Martin Welker
104
230,792
Landini Tractor 7-190 7-210 7-230 Service Manual 6513550M1 IT
Language: Italian
Brand: Landini
Type of Manual: Service Manual, Hydraulic and Electrical Diagrams
Model: Landini 7 Series 7-190 7-210 7-230 Tractor
Part Number: 6513550M1
Publication Date: 2012
Number of Pages: 2054 Pages
Introduzione
Responsabilità
Scopo Del Manuale
Copyright
Indice Generale
1001.Pdf
Sicurezza, Informazioni Generali
2001.Pdf
Motore Serie 7 190, 210 E 230
4001.Pdf
Descrizioni - Schemi Elettrici - Connettori
Utensili Speciali
Collaudo Dei Circuiti
Specifiche Sulla Posizione E Identificazione Dei Fusibili E Dei Relè
Pannello Di Comando Sollevatore Elettronico
Intermittenza Luci Di Direzione Ed Emergenza (Mercati Nord-America)
Presa A Sette Poli Rimorchio Euro
Presa A Sette Poli Rimorchio Nao
Prese Di Corrente Interno Cabina
Comandi Su Plancia Portastrumento
Interruttore Inserimento Luci Intermittenti Di Emergenza
4002.Pdf
Programmazione Dello Strumento
4004.Pdf
Manutenzione E Collaudo Delle Batterie
5001.Pdf
Piantone Dello Sterzo E Idroguida Serie 7 190, 210 E 230
5002.Pdf
6.Pdf
Introduzione
Costruzione Trasmissione
Descrizione Funzionale
Test Pressione Cambio Powershift
Blocco Valvola Comando Powershift
Superriduttore
Cambio Inversore Marcia Avanti/ Retromarcia
Blocco Valvola Marcia Avanti Retromarcia
Comando Trasmissione
Sezione A Quattro Gamme
Trasmissione Dt E Freno Di Stazionamento
Assale Posteriore
Differenziale
Opzioni Assale Posteriore
Trasmissione Pdf E Pompa Idraulica
Frizione Pdf
Pdf A Due Velocità 540/1000 O 540e/1000 Giri/Min (Solo Europa)
Frizione Dt
Assali Dt
Differenziale Dt
Gruppo Blocco Parcheggio
6003.Pdf
Istruzioni Per La Separazione Del Cambio Velocità E Del Cambio Gamme Serie 7 190, 210 E 230
6006.Pdf
Manutenzione Del Cambio Powershift Serie 7 190, 210 E 230
6007.Pdf
Manutenzione Del Cambio Gamme Serie 7 190, 210 E 230
6012.Pdf
Manutenzione Del Differenziale E Del Bloccaggio Del Differenziale Serie 7 190, 210 E 230
6017.Pdf
Manutenzione Della Frizione Dt Serie 7 190, 210 E 230
6018.Pdf
Smontaggio Dell'assale Posteriore Serie 7 190, 210 E 230
6019.Pdf
Pdf A Due Velocità/Reversibile Serie 7 190, 210 E 230
6021.Pdf
Assale Anteriore Dt Serie 7 190, 210 E 230 (Assali 20.29)
6021 2.Pdf
Assale Anteriore Dt Serie 7 190, 210 E 230 (Assali 20.43)
6022.Pdf
Assale A Sospensione Anteriore Serie 7 190, 210 E 230 (Assali 20.29)
6022 2.Pdf
Assale A Sospensione Anteriore Serie 7 190, 210 E 230 (Assali 20.43)
7.Pdf
Circuito Freni
Azionamento Dei Freni
Freni A Pedale
Freno Idraulico Rimorchio
Valvola Slanzi Per Freno Rimorchio
Spurgo Di Aria Dai Freni A Pedale Del Trattore
Circuito Freni Pneumatici Del Rimorchio (Ad Aria)
Configurazione Del Sistema
Schema Del Freno Pneumatico Del Rimorchio
7002.Pdf
Freni A Pedale Serie 7 190, 210 E 230
8.Pdf
Introduzione
Sistema Idraulico Serie 7 - Configurazione Di Base
Schema Idraulico
Circuito Di Lubrificazione Del Cambio E Fornitura Della Pompa Pfc
Pompa A Pistone Assiale E A Portata E Pressione Compensate
Circuito Segnali Della Pompa Pfc
Valvola Prioritaria
Circuito Di Comando A Pressione Regolata (P1)
Valvola Di Comando Powershift Versione 1
Valvola Di Comando Powershift Versione 2
Blocco Valvola Marcia Avanti/Retromarcia
Funzionamento Elettrovalvola Marcia Avanti/Retromarcia
Comando Di Marcia Avanti E Retromarcia
Comando Pdf
Comando Mfd E Bloccaggio Differenziale
Leva Selettrice Gamme (Trattori Xtraspeed-E E Xtraspeed-Eplus)
Superriduttore
Park Lock
Valvole Remote Ausiliarie
Valvole Remote Ausiliarie Azionate Meccanicamente
Valvole Remote Ausiliarie Ad Azionamento Meccanico (Non Prioritario)
Valvole Remote Ausiliarie Ad Azionamento Elettrico
Presa Prelevamento Olio (Power Beyond)
Sollevatore Elettronico E Centralina Pdf (Ehc)
Regolazione Del Sollevatore Da Parte Dell'operatore
Circuito Idraulico Sollevatore
8001.Pdf
Attrezzatura Specifica
Diagnosi Degli Inconvenienti
Prove Diagnostiche Dell'impianto Idraulico
8003.Pdf
Pompa Di Carica/Lubrificazione Serie 7 190, 210 E 230
8008.Pdf
Valvole Remote Serie 7 190, 210 E 230
9001.Pdf
Regolazione Dei Pedali, Delle Leve E Degli Interruttori Serie 7 190, 210 E 230
10.Pdf
Centraline-Linea Can Funzionamento
10001.Pdf
Centralina Ausiliaria/Remota Calibrazione, Codici Di Errore, Ricerca Guasti, Descrizioni, Schemi Elettrici
Utensili Speciali
Informazioni Generali Sul Comando Valvola Ausiliaria/Remota
10002.Pdf
Centralina Sollevatore Calibrazione, Codici Di Errore, Ricerca Guasti, Descrizioni, Schemi Elettrici
Utensili Speciali
Informazioni Generali Sul Comando Elettronico Del Sollevatore Posteriore
Errori Di Calibrazione Del Sollevatore
Informazioni Generali Sul Comando Elettronico Della Presa Di Forza Posteriore
Codici D’errore Pdf Elettroidraulica Posteriore
10003.Pdf
Centralina Assale Sospeso Codici Di Errore, Ricerca Guasti, Descrizioni E Schemi Elettrici
10005.Pdf
Centralina Motore Codici Di Errore, Ricerca Guasti, Descrizioni, Schemi Elettrici
10006.Pdf
Centralina Trasmissione Calibrazione, Codici Di Errore, Ricerca Guasti, Descrizioni, Schemi Elettrici
10009.Pdf
Centralina Strumento Codici Di Errore, Ricerca Guasti, Descrizioni, Schemi Elettrici
10010.Pdf
Programmazione Centraline Argo Tool
10011.Pdf
Centralina Cabina Sospesa Codici Di Errore, Ricerca Guasti, Descrizioni, Schemi Elettrici
