Kubota Zero Turn Mower ZD326-EU Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Zero Turn Mower
Model: Kubota ZD326-EU Zero Turn Mower
Number of Pages: 171 Pages
Articles Fréquemmen T Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Intermediaire / Camshaft And Idle Gear Shaft
Piston Et Vilebrequin / Piston And Crank Shaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Pla Te
Porte-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Nozzl E Holder And Glow Plug
Porte-Injecteur (Parties Composantes) / Nozzle Ho Lder (Component Parts)
Couvercle / Cover
Dynamo Et Poulie / Dynamo And Pulley
Dynamo (Parties Composantes) / Dynamo (Component Parts)
Lanceur / Starter
Demarreur (Parties Composantes) / Starter (Compon Ent Parts)
Contact A Huile Et Thermometre / Oil Switch And T Hermometer
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And Ther Mostat
Pompe A Eau / Water Pump
Ventilateur / Fan
Soupapes Et Culbuteurs / Valve And Rocker Arm
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Jeu De Collecteur [Option] / Manifold Kit [Option ]
Jeu De Joints Superieur [Option] / Upper Gasket K It [Option]
Jeu De Joints Inferieur [Option] / Lower Gasket K It [Option]
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Tuyau A Carburant (Avant) / Fuel Hose (Front)
Tuyau A Carburant (Arriere) / Fue L Hose (Rear)
Tuyau D'eau / Water Hose
Radiateur / Radiator
Filet De Radiateur / Radiator Net
Reservoir Du Radiate Ur / Reserve Tank
Batterie / Battery
Interrupteur De Demarreur /Metre/Detecteur / Starter Switch/Meter/Sensor
Interrupteur/Controleur/R Elais / Switch/Controller/Relay
Faisceau Electrique / Wir E Harness
Phare De Travail [Option] / Work Light Kit [Option]
Embrayage / Clutch
Carter Centre / Center Case
Couvercle Centre (Avant) / Center Cover (Front )
Couvercle Centre (Arriere) / Center Cover (Rea R)
Pompe De Charge (Parties Composantes) / Charge Pump (Component Parts)
Hst / Hst
Hst Droite 1 (Parties Composantes) / Hst Rh 1 (Component Parts)
Hst Droite 2 (Parties Composantes) / Hst Rh 2 (Component Parts)
Hst Droite 3 (Parties Composantes) / Hst Rh 3 (Component Parts)
Hst Gauche 1 (Parties Composantes) / Hst Lh 1 (Component Parts)
Hst Gauche 2 (Parties Composantes) / Hst Lh 2 (Component Parts)
Hst Gauche 3 (Parties Composantes) / Hst Lh 3 (Component Parts)
Arbre D'embrayage / Clutch Shaft
Arbre D'entree / Input Shaft
Joint De Cardan/Ventilateur / Universal Joint/ Fan
Arbre De Cardan / Joint Shaft
Essieu / Axle
Tige De Frein / Brake Rod
Pedale De Frein De Stationnement / Parking Brake Pedal
Levier De Vitesses Pdf / Pto Gear Shift Lever
Levier De Commande Du Mouvement Dr / Motion Control Lever Rh
Levier De Commande Du Mouvement Ga / Motion Control Lever Lh
Bras De Co Mmande Du Mouvement / Motion Control Arm
Pont Avant / Front Axle
Tuyau Hydraulique (Hst) / Hydraulic Pipe (Hst)
Tuyau Hydraulique/Refroidi Ssement D'huile / Hydraulic Pipe/Oil Cooler
Bielette De Relevage / Lif T Pedal
Distributeur Hydraulique / Control Valve
Distributeur (Parties Comp Osantes) / Control Valve (Component Parts)
Bras De Re Levage De Tondeuse / Mower Lift Arm
Chassis Superieur / Upper Frame
Chassis Superieur [Option] / Upper Frame [Option]
Couverle De Volant Moteur / Flywheel Cover
Manche De Reglage / Adjuster Handle
Regleur De Relevage / Lift Up Adjuster
Masque Avant / Front Mask
Capot (Avant) / Bonnet (Front)
Capot (Arriere) / Bonnet (Rear)
Aile Dr / Fender Rh
Aile Ga / Fender Lh
Siege / Seat
Base De Siege / Seat Base
Marche / Step
Cadre Anti-Renversement / Rops
Roue Avant (15* 6-6) / Front Wheel (15*6-6)
Roue Arriere (2 6*12-12) / Rear Wheel (26*12-12)
Etiquettes / Labels
Accessoires / Accessories
Couvercle / Cover
Lanceur / Starter
Ventilateur / Fan
Batterie / Battery
Embrayage / Clutch
Hst / Hst
Essieu / Axle
Aile Dr / Fender Rh
Aile Ga / Fender Lh
Siege / Seat
Marche / Step
Etiquettes / Labels
