Martin Welker
104
230,792
Landini Tractor ALPINE 65 75 85 Powershuttle Service Manual 3676094M2 IT
Language: Italian
Brand: Landini
Type of Manual: Service Manual, Hydraulic and Electrical Diagrams
Model: Landini Tractor Powershuttle
ALPINE 65, ALPINE 75, ALPINE 85
Part Number: 3676094M2
Publication Date: 2006
Number of Pages: 540 Pages
Introduzione
Responsabilità
Scopo Del Manuale
Copyright
Generalità
Norme Di Sicurezza
Istruzioni Generali
Simboli
Segnaletica Di Pericolo
Sigillanti Di Fissaggio E Tenuta
Rifornimenti
Unità Di Misura Convenzionali
Coppie Di Serraggio Standard
Motore
Caratteristiche Generali
Viste Motore
Sezioni
Schemi E Circuiti
Diagnosi Degli Inconvenienti Del Motore
Prova Di Compressione
Registrazioni E Controlli
Messa In Fase Della Pompa Di Iniezione
Frizione
Caratteristiche Generali Frizione Lx (Ox) 12”
Caratteristiche Generali Gruppo Hi-Lo
Descrizione E Funzionamento Della Frizione E Hi-Lo
Comandi
Sezioni
Schema Di Applicazione Mastice Di Tenuta Per Scatola Frizione
Diagnosi Degli Inconvenienti Della Frizione
Frizione Stacco-Riattacco
Scatola Frizione - Revisione
Scatola Frizione Con Hi-Lo - Revisione
Cambio Di Velocità Meccanico Speedfive E Powerfive
Dati Principali Cambio Di Velocità E Riduttore Speedfive
Dati Principali Inversore
Dati Principali Super Riduttore
Descrizione E Funzionamento Cambio Di Velocità Speedfive
Dati Principali Cambio Di Velocità Powerfive
Descrizione E Funzionamento Cambio Di Velocità Powerfive
Comandi
Sezioni
Prospettici
Schema Di Applicazione Mastice Di Tenuta Per Scatola Cambio
Diagnosi Degli Inconvenienti Del Cambio, Del Riduttore Di Gamma E Dell’inversore
Diagnosi Degli Inconvenienti Del Super Riduttore
Scatola Cambio Stacco-Riattacco
Scatola Cambio - Revisione
Scatola Di Supporto Leva Delle Marce
Assale Posteriore E Riduttori Laterali
Dati Principali Coppia Conica E Differenziale Standard
Dati Principali Riduttori Laterali Standard
Dati Principali Coppia Conica E Differenziale Gt
Dati Principali Riduttori Laterali Gt
Diagnosi Degli Inconvenienti Della Coppia Conica E Differenziale
Diagnosi Degli Inconvenienti Dei Riduttori Laterali
Comandi
Prospettici
Schema Di Applicazione Mastice Di Tenuta Per Scatola Differenziale
Schema Di Applicazione Mastice Di Tenuta Per Riduttore Laterale Standard
Schema Di Applicazione Mastice Di Tenuta Per Riduttore Laterale Gt
Scatola Differenziale Posteriore Stacco-Riattacco
Scatola Differenziale Posteriore - Revisione
Riduttore Laterale Standard - Revisione
Assale Anteriore
Dati Principali Assale Anteriore
Comandi
Sezioni
Gruppo Differenziale - Revisione
Riduttore Finale - Revisione
Presa Di Forza
Dati Principali Della Presa Di Forza Posteriore
Comandi
Sezioni
Schema Di Applicazione Mastice Di Tenuta Coperchi Presa Di Forza
Presa Di Forza
Impianti Idraulici - Sollevatore Posteriore
Principali Dati Tecnici Degli Impianti Idraulici
Descrizione Generale Dei Circuiti Idraulici
Descrizione Del Circuito Di Bassa Portata
Descrizione Del Circuito Di Alta Portata
Descrizione Del Circuito Di Sterzo
Descrizione E Funzionamento Della Pompa Idraulica
Centralina Idraulica Completa Di 3 Elettrovalvole
Centralina Idraulica Completa Di 4 Elettrovalvole
Centralina Idraulica Completa Di 4 Elettrovalvole Per Fast Run
Centralina Idraulica Completa Di 5 Elettrovalvole
Descrizione Del Circuito Di Alimentazione Bloccaggio Differenziale Anteriore/Posteriore
Descrizione Del Circuito Di Alimentazione Pto E Freno Pto
Descrizione Del Circuito Di Alimentazione Hydraulic Hi-Lo
Descrizione Del Circuito Di Alimentazione Spring-On
Valvola Freno Rimorchio
Valvola Freno Rimorchio Italia
Valvola Freno Rimorchio Export
Descrizione E Funzionamento Dei Distributori Supplementari
Sollevatore Idraulico-Meccanico
Revisione Sollevatore Idraulico Meccanico - Revisione
Revisione Sollevatore Idraulico - Meccanico
Distributore Idraulico - Revisione
Sterzo
Dati Principali Sterzo Idrostatico
Sezioni E Prospettici
Orbitrol - Revisione
Freni
Dati Principali Freni
Comandi
Sezioni
Registrazioni
Impianto Elettrico - Strumentazione
Strumentazione
Trasmettitori, Sensori Ed Elettrovalvole
Manutenzione
Impianto Elettrico - Componenti
Quadro Di Comando Con Strumento Analogico/Digitale
Interruttore Inserimento Luci Intermittenti Di Emergenza
Interruttore Inserimento Faro Rotante
Commutatore Di Avviamento
Devioluci
Interruttore Inserimento Faro Di Lavoro (Versione Senza Cabina)
Comandi Operativi Lato Destro (Versione Senza Sollevatore Elettronico)
Comandi Operativi Lato Destro (Versione Con Sollevatore Elettronico)
Comandi Sul Montante Destro Cabina
Componenti Cabina
Fanali Posteriori Iso/Nao
Manutenzione
Riepilogo Caratteristiche Lampade
Impianto Elettrico - Impianto Di Avviamento
Dati Tecnici
Prove Impianto
Motorino Di Avviamento. Stacco - Riattacco
Impianto Elettrico - Impianto Di Ricarica
Dati Tecnici
Prova Impianto E Diagnosi Anomalie
Alternatore. Stacco - Riattacco
Impianto Elettrico - Batteria
Dati Tecnici
Batteria. Stacco - Riattacco
Manutenzione E Controllo Della Batteria
Cause Comuni Di Guasti Alla Batteria
1050.Pdf
1050.Pdf
Sez 1100.Pdf
Cabina E Impianto Di Condizionamento
Sez 310 Alpine It-.Pdf
Inversore Idraulico Powershuttle
Sez 410 Alpine It-.Pdf
Cambio Di Velocità Powershuttle
Sez 710 Alpine It-.Pdf
Impianti Idraulici Powershuttle - Sollevatore Elettronico
Sez 1060 Alpine It-.Pdf
Impianto Elettrico - Inversore Idraulico
Impianto Elettrico - Circuiti Elettrici
