Kubota Zero Turn Mower ZD1211R-2-EU-S5 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Zero Turn Mower
Model: Kubota ZD1211R-2-EU-S5 Zero Turn Mower
Number of Pages: 122 Pages
Arti Cles Fréquemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Jauge D'huile Et Guide / Dipstick And Guid E
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Cam Shaft And Idle Gear Shaft
Piston Et Vilebrequin / Piston And Cranksh Aft
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regula Teur / Fuel Camshaft And Governor Shaft
Dispositif De Ralentisseur / Idle Apparatu S
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Cont Rol Plate
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / No Zzle Holder [Component Parts]
Couvercle / Cover
Dynamo Et Poulie / Dynamo And Pulley
Dynamo [Parties Composantes] / Dynamo [Com Ponent Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Composantes] / Starter [Component Parts]
Contacteur A Huile Et Obturateur / Oil Swi Tch And Plug
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange A Nd Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Tuyau D'eau / Water Pipe
Ventilateur / Fan
Soupapes Et Culbuteurs / Valve And Rocker Arm
Collecteur D'echappement / Exhaust Manifol D
Filtre A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Jeu De Joints Superieur [Option] / Upper G Asket Kit [Option]
Jeu De Joints Inferieur [Option] / Lower G Asket Kit [Option]
Levier D'accelerateur / Ac Celerator Lever
Reservoir Carb. / Fuel Tan K
Tuyau A Carburant 1 / Fuel Pipe 1
Tuyau A Carburant 2 / Fuel Pipe 2
Radiateur / R Adiator
Plateall A Po Ussiere / Dustproof Plate
Reservoir Du Radiateur / Reserve Tank
Batterie / Battery
Interrupteur De De Marreur/Metre/Detecteur / Starter Switch/Meter/Sens Or
Interrupteur/Contr Oleur/Relais / Switch/Controller/Relay
Faisceau Electriqu E / Electrical Wiring
Embrayage / Clutch
Carter De Transmission / Transmission C Ase
Couvercle Centre (Avant) / Center Cover (Front)
Couvercle De Centre (Arriere) / Center Cover (Rear)
Pompe De Charge / Charge Pump
Hst / Hst
Hst Gauche 1 [Parties Composantes] / Hs T Lh 1 [Component Parts]
Hst Gauche 2 [Parties Composantes] / Hs T Lh 2 [Component Parts]
Hst Gauche 3 [Parties Composantes] / Hs T Lh 3 [Component Parts]
Hst Doroite 1 [Parties Composantes] / H St Rh 1 [Component Parts]
Hst Doroite 2 [Parties Composantes] / H St Rh 2 [Component Parts]
Hst Doroite 3 [Parties Composantes] / H St Rh 3 [Component Parts]
Arbre De Embrayage / Clutch Shaft
Arbre D'entree / Input Shaft
Joint De Cardan/Ventilateur / Universal Joint/Fan
Arbre De Cardan / Joint Shaft
Arbre De Trein / Brake Shaft
Tige De Frein / Brake Rod
Pedale De Frein De Station Nement / Parking Brake Pedal
Lev Ier De Chengement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift L Ever
Lev Ier De Commande Du Mouvement Droite / Motion Contro L Lever Rh
Lev Ier De Commande Du Mouvement Gauche / Motion Contro L Lever Lh
Bra S De Commande Du Mouvement / Motion Control Arm
Essieu Avant / Front Axle
Tuyau Hydraulique ( Hst) / Hydraulic Pipe (Hst)
Tuyau Hydraulique/R Efroidissement D'huile / Hydraulic Pipe/Oil Cooler
Levier De Relevage / Lift Lever
Distributeur [Parti Es Composantes] / Control Valve [Component Parts]
Cylindre De Relevag E / Lift Cylinder
Bra S De Relevage De Tondeuse / Mower Lift Arm
Couverle De Volant Moteur / Flywheel Cover
Manche De Reglage / Adjuster Handle
Regleur De Relevage / Lift Up Adjuster
Capot Superieur / Hood (Bonnet) Uppe R
Capot (Arriere) / Bonnet (Rear)
Aile Droite / Fender Rh
Aile Gauche / Fender Lh
Siege / Seat
Base De Siege / Seat Base
Marchepied / Step
Plaque De Poussiere / Dust Plate
Cadre Anti-Renversment / Rops
Roue Avan T (15*6,5-8ff) / Front Wheel (15*6,5-8ff)
Roue Arri Ere (26*12,0-16) / Rear Wheel (26*12,0-16)
Etiquettes / Labels
Accessoires / Accessories
Couvercle / Cover
Demarreur / Starter
Ventilateur / Fan
Batterie / Battery
Embrayage / Clutch
Hst / Hst
Siege / Seat
Marchepied / Step
Etiquettes / Labels
