic Components Operation
Technical Data
Pumps
Control of the Solenoid Valves for Actuating Consumers
Reversing Gear Solenoid Valve Block (only for the version with hydraulic reverse gear)
PTO Actuation Solenoid Valve Block (version with mechanical reverse gear)
PTO Actuation Solenoid Valve Block (version with hydraulic reverse gear)
Power Lift with Mechanical Control
Power Lift with Electronic Control
Auxiliary Control Valves
Electro-hydraulic Flow Regulator
Front Monoblock Control Unit
8001 - Hydraulic Components Inspection and Adjustments
Technical Data
Procedure
Troubleshooting and Diagnosis of Malfunctions
Operating Pressures Check
8005 - Front Hitch and Front PTO
Technical Data
Safety
Procedure
8007 - Rear Hitch
Technical Data
Safety
Procedure
10 - Controls - CAN Line Operation
Introduction
Safety
Self-Diagnostics and Troubleshooting
Descriptions and Wiring Diagrams
10002 - Power Lift Control Calibration Error Codes, Troubleshooting, Descriptions, Wiring Diagrams
Technical Specifications
Safety
General Information on the Rear Hitch Control System
REAR HITCH Calibration
Error Codes - Electrical Diagnostics
Error Codes - Settings and Programming
10005 - Engine Control System Error Codes, Troubleshooting, Descriptions, Wiring Diagrams
Safety
General Information on the Engine Control System
Troubleshooting with a Diagnostic Code
10006 - Transmission Control System Calibration, Error Codes, Troubleshooting, Descriptions, Wiring Diagrams
Safety
General Information on the Electronic Transmission Control System
Pedal Calibration
Transmission Calibration
Transmission Calibration Errors
10008 - Air Conditioning Control System Descriptions and Wiring Diagrams
General Information on the Air Conditioning Control System
Heater Valve Actuator Calibration
10009 - Instrument Control System Error Codes, Troubleshooting, Descriptions Circuit diagrams
Technical specifications
Safety
General information on the instrument control system
Error codes - Electrical diagnostics
Error codes - Settings and programming
Descriptions and circuit diagrams
10010 - Programming the DIAG4 ArgoTractors controllers
Description
