Landini Tractor MISTRAL 40 45 50 Service Manual 3651913M2 IT
Language: Italian
Brand: Landini
Type of Manual: Service Manual, Hydraulic and Electrical Diagrams
Model: Landini MISTRAL 40, MISTRAL 45, MISTRAL 50 Tractor
Part Number: 3651913M2
Publication Date: 2003
Number of Pages: 462 Pages
Introduzione
Responsabilità
Scopo Del Manuale
Copyright
Generalità
Norme Di Sicurezza
Istruzioni Generali
Simboli
Segnaletica Di Pericolo
Sigillanti Di Fissaggio E Tenuta
Rifornimenti
Unità Di Misura Convenzionali
Coppie Di Serraggio Standard
Motore
Caratteristiche Generali
Dati Principali
Coppie Di Serraggio
Attrezzatura Specifica
Sezioni
Schemi Circuiti Di Lubrificazione, Raffreddamento Ed Alimentazione
Diagnosi Degli Inconvenienti Del Motore
Motore Stacco-Riattacco
Prova Di Compressione
Motore - Revisione
Rilevamento E Controllo Della Pressione Di Iniezione E Dei Getti Dell’iniettore
Controllo E Regolazione Della Messa In Fase Dell’iniezione
Regolazione Del Regime (Minimo E Massimo) A Vuoto
Controllo Dell’impianto Di Raffreddamento E Del Radiatore Per La Ricerca Di Perdite
Controllo Dei Sensori
Controlli, Misurazioni Ed Interventi Riparativi Testa Cilindri
Controlli, Misurazioni Ed Interventi Riparativi Basamento E Canne Cilindri
Controlli, Misurazioni Ed Interventi Riparativi Bilanciere
Controlli, Misurazioni Ed Interventi Riparativi Pistoni E Anelli Elastici
Controlli, Misurazioni Ed Interventi Riparativi Biella
Controlli, Misurazioni Ed Interventi Riparativi Albero A Camme
Controlli, Misurazioni Ed Interventi Riparativi Albero Motore
Controlli, Misurazioni Ed Interventi Riparativi Ingranaggi
Controlli, Misurazioni Ed Interventi Riparativi Pompa Olio
Pompa Di Iniezione Yanmar
Pompa Iniezione - Revisione
Gruppo Regolatore - Revisione
Frizione
Caratteristiche Generali Frizione Lx 9”/9”
Coppie Di Serraggio
Sezioni
Diagnosi Degli Inconvenienti Della Frizione
Schema Di Applicazione Mastice Di Tenuta Della Scatola Frizione Sulla Scatola Trasmissione
Frizione Stacco-Riattacco
Registrazione Del Comando Frizione Cambio
Registrazione Del Comando Frizione Presa Di Forza
Cambio Di Velocità Meccanico (12 + 12) E (16 + 16)
Dati Principali Cambio Di Velocità E Riduttore
Dati Principali Inversore
Dati Principali Riduttore Supplementare (Versione16 + 16)
Coppie Di Serraggio
Sezioni
Descrizione E Funzionamento
Diagnosi Degli Inconvenienti Del Cambio, Del Superriduttore E Dell’inversore
Diagnosi Degli Inconvenienti Del Superriduttore Supplementare (Versione 16-16)
Schema Di Applicazione Mastice Di Tenuta Per Scatola Trasmissione Posteriore-Cambio
Scatola Trasmissione Cambio Stacco-Riattacco
Scatola Trasmissione Cambio - Revisione
Scatola Frizione - Revisione
Ponte Differenziale Posteriore
Dati Principali Coppia Conica E Differenziale
Coppie Di Serraggio
Sezioni
Diagnosi Degli Inconvenienti Della Coppia Conica E Differenziale
Diagnosi Degli Inconvenienti Dei Riduttori Laterali
Scatola Trasmissione Posteriore - Revisione
Scatola Riduttore Laterale Destro O Sinistro-Complessivo. Stacco Riattacco
Albero Ruota Motrice - Revisione
Registrazione Della Coppia Conica
Assale Anteriore
Dati Principali
Coppie Di Serraggio
Sezioni
Diagnosi Degli Inconvenienti Del Dispositivo Bloccaggio Differenziale Ponte Anteriore
Ponte Anteriore
Supporto Coppia Conica E Differenziale Ponte Anteriore
Coppia Conica Anteriore - Revisione
Dispositivo Bloccaggio Differenziale Anteriore - Revisione
Mozzo Ruota - Revisione
Riduttore Anteriore - Stacco Riattacco
Riduttore Anteriore - Revisione
Cilindro Sterzo Ponte - Stacco Riattacco
Presa Di Forza
Dati Principali
Coppie Di Serraggio
Sezioni
Diagnosi Degli Inconvenienti Della Presa Di Forza Ad Innesto Meccanico
Schema Di Applicazione Mastice Di Tenuta Coperchio Presa Di Forza
Presa Di Forza Ad Innesto Meccanico. Revisione
Impianti Idraulici - Sollevatore Posteriore
Dati Principali - Sollevatore Idraulico Posteriore
Sezioni E Viste Prospettiche
Descrizione Modalità Di Funzionamento Del Sollevatore Idraulico
Descrizione Fasi Di Funzionamento Del Distributore Del Sollevatore Idraulico
Distributore Sollevatore Idraulico - Stacco Riattacco
Distributore Sollevatore - Revisione
Distributore Del Sollevatore Idraulico - Controlli Idraulici
Sollevatore Idraulico - Registrazioni
Sollevatore Idraulico - Controllo Pressioni Di Esercizio
Impianti Idraulici - Distributori Ausiliari
Dati Principali
Sezioni
Sterzo
Dati Principali
Sezioni E Viste Esplose
Controllo Delle Pressioni Di Esercizio
Freni
Dati Principali
Coppie Di Serraggio
Sezioni
Diagnosi Degli Inconvenienti Dei Freni
Schema Di Applicazione Mastice Di Tenuta Gruppo Frenante E Riduttori Laterali Sulla Scatola Trasmissione
Freno Destro O Sinistro. Stacco- Riattacco
Registrazioni
Impianto Elettrico - Strumentazione
Strumentazione
Trasmettitori, Sensori E Interruttori
Manutenzione
Impianto Elettrico - Componenti
Quadro Di Comando Con Strumento Analagico
Devioluci
Interruttore Inserimento Luci Intermittenti Di Emergenza
Interruttore Faro Rotante
Commutatore Di Avviamento
Pulsante Di Comando Bloccaggio Differenziale
Manutenzione
Impianto Elettrico - Impianto Di Avviamento
Dati Tecnici
Prove Impianto
Motorino Di Avviamento. Stacco - Riattacco
Impianto Elettrico - Impianto Di Ricarica
Dati Tecnici
Prova Impianto E Diagnosi Anomalie
Alternatore. Stacco - Riattacco
Impianto Elettrico - Batteria
Dati Tecnici
Batteria. Stacco - Riattacco
Manutenzione E Controllo Della Batteria
Cause Comuni Di Guasti Alla Batteria
Mistral-01 2003-Sez1050.Pdf
Impianto Elettrico - Circuiti Elettrici
Language: Italian
Brand: Landini
Introduzione
Responsabilità
Scopo Del Manuale
Copyright
Generalità
Norme Di Sicurezza
Istruzioni Generali
Simboli
Rifornimenti
Motore
Dati Principali
Coppie Di Serraggio
Sezioni
Motore - Revisione
Frizione
Coppie Di Serraggio
Sezioni
Coppie Di Serraggio
Sezioni
Coppie Di Serraggio
Sezioni
Assale Anteriore
Dati Principali
Coppie Di Serraggio
Sezioni
Ponte Anteriore
Presa Di Forza
Dati Principali
Coppie Di Serraggio
Sezioni
Dati Principali
Sezioni
Sterzo
Dati Principali
Freni
Dati Principali
Coppie Di Serraggio
Sezioni
Registrazioni
Strumentazione
Manutenzione
Devioluci
Manutenzione
Dati Tecnici
Prove Impianto
Dati Tecnici
Dati Tecnici
- Landini Tractor 105,115,130,145,165 Service Manual
- Landini 8860 Parts Catalog
- Landini 9880 Parts Catalog
- Landini 8500 Accessories And Application Miscellaneous Parts Catalog
- Landini 105,115,130,145,165 Service Manual
- Landini 7860 Parts Catalog
- Landini 14500 Accessories And Application Miscellaneous Parts Catalog
- Landini 6500 Accessories And Application Miscellaneous Parts Catalog
- Landini Power_Farm_95 Parts Catalog
- Landini 6880 Parts Catalog
- Landini Mistral_55 Parts Catalog
- Landini 105 115 130 145 165 Service Manual
- Landini 8830 Accessories And Application Miscellaneous Parts Catalog
- Landini 7880 Parts Catalog
- Landini Tractor Legend 105 - 165 Training Manual and Wiring Diagram
