Martin Welker
104
230,792
Landini Tractor Powermondial 110 115 120 Service Manual 4219739M2 IT
Language: Italian
Brand: Landini
Type of Manual: Service Manual, Hydraulic and Electrical Diagrams
Model: Landini Powermondial 110, Powermondial 115, Powermondial 120 Tractor
Part Number: 4219739M2
Publication Date: 2011
Number of Pages: 1294 Pages
1001
Sicurezza, Informazioni Generali
2001
Motore 110, 115, 120
4001
Descrizioni - Schemi Elettrici - Connettori
Utensili Speciali
Collaudo Dei Circuiti
Specifiche Sulla Posizione E Identificazione Dei Fusibili E Dei Relè
Centralina Nao
Intermittenza
Presa A Sette Poli
Presa Nord America
Pulsanti Esterni Pdf
Presa Di Corrente Interno Cabina
Comandi Su Plancia Portastrumento
Comandi Operativi Lato Destro (Allestimento Con Trasmissione Idraulica)
Elettrovalvole
Controlli
Sensori E Potenziometri
4002
Programmazione Dello Strumento
4004
Manutenzione E Collaudo Delle Batterie
6
Introduzione
Versione Speed Five
Versione T-Tronic
Leve Di Comando In Cabina
Ponte Motore Cambio (Versione Speed Five)
Frizione
Scatola Dt
Coppia Conica E Differenziale
Riduttori Laterali
Assale Anteriore Dt
Descrizione Generale
Descrizione Innesto Dt (Spring-On)
Presa Di Forza Posteriore
Gruppo Posteriore Pto Per Mercati Nao
Descrizione Dei Comandi
6001
Dati Tecnici Principali
Coppie Di Serraggio
Attrezzi Speciali
Sezioni E Prospettici
Precauzioni E Avvertenze Di Sicurezza
Controlli
6002-A
Coppie Di Serraggio
Linee Guida Per Lo Smontaggio
Linee Guida Per Il Rimontaggio E Le Ispezioni
6002-B
Coppie Di Serraggio
Attrezzatura Specifica
Linee Guida Per Le Ispezioni E Il Rimontaggio
6006
Coppie Di Serraggio
6008
Coppie Di Serraggio
6012
Coppie Di Serraggio
Linee Guida Per Lo Smontaggio, Le Ispezioni Ed Il Rimontaggio
Linee Guida Per Le Registrazioni
6018
Coppie Di Serraggio
Linee Guida Per Le Ispezioni E Le Registrazioni
6019
Coppie Di Serraggio
Linee Guida Per Il Rimontaggio, Le Registrazioni E Le Ispezioni
6021
Coppie Di Serraggio
Attrezzi Speciali
Linee Guida Per Il Rimontaggio, Le Ispezioni E Le Registrazioni
7
Freni Di Servizio In Generale
Azionamento Del Freno (Booster)
Freno Idraulico Rimorchio
Impianto Pneumatico (Ad Aria) Dei Freni Rimorchio
Schema Dell'impianto
Schema Del Freno Pneumatico Rimorchio
7001
Coppie Di Serraggio
Disco Del Freno
Pompe Freno
Regolazione Dei Pedali Dei Freni
7004
Freno Di Traino Idraulico
7005
Freno Di Traino Pneumatico
8
Circuito Di Bassa Portata
Circuito Di Alta Portata
Circuito Di Lubrificazione E Raffreddamento
Circuito Idraulico Generale (Versione Con Allestimento Meccanico)
Circuito Idraulico Funzionale (Versione Con Allestimento Meccanico)
Circuito Idraulico Generale (Versione Con Allestimento Idraulico E Sollevatore Posteriore Meccanico)
Circuito Idraulico Funzionale (Versione Con Allestimento Idraulico E Sollevatore Posteriore Meccanico)
Circuito Idraulico Generale (Versione Con Allestimento Idraulico E Sollevatore Posteriore Elettronico)
Circuito Idraulico Funzionale (Versione Con Allestimento Idraulico E Sollevatore Posteriore Elettronico)
Blocchi Idraulici: Alimentazione Ed Utilizzi
Pompa Idraulica
Sterzo Idrostatico
Blocco Idraulico Comando Utilizzi
Blocco Idraulico Comando Frizioni (Allestimento Con Inversore Idraulico)
Blocco Idraulico Comando Pdf
Rubinetto Alimentazione Blocco Controllo Pdf Posteriore
Freno Rimorchio
Distributori Supplementari
Descrizione Del Funzionamento Sistema Frenante
Valvola Intercettatrice Circuito Freni
Pompa Idraulica
Principali Componenti Circuito Bassa Portata
Alimentazione Bloccaggio Differenziale
Alimentazione Dt (Spring-On)
Alimentazione Gruppo Pdf
Principali Componenti Circuito Alta Portata
Freno Rimorchio
Distributori Supplementari Posteriori
Complessivo (Versione Std)
Complessivo (Versione Els)
Modalità Di Funzionamento Del Sollevatore
Posizione Controllata
Sforzo Controllato
Controllo Misto Di Posizione E Sforzo
Posizione Flottante
Principali Componenti Del Distributore
Fasi Di Funzionamento Del Distributore Idraulico Del Sollevatore
Distributore In Fase Neutra
Distributore In Fase Di Sollevamento
Distributore In Fase Di Scarico
Sollevatore Idraulico A Controllo Elettronico
Distributore Di Comando
Fase Neutra
Fase Di Discesa
Fase Di Salita
Valvola Antishock
8001
Linee Guida Per I Controlli
Controllo Pressioni Circuito Bassa Portata
Controllo Pressioni Circuito Alta Portata
8010
Coppie Di Serraggio
Linee Guida Per Le Registrazioni Del Sollevatore
Leva Esterna Comando Sollevatore
Controllo Delle Pressioni Di Esercizio
Ricerca Guasti
8010-A
Linee Di Guida Per Lo Smontaggio E Il Montaggio
Sensori
Linee Guida Per Le Verifiche Di Funzionalità
9001
9005
Concetti Di Base
Principio Di Funzionamento Di Un Ciclo Frigorifero
Principali Componenti Di Un Impianto Di Condizionamento
Norme Di Utilizzo
Norme Di Sicurezza
Norme Di Manutenzione
Procedura Per La Ricarica
Attrezzatura Necessaria
Controllo Dell’efficienza Dell’impianto (Ac)
Controllo Dell’efficienza Dell’impianto (Ecc)
Autodiagnosi Impianto Di (Ecc)
10
Centralina Linea Can Funzionamento
10002
Centralina Sollevatore Codici Errore, Ricerca Guasti, Descrizioni E Schemi Elettrici
Utensili Speciali
Informazioni Generali Sul Comando Elettronico Del Sollevatore Posteriore
Codici Di Errore E Ricerca Guasti
Pannello Di Comando Sollevatore Elettronico
10004
Centralina Pdf Anteriore/Posteriore Codici Di Errore, Ricerca Guasti, Descrizioni E Schemi Elettrici
10005
Centralina Motore Codici Di Errore, Ricerca Guasti, Descrizioni E Schemi Elettrici
10006
Centralina Trasmissione Calibratura, Codici Errore, Ricerca Guasti, Descrizioni E Schemi Elettrici
Informazioni Generali Sul Comando Elettronico Della Trasmissione
Calibrazione
Componenti Interessati
10009
Centralina Strumento Codici Di Errore, Ricerca Guasti, Descrizioni, Schemi Elettrici
10010
Programmazione Centraline Argo Tool
10012
Centralina Climatizzatore Automatico Ecc Codici Errore, Ricerca Guasti, Descrizioni E Schemi Elettrici
Utensili Speciali
Pannello Di Comando E Controllo
Norme Di Utilizzo
