Kubota Zero Turn Mower ZD1211R-EU-S5 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Zero Turn Mower
Model: Kubota ZD1211R-EU-S5 Zero Turn Mower
Number of Pages: 128 Pages
Articl Es Fréquemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camsh Aft And Idle Gear Shaft
Piston Et Vilebrequin / Piston And Crankshaf T
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regulate Ur / Fuel Camshaft And Governor Shaft
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Contro L Plate
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozz Le Holder [Component Parts]
Couvercle / Cover
Dynamo Et Poulie / Dynamo And Pulley
Dynamo [Parties Composantes] / Dynamo [Compo Nent Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Composantes] / Starter [C Omponent Parts]
Contacteur A Huile Et Obturateur / Oil Switc H And Plug
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Tuyau D'eau / Water Pipe
Ventilateur / Fan
Soupapes Et Culbuteurs / Valve And Rocker Ar M
Filtre A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Jeu De Joints Superieur [Option] / Upper Gas Ket Kit [Option]
Jeu De Joints Inferieur [Option] / Lower Gas Ket Kit [Option]
Levier D'accelerateur / Acce Lerator Lever
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Tuyau A Carburant 1 / Fuel P Ipe 1
Tuyau A Carburant 2 / Fuel P Ipe 2
Tuyau D'eau / W Ater Pipe
Radiateur / Rad Iator
Plateall A Pous Siere / Dustproof Plate
Reservoir Du Ra Diateur / Reserve Tank
Batterie / Battery
Interrupteur De Dema Rreur/Metre/Detecteur / Starter Switch/Meter/Sensor
Interrupteur/Control Eur/Relais / Switch/Controller/Relay
Faisceau Electrique / Electrical Wiring
Embrayage / Clutch
Carter De Transmission / Transmission Cas E
Couvercle Centre (Avant) / Center Cover ( Front)
Couvercle De Centre (Arriere) / Center Co Ver (Rear)
Pompe De Charge / Charge Pump
Hst / Hst
Hst Gauche 1 [Parties Composantes] / Hst Lh 1 [Component Parts]
Hst Gauche 2 [Parties Composantes] / Hst Lh 2 [Component Parts]
Hst Gauche 3 [Parties Composantes] / Hst Lh 3 [Component Parts]
Hst Doroite 1 [Parties Composantes] / Hst Rh 1 [Component Parts]
Hst Doroite 2 [Parties Composantes] / Hst Rh 2 [Component Parts]
Hst Doroite 3 [Parties Composantes] / Hst Rh 3 [Component Parts]
Arbre De Embrayage / Clutch Shaft
Arbre De Cardan / Joint Shaft
Arbre De Trein / Brake Shaft
Tige De Frein / Brake Rod
Pedale De Frein De Stationne Ment / Parking Brake Pedal
Levie R De Chengement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Lev Er
Levie R De Commande Du Mouvement Droite / Motion Control Lever Rh
Levie R De Commande Du Mouvement Gauche / Motion Control Lever Lh
Bras De Commande Du Mouvement / Motion Control Arm
Essieu Avant / Front Axle
Tuyau Hydraulique (Hs T) / Hydraulic Pipe (Hst)
Levier De Relevage / Lift Lever
Distributeur Hydrauli Que / Control Valve
Distributeur [Parties Composantes] / Control Valve [Component Parts]
Bras De Relevage De Tondeuse / Mower Lift Arm
Couverle De Volant Moteur / Flywheel Cover
Manche De Reglage / Adjuster Handle
Regleur De Relevage / Lift Up Adjuster
Masque Avant / Front Mask
Capot Superieur / Hood (Bonnet) Upper
Capot (Arriere) / Bonnet (Rear)
Aile Droite / Fender Rh
Aile Gauche / Fender Lh
Siege / Seat
Base De Siege / Seat Base
Marchepied / Step
Plaque De Poussiere / Dust Plate
Cadre Anti-Renversment / Rops
Roue Arrier E (26*12,0-16) / Rear Wheel (26*12,0-16)
Etiquettes / Labels
Accessoires / Accessories
