Martin Welker
104
231,017
Landini Tractor 5-090H to 5-115H Service Manual 6521516M1 IT
Language: Italian
Brand: Landini
Type of Manual: Service Manual, Hydraulic and Electrical Diagrams
Model: Landini 5H Series Tractor
5-090H 5-1001-1 5-110H 5-115H
Part Number: 6521516M1
Publication Date: 2013
Number of Pages: 1640 Pages
1001.Pdf
Norme Di Sicurezza
Istruzioni Generali
Simboli
Segnaletica Di Pericolo
Rifornimenti
2001.Pdf
Dati Tecnici Principali
Coppie Di Serraggio
Attrezzatura Specifica
Impianto Di Raffreddamento
Impianto Di Lubrificazione
Impianto Di Iniezione Del Carburante
Impianto Di Alimentazione Ad Alta Pressione
Sistema Di Controllo Elettronico
Connettori Elettrici
Controlli E Registrazioni
Specifiche
Funzionamento Controlli E Registrazioni
Smontaggio E Rimontaggio
3.Pdf
Descrizione E Funzionamento
Componenti Dell’impianto Di Alimentazione
4001.Pdf
Utensili Speciali
Collaudo Dei Circuiti
Descrizioni E Schemi Elettrici
Circuito Avviamento E Ricarica (Schema 1, Parte 1)
Circuito Preriscaldo (Schema 1, Parte 2)
Circuito Sicurezza Operatore, Pdf Anteriore, Pdf Posteriore (Schema 2)
Circuito Luci Abbaglianti/Anabbaglianti, Avvisatore Acustico (Schema 3)
Circuito Luci Di Direzione (Eu), Emergenza, Lampada Rotante (Schema 4)
Circuito Luci Di Arresto, Bloccaggio Differenziale
(Schema 5)
Circuito Luci Di Posizione (Eu), Luci Targa, Luci Interne
(Schema 6, Parte 1)
Circuito Luci Di Posizione (Nao), Luci Targa, Luci Interne
(Schema 6, Parte 2)
Circuito Doppia Trazione, Presa Ausiliaria, Caricatore Frontale (Schema 7)
Circuito Freni Rimorchio (Schema 8)
Circuito Cabina - Climatizzazione (Schema 9)
Circuito Cabina - Fari Di Lavoro (Schema 10)
Circuito Cabina - Tergilavacristallo, Tergilavalunotto,Sedile Pneumatico (Schema 11)
Circuito Cabina - Autoradio, Accendisigari (Schema 12)
Circuito Luci Di Direzione (Nao), Emergenza, Lampada Rotante (Schema 13)
Elenco Completo Connessioni
4003.Pdf
Dati Generali Strumento
Funzionamento Del Display
5.Pdf
5010.Pdf
Dati Principali
Coppie Di Serraggio
Piantone Di Guida
6.Pdf
Sezioni E Prospettici
Comandi
6010.Pdf
Dati Principali
Coppie Di Serraggio E Sigillanti
Trasmissione Del Moto E Innesto Dt (Spring-On)
Precauzioni E Avvertenze Di Sicurezza
Revisione Gruppo Differenziale
Diagnosi Inconvenienti Dispositivo Bloccaggio Differenziale Ant.
6011.Pdf
Dati Tecnici
Coppie Di Serraggio
Smontaggio-Montaggio Componenti Carter Ponte
6012.Pdf
Dati Tecnici
Coppie Di Serraggio
Stacco Riattacco Giunto Torsionale
Revisione Gruppo Frizioni
6013.Pdf
Dati Tecnici
Stacco Riattacco Carter Cambio
Registrazioni Scatola Differenziale Posteriore
Diagnosi Degli Inconvenienti Della Coppia Conica E Differenziale
Diagnosi Degli Inconvenienti Del Cambio Di Velocita’
6014.Pdf
Dati Tecnici
Coppie Di Serraggio
Stacco - Riattacco Scatola Dt
Diagnosi Degli Inconvenienti Del Cambio Con Scatola Dt
6015.Pdf
Dati Principali
Coppie Di Serraggio
Principali Componenti E Descrizione
Revisione Riduttore Laterale
Diagnosi Degli Inconvenienti Dei Riduttori Laterali
6016.Pdf
Presa Di Forza Posteriore
Dati Tecnici
Coppie Di Serraggio
Cinematica Del Moto
Descrizione Comandi
Pdf Per Mercati Nao
Revisione Presa Di Forza
7.Pdf
Frenifunzionamento
Sezioni
Descrizione Comandi
7003.Pdf
Dati Principali
Ispezioni E Spurgo Aria
Registrazioni
8.Pdf
Comandi
Descrizioni E Funzionamenti
8001.Pdf
Coppie Di Serraggio
Sollevatore Meccanico Posteriore
8002.Pdf
Controllo Pressione Sollevatore Meccanico Posteriore
Identificazione Dei Componenti
Circuito Idraulico Di Alimentazione Sollevatore Posteriore
Valvola Antishock
Distributore Di Comando Elettroidraulico
Pulsanti Esterni
Sensori
Funzione Shock Absorber
Verifica Rapida Di Funzionamento
10.Pdf
Introduzione
Schema Can Bus Trattore
Localizzazione Centraline
Prescrizioni Di Sicurezza
Autodiagnosi E Ricerca Guasti
Ricerca Guasti Tradizionale
Strumento Di Manutenzione Elettronica
Argo Tool (Electronic Diagnostic System)
Circuito Linea Can, Presa Diagnosi
(Con Inversore Idraulico) - (Schema 1)
(Con Inversore Meccanico) - (Schema 2)
10002.Pdf
Utensili Speciali
Informazioni Generali Sul Comando Elettronico
Della Trasmissione
Circuito Sollevatore Elettronico (Schema 1)
Circuito Sollevatore Elettronico (Schema 2)
10004.Pdf
Utensili Speciali
Informazioni Generali Sul Comando Elettronico Della Presa Di Forza Posteriore
Circuito Centralina Presa Di Forza (Allestimento Con Trasmissione Meccanica) (Schema 1)
10005.Pdf
Introduzione
Circuito Centralina Motore, Sensoristica Dpf E Telaio (Schema 1)
Circuito Centralina Motore, Sensoristica Motore
(Schema 2)
Circuito Centralina Motore, Interfaccia Motore (Schema 3)
Circuito Centralina Motore, Interfaccia Motore (Schema 4)
Circuito Centralina Motore, Interfaccia Elettroiniettori (Schema 5)
10006.Pdf
Utensili Speciali
Della Trasmissione
Calibrazione Sensore Di Posizione Pedale Frizione
Calibrazione Trasmissione
Errori Di Calibrazione Della Trasmissione
Circuito Centralina Trasmissione (Schema 1)
Circuito Centralina Trasmissione (Schema 2)
Circuito Trasmissione Con
Inversore Meccanico (Schema 3)
10009.Pdf
Utensili Speciali
Informazioni Generali Sulla Centralina
Dello Strumento
Circuito Centralina Strumento (Schema 1)
Circuito Centralina Strumento (Schema 2)
10010.Pdf
Utensili Speciali
Connessione Strumento Di Manutenzione Elettronica “Argo Tool” Al Trattore
Connessione Dell’argo Diagnostic
Tester Al Trattore
Scaricamento Software Pannello Strumenti
Scaricamento Software Trasmissione
