Martin Welker
104
230,792
Landini Tractor 4-060 to 4-105 Service Manual 6526588M3 IT
Language: Italian
Brand: Landini
Type of Manual: Service Manual, Hydraulic and Electrical Diagrams
Model: Landini 4 Series Tractor
4-060 4-070 4-075 4-080 4-090 4-100 4-105
Part Number: 6526588M3
Publication Date: 2021
Number of Pages: 2178 Pages
Copertina
Introduzione
Responsabilità
Scopo Del Manuale
Copyright
Indice Generale
1001 - Sicurezza
Istruzioni Generali
Simboli
Segnaletica Di Pericolo
2 - Motore
Dati Tecnici
Allegati
3005 - Serbatoi
Dati Tecnici
Sicurezza
Procedure
4001 - Impianto Elttrico (Descrizione - Schemi Elettrici - Connettori)
Dati Tecnici
Sicurezza
Simbologia E Nomenclatura
Fusibili E Relè (Motori Deutz)
Fusibili E Relè (Motore Perkins)
Comandi
Prese
Fanali
Descrizione E Schemi
Elenco Completo Connessioni
4002 - Configurazione Pannello Strumento
Dati Generali Strumento
5 - Sterzo Funzionamento
Sterzo
5001 - Piantone Dello Sterzo E Idroguida
Dati Tecnici
Sicurezza
Procedure
5002 - Idroguida
Dati Tecnici
Procedure
6 - Trasmissione (Funzionamento)
Trasmissione
Trasmissione Con Inversore Meccanico
Trasmissione Con Inversore Idraulico
Cambio Di Velocità
Gamme Di Velocità
Doppia Trazione
Coppia Conica E Differenziale
Riduttori Laterali
Presa Di Forza Posteriore
Assale Anteriore
6001 - Accoppiamento Motore-Trasmissione
Dati Tecnici
Sezioni E Prospettici
Sicurezza
Procedure
6002 - Ponte Motore Cambio (Versione Con Inversore Idraulico)
Dati Tecnici
Sicurezza
Procedure
6002 - Ponte Motore Cambio (Versione Con Inversore Meccanico)
Dati Tecnici
Sicurezza
Procedure
6006 - Cambio Sincronizzato E Gamme
Dati Tecnici
Sicurezza
Procedure
6012 - Differenziale Posteriore
Dati Tecnici
Sicurezza
Procedure
6018 - Riduttori Laterali
Dati Tecnici
Sicurezza
Procedure
6019 - Presa Di Forza Posteriore
Dati Tecnici
Sicurezza
Procedure
6021 - Assale Anteriore
Dati Tecnici
Sicurezza
Procedure
7 - Freni (Funzionamento)
Impianto Frenante
Pompe Freni
Doppia Trazione In Frenata
Freno Di Stazionamento
Impianto Frenatura Rimorchio
Freni Pneumatici Rimorchio
Diagnosi Degli Inconvenienti
Prove Diagnostiche Dell’impianto Pneumatico
7003 - Freni (Controllo E Registrazioni)
Sicurezza
Procedure
8 - Componenti Idraulici (Funzionamento)
Dati Tecnici
Impianto Idraulico
Pompe
Centralina Elettrovalvole Comando Utilizzi
Blocco Elettrovalvole Inversore (Solo Per Versione Con Inversore Idraulico)
Blocco Elettrovalvole Comando Pdf (Versione Con Inversore Meccanico)
Blocco Elettrovalvole Comando Pdf (Versione Con Inversore Idraulico)
Sollevatore Idraulico A Comando Meccanico
Sollevatore Idraulico A Controllo Elettronico
Distributori Supplementari
Selettore Di Flusso Elettroidraulico
Distributore Anteriore Monoblocco
8001 - Componenti Idraulici (Controllo E Regolazioni)
Dati Tecnici
Procedure
Ricerca Guasti E Diagnosi Degli Inconvenienti
Controllo Delle Pressioni Di Esercizio
8005 - Sollevatore E Pdf Anteriore
Dati Tecnici
Sicurezza
Procedure
8007 - Sollevatore Posteriore
Dati Tecnici
Sicurezza
Procedure
10 - Centraline-Linea Can (Funzionamento)
Introduzione
Sicurezza
Autodiagnosi E Ricerca Guasti
Descrizioni E Schemi
10002 - Centralina Sollevatore (Calibrazione, Codici Di Errore, Ricerca Guasti, Descrizioni, Schemi Elettrici)
Dati Tecnici
Sicurezza
Informazioni Generali Sulla Centralina Sollevatore Posteriore
Calibrazione Sollevatore Posteriore
Codici Di Errore - Diagnosi Elettrica
Codici Di Errore - Impostazioni E Programmazione
10005 - Centralina Motore (Codici Di Errore, Ricerca Guasti, Descrizioni, Schemi Elettrici)
Dati Tecnici
Sicurezza
Informazioni Generali Sulla Centralina Motore
Ricerca Guasti Con Un Codice Diagnostico
10006 - Centralina Trasmissione (Calibrazione, Codici Di Errore, Ricerca Guasti, Descrizioni, Schemi Elettrici)
Dati Tecnici
Sicurezza
Informazioni Generali Sul Comando Elettronico Della Trasmissione
Calibrazione Pedale
Calibrazione Trasmissione
Errori Di Calibrazione Della Trasmissione
10008 - Centralina Climatizzatore (Descrizioni E Schemi Elettrici)
Informazioni Generali Sulla Centralina Climatizzatore
Calibrazione Motorino Valvola Riscaldatore
10009 - Centralina Strumento (Codici Di Errore, Ricerca Guasti, Descrizioni, Schemi Elettrici)
Dati Tecnici
Sicurezza
Informazioni Generali Sulla Centralina Strumento
10010 - Programmazione Centraline Diag4 Argo Tractors
Dati Tecnici
Descrizione
